  2. BVX
Beiträge von BVX
  • TV's in Disco
    • BVX
    • 17. November 2011 um 18:26
    Hi!
    Habe in der Sufu leider nix passendes gefunden!
    Wir richten derzeit ne alte Discothek wieder her. Licht und Ton is jetz alles fertig, alle Kabel gezogen, alle Kabelkanäle wieder dicht gemacht usw.
    Jetz kommt natürlich der Boss daher, er will Flatscreens im Laden haben :D
    Gibts da eine Lösung, um 5 Fernseher via WLAN (oder sonstige Kabellose signalarten) zu versorgen? Ausgangsquelle wäre VGA/DVI oder ein stinknormaler DVD-player
    lg
  • Was taugt Cerwin Vega?
    • BVX
    • 11. Oktober 2009 um 14:05
    Servus,
    Also war gestern auf ner Party, dort hatte er 4 HL Subs, ich denke dass es entweder
    die EL-36C Earthquake oder die JE-36C Junior Earthquake Subs waren. Und muss sagen, dass ich selten auf Events war, wo der Bass so donnerte.
    Sah so aus:
    (Isn Bild von dem Event des Vorjahres)
    Welche Tops das allerdings sind kann ich nicht sagen. is hald Fullrange
    Gruß Jokkl
    • BVX
    • 11. Oktober 2009 um 01:01
    Wir sagen zur Dyna V, Vera ;)
    gute antwort. wirklich, respekt.
    • BVX
    • 10. Oktober 2009 um 17:43
    habe Demnächst ne größere Veranstaltung.
    Da Hab ich bei nem Kollegen gefragt ob er mich n bisschen in Sachen Ton unterstützen kann.
    Da kam er mir mit dem Vorschlag, er hätte ein Cerwin Vega System in Passender größe da.
    Welches System ist nunmal egal. Würde nur gerne wissen, Was ihr von Cerwin Vega haltet. bzw welchen Stand die marke so im PA Bereich hat. Hab von der Marke selten was gehört.
    Hatte Sonst immer von dem ne Dynacord Vera bekommen und dass der mir jetzt mit "Cerwin Vega" kommt ist schon eigenartig. er muss also ziemlich was von dem zeug halten.
    Gruß Joachim
  • Tango 250
    • BVX
    • 18. Mai 2009 um 18:42
    Hallo.
    Seit kurzer Zeit gibt es Bei Conrad die "Tango 250" Movingheads.
    2stk inkl Case 666€
    Verlockend is der preis ja schon, wenn man bedenkt dass sie Prisma usw. haben.
    Hatte jemand diese schonmal in der hand?
    gruß
  • Traversen und Industriekran?
    • BVX
    • 15. Mai 2009 um 16:24
    Wo steht da was von ner ALTEN industriehalle?
    um genauzusein steht sie seit 08 und is noch in betrieb, kran eingeschlossen ;)
    • BVX
    • 14. Mai 2009 um 19:56
    naja, um genau zusein sind es 2 separate Träger mit jeweils einem kran der 3.2 Tonnen hebt. macht somit 6,4 bei verteilter last?
    Wie gesagt Sprechen wir von einem Industriekran einer Bauschlosserei ;) dort werden oftmals die 6 tonnen gebrochen. wir werdens am wochenende mal ausprobieren.
    Um den Kran unbenutzbar zu machen: sicherung raus, fernbedienung ausstecken und wegräumen^^
    mfg
    • BVX
    • 14. Mai 2009 um 15:32
    is ein stinknormaler Industriekran.
    Praktisch ein T-Träger der durch die ganze halle fahren kann. hebt 3.2 tonnen
    • BVX
    • 13. Mai 2009 um 16:20
    optimal, hab da nämlich so nen experten der die möglichkeit total verdrängt *g*
    Stoll Ali (16:17:02 13/05/2009)
    du musst den kran sichern dmait er auf KEINENFALL schnur/kette gibt!! wie willste das machen? aufschruaben und nen shcraubenzieher reinstecken=? nei ndu kannst es nicht achen daher unzulässig !!!! mach eine VA mit 800 personen und häng was an nem kran auf die fete wirdf direkt dicht gemacht... de rutnerschied ist ich habe es schon erlebt und spreche aus erfahrung du eierst auf deinen geburtstagen rum und spielst dich hier auf! ende der disskussion häng du deine scheisse am kran auf ich mache es nicht weil ich es nicht genemigt bekomme
    • BVX
    • 11. Mai 2009 um 20:16
    so in etwa habe ich das auch gedacht.
    zB noch ein stahlseil um den Kranträger sowie die traverse schmeißen?
    • BVX
    • 10. Mai 2009 um 21:44
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 26. März 2009 um 21:42
    hatte die 3 imbus schon mal offen, hab sie samt der holzleiste abgezogen und bewegt hat sich garnix 8| aber werds die tage mal versuchen
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 24. März 2009 um 20:23
    mal ne frage, hast du, als du die CL's zerlegt hast, wie hast du den schaumstoff abgemacht?
    haste dabei mit nem schraubenzieher den schaumstoff durchbohrt?
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 5. März 2009 um 17:27
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 4. März 2009 um 16:33
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 3. März 2009 um 20:41
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 3. März 2009 um 17:39
    hier fällts echt schnell ausm rahmen^^
    Welche tipps gebt ihr mir zum aufstellen der PA?
    evtl Schräg nach innen schauend stellen?
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 3. März 2009 um 16:32
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 2. März 2009 um 22:16
  • Beschallungsfrage
    • BVX
    • 2. März 2009 um 21:59
