  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Horn- und Hersteller-Übersicht & Treiberempf.(Brainstorm
    • pm-acustics
    • 29. April 2004 um 22:27
    Zitat von "Jens Droessler"
    Ich meinte, ob die 3-4dB beim Maximalpegel des Hochtöners gegenüber dem Maximalpegel der 6,5"er rein rechnerisch zu wenig sind, oder ob der Hochtöner hörbar zu leise ist im Vergleich..... Kann ja sein, dass du sagst, die 4 6,5"er können z.B. 132dB, also soll der HT das auch können. Das muss ja nicht, denn von der Energieverteilung wird bei der Trennfrequenz eh nie so viel Energie kommen, dass die 132dB erreicht werden könnten.
    Wie sind die vier 6,5"er überhaupt angeordnet?
    Abend, wie es unter Vollast so ausschaut weiß ich noch nicht aber der HT ist hörbar zu leise im Vergleich zu den 4x6,5". Zumindest im Bereich 4Khz aufwärts...
    Die 4x6,5" sind im Quadrat angeordnet
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 29. April 2004 um 15:41
    @ pm-acustics: 3-4dB.... sind das 3-4dB, damit der Maximalpegel gleich ist?
    Wie meinen ? Es geht halt auch um die Filterauslegung, lieber senke ich im HT Bereich wieder ab. Mit dem BabyBMS habe ich pegelmässig 0,0 Reserven im Vergleich zum 4x6,5"Bereich.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 29. April 2004 um 08:50
    Zitat von "Wolfgang"
    @ PM: Nein, aber zumindest der 4538 kam am 170er recht kompliziert passiv entzerrbar daher :cry: 60x40 sinds zumindest beim 4538 gewesen, ja. Vielleicht auch n Versuch mit dem elliptischen Waveguide??
    Andererseits, wer kauft schon einen Treiber "für extratiefe Trennung" und nimmt dann ein 2 kHz- Microhörnderl...
    Sollte ich so in 1 Woce haben, kann Dir dann gern helfen :wink:
    Ich nutze den Treiber auch nur ab ca. 2,5-3 KHz, ist eine Frage der Belastbarkeit in der Kombie wo er zum Einsatz kommen soll, und ein Horn mit großer Frontfläche fällt leider platztechnisch aus.
    Eventuell macht der BMS 4550 auch über 3 KHz an diesem Horn auch noch etwas mehr Pegel als der BabyBMS. Ich könnte noch so 3-4 dB brauchen.
    Wenn Du Messungen machen kannst dann wäre das natürlich toll, da ich zur Zeit in München bin sind meine Messmittel leider begrenzt.
    Grüßle
    Sven
  • Woran erkenne ich Kappa LF ?
    • pm-acustics
    • 29. April 2004 um 00:56
    Zitat von "Idlog"
    ... nochmals Danke .....
    In der Mitte ist ein Sieb - dann scheint es ja tatsächlich ein LF zu sein.
    Gruß Andreas
    Nun das Sieb hat der Kappa15 auch der 15LF, es ist nur die Frage ob die runde Platte(Polplatte) erhaben ist oder flach wie Holland.
    Grüsse Sven
    • pm-acustics
    Gruß Andreas
    Grüsse Sven
    • pm-acustics
    • 29. April 2004 um 00:44
    @all: hat schon einer den BMS 4550 am Adam Hall Horn LF170 gemessen ?
    Wenn ja macht die Kombie so irgendwas mit 60x40 Grad ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 28. April 2004 um 13:01
    hinter Polplatte glatt = Kappa15
    hinter Polplatte tiefgezogen (im Bereichs des Polkern) = Kappa 15LF
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Hilfe So ne Shince. Bassbox is zu leise
    • pm-acustics
    • 27. April 2004 um 15:37
    Zitat von "p4slave"
    [i]Liegt es daran. das die box so grox ist (1426250 cm3)
    Das ist doch wohl eher ein Vertipper oder ? Die Box mit dem Ä-Voice Speaker hat ca. 1400 Liter Innenvolumen ?
    Wenn es kein Scherz ist dann ist es wohl etwas zu üppig ausgefallen und die Ventabstimmung wird wohl auch nicht ganz "ideal" sein....
    Der Speaker gehört eher in ein Horn als in BR.
    Ich würde sagen: Ein paar Grundlagen anlesen und dann wieder bauen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Große Frühlingsaktion
    • pm-acustics
    • 23. April 2004 um 09:23
    Moin Klangterror,
    gibt es für die Tops auch Akusticschaum und Gitter ?
    a.) Der grausligen Farbe wegen
    b.) Schon den Staubsauger zur Hand zum Duscaps raussaugen wenn ein "verpillter Raver" Pappenmemorie spielen will.... :?:
    Oder reicht der Schalldruck aus um alle auf Distanz zu halten.....
    Grüßle
    Sven
  • neue tamps?!
    • pm-acustics
    • 22. April 2004 um 13:16
    Zitat von "PA-Freund068"
    Hi!
    Habe gerade mit Thomann telefoniert. Sie meinen das ich schon die mit dem Limiter habe > deshalb das MK II (steht hinten auch nochmal in klein)
    Was bringt mit der Limiter jetzt ? Heist das das ich auch im Clipp fahren kann????? Oder wie is das? Normal fahre ich bis clipp dann entwas zurück das die LEDs selten mal angehen...
    bye PA-Freund068
    Man müsste die neue Ampvariante halt mal auf den Prüfstand stellen und mal ordentlich quälen und messen. Da wird sich dann zeigen in wie weit der Limiter den Namen auch zu Recht trägt.
    Sprich arbeitet dieser Lastabhänig oder nicht , bei welchem Eingangspegel in die Stufe clipped diese dennoch oder auch nicht....
    Trotz Cliplimiter im Amp gehört immernoch ein Controller mit Limiting ins Komplettsystem..
    Grüßle
    Sven
  • Fullragen - Arls Top
    • pm-acustics
    • 22. April 2004 um 13:07
    Zitat von "Thomas"
    mhhh den kappa 15 würde ich aufgrund von nur 1,8 mm x-max nicht unbedingt benutzen. Nen bisschen mehr sollte es bei nem Fullrange Top doch schon sein.
    Es geht aber mit dem Chassie recht gut trotz des geringen Schwingspulenüberhangs, bei uns laufen seit zwei Jahre die Kappa15 mit dem BMS Coax zusammen und neuerdings in ein Disco in Polen in vier Tops a`2x15"/2"/Tweeter Kombie mit 8x 18" Monoblock.
    Getrennt bei 75 Hz. Geampt mit 2x TA-2400, geht bis Amplimit problemlos.
    Wenn man das Chassie günstig bekommt kann man damit durchaus was machen...
    Wenn mehr Geld da ist kann man sich ja auch mal nach alternativen umschauen, eventuell ein Obertöner 15B450.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 22. April 2004 um 11:45
    wie wäre es mit zwei 15"/2" oder 1,4" pro 4er Pack Bässe.
    Das Top währe bedingt Fullrangetauglich (Low Cut auf 60Hz und bei 70-80 etwas boosten)
    Günstg wäre:
    -Eminence Kappa 15 mit P-Audio 1,5"ler oder Selenium 2"ler beide auf großen 60x40 Grad Hörnern und tiefer Trennung.
    Das ganze ist in den Mitten mit Sicherheit ein Kompromiss aber es geht.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Günstg wäre:
    Grüßle
    Sven
  • Linearray HF von BMS
    • pm-acustics
    • 22. April 2004 um 09:44
    probiert in Form von Messungen habe ich es noch nicht, wohl aber bei KS in den Händen gehalten und mal beäugt....
    Ich bin mir nicht sicher ob es von dieser Konstruktion zwei Varianten gibt, die ich in der Hand hatte hatte als "Waveformer" nur zweimal eine Adaption von 1" rund auf Schlitz und sonst nix !
    Keine weiter Segmentierung mit Schaumstoff oder Prisme zur Wellenfronterzeugung :?:
    Ob das so funktioniert wage ich mal zu bezweifeln....
    Grüßle
    Sven
  • Opensource 2x12" Topteil
    • pm-acustics
    • 21. April 2004 um 15:33
    den kenne ich leider nicht. Ab wann kann man den wo anhören?
    Wo liegt er Preislich?
    Ich weis nicht wann man ihn offiziell erwerben kann, bin mir auch gar nicht so sicher ob es eine 1,4" Variante gibt oder ob es nur 1,5" und 2" war.
    Im großen Horngeladenen Obertontop ist er glaube ich mittlerweile verbaut und tut dort gut seinen Job. Er ist dort auch sehr tief getrennt.
    Man müsste den Nikkus oder den Audio Zenit mal kontaktieren
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 21. April 2004 um 14:47
    ich schlag mal flogendes vor:
    2x Oberton 12B Pro oder 12L Pro
    1x 18 Sound XT 1464 Horn
    1x Passender 1,4" Treiber, eventuell wenn verfügbar der von Oberton.
    Trennfrequenz um die 800 Hz rum.
    Das sollte auch preislich noch vertretbar sein ......
    Oder:
    2x JBL 2206 mit BMS COAX o.Ä auf grossem Horn, Trennfrequenz so max 600Hz
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 21. April 2004 um 11:59
    Moin, moin
    Nun wenn das wirklich ein Fullrangetaugliches Konstruckt werden soll (60Hz mit Pegel), dann wird man auf jedenfall auf schwermembranige und langhubige 12" Chassies zurückgreifen müssen.
    Die Klasse: 18 S 12W1300/1400 o.Ä.
    Und mit den Nebenwirkungen leben müssen:
    -"schlechter" Wirkungsgrad und damit Verstärkertechnisch nicht genügsam
    (so 1- 1,5Kw)
    - eine niedrige Trennfrequenz zum Hochtonweg (600Hz-max 1000Hz)-> 2"ler mit großem Horn
    - teure Passivweiche bedingt durch die erhöhte Ansprüche an die Bauteile (große Ls und Cs mit hoher Spannungsfestigkeit und Drahtquerschnitt)
    Ich wäre für eine Bestückung mit Leichtmembranpappen und kurzen Spulen und damit eher für den Mut zur Lücke bei der unteren Grenzfrequenz.
    Grüßle
    Sven
