  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Seeburg Acoustic Line CT212 auf Hk Lp118
    • pm-acustics
    • 27. Juli 2004 um 07:32
    Zitat von "Ecto_Erwin"
    Wie kommst du auf 1995?
    Box wäre dann ja schon 9 Jahre alt, und nicht wie vom Verkäufer angegeben 4Jahre!
    Nun die Seriennummer lässt auf ein Baujahr 95 schließen.
    Habe jetzt nochmal genau bei ihm nachgefragt mit was die Dinger bestückt sind:
    Als Hochtöner ist der ab Werk montierte Emminence drinnen.
    Nun außer das der Eminence HT schwer kaputt zubekommen ist, ist es einer der "ätzenden" Hochtontreiber die ich kenne.
    Eine Box wurde komplett mit Beyma bestückt und in der anderen sind die Speaker Ciare (wobei eine der beiden defekt ist!)
    Laut Verkäufer sind der verbaute Beyma und der Ciare zu 99% baugleich und man hört keinen klanglichen unterschied!
    Eure Meinung???
    Von Mischbestückungen halte ich gar nix ! Sicher tut das, aber das ganze hört sich für mich nach Flickerei an.......ich kenn auch kein Baugleiches Chassie von Beyma <-> Ciare.
    Grüßle
    Sven
  • Zeck
    • pm-acustics
    • 23. Juli 2004 um 21:05
    Die PT endstufen sind wirklich nciht schlecht, aber von zuverlässigkeit kann nicht die rede sein! Unter vollast fliegen regelmässig die INTERNEN (dafür gehört man als Ingeneur schon an die wand gestellt!!!)SICHERUNGEN. Wenn man weiß wie, bekommt man das auch in den griff (5 A mehr ).
    die älteren serien gelten zurecht als unkaputtbar. Ich kenne einige discotheken, wo so ein amp noch (meist mittlerweile als monitoramp) seit über 15 Jahren seinen dienst verrichtet
    Nur als kleine Ergänzung, die alten Amps kommen aus dem Hause Maintronic, die bis heute "recht brauchbare" Amps bis heute produzieren (PSE, Amptec; FAT; MTC etc.)
    Zeck ist mit der PT Serie etwas "fremdgegangen" ich glaube in den Niederlande.
    Eventuell hätte man das nicht tuen sollen..
    Grüßle
    Sven
  • Aktiv vs. Passivweiche bei Selbstbaukonzepten
    • pm-acustics
    • 22. Juli 2004 um 15:27
    Zitat von &quot;Wolfgang&quot;
    Ein Glück, dass es ja schon fertige vom Conrad oder vom Hall gibt :lol:
    Spart nen Haufen Arbeit :mrgreen:
    Link Dynamics vom Hall rulz :wink:
    Oder noch besser: Nur noch Piezos verwenden....spart ne Menge Arbeit.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Limmer302/ACL HJ236 (BMS 4590)
    • pm-acustics
    • 20. Juli 2004 um 14:21
    Zitat von &quot;DJ-JAJA&quot;
    Auf der Homepage steht nach wie vor:"Das technische Concept des Systems garantiert unübertroffene Übert-ragungs Qualität: Zwei 12"- Chassis arbeiten oberhalb 120Hz auf ein gemeinsames Horn, in dessen Zentrum ein Coaxialer 2-Wege Treiber miteiner 2" Öffnung und vorgesetztern Constant Directivity Horn integriert ist."
    Was eher aufden BMS hindeutet, oder pflegen die Ihre Seite nicht???
    Das ist meines Wissens auch korrekt ! Im HT-Bereich steckt der BMS Coax.
    Ich bezog meine Aussage aber auf die 12"ler im Triaks.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Red Sun Speaker aus China....
    • pm-acustics
    • 19. Juli 2004 um 18:25
    Interessant...
    nachgebaute Eminence-Treiber?! Oder siehts nur so aus... :mrgreen:
    Nicht nur... der zweite sieht verdächtig nach P-Audio aus !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Interessant...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 14. Juli 2004 um 11:27
    Zitat von &quot;JmLabUtopia&quot;
    Soweit ich weis sind im KS Triaks T10L neodym Treiber von RCF drinn, die ersten Modelle hatten wohl Beyma 12". Das Triaks zum vergleich weil dort auch der BMS 4590 verbaut ist.
    Nach meinen Infos war in der ersten Triaks Serie ein OEM JBL in Ferritversion, welcher jetzt aktuell durch eine OEM Beyma Neodym abgelöst ist.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Manfrotto 126UAC
    • pm-acustics
    • 8. Juli 2004 um 11:39
    Hi, wir nutzen ebenfalls im Verleih seit Jahren 126U Lichtstative für eine 4er Bar PAR56 Short mit Pressglas, gelegendlich kommen auch 1-2 Halogenzappel hinzu.
    Das ganze geht absolut betriebssicher und servicefreundlich. Auch der eine in der Länge verstellbar Stativfuss hat uns schon oft ein "scheppes" Aufstellen des Stativs erspart.
    Richtig ist allerdings da man beim Öffnen der Arretierungsschraube den Einschub des Stative etwas mit der Hand bremsen sollte !
    Das Stativ ist jeden Cent wert und eine gute Wahl wenn ein Wind-up etwas overdressed ist.
    Grüßle
    Sven
  • KS Standard
    • pm-acustics
    • 6. Juli 2004 um 21:26
    Zitat von &quot;hermste&quot;
    Hallo!
    KS Standard besteht aus:
    CA-4U (Endstufen+Controller)
    CW218 (2x18" Sub) und
    CH212 (Top)
    Vielleicht findest Du jezt mehr auf der Homepage heraus...
    Grüße,
    Hermann
    Das ist korrekt, allerding ist das die aktuelle Version der Standart:
    Hier die alte Version:
    Bass:
    3x 15" JBL im grossvolumigen Reflexgehäuse, tut gar nicht mal schlecht !
    Top: (ist identisch mit der aktuellen Version)
    2x 12" B&C 12 PE.... im Horn ohne Phaseplug
    1x 2" ich meine JBL
    Abstahlung 60x40°
    Dann intergiertes Ampmodul: 2 Wege aktiv ! Als Einschub im Bassgehäuse
    Je nach Modifikationsstand eventuell ein paar Probleme mit dem Limiting (Limiting über ein großen Frequenzbereich bei passiv getrennten Tops)
    In der Summe eine nette PA für bis zu 2 Stack/ Seite.
    Grüßle
    Sven
  • Funk-Mikro für Low-Budget Anwendungen ?
    • pm-acustics
    • 6. Juli 2004 um 14:29
    Ich arbeite jetzt seit geraumer Zeit mit der Audiotechnika AT 1400 Serie als Handgurke wie auch mit dem Headset.
    Kostet fast nix, ist betriebssicher und hat passable Audiodaten.
    Leider nur als Festfrequenzversionen erhältlich.
    Grüßle
    Sven
  • Verwirrung mit Eminence!
    • pm-acustics
    • 1. Juli 2004 um 09:47
    Zitat von &quot;1-Watt&quot;
    Ich hab noch nen Vorschlag hab einTieftöner gefunden der funzen würde was sagt ihr zu dem konnt noch nicht ausgibig simmulieren!!!
    Beyma 12G-125
    Ohne das Chassie durch die Simmu gejagt zu haben würde ich den Eminence vorziehen. Ist kein schlechtes Chassie allerdings hast Du auch damit Recht das die Version mit der Gummisickle die bessere ist.
    Mit was simmulierst Du den überhaupt ? Im Auto gelten ganz andere Bedingungen als im Freifeld (Druckkammereffekte etc). Ein Simmu eignet sich leider nur für ein grobe go or not go !
    An einem Prototyp wo man das Großsignalverhalten testen kann kommt man nicht vorbei !
    P.S: Lass bitte das Brücken einer bereits gebrückten Endstufe sein !
    Grüßle
    Sven
  • Marke für den Selbstbau
    • pm-acustics
    • 30. Juni 2004 um 17:00
    Nun bei uns höhren die Speaker auf recht recht simpel Namen:
    P&M S-6 (6,5"/Tweeter; Sprachbox)
    P&M S-10 (10"/1"; Topteil/Sat)
    P&M M-10 (10"/1"; Monitor)
    P&M F-12 (12"/1"; Fullrange) der analoge Controller: P&M F-12 Control
    P&M B-15B/E (15" Subbass[B= Beyma/E= Eminence]
    Etwas komplexer:
    P&M S-12 Quad (2x12"/4x6"/1"; Topteil/Sat)
    P&M K-12 Quad (4x12" /Kickbass)
    P&M W-10 ELBA (8x10" Subwooferarray [URPS])
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 30. Juni 2004 um 14:40
    Zitat von &quot;Volker Holtmeyer&quot;
    Nicht zu vergessen: BÖSE :mrgreen:
    Stimmt ich vergaß, aber nur für die Sprachboxen !
    Grüßle
    Sven
  • Fehler bei Tamp 2400 mk2?
    • pm-acustics
    • 30. Juni 2004 um 14:14
    Zitat von &quot;rockopa&quot;
    ERICH: Das Relais in der TA2400 zum An/Abschalten der Lautsprecher ist übrigens ein KFZ-Relais; das kann zwar die Ströme ab, die da fließen aber ist nicht in der Lage bei Endstufendefekt sicher die Lautsprecher zu trennen, da die Spannungsfestigkeit viel zu gering ist; das bleibt mit verschweißten Kontakten hängen bzw. es gibt einen Lichtbogen bis die speaker durchgebrannt sind; imho ein echter design-Fehler :!: :!:
    eine triac-crowbar wäre sicher zweckmäßiger.
    Das ist durchaus richtig, aber auch bei vielen amtlichen Herstellern noch so Standard. Ich habe so einige festgebratene Relais bei einen deutschen Hersteller getauscht. Auch hier die Ursache: Endstufentransistoren durch-> Betriebsspannung an Ausgang -> Relais versuchen die Last abzuschmeißen-> Kontakte durch Lichtbogen verschweist -> Speaker gegrillt. Oder das ganze in umgekehrter Reihenfolge.
    Das ganze ist also nicht unbedingt ein reines T-Amp Problem.
    ERICH: Du bist nicht der einzigste mit einen Endstufendefekt dieser Art, uns ist auch ein Kanal einer TA-1400 beim Einschalten abgeraucht.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 30. Juni 2004 um 12:40
    Moin, im Prinzip keine schlechte Idee, aber wer und wann klassifiziert man die Selbstbausysteme ?
    Halten wir einmal im Jahr ein Meeting ab und stellen da dann jede Box an den "Pranger".
    Oder weiter: Bekommt die Box mit dem schönsten Messschieb die Zertifizierung oder geht man mach dem Höreindruck, Einsatzbereich und Händelbarkeit. Spielt das Truckmass eine entscheidende Rolle oder nicht ?
    Ich persönlich halte das so das in meiner Mietliste Eigenname stehen und die Boxen entweder so nach Selbstbau ausschauen, das leugnen zwecklos wäre, oder möglichst dezent (schwarzes Gehäuse, schwarzer Schaum) und ohne Logo daherkommen.
    Für die hartnäckigen Fälle gibt es dann Magnetschilder Dö&Bö, JBüL; HöKö und Kß drauf..... :lol:
    Grüßle
    Sven
  • Günstiges und gutes Mischpult gesucht
    • pm-acustics
    • 29. Juni 2004 um 21:27
    Zitat von &quot;Shinski&quot;
    dann check mal elevator.de
    dj-technick.de
    oder bei den gebrauchtanzeigen auf
    http://www.talkover.de/aufgebenmix.shtml
    Hhm nun ja, wer bei Elevator zu den Preisen und deren Wissen was kauft ist leider selbst dran Schuld. Der Katalog ist nahezu gespickt mit Marketing Pisa Bablabla Geschwafel....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    dj-technick.de
    Grüßle
    Sven
