  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Innenaufbau PSE SB 82
    • pm-acustics
    • 12. August 2004 um 12:30
    Zitat von "bassbandit"
    hab am Wochenende bei einer VA obige Box in Verbindung mit vier K3 Tops gehört. Macht ganz schön Druck das Teil! Vermute ähnlichen Innenaufbau wie D&B B2 oder ACL Infra. Weiß jemand, wie der Sub aufgebaut ist?
    Keine Angst, versuche keinen Nachbau! Nur Interesse.
    mfG
    Ingo
    Hi, ohne das Teil von innen gesehen zu haben tippe ich rein von den geometrischen Abmessungen und den Sitz der Serviceklappen auf ein Kurzhorn welches einen gepflegten Rechteckresonator (deswegen auch die große Tiefe) vorgesetzt bekommen hat.
    Ähnliche Wirkungsgradsteigerung wie bei den F-18 PW Subs von Dynacord, wobei die treibende Kammer warscheinlich nicht ventiliert ist.
    Das ganze sollte damit etwas präziser klingen.
    Ist nur ne Vermutung...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    mfG
    Ingo
    Grüßle
    Sven
  • AOLONG Endstufe 4KW
    • pm-acustics
    • 12. August 2004 um 08:00
    Zitat von "TBF"
    mei ist der tamp 3200 hersteller - natürlich hat die NICHT 40 Toshiba endtransistoren drin sondern 28 aber ebay ist ja geduldig ... :)
    fürs geld ok als Bassamp
    Moin, so schaut es aus ! Wir hatten vor ein paar Wochen ein Modell aus dem Container vorher da.
    Ich glaube da war die Endtranistorenbestückung etwas besser (10 Pärchen/Kanal).
    Im Bass wirklich gut ! Wenn einen das Gewicht nicht scheut, absolut ok !
    Klanglich im Mittel/ Hochton einer PSE SM-900 (AB- Endstufe) hörbar unterlegen (hart, rauer, nicht so detaliert)
    Von der 2 Ohm Stabilität würde ich bei dem Modell mit 7 Endtransistorenpaaren absehen ! Wobei das Netzteil das mit Sicherheit mitmacht
    Grüßle
    Sven
  • Olscheibenprojektor
    • pm-acustics
    • 10. August 2004 um 10:09
    Zitat von "gps"
    Der PL-25 arbeitet mit den EHJ Leuchtmittel und nicht mit der ELC.
    Moin, die Lampenempfehlungen auf der Steinigkepage sind nicht korrekt !
    Das Gerät arbeit definitiv mit ELC Leuchtmitteln.
    Grüßle Sven
    • pm-acustics
    • 9. August 2004 um 08:35
    HI Thomas,
    wir haben aus den Hause Steinigke einen günstigen Ölscheibenprojektor im Einsatz:
    http://www.steinigke.de -> Art. Nr.: 51799327 EUROLIGHT PL-25
    Das Ding geht für sein Geld erstaunlich gut, man sollte um die Betriebskosten erträglich zu halten die ELC Lampen mit 500h Lebensdauer einsetzten.
    P.S: Der Wasserfallprojektor ist auch interessant, zwei Stück reichen für ne Hauswand eines 2,5 Familienhaus. Ist allerdings etwa unruhig der Effekt.
    Grüßle
    Sven
    *Edit: Art. Nr korrigiert !*
  • McGee PA-Chassis
    • pm-acustics
    • 8. August 2004 um 00:10
    Zitat von "aw-audio"
    ein Eminence Beta8 dagegen ist eine Wohltat, laut ,gute mitten, brauchbarer klang.
    Er kostet ja auch das 4fache.... unsere hatten so um die 93-94dB und liefen auf über 3Khz....
    Hhm, eventuell gibt es hier eine nette Serienstreuung.
    Grüßle
    Sven
  • McGee PA-Chassis
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • McGee PA-Chassis
    • pm-acustics
    • 7. August 2004 um 16:30
    Zitat von "pa-ler 14"
    sollen laut einem ebay-verkäufer von selenium hergestellt werden(was ich aber auch nicht so recht glauben mag).
    sonst sieht die verarbeitung recht ordentlich aus.
    Die Pappen habe mit Selenium nichts zu tun, sie fallen wie viele andere in China o.ä. vom Band. Mit manchen kann man arbeiten, mit den 10"ler aus der Serie haben wir auch noch was vor. Der 6,5"ler ist als Aschenbecher gut zu gebrauchen und der 8"ler ist für Low-End Anwendungen auch ok.
    Eventuell sollte man den 18"ler mal antesten.
    Grüßle Sven
  • McGee PA-Chassis
    • pm-acustics
    Grüßle Sven
  • wenn schon aktiv, dann welche Box?
    • pm-acustics
    • 6. August 2004 um 08:20
    Zitat von "Peter Z"
    Das klingt ja nicht schlecht.
    In Verbindung mit Subwoofern könnten die CPA1 also gut laufen?
    Wenn man die Box von ihrer Tieftonlast befreit, dann geht sie auch ordentlich laut. Die Box könnte als durchaus in dieser Kombination laufen.
    Meine Subs sind sicher keine Hi-Tech Geräte, aber im direkten Vergleich zu den Mackies und KME lieferten sie wesentlich mehr Dampf.
    Das einzigste was da Probleme verursachen könnte ist die saubere Ankopplung zwischen CPA und den Subs.
    Ist die Trennfrequenz und Phasenlage am Sub veränderbar ?
    Hat er überhaupt Hochpassausgänge ?
    Würdest Du mir eher die CPA1 oder oben genannte, wesentlcih stärkere (lt. Datenblatt) Kunststboxen wie Montarbo, RCF, etc empfehlen?
    thx
    Peter
    Nun ich würde eher zu CPA 1 tendieren als zu den oben genannte, was aber eher daher rührt das ich die anderen Kandidaten nicht kenne.
    Mein Final Tip wäre immer noch ne gebrauchte CPA2, da könnte man auch mal einen kleinen Gig ohne Subs spielen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. August 2004 um 12:55
    Zitat von "Peter Z"
    Hallo Sven!
    Die Duran Audio Axys U92 könnte ich vermutlich um ca. 2.500,- haben (Paarpreis).
    Der Neupreis liegt in Österreich bei über 3.000,- für EIN STÜCK!
    Die CPA 2 ist nicht gerade ein Billigprodukt. WIe sind Deine Erfahrungen mit der CPA1?
    Peter
    Nun, die CPA 1 ist halt einfach etwas filigraner, macht natürlich weniger Bass, geht aber dennoch relativ laut und klingt sehr sauber.
    Bestückung: Ciare im TT und Beyma Neodym im HT
    Technologisch besseres Ampmodul als in der CPA 2 (2 Step Class H/ AB-MOSfet Amp in der CPA2)
    Die CPA 2 ist halt kerniger, mehr Fundament und besser Fullrangetauglich.
    Beides gute Boxen
    Grüßle
    Sven
  • Seeburg Acoustic Line CT212 auf Hk Lp118
    • pm-acustics
    • 5. August 2004 um 11:53
    Zitat von "Ecto_Erwin"
    Also, es kann durchaus sein das es einwandfrei und super klingt?
    Ja es kann sein, allerdings könnte es auch sein das Du das Geld genauso im Ofen verheizen könntest.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. August 2004 um 10:24
    @pm!
    Original waren da glaub ich noch Emminence oem drinne!
    Was passiert, wenn ich jetzt die Weiche lasse und ich bau Ciare 12.64mb rein??
    Hab ich nicht vor, doch aus reinem interesse!
    Explodiert dann die Box? :P
    BUmmm..... nö die Box explodiert nicht ! Es kommt sogar Musik dabei raus, die Frage ist nur wie das klingt........
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. August 2004 um 09:56
    erst mal ein Link zur Duran Audio:
    http://www.duran-audio.com/Products/u-92.htm#U92
    Was auffällt:
    -Recht geringe Ampleistung, speziel im Tiefmittelton
    -"nettes" Design :roll:
    -geringer SPL (bedingt durch die geringe Ampleistung)
    -recht breiter Abstrahlwinkel in der vertikalen :?: Für was ?
    Ich habe leider keinerleih Erfahrung mit dieser Box, wohl aber mit der KS CPA1 oder auch 2.
    Wie teuer soll die Duran Audio den sein ?
    Gerade die CPA 2 wäre für euch eine sehr gute Lösung. Es wird allerdings
    nicht einfach ein Pärchen in eurer Preisvorstellung zu bekommen.
    Die Box steckt auch mal etwas grobere Misshandlung weg.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. August 2004 um 09:40
    Ich weiß, das Seeburg in einer neueren Version der CT212 Ciare verbaut hat. Nur nicht genau welche!
    Bei dieser Version wird dann die Weiche auch eine andere sein oder?
    Ciao
    Wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, dann sollte die Weiche ein Redesign erfahren haben.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. August 2004 um 08:42
    So jetzt haben wir den Salat!
    Habe die Boxen heute bekommen und xirgendwie steht auf keinen der Speaker auch nur irgendwas, sind alle einfach schwarz.
    Man sieht zwar das in der einen die komplett funktioniert die selben Speaker drinnen sind, doch welche????
    In der anderen sind 2 unterschiedliche.
    Sollen wir jetzt alle tauschen?
    Was sollen wir reingeben?
    Ciare 12.64mb???
    Bitte Hilfe!
    Ciao
    Moin, mach mal ein paar Fotos von den Speaker und stelle sie hier ein, eventuell kann man Dir dann helfen. Alternativ würde ich die Bilder zu Seeburg schicken, die können Dir mit Sicherheit sagen:
    1.) Was für Speaker es sind
    2.) Ob diese überhaupt in die Box gehören
    3.) Ob es eventuell OEM Speaker für Seeburg sind, aber aufgepasst, machmal ist auch das entfernen des Labels schon OEM !!!
    Die Box einfach mit Ciare zu bestücken ist nur eine Lösung wenn:
    1.) Die Gehäuseabstimmung passt
    2.) Die Passivweiche angepasst wird
    3.) Oder wenn aktiv getrennt wird. das entsprechende Controllersetting erstellt wird.
    Grüßle
    Sven
  • Forumstreffen 08.August/ Viersen; NRW
    • pm-acustics
    • 5. August 2004 um 07:58
    Zitat von "PA-Peter"
    MUFU's wird es wohl keine geben...
    ...mein kleines Amping ist schon seit Mai beim Schwaben (Ihr wisst wen ich meine)! Großes Amprack schleppe ich nicht mit!!!
    grinz... ich wusste doch dass mir beim 48er Open-Air in Herrenberg das blaue Case mit PL-Amps irgendwie bekannt vorkam........
    Zum Topic:
    Ich würde supergerne kommen, aber ich komme hier aus München dank meiner Dipl.Arbeit in der Endphase nicht weg.
    Außerdem hätte ich zur Zeit wenig interessanntes vorzuzeigen:
    - Die zwei (vier) URPS-Module sind auch beim Schwaben :roll:
    - und die 2x12"/4x6,5"/1" Tops mit 4x12" Kick lasse ich erst auf die Menschheit los wenn ich zufrieden bin...
    Ich wünsche euch allen viel Spass ! Hört (trinkt) nicht zuviel......
    Grüßle
    Sven
  • Welche Endstufe?
    • pm-acustics
    • 27. Juli 2004 um 08:32
    Zitat von "Clyde"
    Eben nicht!
    die P7000 ist die NEUE Serie.
    P7000 alte Serie und P7000S neue Serie oder liege ich nun Falsch ?
    Was ist schrieb geht ganz klar auf das Konto der alten Serie !
    Die Neue hatte ich weder in den Finger noch habe ich sie gequält !
    Deswegen auch kein Statement dazu .
    Grüßle
    Sven
  • L-Acoutics Lautsprecher?
    • pm-acustics
    • 27. Juli 2004 um 07:51
    die 7"ler waren oder sind OEM Treiber von Focal aus Frankreich.
    Sollte aus der Hifiserie abgeleitet sein, nur ohne den Phaseplug.
    http://www.focal.tm.fr/gb/compo/archives/midrange/a_7k2.htm
    Eine teure und gute Wahl !
    Grüßle
    Sven
  • Welche Endstufe?
    • pm-acustics
    • 27. Juli 2004 um 07:43
    Zitat von "partyequipment"
    wenn du schon sagst dass die yamaha nicht so toll findest dann begründe deine ausage bitte auch. mir persönlich ist es egal aber es nützt der person die fragt ja nichts wenn du nicht begründest
    Moin, dann Begründe ich das mal:
    Der Kollege sucht eine Endstufe für den Subwooferbetrieb und hier ist eine P-7000 (ich denke wir reden von der alten Serie) ansolut die falsche Wahl.
    -bescheidene Netzteilauslegung (KAPUTTE RINGKERNE, etc.)
    -mässig (nicht) funktionierende Limiter
    -Platinenmaterial ist Hartpapier (ohne Worte !)
    Allerdings ist die P-7000 aufgrund ihre hohen Railspannung eine recht superbe Hochtonendstufe -> hohe Peakleistung
    Grüßle
    Sven
