Wenn es was gebrauchtes sein darf, würde ich mich auf Ebay nach einen Hi-Level Mixer (PM4000/6000) umschauen.
Mit ein wenig Glück könntest Du für um die 400 EUR was bekommen.
Grüßle
Sven
Neues Benutzerkonto erstellenWenn es was gebrauchtes sein darf, würde ich mich auf Ebay nach einen Hi-Level Mixer (PM4000/6000) umschauen.
Grüßle
Sven
Grüßle
Sven
der Phasendreher muss nicht in der Lautsprecherzuleitung sein, eventuell ist in einer Signalleitung hot (+) mit cold (-) miteinander vertauscht -> Phasendrehung um 180° und dadurch eine kräftige Auslöschng im Bass.
Zum Driverack: Ohne es genau zu kennen, würde ich mich wundern wenn es dort nicht die Möglichkeit einer Phasendrehung gibt. (stufenlos)
Grüßle
Sven
HI,
nun gerade bei Musiker und Gitarrenboxen entscheidet wohl eher das
"Soundfeeling" über das go or not go einer Box.
Mit Simmus mit Eckfrequenzen, wie auch Groupdelay hat das meist leider nix zu tun.
Grüßle
Sven
HI,
Grüßle
Sven
Zitat von "Arieba"Übrigens, 1000 Watt rms (die ich zwar endstufen technisch drauf geben werde, aber vorher limitieren werde, so arg schwingen werden die dinger nicht im 4er stack an einem über 4m langem horn...)
Darum geht es ja, klar werden die Chassies nicht sonderlich auslenken in diesem Kontrukt, aber nur weil sie mit unendlich größer Last beaufschlagt sind, dann noch massiv Antrieb und Leistung....... :roll:
Ich hoffe die Speaker halten die Folter aus !
Das Horn ist über 4m lang ? Wie groß ist denn die Kiste ? Und wie schwer ?
(200kg).
Grüßle
Sven
Abend,
gibt es von den "Brocken" auch einen Satz TSPs ? Wenn ja würde mich das durchaus interessieren.
Allerding hoffe ich das die Membran deutlich steiler ist als auf dem Bild zu sehen, sonst sieht die Pappe im 4er Stack und Prügelbetrieb einer harten Zeit entgegen. (Krafteinleitung)
Ist die Membran konisch oder expo ?
Grüßle
Sven
Zitat von "PA-Peter"OK, aber mal ganz ehrlich: wer von den "Pro's" wird dort hin kommen?
Warscheinlich keiner, aber müssen die Pro`s denn hin ?
Ich würde auch lieber Geld verdienen das meine Familie was zu Futtern hat.
Aber ich denke schon das daß Treffen sein Klientel finden wird.
Sieh es halt so wie ein Familienausflug ins Legoland ![]()
Grüßle
Sven
Zitat von "J C"Hi zusammen
Muss nächsten Sommer ein 2000er Zelt Beschallen. Ich habe ein KS-System (KS T 12) zur verfügung:
4x KS T 12 Topteil
4x KS T TW Mk II
2x KS CPA 2
Die Bühne ist ca. 18m Breit, 8m Tief und 5m Hoch.Hat jemand erfahrung mit KS und reicht dies aus?
So, für gemäßigte Musik sollte das KS-Besteck oben rum durchaus reichen.
Das ganze hängt natürlich auch vom Tec vor Ort ab !!!!
Normalerweise gehören zum KS T12 Top 2x18" JBL 2241/Beyma 18G550 Bässe (also 8 KS TW)
Die Frage ist auch ob TA-4U oder alte CA-4U mit analogen oder digitalen controlling zum Einsatz kommen.
Fazit:
Im Bass sind wenig Reserven:
Tip: Pa left/right und noch 4-8 TWs auf Aux mono vor der Bühne !!!!
Wenn die Beschallungstiefe nicht reicht: Ein Delay nach 25m !
Grüßle
Sven
Zitat von "hell&dunkel"Anrufen und zurückschicken. Wenn ein Poti nach so kurzer Zeit kratzt, liegt das am minderwertigen Bauteilen. T-Pamp eben.
Armin
Nun ja im Prinzip hast Du natürlich recht, aber ich habe die eingestzten Potis auch schon in wesentlich hochwertigen Amps gesehen.
-> Deckel vorsichtig abschrauben, Frontplatine abschrauben, mit Pressluft ausbasen -> fertig.
Ach so, Amp vorsichtig wieder zuschrauben ( Garantie save)
Grüßle
Sven
Zitat von "KlangTerrorist"Das ist ein Messergebnis von einer Messstation von Senon.
Dat is kein Messergebnis von Senon sondern von dem Händler der dieses Chassie für den Endkunden vertreibt.
So ungefähr kommt das auch hin...
Grüßle
Sven
Grüßle
Sven
Zitat von "eTrax"mh, kann es sein, dass es sich bei dem im Link beschriebenen Chassis nur um einen 12"er handelt... 300mm Durchmesser ???
Eben drum, aber der Herr Klangterrier fragte ziemlich zu Beginn diese Threads:
ZitatHast du auch zufällig Erfahrungen mit den 15ern und 18ern der Firma?
102db und noch leise, wenn das so ist dann wohl eher ungeeignet.
Deswegen, welche 18er ?
Zu den 12" Breitbändern habe ich ja bereits was geschrieben....
Und ja 6 Stück paralle habe eventuell in eine sehr schmalbandigen Breich
102 dB !
Grüßle
Sven
[/quote]
102 dB !
Grüßle
Sven
[/quote]
Die 15"ler kenne ich nicht ! Welche 18"ler ?
Grüßle
Sven
Grüßle
Sven
Welche 15"ler und 18ler, welcher Firma ? Link, Bild etc.
Der 12" Breitbänder hat so ca. zwischen 92-94 dB 1W/1m, das heißt Du kommst bei einer 4er Kiste so auf knappe 100 dB.
Ich kaufe das Ding auch nicht bei Ebay sondern beim Importeur.
Grüßle
Sven
Grüßle
Sven
Wir habe die schon da gehabt, leider sind die Speaker recht leise.
Ansonsten recht leidesfähig wie fast alle Chinaspeaker.
Mit einen Tweeter aus dem gleichen Hause kann man prima ne günstige
Campingplatz "PA" bauen.
Es gibt schon ein paar Gitarristen die Ihre 4x12" Box damit reconend haben -> leider deutlich leiser als Original. Von Sound sind die wohl recht angetan.
Eine Anwendung im Jugendhaus würde ich nochsehen, so 4x ne 4x12"Kiste mit einen günstigen 1"ler sollte dann auch für reichlich
Rabatz sorgen.
Ansonsten netter Speaker zum Spielen oder auf Ebay mit ihm Geld zu verdienen...
Grüßle
Sven
Rabatz sorgen.
Grüßle
Sven
