  2. J.M
Beiträge von J.M
  • Endstufe Empfehlung / Erfahrung für Martin Audio Speaker
    • J.M
    • 3. Januar 2024 um 22:19
    Ne keine Proline.... Lieber Dynacord bzw EV L2400 / P3000 hat zwar auf dem Papier nur 1200w an 4 ohm aber dafür Drehmoment . Klingt im Bass einfach Fett. Hab auch die Sl 2400 auch gut aber nicht so stabil wie die 28kg Kupfer .... Alte crown 5002 auch sehr gut... Bei einer Festinstallation würde Ich eher auf Massiv Kupfer setzen anstatt China Klone ...
  • Sub 18 von Achenbach oder Jobst JM Sub 18n - und wenn sub 18n, geht rcf l18p300?
    • J.M
    • 15. Dezember 2023 um 19:51
    Wusste gar nicht das es einen Single 18er vom Direktor gab.... Vom Gewicht nimmt es nichts, ob es ein esw oder ein gae wird beide ca 55kg . Der doppel 18er mit 80 kg is im Verhältnis gar nicht so schlecht find ich. klanglich fand ich den ok...
    • J.M
    • 14. Dezember 2023 um 23:03
    Hi, den 18 p 300 kann man in den esw einbauen , hab selber 6 St mit der Bestückung in Betrieb . Gab mal von EAS einen 1018 Nachbau vom Rcf esw 1018 der ist mit 18p 300 versehen . Da ich das Original mit s800 auch hatte, kann Ich dir sagen das die18 p300 Tiefer spielen wie S800 , klanglich ist er angenehmer. Der esw ist halt ne Recht große Kiste für einen Single 18ner. Dafür funktioniert er allein ganz gut ...
    Je nachdem wie viele Chassis vorhanden sind , kann man auch überlegen evtl 2x18 zu bauen . Zb GAE Direktor hatte das Chassi glaub auch verbaut.... Gruß
  • Der Betriebssichere Tablet-FOH-Arbeitsplatz
    • J.M
    • 25. Oktober 2023 um 19:37
    Nein hat er nicht, lässt sich nur zusammen klappen ... Hab das Teil für die Baustelle. Ist recht robust und nimmt im Bus nicht viel Platz weg...
  • Beintasche mit sinnvoller Aufteilung gesucht
    • J.M
    • 14. Oktober 2023 um 17:00
    Schau mal nach Taktischer Beintasche... Beim Militär gibt's meist viel Auswahl ...
  • Plötzlich knallt es…
    • J.M
    • 5. Oktober 2023 um 12:56
    Manche Geräte sind von Haus aus dermaßen schlecht entstört da bringt manchmal auch das professionelle Equipment nicht zu hundert Prozent Erfolg ... Ich hab mich da mal blöd gesucht auf einer Bühne , vor allem da der Fehler halt nur sporadisch da war ... Irgendwann hab ich dann den alten Kühlschrank endeckt hinterm Vorhang , bei dem war der Entstörkondensator defekt , und immer wenn der Bruder anlief hatte ich Sauerei im Netz . Hatte vorher auch 2 mal sämtliche Kabel getauscht ohne erfolg ... Seit dem Such ich erstmal in der Umgebung ob das Problem nicht von Extern kommt .
    • J.M
    • 5. Oktober 2023 um 10:44
    Manchmal noch banaler, schau mal ob da irgendwo ein Kühlschrank steht , gerne streuen die beim anlaufen ihren Mist ins Netz .. Alles schon gehabt ...Gruß
  • Suche potente Tops ab 150 Hz bis ca 2000€
    • J.M
    • 27. Juli 2023 um 21:44
    Wie breit solls den Abstrahlen? 60, 90 Grad ? Wenn 60 Grad reichen , zb Seeburg K2 . Sollte preislich hinkommen . Bzw schreib mal was du genau damit vor hast zu beschallen . Mfg
  • Kleber vom Gitter lösen
    • J.M
    • 4. Juni 2023 um 11:35
    Verdünnung bzw ne dose Bremsenreiniger.. Draht Bürste fürn Akkuschrauber und los geht es ....
  • PA Controller für 5 Wege System (10 analoge Ausgänge) bekannt?
    • J.M
    • 4. Mai 2023 um 20:28
    Electro Voice N 8000 Netmax . Wenn es den noch gibt.
  • PA-System: Alleine aufbaubar - Ausreichend für Rock-Cover (600-1000 PAX)
    • J.M
    • 4. Mai 2023 um 14:37
    lambda labs tx -3a und der mf-15a .... Hab es mal gehört und war schon sehr ordentlich was das raus kommt.. Vor allem klanglich .
    • J.M
    • 4. Mai 2023 um 12:06
    Bzw mit dem Veranstalter im Vorfeld klären das 1-3 Helfer da sind , was bei mir bis jetzt immer funktioniert hat ... Das Argument das sich das am Preis bemerkbar macht wenn Sie selbst Helfer stellen zieht schon... Gruß
  • 18lw1400 + Rfc Esw 1018
    • J.M
    • 14. März 2023 um 13:03
    Ich weiß nicht was für ein Amping er hat?! Ich hab den 18 NL 1400 als 4 ohm Variante es hing bei der fp 10000 jeweils einer pro Kanal dran limitiert auf ca 1,5 kw und das ging stundenlang ohne Probleme . Preset is bei bei LR 24 db 37hz low cut. 46 Hz +4db db bei 86hz -5 bei 100hz is schluss. outdoor kann man mal 110 Hz machen in der Regel bleib ich bei 100hz ansonsten wirds schnell dröhnig . Ich leg meine Amps immer min 30 % größer aus und hatte damit noch nie Stress weil selten Clip und bessere kontrolle über die Pappe . Es klingt halt auch einfach entspannter. Die Fp 10000 mal mit allen Kanälen im sub Betrieb an 4 ohm zu stressen war reine Neugier ... Hatte auch wenn es nicht gegangen wäre noch eine dynacord sl 2400 als reserve dabei... wurde nicht benutzt . Aber klar wenn er 3st pro Kanal betreiben will brauch er auch dementsprechend eine Amp der das liefert. Für den Fall kann ich die dynacord sl oder L2400 empfehlen die 30kg kupfer der L2400 liefern genug Dampf das 3x18 Zoll sauber laufen... Hab ich oft so in Betrieb .Gruß
    • J.M
    • 6. März 2023 um 21:10
    Ich hab nur Platz für 4 St auf dem handwagen😬. Bei 6st kannst du von der Leistung runter gehen um den Pegel zu erreichen , solange das Signal sauber ist hab ich keine Bedenken ... Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann mach nicht mehr als 1kw... jeh nach dem wie dein Preset aussieht . Gruß
    • J.M
    • 5. März 2023 um 23:55
    Hi, ich habe das so laufen, war an fasching so aufm Wagen 2x seeburg k2. 18 lw 1400 (4ohm) Variante . Als 4er Pack an einer FP10000Q Klon jeden Umzug ca 6-8h kurz vor Null db. limitiert waren se ca auf 1,5 kw pro Pappe ... Ich wollte wissen ob der Klon in die Knie geht ... Er hat es mitgemacht ... Musik Material... Das übliche Ballermann Karneval gedönse bis the prodigy etc. ging alles ohne Probleme ... Gruß Jörg
  • Apogee XP14 (Doppel 18" Expotentialhorn)
    • J.M
    • 28. Februar 2023 um 19:55
    Ich würde das nicht machen, wurde oben schon gut beschrieben wieso und weshalb ... Wenn dann Festinstall in nem Rock Laden. Ich hatte vor Jahren alte ev Eliminator w Bins 8 St. Es hat nur in Masse funktioniert auf kleinen Partys völlig fehl am Platz weil einer oder 2 keinen Tiefgang produzierten... Wenn alle 8 unterwegs waren ging das .... Bei dem heutigen Musikmaterial wären vermutlich alle 2 Events die Pappen tot. Ich bin dann auf rcf esw 1018 umgestiegen da man den auch mal allein hinstellen kann und im Rudel gut läuft. Nicht der musikalischste sub aber ordentlich output. aktuell hab ich 12 Stück davon . Die meisten nachbauten mit rcf 18 p300 oder 18 sound NL 1400 . Das funktioniert seit Jahren ohne kaputten Speakern und die kids freuen sich das es tiefer klingt als so ein paar alte Hörner. Ich mag den Hornsound aber es macht heute kaum noch Sinn für den Mainstream. Kauf dir von den thomann Kisten und motz die auf.... funktioniert dann für kleine Sachen wie für größere Dorfparties . Mischen würde ich das nicht... Für so Hobby Typen wie uns macht das kein Sinn .... So einfach wie möglich und das heisst bei einer Sorte zu bleiben . Und bei alten ev Pappe mußte aufpassen das du mit den lab clonen nicht zu viel Leistung reinballerst.... bzw unten rum nix pushen ala mal 6 db bei 40 Hz reinschieben weil es sich noch nicht fett genug anhört.... dafür sind die nicht gemacht !!! Gruß
  • Proline 3000 vs FP10k (klon)
    • J.M
    • 23. Februar 2023 um 19:41
    Ist ne Sinbosen fp10000q .... Denk aber für deine Anwendung wären 2 st fp 14000 besser ...
    hab grad die restlich Pa vom fasching geholt.... 90kg amprack 12 Stufen aus nem Gewölbekeller tragen macht kein Spaß mehr ... Ich kaufe keine 30kg Amps mehr!!!
    • J.M
    • 23. Februar 2023 um 13:30
    Hi, also ich hab seit 4 Wochen nen FP10000 Klon in Betrieb . War jetzt bei 4 Faschingsumzügen auf einem Wagen montiert , dran hingen 4st esw 1018 mit 18 sound NL 1400 4 ohm ... jeweils einer pro Kanal limitiert auf ca 1500watt pro Pappe. Ich hatte vorher etwas bedenken und wollte erst den Amp gegen ne ev P3000 tauschen hab es aber einfach mal probiert und es hat einfach funktioniert ohne Stress stundenlang kurz vor Clip .... Wie sich das verhält wenn 2x 8ohm Parallel pro kanal dran hängen weiß ich noch nicht... denke das wird schlechter sein quasi 8 Pappeln zu kontrollieren .Ehrlich gesagt bin ich positiv überrascht was der Klon da liefert... Gruß Jörg
  • Kickfiller unter Seeburg K2
    • J.M
    • 4. Oktober 2022 um 21:24
    Hi , leider gerade sehr viel zu tun ... Ich hab jemanden in der Nähe gefunden wo ich zumindest mal den seeburg 1801 testen kann . Vermutlich im November , dann höre ich mal ob es Sinn macht die esw auszutauschen oder ob ich einfach damit leb. Gruß Jörg
    • J.M
    • 21. September 2022 um 08:59
    Guten Morgen , von mixen von subs wurde ja schon abgeraten.... Und untenrum kommt ja noch weniger beim 1015 als beim 1018 .
    Ich denke Ich werd erstmal prüfen(lassen) was mit der Phase und Trennung ist .
    Falls ich niemanden finde werd ich ggf mir ein Messmikrofon besorgen( gibt es eine günstig aber brauchbare Software die man empfehlen kann ) und mich ins Thema einarbeiten . Gruß Jörg
