  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Arls problem mit Sound
    • pm-acustics
    • 26. Juli 2005 um 09:46
    Ich mutmasse mal zum ARLS:
    1.) Ich würde diesen Woofer immer bei unter 40Hz low cutten und ihn eventuell auf der Tuningfrequenz mit 3-6dB etwas anschieben. Das entlastet den Woofer von dem was er nicht kann und spart Ampleistung !
    2.) Durch den sehr großen Portquerschnitt ist die Membranenauslenkung unter dem Porttuning nicht mehr gut bedämpft....die Luft entweicht in "Echtzeit" und kann keinerlei Membranendämpfung durch Kompression zu Verfügung stellen
    3.) Vom Amp wie auch vom Kappa15LF sind keine Wunder zu erwarten
    4.) Eigendlich müssten ähnliche Probleme auch beim ESW Gehäuse auftreten da er ja auch ein riesigen Port besitzt....wobei die Tunningfrequenz dort tiefer liegen sollte.
    Man merke sich.....riesige Ports haben nicht nur Vorteile....geht auch anderst: EAW KF750 Sub.
    5.) Der Tthorsten hat auch mal was zum dem immensen Hub des Kappas im ARLS geschrieben ------> Daraus entstand dann der ARLS mod....
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Kappa 15LF als günstiger DBA Woofer geeignet?
    • pm-acustics
    • 26. Juli 2005 um 09:33
    Zitat von "dbmax"
    http://www.nubert.de/downloads/dba.pdf
    Doch alles Käse.Und wie siehts messtechnisch zB.mit der Impulswiedergabe aus.So entsteht jedenfalls an anderen Plätzen durch Phasenauslöschungen oder Überlagerungen auch ein welligen Frequenzgang-somit wird das Problem nur verlagert ,oder noch schlimmer durch weitere Schallquellen "verschlimmbessert".Von der Impulswiedergabe wie gesagt ganz zu schweigen.Der einzig postive Effekt ist der das der Umsatz steigt.
    Ich habe ja auch keine Wertung zu der Sache abgegeben !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 25. Juli 2005 um 17:36
    Zitat von "mckrise"
    Kannst Du uns/mir kurz erklären was ein DBA ist ???
    Was muss ich mir darunter vorstellen ? Chassis in die Wand zum Nebenraum einmauern ? Du sprachst von "8 Chassis löschen eh nur den Schall der anderen aus" => wozu das, wie?
    • pm-acustics
    • 25. Juli 2005 um 16:52
    Zitat von "d.j.sylvio"
    Habe aus langer weile auch so ein Teil nachgebaut,bin aber total unzufrieden. :twisted: Eigebaut hab ich auch einen Kappa 15Lf,aber das ding hüpft mir bald aus der Box und von Bass nichts zu spüren.Auch bei geringer Lautstärke schwingt der Lautsprecher wie sau.
    Amping war TA 2400 und bei 100-180Hz getrennt.
    Das Teil klinkt jedenfalls furchtbar.
    Mfg Sylvio
    Wie wäre es mal mit einem Low-cut....und auch Topteile sollen für einen ausgewogenen Sound sehr hilfreich sein.....
    Grüßle
    sven
  • Audio Zenit TI-6 vs. X!Max MA 81 DT + Bass?
    • pm-acustics
    • 25. Juli 2005 um 15:54
    Zitat von "Kloma"
    genau so wird sie auch genutzt. Bzw. + 15er Bass. Also lesen sollte man schon können.....
    Nun oben steht das die 500W für die 6"/1" kiste ist, von einer passivtrennung von Sub/sat im parallebetrien an einem Amp steht da nix !
    Für eine Sprachbeschallung kannst Du die Bässe im Lager lassen....das ist sinnfrei
    Für ein Clubsystem ist eine doch etwas größeres Top vorzuziehen (10"/1") + Sub als DJ Abhöre auch von 10"/1" bis Fullhornstack
    Grüßle
    Sven
  • don't close!
    • pm-acustics
    • 25. Juli 2005 um 15:11
    Zitat von "Dennis13"
    dann mach beim ferienprogramm mit oder so.
    Genau früher gabe es Spielmobil....heute extrem Playstationmasaker, multiples Jointadventure gepaart im PISAmobil.....
    Ohne Worte das ganze hier, wie langweilig muss unserer Jugend heutzutage sein.....geht doch mal wieder in den Wald und baut ein Baumhaus oder sprengt Nachbars Briefkasten....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 25. Juli 2005 um 15:05
    Amping auf eine so 500W/8Ohm
    :?: Das ist eine Sprachbox ! Und kein Fullrangelautsprecher mit langer und großer Schwingspule......
    Wie wäre es mit einer LD-400 als Amping und man nutzt die Box dafür für das sie gebaut wurde....für Sprachübertragung > 100Hz.
    z.B Lesungen, Präsentationen, Pressekonferenz
    Grüßle
    Sven
  • Fragen zu BST Liker 3600 / DAP Vision 3500 (CA 18 Kopien)
    • pm-acustics
    • 23. Juli 2005 um 01:07
    Zitat von "TBF"
    sintron keine mehr?
    BN 200434
    Man suche das auf der Sintron Page.........
    Grüßle
    Sven
  • Bst Liker 3600?
    • pm-acustics
    • 23. Juli 2005 um 00:58
    Zitat von "cyberlight"
    Dazu sei gesagt, dass der TBF die Dinger so lange quält, bis sie wegen Übertemperatur abschalten oder ganz ausfallen, was ihm grundsätzlich egal ist.
    Das gilt sowohl für amps als auch für chassis.
    Und das so einiges nicht mehr original wie vom Hersteller ist sollte eventuell auch gesagt werden.....man sollte die Schwachstellen im Design erkennen und modifizieren können.
    Gerade im niederohmigen Betrieb sollte man sich auch über die auftretenden Stromdichten auf den Leiterbahnen gedanken machen...
    Ansonnsten gilt: Wer bremst verliert....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 18. Juli 2005 um 00:23
    Zitat von "20Hertz"
    Höhöhö ....
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21994&item=7530432138&rd=1
    Wenn die insgesamt 4 Bässe noch in Ordnung sind, habe ich zumindest mal eine Referenz in Sachen URPS-Treiber. :D
    Matthias
    Nicht ganz ....aber fast.....zwei nagelneue URPS Referenz Woofer gingen vor kurzen im nagelneuen Zustand und sogar in 4 Ohm...für 80 EUR über den Kanal ! Und ich habe sie nicht ersteigert...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 15. Juli 2005 um 23:34
    Zitat von "Ravemaster"
    2überzeugende argumente ;)
    Zwei schöne Scheinwerfer........
    Grüßle
    Sven
  • bezahlbare, tragbare endstufe (Amptec/FAT?)
    • pm-acustics
    • 12. Juli 2005 um 16:33
    PSE 700/900 sind ganz schnöde AB Endstufen ! Ganz so wie ein großer HIFI Verstärker !
    Grüßle
    Sven
  • Midbudget top 2x12" /1" NEO
    • pm-acustics
    • 12. Juli 2005 um 16:19
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    das solltet ihr noch mal überdenken - *kipp* !!!
    Für sowas gibt es aber auch die Erfindung des Spanngurtes...
    Grüßle
    Sven
  • Beschallung im Schwimmbad
    • pm-acustics
    • 12. Juli 2005 um 16:13
    da hänge ich mich mal als EX Schwimmer des DSVs bzw man ist ja noch mit dabei als Master, direkt hinten dran.
    Die Beschallung auf solchen Wettkämpfen ist in der Regel wirklich sehr mässig...meist ist es ja nur eine Sprachbeschallung aber die etwas eigene Raumakustik von Schwimmhallen ist immer für eine Überraschung gut.
    In der Regel geht ohne gut überlegten Energieeintrag (weniger ist meist mehr), dezentrale Beschallung mit delay und mehr oder minder erfahrerner Sprecher nichts !
    Für die es kennen....beim Internationalen Herbstschwimmfest in Heddesheim hat man das glaube ich ganz gut im Griff die letzten 3 Jahre... :wink:
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 11. Juli 2005 um 21:56
    Zitat von "Thomas"
    oder audio zenit cd 212.
    so preiswert, dass der selbstbau nicht lohnt.
    Genau so schaut es aus......warum so ein Teil entwickeln....wiedermal ein Projekt unter vielen...wie wäre es wenn der Herr Cheffentwickler (das bist nicht Du)
    Seine bereits offene Projekte erstmal zu ende bringt...oder für Tod erklärt!
    Grüßle
    Sven
  • wieso underhang nicht unbedingt notwendig ist......
    • pm-acustics
    • 11. Juli 2005 um 00:11
    Das ist alles hier wohl durchaus recht richtig aber ein weiter eventuell wichtiger Faktor wurde vergessen.
    Die Membranenbeschaffenheit und noch wichtiger die Geometrie...
    Grüßle
    Sven
  • neulich bei Pimp my Ride... oder: 3 Endstufen an einem Bass
    • pm-acustics
    • 5. Juli 2005 um 20:51
    Zitat von "Schrecki7289"
    Das wird nicht funktionieren. Steck mal zum Versuch beide Kanäle einer einzigen Endstufe zusammen mit dem gleichem Signal und schließe beide an einen einzigen Sub an. Ich verspreche dir, bei nicht mal der Hälfte Lautstärke ist der Verstärker im Protect.
    Es wird nicht funktionieren, das ist eventuell auch eine sichere Art sich seine Amps zu zerstören, wenn die Stufen etwas empfindlich sind.
    Ein PSE Amp macht die Misshandlung mit: Erst Limit und dann Protect !
    Grüßle
    Sven
  • Frage zu ersteigertem Horngeladenen PA System
    • pm-acustics
    • 5. Juli 2005 um 18:25
    Zitat von "Hörnli"
    ließ mal hier nach, ist zwar nicht alles für Dich passend, habe aber keine Zeit das nochmal zu tippen :oops: :
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40171
    Ich schätze mal das Mitteltonhorn hat 2*12" (gefaltet) und einen 1", ist wohl ein Tippfehler des Anbieters. So macht die Zusammenstellung dann Sinn.
    Hi noch mehr Sinn würde es machen wenn die mittlere Kiste 1x12" Frontloaded ist und sonst nix....dazu würde auch die 1,5" Kiste im HF mit dem großen Horn passen.
    Nach unten hin dann das 1x18" Basshorn.
    Abgesehen das es gerne 2 Basshörner /Seite sein könnten, sollte sich die die Kombi mit einem Digicontroller recht passabel in Betrieb nehmen lassen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. Juli 2005 um 18:07
    Zitat von "andirr"
    Mit seinen 89 db W/m und 10.000 W RMS erreicht er max. 129 db... Was für eine Verschwendung.
    Zum Vergleich: ein PA-Chassis mit 100 db W/m und 1000 W Belastbarkeit:
    130 db
    haha :evil: :roll:
    Wobei es zu beachten gilt das diese Chassies für die möglichst laute Wiedergabe von Sinustönen, vornehmlich denen der Autoreso, entwickelt wurden und nicht zur Wiedergabe von Musik !
    Ob dieser Sport sinnvoll ist darf man anzweifen....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. Juli 2005 um 17:25
    Und hier der Schwachsinn in seiner vollen Schönheit...
    http://www.ground-zero-audio.com/13_download/em…h_gzpw18spl.pdf
    Grüßle
    Sven
