  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • kappa 15 lf oder kappa 15 pro lf
    • pm-acustics
    • 27. Oktober 2002 um 20:09
    Wieviel Watt gibst du einem 15lf ? bei welchem tuning und welchem Volumen?
    Nun so 100-140 Liter sollte der Kappa schon haben. Tuningfrequenz: 40-50 Hz.
    Den Low-Cut nicht vergessen !
    Dann kann man auch einen Kappa gut quälen.
    Wir arbeiten gerade an einer 4x15" Bassbox, wahrscheinlich mit Kappa Bestückung.
    Die Ampleistung wird dann ca. 2 KW pro Kiste sein.
    Grüßle
    Sven
    Grüßle Sven
    • pm-acustics
    • 27. Oktober 2002 um 19:56
    bassaddict schrieb am 2002-10-27 16:20 :
    TBF hats mal im Kilomax Thread erwähnt. Den geben die mit 9.8mm Xmax an, und Xmech 39mm. Er meinte das die das im gesamten angeben und nicht +-. Also nochmal halbieren. ich kann mir auch nicht grade vorstellen das der Mechanisch +- 4cm machen soll, grade nicht beim optischen eindruck. Und ne sicke wie ein Plutonium +-35mm Xmax hat er acuh nicht!
    Demnach wäre dann fast alle eminence chassis noch weniger mechanishc belastbar.
    Die Xdamage Werte der Eminencechassies sind tatsächlich durch 2 zu teilen.
    Die Xmax Angaben sind +/- !
    Also hat der Kappa 15LF: +/- 5,5mm
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Yorkville Audiopro 3000
    • pm-acustics
    • 27. Oktober 2002 um 19:31
    was kann man für diesen Amp noch verlangen ?
    Ist schon etwas älter und hat ein paar kleine optische Macken.
    Technich komplett geservicest und tadellos ok.
    Daten:
    2x 450/750/1200 an 8/4/2 Ohm
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 27. Oktober 2002 um 15:58
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: pm-acustics am 2002-10-27 16:05 ]</font>
    • pm-acustics
    bassaddict schrieb am 2002-10-27 15:30 :
    Vor kurzem habe ich noch gelernt das Eminence da schummelt: Sie geben Xmax im gesamten an und nicht +- ! dh, EminenceXmax / 2 = NormalXmax. Ich habe es auch gedacht und schön drauf losgerechnet, aber die dinger kann man mechanischerseits in die tonne hauen, Tiefbass mit 2.75mm Xmax, naja, nicht so doll. Wenn man in den Xmech bereich reingeht dann klirrts nur noch... war doch so oder?
    Von wem hast Du denn das gelernt, das da Eminence "schummel" würde ????
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 26. Oktober 2002 um 19:38
    die Pro-Version hat einen Korb aus Aludruckguss,der normale nur einen Blechkorb.
    Sonst schenken sich die Beiden nicht viel.
    Wirtschaftlich gesehen also eher den normalen LF und wenns teuere werden darf den Omega.
    Obwohl es in der Preislage des Omegas durchaus auch Chassies anderer Hersteller gibt.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Suche 6,5" PA Chassis!
    • pm-acustics
    • 26. Oktober 2002 um 16:05
    tthorsten schrieb am 2002-10-25 08:35 :
    ich würde einen 8" nehmen. wenn es um tiefgang etc geht.
    leider ist damit auch dsa gehäuse wieder etwas grösser.
    eine 2x8" mit 18soudn 8MB400 plus XD120
    oder einen ordentlichen Hochtöner
    mit H100 und B&C DE16 das klingt noch mal 20 % besser als der fertige treiber von 18s.
    die Gehäuse stehen schon fest, da ist leider kein Platz für ein 8" Chassies.
    Und Geld für ein erwachsen 1" im HT leider auch nicht.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 26. Oktober 2002 um 16:00
    bsm schrieb am 2002-10-24 07:10 :
    Hallo pm-ac...,
    ich bin eigentlich seit geraumer Zeit auf der selben suche wie du, ich habe auch die erfahrungen mit ziemlich genau den selben treibern gemacht, bis auf den monacor -6/100.
    schreib doch mal kurz was du von dem teil hälst,ich brauche allerdings keine bassentzerrung.
    vor Jahren haben wir mal eine Kneipe mit 8 Böxle mit Tops Monacor 6/100 und so kleiner Monacorquitscher uns 4 15" woofer an PSE-Amps ausgestattet.
    Toll ist der Speaker nicht aber mit der richtigen Weiche klangs recht passabel.
    Scheint bis heúte ohne Ausfall zu laufen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Hallo pm-ac...,
    Grüßle
    Sven
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • pm-acustics
    • 26. Oktober 2002 um 14:11
    dann weiß ich auch warum auf der Endstufenplatiene der TA-2400 noch platz für
    ein weitere Transistorenpäärchen ist.
    Aber ob ins Gehäuse noch ein größerer Ringkern geht will ich mal bezweiflen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 25. Oktober 2002 um 18:10
    Hält sich in Grenzen für Studio sind sie nix !
    Aber sonst ok, gibt durchaus lautere Stufen !
    Wem nicht reicht, Papstlüfter einbauen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 25. Oktober 2002 um 17:31
    wir jetzt mal alle Amps ausgepackt und sie mal eine kleinen Klangprobe unterzogen. Bisher nur bei moderaten Pegeln, es war in einem High-End Laden.
    Ein Amp ist nicht in Ordnung, das schwingt irgendwas ! => Zurück zu Thoman.
    Der Rest läuft einwandfrei. Rauschen wie auch Brumm halten sich wirklich in Grenzen, bin angenehm überrascht. Klanglich sind sie ebenfalls OK, Testbox war unter anderem eine Focal bestückte Box von Manfred Zoller.
    Ansonsten: Verarbeitung ist auch gut, keine Platinen aus "Kamelscheise", Rackohren hinten an der Stufe, gerastete Potis mit Aufdruck welche Spannung gerade zur Vollausteuerung benötigt wird (4V, 3V, 2V,1V)und Schaumstoff hinter den Luftansaugittern. Den Innenaufbau würde ich als servicefreundlich bezeichen.
    DEr Rest weden wir ja sehen, aber wenn ich die Stufe sehe und dann schaue was sie kostet, dann frag ich mich wirklich wo das noch hinführen soll.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 25. Oktober 2002 um 01:54
    aw-audio schrieb am 2002-10-24 22:55 :
    ???????? da sagt man die leute haben zur € zeit zu wenig geld ??????????????!!!!!!!!!??
    nun dann Schock ich dich mal ein bissen:
    War ja heute bei Thoman und da wir ein großes Auto dabei hatten haben wir mal verfrühtes Weihnachten gespielt und eingepackt.
    5X TA-2400
    3X TA-1400
    2X TA-1050
    @all: Schaltpläne gibts frühstens in vier Woche !
    Die Beiden kleinsten Modelle arbeiten mit eine einstufigen Versorgungsspannung, die beiden Größeren mit Zwei.
    Auch intereressant ist das auf fast allen Platinen noch Platz für ein weiters Transistorenpäärchen vorgesehen ist, event. könnte da der versierte Baststler ....
    Weiter Test werden folgen !
    Grüßle Sven
  • Eminence Kilomax 18"
    • pm-acustics
    • 23. Oktober 2002 um 22:24
    Das Ding ist ein Heizkörper => gut fürn Winter
    • pm-acustics
