Zitat von "Jobsti84"Soll ich euch alle ma ärgern?
Hab quasi bis 3.12.07 Ulraub *froi*
.........und was schreibste in deinen Lebeslauf ?
Grüßle
Sven
......und jetzt wieder back to topic
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Jobsti84"Soll ich euch alle ma ärgern?
Grüßle
Sven
Zitat von "hpsg"Danke schon mal für deine Hilfe! Das hat mir sehr geholfen.
...Bitte ...bitte....ist zwar schon lang her wo ich bei KS war aber es ist doch noch etwas hängen geblieben..;-)
Was ist denn eigentlich sinnvoller, den Firmod2 zu verwenden, oder die analogen Controllerkarten?
Ich würde heutezutage auf Firmod setzten, obwohl die analoge Controllerkarten wahrscheinlich etwas mehr DAU Sicherheit bieten.
--> Ich weis auch nicht ob der FIRMOD Controller "Usersettings" zulässt.
Beides geht nicht in einen Amp, oder?
Gleichzeitig im Amp sicher nicht ! Beides sind aber Steckkarten
Eine Mischung ist eventuell auch kritisch (Systemlaufzeit in der Signalbearbeitung)
Wenn ich den Firmod2 hätte, dann müsste ich den immer komplett auf die Lautsprecher einstellen, was ich bei der Controllerkarte nicht muss/kann?
-->Im Prinzip stimmt das :Aber:
a.) Wenn Firmod im Einsatz ist wirst Du einfach das passende, bereits fertig konfigurierte Preset für deine Boxenkombination auswählen. Wohlgemerkt pro Systemamp.
b.) Wenn die Analogen Karten zum Einsatz kommen ist jeder Systemamp mit dem einstecken der jeweiligen Karte auf die Speaker konfiguriert.
Es wird dann aber noch ein Verstärker, denn wie du sagtest sind mir 500 W für jeden Sub etwas mager, da ist etwas mehr Headroom ganz schön.
Wenn es mehr sein soll dann gibt es die aktiv Lösung im Top !
--> 1x TA4U für 1x T-10L (2Wege Aktiv) und 2x T-10W (4Ohm Brücke)
-------> Das sind dann 5x TA4U
Alles im allen solltest Du einmal KS kontaktieren und mit dem System einmal arbeiten.....man bezahlt das ja auch nicht aus Portokasse
Grüßle
Sven
Zitat von "Jobsti84"Haha war schneller
---> Ich habe auch gerade Urlaub....da darf man etwas langsamer sein..;-)
Grüßle
Sven
a.) Ein passend gesetzter Low Cut hat bei einem BR Woofer selten geschadet!
b.) Das Gehäuse scheint für das Chassie im groben zu passen. Bleibt noch zu klären ob Du die Variante MK1 oder MK2 von dem Chassie besitzt
c.) Zum Beschrieben "Problem":
Leih Dir mal eine ordentliche Endstufen welche im Stereobetrieb so 600-800 W an 8Ohm leistet und teste das dann an den Woofer.
Mich würde es wundern wenn diese Störgeräusche immernoch auftreten.
Diese kommen sehr wahrscheinlich von der bereits unsanft greifenden Strombegrenzung im Amp. Das kann sehr wohl weit vor den Clip LEDs passieren.
Grüßle
Sven
Zitat von "hpsg"Stimmt nicht so ganz, die T12 ist auch aktiv, zumindest die, mit denen ich gearbeitet habe.
Das mit den Controllerkarten ist mir bekannt, gibt es dann einen Einschub im Amp dafür? Das hört sich ja sehr praktisch an, dann kann man immer recht schnell den Verstärker "vorkonfigurieren".
die T-12 gab es auch mal aktiv das ist korrekt ! Heute aber auch mit externen Verstärken und passende Controllercards verfügbar.
Zu deinen Komponenten:
T-10F, T-10L, T-10W, sowie T-Sub sind nur ohne integrierte Endstufen erhältlich.
--> Amping hierzu: KS TA-4U
Für dein Setup sollten es wohl mindestens 3 TA4Us werden (wenn die Tops komplett passiv getrennt werden):
1x für 2xT-Sub (je 2Ch in 4 Ohm Brücke)
2x für je 2xT-10F/L und 4x T-10W (4 Ch stereo in 4Ohm)
--> In dieser Kombination steht den T-10 W allerdings nur ca 500W Leistung /Kiste zur Verfügung....
Controlling:
a.) Die passenden Analogen Controllerkarten für die TA4Us (A-mod)
b.) Der digitale Controllereinschub mit passenden Setup (FIRmod2)
GRüßle
Sven
Zitat von "Andariel"Ein sinvolles Gesamtkonzept!
Immer diese alleine stehenden Empfehlungen taugen recht wenig.
Mit HD-15 ist wohl noch niemand richtig glücklich geworden.
Na dann....
schlag ihm doch eins vor !
Grüßle
Sven
Zitat von "Powerboy"okey musikrichtung hardhouse, schranz, techno
erwartung : harter kick und punch
----> Ok....
8-12x HD15 (oder auch ein anderes "Kurzhorn) mit passenden Horntreibern.....oder ähnliches..
Wenn günstig und im kleinen Rahmen:
2x12" oder 2x15" Reflexkisten
ZitatCrown MA 3600 VZ
Ok......bin da keine Fan davon....aber i.O
Boost Px 600 für tops
Ok.....ein bischen Mager ....das war jetzt nett...
Behringer Pro CX-3400
Ohne Amok DJ auch noch brauchbar.....
Tops : BST WP 360
----> Ah.....ein DJ Monitor....:D :wink:
Ganz ehrlich....aber mehr ist damit nicht wirklich drin !
Als Front PA für max 50Pers....eventuell auch OK...
Dann brauchst Du aber auch kein dickes Lowend.
--> Pro Seite 2x15" Reflüx reicht dann auch
Budget :
Pro chassis nicht mehr als 330 euro
Gehäuse kosten egal (bin tischler)
---> Eventuell das Soundklinik Gratishorn......(also 4x) als Monoblock
könnte auch gehen.. -> Suchfunktion
Aber auch da wird das "Top" der limitierende Faktor..
Angenommen ich wüsste jetzt durch euch ne guten vorschlag annehme und das baue , baue ich dann auch passende tops.
Wenn günstig und klein..2x10"/1" pro Seite und eine passender Monoblock
als Bass dazu....
--> Die WP-360........-> DJ Monitor..
Mir ist bass und kickbass wichtiger als hochtöner !
.......ah.....ja....
Ist erstaunlich das Du überhaupt Telefonieren kannnst.....(200-4000Hz) ![]()
P.S: Ich würde mit dem Top anfangen wenn ein Upgrade überhaupt erwünscht ist
Grüßle
Sven
Zitat von "Inspiron".......ok......nochmal anschau.......
......kurz an die die Montagehalle von KS-Audio zurückerinnere...
Ich meine da für die jedes Chassie eine ventilierte Rückkammer gesehen zu haben (fb, so 45Hz) und dann eine gemeinsame Vorkammer mit so (fb um 130Hz).
--> War jetzt geschätzt...
Das habe ich ja auch geschieben.....es gibt schlechteres....aber für elektronische Tanzmusik.......hmmmmmm
Zitat von "Powerboy"@ PM acoustic , ist die cw218 gut zu gebrauchen von pegelfestigkeit und druck?
also mehr als 138 db sollen schon sein für 2x cw218Gruß simeon
Es gibt schlechteres !--> Anwendungsfrage !
Für was sollen den die Subs eingesetzt werden ? Welche Tops sollen damit
unterstützt werden ?
Was für Amping und Controlling steht zur Verfügung ?
Kick ist von der Kiste nicht zu erwarten, schon gar nicht mit 18Sound 18LW1400.
Ich kenne sie als Monoblock (2xCW218) mit KS TA-4U Amping aus einem Houseclub. Output....Ansichtssache...Tops sind dort 4x KS TIII und 4x CT212.
Grüßle
Sven
Zitat..und was bitte denkst du soll der cw218 für ein konstrukt sein?
Ein Bandpass....
ich kenn nur das halbierte pendant von bigblock. in dresden sind einige dieser kisten unterwegs, bin mir aber nicht sicher wie die bestückt sind. original gehört ja ne beyma-pappe rein. imho neben dem esw1018 einer der tauglichsten disco-bässe, sind halt auf output getrimmt...
Bestückung : Beyma 18G550.....
Grüßle
Sven
über KS ?
Geht es um die neue oder die alte Gehäuseform ? (Beim Sat)
Alt: "Schaum vor dem Gitter"
Neu: "Schöne Wabengitter mit Schaumhinterlegung"
Ich weiss auch nicht ob es eine neue Weiche und oder neue Komponeten für die "Neue" Version gibt.
Alte Bestückung war glaube ich:
TT: Beyma 10G200 und HT: B&C DE-12 mit dem kleine B&C Hörnchen
Die wahrscheinlich billigste und "arbeitsreichste" Möglichkeit:
Filz runterreissen und schön aufarbeiten und dann Lackieren oder lackieren lassen.
Grüßle
Sven
Zitat von "Jobsti84"Daraus lassen sich natürlich keine Rückschlüsse auf Klang usw ziehen,
aber fette Magneten und nen guter Korb (Kein billig Blech) sind doch schonmal was.mfG
Da hast Du sicher recht.....aber....meine Chinabilligchassi Messungen haben
bisher gezeigt das ein Fetter Magnet (ohne Magnetisierung) und ein auch so
toller Gusskorb meist ein "Blender" erster Güte war !
--> Man sollte das ganze mal auf einen Fleck messen und im Hörtest mal vergleichen. (Ich birng dann auch was mit, sofern ich Zeit habe)
Wenn man alledings den Preis und die Verarbeitung der Gehäuse sieht, braucht man für das Geld nicht mehr die Säge auspacken !
Grüßle
Sven
Zitat von "Manuela"prüf mal die Brückengleichrichter. Jeweils alle 4 Dioden.
Das ist meist dann der Fall wenn am betroffenen Kanal eine der beiden Railspannungen unter Last sofort einbricht.
die PSE 700 hat nur einen Brückengleichrichter für beide Ampseiten, erst
die Netzteilelkos sind paarweise vorhanden.
-> Da eine Ampseite tut und eine nicht, fällt diese Variante leider aus
Grüßle
Sven
....für 80 EUR nehme ich sie in meine Klinik auf....;-)
...hört sich nach einem tauben C an...soll mal vorkommen..
Grüßle
Sven
Zitat von "DJ Rider"hol dir die die eminence LF 12
hab ich da auch drin.
Ist ganz okay, musst nur ein Umbau unternehmen...
Lieber DJ Twix...
was zum Geier ist den ein eminence LF12?
Was heißt hier umbau ? Neues Chassi = Neue Weiche....
Kinder die "große Schulfrei Zeit" hat begonnen
Grüßle
Sven
Zitat von "ixlohr"ya genau die
ich mein für 22 euro gehen die gutlg
-->Für HIFI in Ordung !
Leider wurden die Chassies vor ca. 2 Jahren komplett vom Chinamann geändert (natürlich ohne die Nummer oder Namen zu ändern)
-> Die alte Version war i.O -> Die neue ist bei weiten nicht so gut !
Diese Erfahrung bezieht sich aber auf die 10" Variante, ich glaube aber auch das die 12" Variante die "Erfrischungskur" erfahren hat.
Von den alten 10"lern habe ich auch noch TSPs..
Grüßle
Zitat von "Sabbelbacke"@pm-acoustics
Danke schön. Hast Du zufällig noch Impedanzmessunge, Le, Sd und so weiter parat?
SD 12": 539cm²
SD 15":865 cm²
SD 8": 213 cm²
Die LE Werte habe ich leider nur auf einen Zettel gekritzelt...und der liegt in Mannheim...so viel ich noch weiß waren alle Chassies recht niederinduktiv..
so im Bereich 0,5mH für 8" , 0,8mH für 12" und 1mH 15".
Grüßle
Sven
Zitat von "ixlohr"ich fürchte das sind andere als die die ich hab
pollin verkauft ya 8 10 und 12 zoller sind das die?lg
Sind das die HIFI Teile mit der Schaumstoffsicke ?
Grüßle
Sven
Welche Kenfords....da gibt es so einige..
-> http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52702
Grüßle
Sven
