  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Pioneer
    • pm-acustics
    • 8. Februar 2004 um 01:09
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Man hört total das laute rauschen/pfeifen aufm ht wenn grad keine musik läuft ist das normal??
    oder muss das pult ma wieder innen Service??
    Hä ?? Tolles Posting ich glaub mein Pioneer pfeift oder was ?
    Ich denke es geht um die allseits beliebten DJ Pulte:
    Wenn die Störgeräuche ohne angeschlossenes Pult auch noch da sind wars das Pioneer net, sonder ein anderer Störenfried in der Signalkette.
    Wenn nicht: Das Pioneer in das große Behältniss mit Deckel oder zum Service schicken.....
    Grüßle
    Sven
  • Pioneer
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Sonderkonditionen für Ton + Licht für Metalfestival in CH
    • pm-acustics
    • 8. Februar 2004 um 01:01
    Zitat von "silver eagle"
    Also:
    CH steht für Schweiz, ihr Schnellmerker.
    Das Budget steht z.Z. bei knapp 3000.- Euro. Versucht wird, es nach oben zu drücken.
    Reichen euch diese Angaben, um mich noch weiter zu ver*********?
    Abend, ähm Sorry ! Du glaubst doch nicht wirklich das dir hier auch nur ein Pro der in der Lage ist so ein Event durchzuführen dir mit so einem Auftritt wirklich helfen wird.
    Grüßle
    Sven
  • Topsystem
    • pm-acustics
    • 7. Februar 2004 um 22:27
    Zitat von "SRAM"
    .....the 3-rd dimension
    Gruß SRAM
    Ok, dann oben und unten. Welche "Kinderhände" schrauben dann die Treiber fest ?
    Mit allen 8 Korbschrauben bricht man sich wahrscheinlich die Griffel.
    Mit vier Klammer könntes es gehen.
    Gibt es schon Prototypen ?
    Oder ist das Projekt noch Theorie ?
    Grüßle
    Sven
  • Topsystem
    • pm-acustics
    Gruß SRAM
    Grüßle
    Sven
  • Topsystem
    • pm-acustics
    • 7. Februar 2004 um 22:11
    schaut ja alles toll aus aber wie bekommt ihr den die 10" wieder im Servicefall aus der Treiberkammer ?
    Nach vorne wird es wohl nicht gehen es sei den ihr baut das eigendliche Horn in ein weiters Gehäuse, aus Einsatz sozusagen.
    Nach hinten macht euch die sich weiter verengende Trapezform einen Strich durch die Rechnung. Platz für eine Serviceklappe ist da ja nicht mehr wirklich.
    Grüßle
    Sven
  • Topsystem
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • FÖÖN 2x12" Bassshorn
    • pm-acustics
    • 5. Februar 2004 um 19:26
    Abend,
    ich werde den Gedanken nicht los das da ein LAP 12 Treiber von Eminence drin ist.... die Beschreibung im PP passt irgendwie wie die Faust aufs Auge....
    Gartenschlauchsicke, verstärkte Membran, Xmax.+/- 13mm, 65mm Voicecoil......6 Ohm
    Nun was der Woofer wirklich kann werden wir ja hoffentlich auch mal in Freier Wildbahn zu hören bekommen.
    Wir werden sehen.
    Grüßle
    Sven
  • Suche Bauplan OBERTON - BW 118
    • pm-acustics
    • 1. Februar 2004 um 20:41
    Abend,
    nicht ideal gestackt und wahrscheinlich nicht entzerrt.
    P.S: Der Keller ist nicht der richtige Platz für die HD 15
    P.P.S Die niedlichen Tops werden auch nicht den Grundton (Kickbass) liefern um mit den 4 HD 15 mitzukommen.
    Kein Kickbass ----> kein Tiefbass....
    P.P.P.S
    Nimm die HD 15 für große Events und dann min. 6 Stück pro Seite.
    Für alle Kellerpartys steckste die Tops auf dem Bild auf eine Stativstange mit einem 18"ler im Reflexgehäuse drunter und gut ist.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Abend,
    P.P.P.S
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 1. Februar 2004 um 09:01
    Zitat von "martina"
    das sind doch keine bw 118 nur br`s
    wollte mal 4 von den bw 118 bauen wie die klingen
    hier ein foto
    Das ist doch eine "Kopie" von den Dünacord Hasenstall (Reflexgeladene Treiberkammer mit vorgesetzten Rechteckresonator) oder ?
    Grobe Pläne gibt es wohl von Dynacord F-18 oder so.
    Aber warum so ein Ding bauen, kann nur einen Ton, den zugegebner Masse recht laut. Zur Präzission: Eine Wanderdüne ist schneller !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    hier ein foto
    Grüßle
    Sven
  • ??? Welche Endstufe ???
    • pm-acustics
    • 30. Januar 2004 um 22:57
    Zitat von "turntable_87"
    8 ohm Boxen !!!
    Ja isja schön und gut ,muss aber auch nen bissel auf den Preis achten !!!
    Was is mit der Palladium P-1600 ?
    Du bist 17, da kann man arbeiten und sich sein "Traum" erfüllen. Wenn das Gewicht keine Rolle spielt dann TA-3200 wenn etwas leichter sein soll TA-2400, beide natürlich mit gut eingestelltem Limiter (extern)!
    Grüßle
    Sven
  • Welche Kriterien sind euch beim selbstbau wichtig
    • pm-acustics
    • 30. Januar 2004 um 22:43
    Zitat von "Thomas"
    p.s. eigentlich sind wir hier bisschen off topic :)
    Macht nix ;-). viel Glück bei deinen Klausuren, ich habe ach noch 5 von 8 vor mir......die letzten meines Lebens......hoffe ich.
    Grüßle
    Sven
    Und jetzt wieder on-topic:
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • An die PROFI's unter Euch
    • pm-acustics
    • 30. Januar 2004 um 22:27
    Zitat von "steffen.haas"
    Verwenden darfst du das ganze, wenn du den Schuko mit 16 A absicherst.
    Auf VDE-Texte habe ich jetzt keine Lust, deshalb nehme das oben geschriebene wie ist ist, nämlich als richtig.
    LG, der Steffen
    Hi Peter, ohne das ich dir jetzt genau VDE Texte zitieren kann, halte ich obriges Posting für korrekt.
    Ein Betrieb der Schukodose währe nur zulässig wenn Du dafür sorgst das aus ihr auch nur <=16A entnommen werden können.
    Ich bin nur Nachrichtentechniker und kein Starkstromy, aber das währe für mich zumindest logisch.
    Grüßle
    Sven
  • Aktiv einschub EQ platinen Designer gesucht
    • pm-acustics
    • 24. Januar 2004 um 21:45
    Zitat von &quot;Jens Droessler&quot;
    Man berichtete mir, dass THEL ein Modul haben soll, welches bis 1kW liefern soll. Gesehen hab ichs nicht. Wie siehts denn damit aus?
    Abend !
    http://www.thel-audioworld.de/module/acuso/acuso.htm
    Die 1Kw sind ja schon in Klammer geschrieben was so einiges heißt.
    Ich denke das es die richtige Wahl für einen Class A Verstärker für zu Hause.
    Da das Modul kein Class H Betrieb ermöglicht gibt es bei 3 Module in der MUFU wohl eher den Hitzekoller....
    Ich wäre für eine PWM Lösung !
    Wenn eine konventionelle Lösung angestrebt (3 Ringkerne mit je 1000VA, gelle Thorsten !!!!!) wird ist der Gewichtsvorteil der Neodymtreiber wieder dahin.......
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Abend !
    Grüßle
    Sven
  • Schaltplan für HK VT 112II X-Over
    • pm-acustics
    • 24. Januar 2004 um 13:20
    Zitat von &quot;autochris&quot;
    Hallo !!! Gibt es denn keinen hier, der dazu was sagen kann? :cry:
    Moin
    Box ausleihen, Weiche ausbauen, Werte und Verschaltung notieren, zur Not: Bauteile ausslöten und ausmessen.
    Ist eventuell eh besser, falls der böse Hersteller eine Spule gemeinerweise abgewickelt hat und auf dem Spulenkörper leider der falsche Wert steht :lol:
    Weiche wieder zusammenbauen und die Box wieder zurückgeben.
    Sollte so max. 20 EUR kosten....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Moin
    Grüßle
    Sven
