  2. rainer kusic
Beiträge von rainer kusic
  • Kaufentscheidung digimixer
    • rainer kusic
    • 19. Januar 2014 um 00:40
    Hallo
    Welche digimixer würdet ihr mir empfehlen?
    Bis 2000 Euro
    Ich habe mich schwer in den a&h qu 16 verguckt!
    Alternativen
    Macke
    Behringer
    Soundrcraft
    Was würdet ihr sonst noch empfehlen? Stehen eventuell weitere Hersteller in den Startblöcken??
    Danke und grüsse
  • Ankündigung: Dynacord CMS 600
    • rainer kusic
    • 22. Oktober 2013 um 07:49
    Im R-Shop meinten die Verkäufer das die aktuelle cms midas preamps hätte?!
    • rainer kusic
    • 22. Oktober 2013 um 07:45
    Ja habe ich! Peavey 16x, ah Wz, yamaha mpg 12x und cms 1000
    Klarer Favorit a&h.....peavey wird's wohl werden ;)
    • rainer kusic
    • 21. Oktober 2013 um 18:31
    Auf jeden Fall klingt der cms sehr mittig! Ich hab noch nie erlebt das man am mic-Kanal die höhen nachdrehen muss!
    • rainer kusic
    • 14. Oktober 2013 um 13:13
    http://www.thomann.de/de/behringer_ufx1604.htm
    Sag kann man über diesen behringer sagen?
    • rainer kusic
    • 7. Oktober 2013 um 08:11
    Bei uns steht definitiv ein Wechsel an! Die CMS Reihe kommt bei uns in die engere Auswahl. Nur finde ich das der CMS 600 etwas dumpf klingt!
    Habt ihr Vorschläge zu Alternativen mit gleicher Ausstattung?
  • Probleme mit RAM S4044 ?
    • rainer kusic
    • 29. September 2013 um 22:01
    er singt auch bei mir :)
    • rainer kusic
    • 29. September 2013 um 20:09
    Hi Bob
    Ich schaffe es nicht die Zip-datei downzuloaden!
    Kannst du mir die Datei per email schicken? Dann kann ich es mit meiner RAM vergleichen.
    rainerkusic@hotmail.com
    • rainer kusic
    • 29. September 2013 um 11:00
    Und nach welcher Zeit tritt dieses Geräusch auf? Ohne Last sagtest du?
    • rainer kusic
    • 29. September 2013 um 10:58
    Hallo Bob
    Kannst du vielleicht eine Aufnahme machen und hier ins Forum stellen? Dann wissen wir um welches Geräusch es sich handelt!?
  • Fohhn fc8 mit RAM Audio s4044
    • rainer kusic
    • 26. September 2013 um 11:32
    Zitat von "wora"
    es geht nicht darum, dass wir nicht helfen möchten. aber das hier sollte eigentlich ein forum sein, in dem leute diskutieren die z.b. den unterschied zwischen symmetrischer und unsymmetrischer leitungsführung bereits kennen.
    Ja werde die Endstufe mal zu einen Fachmann bringen. Nur ich weiss nicht genau was dieser Satz genau soll?! Nur weil mir ein wenig Grundwissen fehlt darf ich nicht im Forum fragen stellen?! Nur durch dieses Thema ist mir klar geworden das irgendwas an der Endstufe ist. Belassen wir es dabei, will keine ewig langen Diskussionen hier führen müssen! Trotzdem Danke an alle! Weiter so......
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • rainer kusic
    • 26. September 2013 um 10:51
    :wink:
    • rainer kusic
    • 26. September 2013 um 08:38
    Mein kleines Monitor/Allzweck Rack mit Sidefill Amps :)
    • rainer kusic
    • 24. September 2013 um 12:06
    Ne es ist ein anderer amp! Der hat nur klinkeneingänge....der zeigt mir mit sym und unsym kabeln immer den gleichen Wert an?! Muss am Eingang liegen! Da im gebrückten Zustand die andere eingangsbuchse benutzt wird, da stimmt der Gain.
    • rainer kusic
    • 24. September 2013 um 08:51
    So habe die endstufenkanäle alle mi symmetrischen Kabeln eingemessen! Bei einem Kanal bleibt der Gain bei +27db???? Obwohl dieser um die +33db sollte???
    Messe ich diese Endstufe gebrückt dann zeigt er mir wie bei der anderen den selben Gain an!??
    Ist vielleicht die eingangsbuchse defekt??
    • rainer kusic
    • 23. September 2013 um 23:51
    Am Input oder am Output des Controllers?
    • rainer kusic
    • 23. September 2013 um 23:06
    Ok was bedeutet das genau? Das ich mit unsym. Kabeln weniger Pegel habe?
    • rainer kusic
    • 23. September 2013 um 21:59
    Mal ne frage..... Wieso ermittelt der Controller einen Gain von +27db mit unsym. Kabeln, und bei sym. Kabeln einen Gain von +33db??
    • rainer kusic
    • 18. September 2013 um 11:53
    Und während der CAS Messung des Controllers?? ICL ausschalten?
    • rainer kusic
    • 18. September 2013 um 09:38
    Hallo danke für eure Antworten!
    So gesehen ist der ICL-LED nicht unbedingt eine Clip-Anzeige....weil man den ICL ja ausschalten kann?!
