  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Sub Selbstbauplan
    • pm-acustics
    • 7. Februar 2003 um 23:10
    Ich nehms als Signatur.... Ok
  • Sub Selbstbauplan
    • pm-acustics
  • Was ist mit PSE...?
    • pm-acustics
    • 6. Februar 2003 um 09:40
    Weiss nicht was ich von der B5 halten soll...kennst du die B5...?? Sind die auch PD bestückt...???
    Jep, ist mit einem PD bestückt, soviel ich weiß eine PSE-PP Hausmarke mit rundem und nicht 8-eckigen Korb.
    Es könnte der PD 156R sein, den nutzten wir selber in Bassreflexsystemen
    mit durchschlagenden Erfolg.
    Ach ja, im Hf war kein Tweeter vorhanden, "nur" 1" Treiber...weisst du was PSE im HF einsetzt...???
    Heute ist es recht viel von B&C, was es vor 15 Jahren war ??
    Die Tweeter waren glaub ich von Beyma.
    Grüßle
    Sven
    mfg, Tony 8) [/quote]
  • Beschichtungsmittel
    • pm-acustics
    • 5. Februar 2003 um 21:31
    Nun ich wäre für Dr. Oetker Speisepudding, aber nur Schoko ohne Bröckchen, die bringen bei mir immer die Membran zum Taumeln....
    Gegen die Schwingneigung und Mirkofonieeffekte von Verstärkerkühlkörpern soll Creme` de Carmel nicht schlecht sein.....
    Völlig wirkungslos hat sich dagegen Götterspeise mit Waldmeistergeschmack herausgestellt, die kann wirklich nur essen :lol:
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Imq Stage Line Endstufe sta600
    • pm-acustics
    • 5. Februar 2003 um 21:14
    HI,
    ich würde es bei http://www.monacor.com probieren.
    Die sollten dir in Sachen Schaltplan weiterhelfen können.
    Bevor Du allerdings viel Geld in die Stufe steckest, würde ich sie lieber auf Ebay als "defekt für Bastler" verkaufen und einen T-Amp TA-Serie von Thoman kaufen.
    Grüßle
    Sven
  • Beyma CP 380
    • pm-acustics
    • 5. Februar 2003 um 07:37
    also wir nutzten in so einigen 10/2 Monitore von uns den CP 350Ti am TD 235 Horm und haben mit richtigen Höhen keinerlei Probleme.
    Mit der richtigen Passivweiche geht das schon. 18-19 KHz sind dann schon drin
    12 KHz ist doch ein Witz, da kann ich auch den dicken alten 2" JBL einbauen.....
    Grüßle
    Sven
  • Beyma CP 380
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • PR115Sub Umbau
    • pm-acustics
    • 4. Februar 2003 um 09:42
    HI,
    nochmal zum Delta mit und ohne LF:
    Ich denke den normalen Delta erkennt man an der planen hinteren Polplatte, während der (LF) eine tiefgezogene (ist so ne Wölbung nach hinten) Polplatte besitzt.
    So ist es zumindest bei der Kappa-Serie, der Verdacht liegt nahe, das es bei der Delta-Serie auch so ist.
    Grüßle
    Sven
  • PR115Sub Umbau
    • pm-acustics
    HI,
    Grüßle
    Sven
  • Bose 802??
    • pm-acustics
    • 4. Februar 2003 um 09:35
    BOSE = BoxenOhneSichtbaresErgebnis
    Mal im ernst ich finde die Dinger höchstens als Sprachbeschallungböxilies zu gebrauchen.
    Und wenn man aus "Bequemlichkeit" den unbedingt notwenigen Systemcontroller zu Hause läßt (soll ja vorkommmen), wird es ganz grußlig.
    Dito, gilt für Baaaaaadpässe
    Grüßle
    Sven
  • Big Block Discoanlage und Livemusik - Entschärfungs-Tipp
    • pm-acustics
    • 4. Februar 2003 um 08:01
    die Ur-Kiste von dem Konzept kommt von KS und hört auf dem Namen "Standart".
    Die Bässe sind wohl eher 3x15" als 3x18".
    Bei der KS Variante gibt es dem 1" Tweeter nicht, darin läuft nur Wellenfronts "lieblings" JBL 2"ler.
    Den Tweeter haben die Jungs von Big-Block verbrochen um dem Sound das "Sahnehäubchen" aufzusetzten.
    Ohne es genau zu wissen, ich denke der 2" läuft frei nach oben und der 1"ler wird mit einem Hochpass eingekoppelt, wo auch immer.
    Grüßle
    Sven
  • KS - ist da alles so grausam oder gibts da auch brauchbares?
    • pm-acustics
    • 3. Februar 2003 um 23:06
    also der CA-4U macht 4x 600W / 4 Ohm "Tone-Burst"
    und der TA-4U macht 4x 1000W / 4 Ohm " Tone-Burst"
    Im Bass wird in der Regel bei KS 2 Kanäle gebrückt !
    Der CA-4U ist keine Leistungswaffe und wenn damit 2 CW-218 betrieben werden dann steht der Block schon voll an der Wand.
    Nur das die Sicherung fällt ist immernoch seltsam.....
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Kappa 15LF, wieviel leistung hat er denn wirklich?
    • pm-acustics
    • 3. Februar 2003 um 19:33
    Zitat von "DeadEye"
    Warum sollte die 2400 nicht 2Ohm Stereo packen?
    Weil sie nicht für 2 Ohm Stereo oder auch 4 Ohm Brücke ausgelegt ist
    (Zu wenig Endtransistoren)
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. Februar 2003 um 19:14
    Zitat von "DeadEye"
    Also der hat 800W. So stehts auf der Eminence Hp.
    Ich würde jeweils 3 oder 4 Kappa pro Kanal laufen lassen. Dann hast du bei 4 2Ohm und das macht die T.Amp noch gut mit. Außerdem kommt dann richtig Leistung aus der Amp.
    Aha, jetzt steht auf der Eminencehomepage 800W für ein Kappa 15LF ??
    Sicher ? Vor kurzem waren es noch 600W..
    Und letztes Jahr waren es 400W. :lol:
    8 15"ler würde ich nicht an den T-Amp hängen, bei 3 sehe ich die absolute Grenze.
    Ideal: 4 Kappas + 1 TA-2400 + gute eingestelltes Controlling
    Thats it !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Thats it !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. Februar 2003 um 19:07
    HI, nochmal:
    Also Original gehören zum T-12 Top je zwei singel 18" Reflüxwoofer.
    Bestückung: die alten JBL 2241H, die neuern wohl Beyma 18g550.
    Die CW-218 Bandpässe sind mit Beyma 18g550 bestückt.
    Vor Ort müssen mindestens 3 Amps gewesen sein !
    Einer mit einem Controllereinschub für 2x CW218 und dann noch zwei mit einem 3-Weg aktiv T-12 Controller.
    Ich bin mir allerdings gar nicht so sicher ob es einen T-12 Einschubcontroller für den CA-4U gibt. Event. Sonderanfertigung ?
    Ich kenne nur die KS T-12 digital (mit digitalem Controlling im 4 HE Amp)
    und die schon wirklich sehr alte analoge Variente, ebenfalls mit 4HE Amp)
    Sollten als Amps CA-4U am Start gewesen sein, so könnte ich verstehen wenn die Amps unter Extrembedingen ( heiße Umgebung) in die Übertemperaturabschaltung gehen.
    Bei den neuen TA-4U sollte das dank neuem Endstufendesign kein Thema mehr sein..
    Aber das die Sicherung im Amp rausfällt ??? Seltsam, seltsam..
    Es liefen nicht alle Bässe auf einen Ampblock,oder ?
    Steht die Anlage in München ?
    Bin ab mitte März für ein halbes Jahr in München, würde mir das "Desaster" gerne mal anhören.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. Februar 2003 um 14:03
    Oliver:
    Ich meine auch nicht die Singel 18"ler im Triaksgehäuse, die gibt es natürlich schon lange.
    Ich meine die Extralow-Extention.
    Der 4x12" Bandpass ist ja ein Glück wieder im Labor verschwunden.
    Warten wir mal ab was zur Prolight + Sound so gibt.
    Ich wäre für 6x 12" Direktstrahler....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. Februar 2003 um 13:21
    kurz KS T12 mit CW218 und KS systemamps :
    Verarbeitung der kisten: schlecht so mittleres Qualitätsselbstbau niveau merh nicht - so was habe ich bei fertigboxen noch nie gesehn: überstehende holzteile der seitenwände mit filz "kaschiert" Griffe nicht versenkt Griffe bloss mit spax nciht inbus etc befestigt (sowas erwarte ich ab einem best. preisniveau)
    nach einem monat beginnen sich die Boxen aufzulösen: Boxengitterabdeckungen fallen so langsam ab
    Filz ist etwas holprig - sieht so aus (anchprüfen kan ncih nicht) dass da irgendwleche schrauben abgedekct werden
    apropo schrauben manche schraubenteile sidn einfach durch den filz geschraubt - d.h. der filz war schon drauf dann hat man was druchgeschraubt
    Hhmm, sicher das es original KS waren und nicht "professionelle" Nachbauten ?
    aussen sind metallschinen für Flugvorrichtung einfach drangeschraubt - sieht sogar fast nach spax aus
    also eher naja niveau
    Event. vom User nachträglich drangeschraubt ?
    Von KS gibt es da fertige Flugcradels
    der "hammer" sind aber die Amps sicher gibts gute und nciht ganz so gute amps aber sowas habe ich ncoh nie erlebt
    nach ner weile party fällt der bass aus - zuerst dachte ich mei der wird ein thermoproblem haben .......
    nein die einbaunetzsicherung war druch ..... gut das kann ja mal passieren
    15 minuten später Sicherung wieder draussen ..... der techniker hat sich aber schon ausm staubgemacht
    Was waren das für Sytemamps: CA-4U, TA-4U oder der analoge T-12 Block oder gar der T-12 Wave digital Block ???
    Wenn ja welche Controllersettings ?
    Die Kombie CW-218 mit T-12 Tops sind meines Wissens nicht Standard, wurde der Controller auf diese Kombinationb umgebaut ?
    Das die Block als "limiter" die Sicherung schmeißen halte ich für nicht in Ordnung => Das ist was oberfaul am Block
    ist die T12 ein totalausrutscher und dei Amps ein "montagsgerät" oder sind alle KS so schlecht? (de eindruck habe ich langsam weil fast alle tonlers - mti ausnahme des KS technikers - bei KS die hände überm kopf zusammenschlagen)
    Nun, die T-12 Tops finde ich mit den 3x10" JBL sehr gelungen, nur den 2" JBL Hochtöner sollte man entsorgen.
    Der neue T-4M ist wirklich gut und auch die alte T-3 finde ich richtig gut.
    Im Bassbereich gibt es nicht viel was mich von den Socken haut.
    Warten wir mal auf die Subbasserweiterung zum Triaks-System.
    Grüßle
    Sven
