  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • T.Amp Proline (Neue T.amp Serie)
    • pm-acustics
    • 9. November 2004 um 14:15
    Zitat von "Clyde"
    Naja,
    auf der Rückseite sind links und rechts jeweils die Lüfter.
    Clyde
    Jepp jetzt habe ich es auch gesehen....(trotzdem Links Ampmodule/links Netzteil) was mir noch fehlt: Polklemmen für eine Rackverkabelung....
    Schau mehr mal..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. November 2004 um 14:00
    sie sehen zumindest mal recht technisch neutral und nicht nach Kirmes aus.
    Ob sie ihr Geld wert sind, wird sich noch zeigen......vom Design her würde ich jetzt auf der linken Seite eine zentralen Kühltunnel :( und auf der rechten seite das Netzteil vermuten.
    Damit sich das ganze rechnet musste jetzt schon eine recht massive Endtransistorenbestückung vorhanden sein....
    3HE finde ich auch nicht so Glücklich....und am Preis kann man nochmal arbeiten......
    Man wird sehen was die Dinger so können..
    Grüßle
    Sven
  • Boost @2,66 Ohm
    • pm-acustics
    • 8. November 2004 um 18:24
    Zitat von "langhub"
    Kann man den Boost PX-2400 @2.66 Ohm betreiben auf dauer bei Vollast?
    Moin, die Endstufe ist nicht für solch eine Betriebsart ausgelegt. Sie wird nicht direkt kaputt gehen aber hängt permanent in der SOA-Protection.
    Je nach Crestfaktor des Musikmaterials könnten auch termische Limits überschritten werden.
    Fazit: Nicht empfehlenswert !
    Grüßle
    Sven
  • Hochton Amp
    • pm-acustics
    • 8. November 2004 um 13:04
    @blackangle:
    Und jetzt noch ein Bildchen ohne den Deckel und wir sind glücklich !
    Wie sieht es den mit den thermischen Reserven aus ich sehe da einen zentralen Lüfter und je links und rechts an der Gehäusewand die Kühlschiene der Leistungsteile.... das ist für mich auf den ersten Blick etwas suboptimal..
    Grüßle
    Sven
  • Einschaltproblem bei Amptec A 2.0
    • pm-acustics
    • 5. November 2004 um 14:59
    Zitat von "TBF"
    wenn Du diePlatine ausbaust bitte vorsicht da hängen LowESR Elkos mit knapp 230 V DC drauf es sit äusserst ungesund da hinzulangen udn für die ohren nicht förderlich die einfach mit Schaubenzieher kurz zu schliessen nach einiger zeit - wenn Du die version mit den Entlade R'S hast ist aber keine Gefahr mehr
    Man könnte ja auch zum Entladen der Speicherelkos eine Glühlampe benutzen, das macht keinen Krach und gibt kurz Licht......... :D
    Grüßle
    Sven
  • T.amp oder Reloop Endstufe ?
    • pm-acustics
    • 5. November 2004 um 13:10
    Zitat von "rockopa"
    Hi Sven,
    welches Schaltungskonzept hast du beim Netzteil realisiert?
    Halb/Vollbrücke, PWM/phase shift, geregelt/ungeregelt?
    Welchen high-side driver und welchen Kern setzt du ein?
    da musst Du dich an den Herr TBF wenden, ich nutze die Amps wie sie sind ! Bin noch jung und kräftig, ich kann noch "Heavy Metal" tragen.
    Noch sind keine Amps umgebaut soviel ich weiß.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. November 2004 um 10:58
    Zitat von "SuperSpeedy"
    Auch wenn ich mich jatzt eigentlich hier Raushalten wollte.
    Wiegt dein XXX-amp auch 46KG wie der DAP?
    Nö, nach seinen Umbau noch ca. 14 Kg ,davor zuzüglich des Gewichtes eines Ringkerns der Größe TA-2400..... :D
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. November 2004 um 18:28
    Nett :shock: ,
    man wird per Pfeil darauf hingewiesen wo die Bedinelemente sich befinden...... :P Ideal für DAUs....
    Nur die Bohrungen der rechten LED Anzeiogen sind etwas verrutscht.....
    Vortex made in China ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. November 2004 um 18:19
    Zitat von "MasterMatze"
    so her TBF nu hasse dir was eingebrock .... :D
    ich bin auf der suche tag und nacht....
    erster Tipp:
    http://www.made-in-china.com/products/show/…r_(P-3000).html
    Leider wieder daneben.......... :D
    Lustiges Spielchen......
    Und selbst wenn es jemand schafft den richtigen Link zu posten wird es wohl kaum heißen: Jep das isser........
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. November 2004 um 16:49
    Zitat von "DJheini"
    Na dann,
    will ich auch mal Mitraten bei unserem Endstufenquiz :D .
    Vielleicht diese hier :?::?:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-168582.html
    TBF
    Brauchst nur zu nicken, dann weiß ich Bescheid :wink: .
    MfG
    DJHeini
    Nö ! :D
  • KS CW 218 Sub
    • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 15:39
    Zitat von "atp"
    :( was für einen Bass kann man denn empfehlen der einigermaßen erschwinglich ist. Also ich arbeite z.Z.(nicht hauen :? )mit einer StageBlaster2 mit 6 doppel18" anstatt 4x. Und ich dachte halt da das Konzept der CW218 ähnlich aber kompakter erscheint darauf umzu steigen.
    Zur KS gehört normalerweise auch der Passende KS Controlleramp mit der passenden Entzerrung.
    Das macht das ganze recht teuer !
    Was kann ich empfehlen.... wenn Du kannst Selbstbau, es gibt im Forum so einige Bauvorschläge.
    Grüßle
    Sven
  • KS CW 218 Sub
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • KS CW 218 Sub
    • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 15:16
    Zitat von "atp"
    und warum wenn mann fragen darf???
    Klar darf man fragen....ich stehe eher auf Basswiedergabe die im Timing zur restlichen Musik steht...da fallen Bandpässe bis auf wenige Ausnahmen raus.
    laut KS ist es aber eine Hornkostr.
    Nun, das einzigste was da Horn sein könnte ist das schräggestellte V wo die Speaker montiert sind....ich würde es aber eher mittler Bandpasskammer mit riesiger Auslaßöffung bezeichnen.....
    und 144dB max sprechen eigentlich für sich oder?
    Nun das halte ich für etwas gewagt, um es mal nett auszudrücken...
    Grüßle
    Sven
  • KS CW 218 Sub
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • bms 4550 im aktivbetrieb
    • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 14:43
    Zitat von "TobiV"
    Das Horn ist vom monacor mhd170, von den abmessungen wie das h94 von oberton, nur mit 60x60 (laut monacorangabe).
    Hi, ist das Horn nicht ein 3/4" Typ mit Schraubgewinde ?
    Passt der Treiber da überhaupt drauf ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • KS CW 218 Sub
    • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 14:39
    Zitat von "atp"
    hallo...hat denn jemand eine Ahnung was in diesem guten Stück verbaut ist..? ist das Teil empfehlenswert...Erfahrungen damit?? was gibt es bei einem evtl. Nachbau für Alternativen was den Treiber angeht
    das Ding ist ein Bandpass im welchem 2x Beyma 18G550 werkeln.
    Mein Fall ist das Konstrukt nicht ! Bandpass eben....
    Grüßle
    Sven
  • KS CW 218 Sub
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Arls Gitter
    • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 08:12
    Zitat von "the who sourround"
    habe nun vor ein Alrs Gitter zu machen. Bein Eminence Kappa 15LF ist doch an der seite so eine 1cm hohe pappschicht. Diese gibt doch bestimmt den X-Max wert des Speakers an oder?
    Nun die Pappschicht hat nix mit dem X-max des Speaker zu tun !
    Wenn ich das Gitter auf der Randpappe Aufliegen Lasse müsste es dem Speaker dochh nichts ausmachen.
    Diesen Abstand halte ich für zu wenig ! Der Speaker wird warscheinlich anschlagen !
    Denk ihr das das Gitter mitscheppert,
    wenn man in der mitte keine Befestigng setzt?
    Das Gitter einfach mit Gummifüsschen (15mm hoch) montieren, dann scheppert auch nix und das mit dem Abstand stimmt auch
    Grüßle
    Sven
    Gruß Tobias[/quote]
  • Arls Gitter
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    Gruß Tobias[/quote]
