  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • F-Weichentuning: Tiefere Trennung durch steilere Flanke?
    • pm-acustics
    • 31. Januar 2008 um 06:15
    Zitat von "david69"
    Geht das beim HT so einfach?
    -> Nein
    Ursprünglich war da nur ein C (4,7µF)... :roll: Also ca. 8,5kHz.
    ...sagt der online Weichenrechner für ein 4Ohm System..oder?
    Wollte jetzt mit 12dB trennen, kann ich da einfach 0,5 bis 1 kHz tiefer trennen? Die Belastung untenrum sinkt ja trotzdem...
    Um was für ein System handelt es sich den ?
    Entweder es gibt jemand der hierfür eine neue Weiche entworfen hat, oder man sollte das Messsystem auspacken bzw. auspacken lassen..
    Grüßle
    Sven
  • Was macht mehr wumps
    • pm-acustics
    • 29. Januar 2008 um 13:55
    Zitat von "Fabian Hoffmann"
    ist das normal bei dem Gehäuse und dem Kappa 15lf pro nach meinen messungen sind die Ports sogar 1-1.5 cm größerausgefallen als in der zeichnung. woran könnt das noch liegen und wie bekomm ich das jetzt weg?
    ....Tops mit einschalten.....
    Grüßle
    Sven
  • ta 2400 clippt obwohl sie das nicht dürfte
    • pm-acustics
    • 27. Januar 2008 um 22:24
    wenn ich mich noch richtig erinnere ist die Clip LED beim T-Amp abhänig vom anliegenen Signalpegel und der gerade vorhandenen Betriebsspannung.
    -> Der Stand der Eingangspoties hat keinen direkten Einfluss auf das Clipverhalten. Je nach Eingangspegel kann durchaus ein Clipping vor Poti Vollanschlag an der Endstufe auftreten !
    Grüßle
    Sven
  • Forentreff am 17.05. in Reilingen!
    • pm-acustics
    • 27. Januar 2008 um 19:44
    Pfälzer:
    http://www.unertl.de/php/index.php
    http://de.wikipedia.org/wiki/Herzoglic…uhaus_Tegernsee
    ...nur für die Wissenslücke..;-)
    @Rothaus: Finde ich auch sehr trinkbar ...
    ...aber Krombacher...das mit dem Eisvogel.....ich weis ja nicht...da hilft der lange Schaum auch nix..
    -> Back to topic
    P.S: Der zweite Termin wäre für mich besser !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 27. Januar 2008 um 17:56
    Zitat von "hell&dunkel"
    http://www.ivie.com/
    ...gemessen wird ja mal grundsätzlich nix ......man will ja esoterisch bleiben :wink:
    Was viel wichtiger ist...ähm....Krombacher.....dat Regenwaldbier ? -> Mädchenbier....
    Ich bring wenn ich komm ein Kasten Tegenerseer Hell und ein Kasten Unertel mit...nicht das noch mit ....Eichbaum kommt....neee
    Wenn noch Bedarf an LD-1600X ist könnte ich auch spontan 3 St. mitbringen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 27. Januar 2008 um 13:49
    zegi:
    Blieb das so stehen ?
    Wenn ja, schon praktisch wenn man seinen Kopf direkt in Midhorn stecken kann.....kommt bei Schüler bestimmt extrem cool.
    Aber eventuell vertreibst man ja auch noch gleich an einem Stand im Eingangsbereich Hörgeräte.
    Doppelt verdient...das ist doch mal eine Geschäftsidee :wink:
    Grüßle
    Sven
  • Impedanz von Lautsprechern erhöhen
    • pm-acustics
    • 25. Januar 2008 um 15:09
    Zitat von "heartcore"
    Ich habe bei meinen Lautsprechern ein MT Chassis mit einer Impedanz von 16 ohm gegen ein Neues mit 8 Ohm ausgetauscht.
    Wie kann ich am sinnvollsten (möglichst geringer Klang und Leistungsverlust)
    die Impedanz erhöhen, damit der Pegel bei einem 2er Cluster mit der anderen Box wieder stimmt?
    Moin
    Ein paar keine Fragen:
    a.)Ist es wenigsten das "identische" Chassie von Typ her, also nur die 8Ohm Variante?
    b.)Um was für ein Lautsprecher bzw um welche Komponeten handelt es sich ?
    -> In der Regel muss bei so einem Eingriff die passive Frequenzweiche, angepasst bzw neu entwickelt werden....und das am besten bei beiden Lautsprechern mit den neuen MT.
    -> Oder: Man ersetzt den MT mit dem der da hineingehört..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 25. Januar 2008 um 12:59
    endlich mal ein Treffen wo ich mal wieder zu Hause schlafen könnte:-)
    Wenn es terminlich passt würde ich da mal vorbeischauen.
    Mitbringen würde ich wenn bis dahin zeigbar:
    ->12"8"1" Coax Top in 45x35x35cm
    ->Powerfullrange mit 25Kg
    ->Ein Bass mit 8"lern....mehrere halt..
    Alles als Prototypen oder finales Muster...je nachdem wie weit ich bin..
    Grüßle
    Sven
  • CIVES
    • pm-acustics
    • 24. Januar 2008 um 15:50
    Zitat von "sound&phon"
    ..... :P jo stimmt........ könnte passen
    also 4 Stück is wohl en bischen grass für die Location die ich meine, ich geh jetzt einfach mal hin und mache mich ein wenig mit dem Karlson Coupler vertraut "Wegen der Rundungen" und dann geht´s los mit dem Prototypenbau. Was meint ihr wenn ich gut bin dann reichen 5 Prototypen für ein gutes Ergebnis :roll: Vielleicht ein paar Tips von den Profis.........
    Wie viele Kisten sollen es den werden ?
    Mit was sollen die Kisten bestückt werden?
    Mit was werden sie geampt und kontrolliert?
    Was ist der Rest der Anlage ?
    Grüßle
    Sven
  • CIVES
    • pm-acustics
    • 24. Januar 2008 um 08:49
    ... jo als Kickbässe kann ich mir das vorstellen, aber das war nicht der Verwendungszweck den ich eingendlich vorhatte.
    Ziel war ein großes Horn für ne Fixinstallation das alleine beeindruckt......
    Geht doch...Raumhöhe 3-4m -> 4-6 Kisten davon in eine Ecke übereinander. -> Is dann auch noch Platz für zwei große Stehtische links und rechts, für die Gäste die es Wissen wollen...
    Dann schön tief trennen zur Fullrangetauglichen 4 Punkbeschallung.
    Warum nicht...
    Grüßle
    Sven
  • PSE SM 900 defekt
    • pm-acustics
    • 23. Januar 2008 um 16:08
    Zitat von "Alexander Lagrèze"
    hallo,
    maintronic sagt, es muss der komplette block ausgetauscht werden. die berechnen dafür 176 + 46 euro. ist das angemessen und lohnt sich das??
    gruß
    alex
    Für eine funktionsfähig PSE 900 zahlt man auf Ebay zwischen 250-300 EUR.
    Für eine defekte PSE-900 bekommt man auf Ebay zwischem 70-150EUR, je nachdem wie ehrlich man es mit der Fehlerbeschreibung meint.
    -> Wenn durch den Defekt auf der Hauptplatine Leiterbahnen im großen Stil abgebrannt sind ist nur der komplette Austausch sinnvoll.
    -> Wenn Du die Kiste los werden möchtes würde ich mich eventuell je nach Brandgrad darum bewerben..;-)
    Grüßle
    Sven
  • CIVES
    • pm-acustics
    • 23. Januar 2008 um 15:21
    alter Schwede....... was macht man den mit so ner Kiste :?:
    Also da kommt schon Bass raus, wird nur total zugemüllt das man den gar nicht mehr hört. Für was wurde die denn eingesetzt?
    Mein Plan die Kiste zu bauen bröckelt immer mehr zu "Lass es sein"
    Oh man.........
    ...wie zugemüllt ?
    Wenn man 4-8 Stück davon auf einen Haufen stellt dann wird das schon was...aber als Singel...nun ja..und als Filler wohl etwas groß im Packmass.
    Wenn man ein Club mit Eckbühne hätte könnte man mit den Kisten die Bühnenunterkonstrucktion machen...so die Käseeckentechnik.
    Was werden so auf 90 Grad hingegen....so 4Kisten in eine Ebene..dann 2 hoch..geht doch...das ganze dann in Achtelspace...
    Könnte schon gehen..wenn die Pappen das mitmachen...
    Grüßle
    Sven
  • CIVES
    • pm-acustics
    • 23. Januar 2008 um 15:03
    Kurze Simu in der Mittagspause:
    2x und 4x Oberton 15B450 (1 und 2 Kisten)
    Halbraumsimmu alle Treiber parallel:
    Ohne Gewähr....so ca...halt
    Grüßle
    Sven
  • Culcha Candela E-Werk Erlangen 06.03.08
    • pm-acustics
    • 23. Januar 2008 um 11:16
    Zitat von "Jack"
    Wo ist denn das Problem?
    Freundin zu Backstageeigang bringen, drin.
    ...aber nur wenn se hübsch ist.... :wink:
  • 18" ULB Subwoofer
    • pm-acustics
    • 23. Januar 2008 um 09:38
    Zitat von "Nickel1989"
    Kann man mit den beiden Chassis etwas anfangen?
    Nicht wirklich.....stop doch:
    Als Türstopper...aber aufgrund des großen Außendurchmessers bleibt man da immer so schnell hängen beim Durchgehen...
    Grüßle
    Sven
  • Probleme mit der Schutzschaltung Crest VS900
    • pm-acustics
    • 23. Januar 2008 um 08:57
    Zitat von "Constantin Oberrath"
    ..also doch ab zu asc mit dem teil.... dachte es wär vielleicht nen einfaches problem....
    ..wie gesagt: Das oben geschriebene ist reine Spekulation !
    --> Aber es ist eher unwahrscheinlich das nur eine Sicherung getauscht werden muss.
    Eventuell gibt es ja jemand in deiner Umgebung hier im Forum der mal kurz drüberschauen kann, ist eventuell billiger als eine "professionelle" Serviceleistung.
    Wenn zuviel hin ist --> In Ebay entsorgen..sollte noch so 100-150 EUR bringen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 22. Januar 2008 um 21:46
    Hallo, habe eine crest vs900, durch einen unbeabsichtigten kurzschluss auf der ausgangsseite ist sie jetzt in den Protect mode gegangen wie sie es ja auch tun sollte. Nun hab ich das Problem das sie auch bei erneutem einschlaten nicht aus dem Protect mode rausschaltet. Woran könnte das liegen? gibts im inneren sowas wie eine sicherung die zurückgesetzt oder ausgetauscht werden muss??
    -> Ein oder mehrere Transistoren der Powerstage sind vermutlich defekt und es liegt DC am Ausgang des Amps. -> Die Ausgangrelais geben den Kanal nicht frei da ein Betriebsfehler vorliegt -> Die Ampseite bleibt in Protect.
    -> Wenn man von den innenleben von Amps keine Ahnung hat ist das ein Fall für einen Fachmann.
    Grüßle
    Sven
  • ldpa 1600 x defekt?
    • pm-acustics
    • 22. Januar 2008 um 21:20
    auf der Anleitung auf Seite 4 steht folgendes:
    Ich habe deine Beschaltung noch nicht ganz begriffen, aber eventuell erklärt das einiges.
    P.S: 2+/2- gebrückt auf Channel A hört sich nach Kurzschluss für Channel B an....
    Grüßle
    Sven
  • TA2400 Mk1 - 3ohm stabil?
    • pm-acustics
    • 21. Januar 2008 um 21:00
    Zitat von "Campfire"
    ich hatte TA 2400 MK1, aber da ging an 4 Ohm schon weniger wie an 8 Ohm (subjektiv), also würde ich hier noch kleinere Impedanzen nur im Ausnahmefall mal Probieren......
    -> Genau ! Die T-Amps waren schon immer ! Egal ob MK1, MK2 oder MK X
    8-Ohm Headroom Amps nicht mehr und nicht weniger !
    Grüßle
    Sven
  • hochtöner gehimmelt - keine Polung feststellbar ?!
    • pm-acustics
    • 17. Januar 2008 um 22:07
    Abend !
    Eventuell könnte man sich an den Schraubenlöcher des Treibes orientieren.
    Das setzt aber voraus:
    a.) Das er nur 3 Befestigungslöscher hat (Das schaut so aus)
    b.) Immer gleich im Werk montiert wird
    Am besten wäre allerdings eine abschließende Messung
    Grüßle
    Sven
