  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • T.Amp 1050
    • pm-acustics
    • 3. Dezember 2002 um 21:30
    Hi, ok !
    Jetzt hasse ich langsam Thoman !!!!!!
    Entweder: Die Dinger haben mittleweile einen Limiter bekommen ( was ich nicht glaube !)
    Oder der gute Mann von Thoman weis nicht mal wie man Limiter schreibt, noch wie ein Limiter arbeitet.
    Unsere TA-1050, 1400, 2400 haben definitiv keiiiiiiiiiinnnnennne Limiter !!!!!!
    Sven
  • Boxen
    • pm-acustics
    • 3. Dezember 2002 um 21:24
    für alle:
    Ich habe die TA-1050 gemessen und sie hat definitiv keinen Limiter !
    Auch wenn das die von mir heißgeliebten Thomänner aus der Marktingabteilung schreiben.
    Es bleibt aber dabei: Die TA (600-2400) Serie ist absolut ok, sofern sie richtig eingesetzt wird.
    Gegen über einer Conrad Mc-Crypt oder Reelop etc. ist es ein Quantensprung in die richtige Richtung.
    Grüßle
    Sven
  • Boxen
    • pm-acustics
    • 3. Dezember 2002 um 15:38
    hi,
    der T-Amp TA-1050, wie auch die gesamte Ampfamilie hat keinen Limiter !
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Boxen
    • pm-acustics
    • 2. Dezember 2002 um 22:46
    John schrieb am 2002-12-02 19:42 :
    Löten, Platinen ätzen, mit Frequenzgenerator und Oszi prüfen könnt ich.
    Mit diesen Mitteln läst sich leider keine Passivweiche entwickeln !
    En Tops + 2 Bässe pro Stack dürften sicherlich vorrest reichen so 400 Leute dürften sich ja damit beschallen lassen.
    Alles eine Frage der Hallengröße der Musik und der Lautstärke. Für größe Sprünge reicht das nicht.
    Aber:
    Eine 12dB 2Wege-Weiche müsste ja reichen, oder? Die Trennfrequenz für die Tops fehlt mir. Für Bässe kommt ne Aktive hin, die Behringer dürfts sein.
    Trennfequenz ca. 2 Khz !Eventuell den unteren 12" früher auskoppeln.
    2St. 12"kappa 8Ohm + 1St. 1" EMD2002 8;16Ohm mit BMS 90° pro Top, richtig? Das würd bedeuten das die 12" mit 4Ohm und das Horn mit 8Ohm liefen oder beides mit 16Ohm.
    No, bitte nicht den EMD2002, sonder ein BMS, B&C oder Oberton 1"ler.
    Der Eminence Treiber ist zwar recht robust klingt ohne massive elekt. Korrekturen echt schlecht !
    Als Boxenart für die Bässe wären doch sicherlich Hörner angesagt oder reichen da Bassreflex? Gehäusegmasse bräucht ich auch, da bei einigen Simulatoren die ich ausm net hab kommische Sachen rauskommen.
    Kappa 15LF bitte nicht in Hörner, sondern Reflex ! 8 Stück im Monoblock ! Damit gewinnst Du durch "akustische Kopplung" eine ganze Menge Gratispegel.
    Gehäuse: 130Liter auf 45 Hz abgestimmt, auf recht große Resonatoren achten (ca. 200cm²)
    Wenn es umbedingt Hörner sein müssen diese funktionieren je nach Bauart sowieso erst im 4er Stack aufwärts.
    Viel wichtiger ist: Du benötigst auf jedenfall jemanden der dir die Weichen fürs Topteil entwickelt !
    Wenn es kenen gibt: Einen erprobten Bauvorschlag bauen oder fertig kaufen.
    Alles andere ist Murks und schadet uns "proféssionellen" Selbstbauern ungemein.
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Boxen
    • pm-acustics
    Aber:
    Grüßle
    Sven
  • Mittelgrosses 2x12
    • pm-acustics
    • 2. Dezember 2002 um 22:20
    tthorsten schrieb am 2002-12-02 19:16 :
    sven
    ne als Bandpass hasser kommt mir das nicht in die tüte.
    ist eh viel zu wenig volumen dann.
    Na dann eben nicht ! :smile:
    Es wird kalt Thorsten, was zum Heizen hast Du ja jetzt. Die schönen Gehäuse, heuuuul !
    Sven
    • pm-acustics
    sven
    Sven
  • T.Amp 1050
    • pm-acustics
    • 2. Dezember 2002 um 22:16
    Sag deinem Freund er hat keine Ahnung !
    Grüßle
    Sven
  • ASA Endstufen
    • pm-acustics
    • 2. Dezember 2002 um 22:13
    Nun ja 44000µF, riesig ist anders !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 2. Dezember 2002 um 18:39
    hmmm, bin zwar kein Fan von Bandpässen, aber
    event. könntest du den EV mit dem 1" Horn normal so eng wie möglich auf die Front basteln und den EV eine sehr kleines Volumen geben.
    Da dein Gehäuse recht tief ist könnte man einen weitern 12" (z.B Ciare) in einen Bandpass pressen mit großzügigen Resonatoren
    unter dem 12" Ev und links und rechts vom 1" Horn.
    Das ganze dann biampen und hoffen das Du den Bandpass ins Timing zu integierten Top bekommst..
    Nur ne Idee habe nix dazu simuliert..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Boxen
    • pm-acustics
    • 2. Dezember 2002 um 14:46
    Birkenmultiplex ist eine Holzsorte und der Standart im Profiboxenbau.
    Wenn Du schon Birkenmulti nimmst, dann kann schon das gesammte Gehäuse incl. Verstrebungen daraus sein.
    Zu den Hörnern: Wenn Du zwei Tops pro Seite stellts bitte keine 90° Hörner.
    Hast Du jemanden der die Passivweiche stricken kann ? Messsystem ?
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Boxen
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Zeitanpassung von HT Honr zu Mid-Horn
    • pm-acustics
    • 1. Dezember 2002 um 23:48
    das ist die gibt ist klar ! Aber wo war sie doch gleich ........:smile:
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Wie rechnet ihr ????
    • pm-acustics
    • 1. Dezember 2002 um 23:46
    @WF: Genau das könnte das Problem sein, oder besser: Das ist so gewollt: Kein normaler Radio-Fernsehtec kann das Ding nicht mehr reperieren....
    gobogeek: Ich habe mir die T-Amps nicht gekauft um meine Mitbewerber mit Dumpingpreisen zu Ärgern. Die Miet-Preise bleiben stabil => mehr Geld für mich.
    Meine Dry-Hire Preise liegen im normalen Bereich, wenn mit Personal ist dann wird halt teuer, so wie es halt so ist.
    Wohlgemerkt wir haben fast ausschließlich "Self-Made-Speaker" and Controllers und auch klar wir machen keine Stones-Tour in einem 70000 Mann Stadion.
    Da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, was aber auch logistische Gründe hat.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 1. Dezember 2002 um 23:02
    also ich bin in meinen 1.PS bei KS Beschallungstechnik mit AkAbak in Berührung gekommen.
    Ich muß sagen geniales Programm doch wirklich recht komplex und da die Dokumentation leider rahr war doch recht zäh zu bedienen.
    Habe es nur zum Aktivfilterdesign genutzt.
    Der Dieter von KS macht glaub ich so fast alles damit.
    Der Zahn der Zeit bringt es halt.
    Ich werde mir wohl Bassist zulegen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 1. Dezember 2002 um 19:46
    Deshalb frage ich mich warum manche von euch auf dieses super teure Material setzten. Ist es nicht besser mal VA mit zb Tamps zu machen?
    Nun ja, ersteres: Weil es die Kunden verlangen (Rider).
    Ob das sinnvoll ist oder nicht, darüber darf spekuliert werden....
    Und zum 2. Punkt:
    Wir werden T-Amps durchaus einsetzten !
    Alles ist eine reine Kostenfrage !
    Die Kunden sollten langsam lernen das Endergebnis eines Job zu bewerten und nicht auf ridertaugliches Material zu pochen, das am Ende leider mangelhaftes Khow-How leider
    nichts mehr hilft.
    Grüßle
    Sven
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • pm-acustics
    • 1. Dezember 2002 um 19:32
    dagobert:
    Das mit den Kaltgerätekabeln geh bei den T-Amps schon in Ordnung, Du wirst das Kabel im Musikbetrieb nie an seine Grenzen bekommen.
    marcoboy:
    Die T-Amps wurden jetzt schon ausreichend geqäult und sie tuen ihren Arbeit.
    Wie lange willst Du einen Amp mit Dauersinus unter Last denn quälen ?
    Leistungsmessungen unter Sinus,wie auch Burst würden auch schon vom T-Ampgemacht.
    Auch mehrere Stunden mit Pink-Noise in 8 Ohm Brücke hat er schon hinter sich.
    Eventuell sollte ich in nochmal mit 50Hz Sinus einspeisen und dann meine Stichsäge als Last dranhängen :smile:
    Grüßle
    Sven
