  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • "sauberer" HT Schutz gesucht
    • pm-acustics
    • 8. Januar 2004 um 22:22
    Zitat von "audio-zenit"
    Hab ich was Falsches gesagt, oder bist Du schon beim 3. Schoppen angelangt ?
    Ich glaube das "liefern von Strom" während der der Lichterzeugung gab Anlass zum Schmunzeln....
    Grüßle
    Sven
  • BR-Kiste :messen ob Abstimmung korrekt- wie?
    • pm-acustics
    • 8. Januar 2004 um 06:58
    Ebenfalls Moin
    Zitat von "Andi44"
    Moin!
    Also Volldampf hab ich schon mehrmals gemacht!
    Nebengeräusche : Was genau für Geräusche meint Ihr?
    Gemeint sind massive Verwirbelungsgräusche die durch zu großen Portspeed der Luft hervorgerufen werden. Zu deutsch: Ein massive "prusten" aus den Rohren bei Volldampf.
    Das ganze sollte allerdings spätestens bei dem Betrieb mit Topteilen nicht mehr hörbar sein.
    Problem war immer, daß der Bass nicht vor den Boxen gut war, sondern immer hinter den Boxen, ( z.B. am DJ-Pult) , oder eben ganz weit weg von den Subs , in einer Raumecke. Da hatten wir immer viel Bass, nur
    nicht auf der Tanzfläche.
    Ein Bekannter meinte, daß das daran liegen könnte, daß die Subs Fehlabgestimmt sind, daher eröffnete ich diesen Thread.
    Kann an der Aussage meines Bekannten was dran sein?
    mfG Andi44
    Nun, das beschriebene Problem haben wir doch alle mal, überall ist Bass nur nicht da wo ich ihn gerne hätte....
    Grund: Frequenzauslöchungen durch die Raumgeometrie oder unglückliche Aufstellung der Anlage.
    Abhilfe: Trennfrequenzen zum Top ändern, Subs gegenüber den Tops delayen, Phase schieben, Subs anderst aufstellen oder anders Clustern etc.
    Das ganze ist weniger ein Problem der Box sondern eher ein Problem des anwendens.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Ebenfalls Moin
    Zitat von "Andi44"
    Moin!
    mfG Andi44
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 7. Januar 2004 um 22:54
    Zitat von "Andi44"
    Laut WinisD habe ich nun eine Tuningfrequenz von 45 Hz wenn ich 3 Rohre einbaue mit 11 cm Durchmesser und 20 cm Länge, ca 290mm2 Fläche!
    Kann das jemand bestätigen? Wäre das ein Kompromiss?
    Gute Nacht, muss leider in die Falle :D
    mfG Andi44
    Mit Bassyst komme ich im Quick and dirty Mode bei 140 L auf ca. 42 Hz, ich würde bei den Trompeten eher pro Stück 100mm Durchmesser ansetzten, dann wären 20cm Rohrlänge so ca. 39 Hz.
    Man nähert sich also deiner Messung am Reflexrohr...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    mfG Andi44
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 7. Januar 2004 um 22:41
    Zitat von "tthorsten"
    fläche hilft immer.
    evtl muss der tunnel dann tiefer.
    Tiefer geht mit den Trompetenrohren ohne stabilitätsverlust nicht !
    Fläche hilft immer ? Klar ein EAW SB750 Bass hat ja auch so wahnsinnig viel Fläche.... wie wurde der geampt ? Mit Crest 8001 in Brücke ?
    Da müssen die Reflexrohre geradezu geglüht haben...
    Ego: Fläche ist nicht alles ! Unsere 2x18" JBL 2241 mit nur 4x 100mm Abflussrohr dürften da nie funktionieren, tue sie aber seit Jahren...
    Die Liste kann man fortführen KS TW, KS Triaks Sub.....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    fläche hilft immer.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 7. Januar 2004 um 22:28
    ich würd noch 2stk einbauen.
    Sorry dat ist Schwachsinn !!!!!
    Damit hilfts Du ihm bestimmt nicht weiter !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Numark CD Mix 1
    • pm-acustics
    • 5. Januar 2004 um 22:52
    ich hatte die Kombi kurz mal von einem befreundeten Verleiher zu testen.
    Fazit:
    Für Anwendungen wo kein Platz für Singelgeräte ist es eine Alternative.
    Laufwerk und Klang ist ok.
    Im Servicefall ist so ein Kombiegerät natürlich nicht ideal.
    Größter Nachteil: Das Pult hat eine recht miese Gainstruktur und übersteuert bei "DJ-typischer" Behandlung ohne Ende !
    Der Kollege hat den Masterfader einen "neuer Anschlag" mittels einer Metallplatte verpasst. Eventuell könnte man das mit Eingriffen in das Gerät auch eleganter lösen->Master-/Kanalverstärkung reduzieren, EQ-Regelbereich einschränken.
    Grüßle
    Sven
  • Horn in der LP14
    • pm-acustics
    • 5. Januar 2004 um 19:16
    Zitat von "sound&phon"
    Also mit Gewalt die Spule raus, ist zwar defekt, aber das was ich da sah hat mich sehr erstaunt, denn der Luftspalt auf der einen Seite ist ca. 2mm und auf der anderen Seite kaum sichtbar.
    Wie kann denn das kommen, b.z.w. ist der Treiber überhaupt noch zu reparieren, denn ich habe keine Lust mir jetzt einen neuen zu kaufen b.z.w. weiss ich nicht ob man diesen überhaupt noch bekommt.
    Wisst Ihr da weiter ?
    Abend, das klingt für mich nach:
    Box wurde exterm unsanft aufgesetzt (z.B vom Stativ gestürzt). Die Schwerkraft tat dann das übrige-> Magnetsystem mit Polplatten verschoben.... man sollte auch mal das Basschassies auf Unsymmetrie prüfen !
    Der Treiber ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten, es sei den der Treiber lässt sich mittels Gummihammer wieder "kaltzentrieren".
    Grüßle
    Sven
  • Horn in der LP14
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Kappa 15 lf Stack (ich weiß es nervt)
    • pm-acustics
    • 5. Januar 2004 um 00:21
    ein Kappa 15lf macht nicht glücklich das ist zu wenig belastbarkeit.
    Im dem Preisbereich wird dich dann wohl kein Speaker glücklich machen, es ist total Wurst von welchen Hersteller das Ding kommt.
    P.S: In den Pel Bereich wo der Kappa 15LF gedacht ist tut er seinen Job.
    3x Kappa LF in je 140Liter tuen schon recht nett...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Frequenzgangmessung B&C15PL40
    • pm-acustics
    • 4. Januar 2004 um 23:08
    wie sieht es mit Messungen außerhalb der 0° Achse aus ?
    Wurden die auch gemessen ? So: 15°,30°, 45°, 90° außer Achse
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Amp Siebung
    • pm-acustics
    • 3. Januar 2004 um 14:56
    Zitat von "MasterMatze"
    sind diese Elkos für den Endstufenbau geeignet???
    Neubau oder aufwertung von tamps...
    die 10000er scheinen doch relativ kompakt zu sein...
    Ähm ??? Welche ??? Ich sehe keinen Link, Bezeichnung oder ein Bild.
    Haben wir da was vergessen ? :)
    Grüßle
    Sven
  • Amp Siebung
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Was spricht eigentlich gegen 21" im Subwoofer?
    • pm-acustics
    • 2. Januar 2004 um 17:52
    Zitat von "TheRogue"
    Also der eine ist ein B&C, den anderen kenn ich gerade nicht.
    Der andere ist der 18 Klang 21LW 1600
    Eine Simu zeigt leider nicht alles über das Übertragungsverhalten eines Konstrukts, unter Großsignalbedingungen liegt das Simulationsergebnis auch mal meilenweit daneben.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
