  2. Jenbuku
Beiträge von Jenbuku
  • Bandpass 6th + Hd 15
    • Jenbuku
    • 30. September 2003 um 20:25
    jep, dann schönen Dank.
    • Jenbuku
    • 27. September 2003 um 20:54
    achja, habt Ihr eine Empfehlung um beide Systeme optimal im Frequenzbereich von 30 bis 110 Hz zu trennen.
    • Jenbuku
    • 27. September 2003 um 20:48
    ja, ich denke ich sollte erstmal ausprobieren.
    Ursprünglich wollte ich die Pd1850 in einem 1850 Horn verbauen, was allerdings für meine Verhältnisse wohl zu überdimensional erscheint( kleine Haus/Garten Parties). Vielleicht hätten die besser mit den Hd15 harmoniert, hmm?
    Tops benutze ich zur Zeit 2 Bose 802c II, die ich allerdings verkaufen möchte um mir 4 Stk. 2x10"x1" Wharfedale Lix 210M oder vielleicht sogar 2x12"x1" Lix 212 zu kaufen.
    danke für die Antworten.....
    P.s. Selbsterkenntnis ist immer besser, allerdings frage ich mich, warum Ihr noch hier seid, wenn doch keine ständige Eigendynamik des Forums von Euch gewünscht wird. Nur mal so am Rande....
    • Jenbuku
    • 25. September 2003 um 23:05
    Tja deswegen bin ich hier!
    Im moment habe ich ein Buch in der Hand über Internationales Management, das ist für mich erstmal wichtiger...
    Aber ok. bin ja schon ruhig....
    :roll:
    • Jenbuku
    • 25. September 2003 um 22:27
    hallo Forum Leute,
    habe eine Grundsatz Frage,,,,,
    ich habe die wahnsinige Idee gehabt, diese zwei Systeme mit dem Ultradrive pro zu mischen. Habe aber noch keine Gelegenheit gehabt es auszuprobieren. Ich besitze zwei Bandpässe 6th Ordnung mit pd1850 und zwei Hd15 mit Pd 1550 bestückt. Zuletzt liefen die 18er von 30-80 Hz und die Hd15 von 80 bis 150Hz letzteres klingt aber nicht so doll in den Bereich. Meine Idee ist, die 18er von 30 bis 80Hz und die Hd15 von 60 bis 110 Hz laufen zu lassen....
    Was haltet ihr davon und was passiert mit dem Schalldruck,delay etc...???
    Habe nicht soviel Plan von Akustik.
    danke...
  • Hd15 mit pd1550..........
    • Jenbuku
    • 9. Juni 2003 um 22:28
    Habe mir mal heute die Mühe gemacht und die Teller ausgebaut.
    Tja, falscher Alarm Leute...Ihr könnt Euch mal wieder schön beruhigen...hehe, das Problem lag nur daran das ich wohl an dem Abend wo ich von Aussen die Membran gefühlt habe, mir wohl ein falsches Bild gemacht habe(einer geht noch...). Deshalb habe ich sie nach eurer Panikmache ausgebaut.
    Die Finger müssen zur Untersuchung meine Augen nicht. Sieht alles so aus wie bei der Lieferung (nix angehoben).
    Ok, MEIN Problem scheint aber wirklich nur bei der Leistung(denke an max. 1000 Watt Rms p. Speaker), Verstrebung und wohl bei der Mindermenge an hd15 zu liegen.
    Ich werde nochmal alles überdenken und wenn ich Zeit habe noch zwei davon bauen und evtl. berichten.
    Also dann, wie ich schon sagte be cool..... :D:D:D:D
    • Jenbuku
    • Jenbuku
    • 9. Juni 2003 um 01:23
    Tja, so kommen Wahrheiten ans Tageslicht. Aber leider habe ich das bisher noch nie so faktisch gelesen, deshalb das. Jeder soll schön ins kaltes Wasser....be cool .... noch ist nichts kaputt.
    • Jenbuku
    • Jenbuku
    • 9. Juni 2003 um 01:12
    hallo Fux,
    also ich sehe das nicht so problematisch.
    Den dieses habe ich auch bei den pd1850 beobachtet und die laufen wirklich gut. Ob neuer "Nullpunkt" oder nicht, die scheinen sich für mich so, auf Pd-Art sich fast eingelaufen zu haben.
    • Jenbuku
    hallo Fux,
    • Jenbuku
    • 9. Juni 2003 um 01:05
    p.s. ich habe max. nur ca. 400 Watt Rms pro hd15 draufgegeben.
    • Jenbuku
    • Jenbuku
    • 9. Juni 2003 um 01:02
    Hai Sram,
    zwei Ringe (Sicke) umgeben die Membran, und die erste Sicke von Aussen ist um ca 5mm angehoben nach dem Test.
    • Jenbuku
    Hai Sram,
    • Jenbuku
    • 9. Juni 2003 um 00:40
    hallo SRAM,
    geliefert von der Seite betrachtet alles in der horizontale.
    nach ein paar Stunden hat sich der erste Membranring von Aussen gesehen auf ca 5mm angehoben.
    • Jenbuku
    hallo SRAM,
    • Jenbuku
    • 8. Juni 2003 um 23:53
    hallo trockenbassfetischist,
    Die Chasis ist neu bestellt aber ein halbes Jahr alt laut Aufdruck.
    Vielleicht sind sie wirklich noch nicht eingefahren!
    Bisher nur 6 Std. vielleicht.
    Der erste Membranring ist schon angehoben, d.h. für mich (fast) eingefahren. Ich werde weiter nach Euren Tips vorgehen und Feedback geben.
    bis dann....
    • Jenbuku
    bis dann....
    • Jenbuku
    • 8. Juni 2003 um 00:38
    jau, danke an Die die mitgemacht haben.
    Ich werde verstreben, werde einmessen, delayen und einpegeln und auch andere Aufstellungen versuchen.
    Ferner werde ich evtl. noch zwei davon bauen, und wohl damit leben müssen.Den sie waren als Kombi konzipiert!
    Und Synergieeffekte nutzen, wenn ich bessere Tops mit tthorsten und PD bauen werde.
    tja, weiss nichts mehr... vielleicht Morgen wieder!!!
    Danke nochmal ....
    Und bitte, legt doch nicht immer alles auf die Goldwaage, so ein Forum soll Helfen und Spass machen. Auch mit Individualisten....
    bis dann...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
