  2. J.M
Beiträge von J.M
  • contoller zeigt sehr früh limit an!?
    • J.M
    • 7. Februar 2009 um 09:46
    da wirds liegen das prob, den treshold hab ich auf null gedreht, dachte das ganze funktioniert anders rum! desto weniger ich einstelle desto weniger greift der limiter ein! is mein erster controller! werd heute nachmittag ma ausprob. obs besser funktioniert! danke jörg
    • J.M
    • 5. Februar 2009 um 21:35
    ja aber die pegelanzeige schlägt ja nur bis zur hälfte aus ohne clip und trotzdem leuchtet unten die limit led´s
    • J.M
    • 5. Februar 2009 um 18:59
    hi, bei dem regler links is es fast egal wo er steht. dreh ihn aber normal nicht weiter als kurz nach halb und die ausgänge stehn auf ca 3/4! kann das sein das im controller was verstellt wurde (mechanisch) hab an den einstellungen im setup nichts auf zuviel pegel max plus 2-3 db im bass höhen sind auf 0db! das ding macht mich wahnsinnig! gruss
    • J.M
    • 4. Februar 2009 um 21:19
    hallo, ma ne frage Ich habe einen dsp224 von dynacord und ein kleines prob. wenn signal drauf gebe leuchten bei halber lautstärke die limit led´s obwohl die pegelanzeige nur ca halber ausschlägt also noch weit weg vom clip! hab den limiter momentan rausgedreht damit es überhaupt einigermaßen lief! hab das ganze dann ma passiv wie vorher immer laufen lassen und hatte mit nur einer endstufe 50% mehr output! woran liegt es? kann ja nicht sein das ich passiv mehr dampf habe als aktiv! danke für die antworten! gruss jörg
  • Welcher Treiber ist in Electro Voice SX200
    • J.M
    • 20. Dezember 2008 um 23:50
    sers. auf der ev homepage im archiv steht das es der dh2010a ist! gruss
  • controller setups für eliminator bitte helfen
    • J.M
    • 18. Dezember 2008 um 18:09
    hatte eigentlich noch nie probleme mit den dynacords hab die s900 jetzt 10 jahre und zu letzt waren ha auch 6 boxen dran und es gab nie probleme hab damit auch noch nie nen speaker gegrillt und das ganze läuft auf unseren feiern nur am limit min 10 stunden lang!!! das prob is halt das ich nicht so viel strom zur verfügung habe sonst gäb es was gröseres für die bässe! was kosten so maintonic amp gebraucht? weiß du was die an strom aufnehmen? gruss
    • J.M
    • 17. Dezember 2008 um 20:49
    ohh sorry ich vergaß zweiter amp is ne mackie i1400 wird aber irgentwann demnächtst gegen ne s1200 oder halt q66 getauscht! das zeug häng zu 95% nur am stromagregat deshalb so kleine amps und boxen mit gutem wirkungsgrad! weiß noch nicht welche beser im bass is denke aber die dynacord geht besser! muß es halt erstma mit nem vernünftigen setup zum laufen bringen! gruss jörg
    • J.M
    • 17. Dezember 2008 um 20:20
    hi leute, hab da ma ne frage an die profis hier! ( für euch dürfte es eine kleinigkeit sein) also folgendes ich habe 2x eliminator i serie tops und 6x w-bin 15er (Weil´s soooo schön kickt) hatte das die ganze zeit mit 2 bässen und 1 top pro seite passiv laufen, an ner s900 von dynacord aber da man ja immer mehr will und aktiv einfach besser klingt hab ich mir nochmal 2 bässe besorgt und einen dsp224 von dynacord plus amp! da es aber für die eli tops aber keine presets gibt auf der ev seite auch nicht bei dynac. bräuchte ich jetzt jemand der sowas berechnen kann und auch für die w-bins( sind alles evm 15 b speaker drin 200 watt version) mit freqenz trennung und limiter einstellungen (ganz wichtig) wäre echt genial wenn mir jemand helfen könnte!!! danke jörg
