Hallo, wenn es noch relevant ist:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-146619-EV+T…ST-215+Touring+
Neues Benutzerkonto erstellenHallo, wenn es noch relevant ist:
Guten Morgen,
beide Amps (die SM-900 als klassische Class AB, die SM-1220 als stufenlose ClassH) sind auf solche Betriebszustände nicht wirklich ausgelegt.
Selbst wenn die Amps dadurch wahrscheinlich keinen Schaden nehmen macht man so etwas nicht.
Warum nutzt Ihr den die Amp nicht zweikanalig ? An einem Kanal ein Speaker und am anderen eben dann zwei.
So gross wird der Pegelverlust durch die geringere Ampleistung schon nicht sein und wenn was an den Maintronic Amps gut ist dann Ihre Limiter.
P.S: Auch mit der RAMSA sollte man das nicht machen
MfG S.Pechmann (P&M Acustics)
Zitat von "AlphaC"B&C führt den DCX nicht mehr als Standartteil, den DCM aber schon. Der Coax wahr wohl nicht sonderlich erfolgreich...
Hallo, soll heißen taugt nicht und man sollte lieber doch den BMS 4590 verwenden?
Oder nur die Mitteltontröte in Verbindung mit einem weiteren Tweeter >8KHz ?
Das der Coax wahrscheinlich nicht mit Spalthörner oder Hörner mit tiefen langen Hals gut performt kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Zitat von "F.A.Bi.A.N."bemustert der vertrieb denn nicht?
also der Deutschlandvertrieb hat diesen Treiber nicht vorrätig und muss Ihn erst in Italien bestellen.
Man könnte natürlich die anderen Vertriebe oder direkt B&C Italy noch bemühen..
Sven
Guten Morgen,
wir graben das Thema mal wieder aus. Ist ja über die Jahre recht ruhig geworden.
Hat jemand weitere Experimente mit diesem Treiber gemacht ?
Und die eigendlich zentrale Frage hat jemand diese Treiber in seinem Besitz und würde uns (ggf. gegen eine Leihgebühr)
so einen Treiber als temporäres Messmuster zur Verfügung stellen.
Guten Tag,
wir hätten noch eine werkstattgeprüften passiv gekühlte Endstufe auf Lager.
Technisch baugleich zur Inter M R500, aber in einem anderen Gehäuse mit anderem "Branding"
-> NSX Pro 6004
170Watt an 8Ohm / 250W an 4Ohm
Bilder;
Preisvorstellung: 90 EUR incl. 19% Mwst + Versandkosten: 10EUR
E-Mail: info@pm-acustics.de
Edit: Bilder und Preisvorstellung hinzugefügt
Guten morgen,
http://www.faitalpro.com/en/products/LF…hp?id=401000101
oder
http://www.faitalpro.com/en/products/LF…hp?id=401005101
Gut viel Bass gibts bei beiden nicht...aber einen Tod muss man sterben ![]()
Die Frage ist ja auch wie kompakt das Ganze werden soll..und ich gebe zu es könnte von Preis her knapp werden,
aber es gebe da ja auch noch die günstigeren Ferrit Versionen...
MfG
4-Kanal LD gibt es hier:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=73964
Preise angepasst, und wieder hoch
Weihnachten ist vorbei....Geld nun da....-> Kaufen....kaufen....kaufen
So letzte Weihnachtstiefpreise !
wenn der Käufer ein Profi ist dann wird er ja auch ein Stelltrafo haben oder organisieren können (Am besten einer mit eingebauten Ampermeter).
Damit kann er die Netzspannung zwischen 0-230 Volt langsam hochregeln und bekommt damit eine noch so wiederspenstige Trafo + Elkobatterie Kombination
ans Netz (Im Leerlauf natürlich erstmal).
Sollte das nicht möglich sein und der Strom schon bei einer geringen Netzspannung in schwindelerregende Höhen steigt ist mit Sicherheit etwas defekt in dieser Stufe.
Wann und wer den Schaden verursacht hat ist natürlich so auch nicht zu klären.
Hast Du die Seriennummer des Amps vor dem wegschicken aufgeschrieben ? Damit würde sich zumindest eine Manipulation belegen können wenn er eine komplett andere Stufe zurückschicken würde. Wenn Teile ausgetauscht wurden hilft das natürlich alles nicht.
Da der Deal über Paypal über die Bühne ging ist man meistens als Verkäufer angeschmiert....meist bekommt der Käufer Recht und das Geld zurück ! Leider !
-> Privatverkauf auf ebay -> Kein Pillepalle !
LG S.Pechmann
Und wieder hoch -> Auf gehts Weihnachtsgeschenke kaufen !
