  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • JBL EON 1500 VS. den Rest der Welt
    • pm-acustics
    • 20. November 2003 um 21:03
    Zitat von "KlangTerrorist"
    ich weiß doch wie sie klingen....
    Jep sche..e, genau ! Selbst die B-300 von Behringer tut besser.
    Ok, es mag ja sein das es für total taube Techno DJ genau richtig sind, aber ansonsten sind sie unerträglich.
    Die neue Serie ist besser aber auch nicht der Hit.
    Grüßle
    Sven
  • Bitumen in Tops und Bässen
    • pm-acustics
    • 20. November 2003 um 20:53
    Damit kannst Du Aluhörner ruhigstellen und ihnen das "klingeln" etwas abgewöhnen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • URPS ????
    • pm-acustics
    • 20. November 2003 um 19:25
    Zitat von "Hannes"
    Nur, ein Problem ist , das der URPS mit steigender Fläche eine Tiefere untere Grenzfrequenz hat!
    Ein Problem ? Wenn ich doch nur solche Probleme hätte :o
    Grüßle
    Sven
  • Fidek Amps
    • pm-acustics
    • 20. November 2003 um 18:28
    @ Jens
    Hi, ich denke die Stufen wären ein Versuch wert, obwohl mich das Gewicht etwas bedenklich stimmt... eventuell kann man damit auch PAR-Kannen dimmen
    Wenn Du einen deutschen Vertrieb für Fidek herausbekommen hast würde ich mich auch dafür interessieren.
    Vor kurzen gab es wohl eine Firma in Ortenau, allerding tut der Link nicht mehr.....
    http://www.ortenau-info.de/oms/prod05.htm
    Grüßle
    Sven
  • Delay/Limiter Empfehlung
    • pm-acustics
    • 18. November 2003 um 18:53
    Zitat von "Sly-old-dog"
    Jörg
    da hast du recht. Es wäre wahrscheinlich die günstigste Variante, wenn ich die 8000er als Delay nehme und mir einen seperaten EQ zulege. Allerdings mag ich die Automatische Einmessfunktion der Ultracurve für mein Frontholz. Am gescheitesten wäre es sich noch eine gebrauchte Ultracurve zu schießen. Aber ich habe noch nie mit der Delayfunktion der Ultracurve gearbeitet. Ist die einigermaßen brauchbar? Hast du Erfahrungen damit? Und jetzt zur Hammerfrage: "kennst du jemanden der eine Ultracurve günstig verkaufen möchte" ? :lol:
    Ich bin zwar nicht der Jörg, aber ich antworte trotzdem mal.
    Solltest Du die Grundversion des DSP 8000 haben so ist es nicht sicher das er auch die Delayoption hat. Die war nämlich optional.
    Ist aber leicht zu testen: Man drücke im Menü die Delaytaste, kommt dann auf den Display: Delayoption is not installed oder so, dann ist es ein Curve ohne Delay.
    Ein DSP 8000 mit Delay sollte auf Ebay so zwischen 150-180 EUR zu haben sein.
    Die Delayoption meister seine Aufgabe tadellos, die von Dir "geliebte" automatische Einmessfunktion tut nicht wirklich produktiv.
    P.S: Vor einer Woche hättest Du meinen haben können, ist aber leider schon verebayt.
    Grüßle Sven
  • ACL B1801 mit CIARE 18.009
    • pm-acustics
    • 17. November 2003 um 12:36
    Zitat von "scottsilva"
    wenn den Kisten der 18.0009 (QTS 0,38) drin ist dann bau ihn auch da wieder ein, wenn Du die gleich Kiste bauen willst.
    Aber ich dachte der Speaker ist ein Horn... dann würde der 18.00 w3 eigentlich besser passen QTS 0,24 !!!!
    Der Hub ist im Horn ja "egal" 8,5 mm gegenüber 5 mm
    MFG
    SCotty
    Hi, nach meinen Infos ist der 18.0009 drin. Der Speaker ist kein Horn, sondern ein hochabgestimmtes Bassreflexsystem mit verbesserter Schallfeldankopplung.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    MFG
    SCotty
    Grüßle
    Sven
  • Schliztstrahler im Mittelton geht das .
    • pm-acustics
    • 16. November 2003 um 22:30
    Zitat von "audio-zenit"
    Thorsten schickt sich an, das CD-Horn neu zu erfinden :P
    Nun wie wäre es mit ner heißluftgefönte und plattgedrückte 2,5L Cola PET Flasche als HT Waveguide........ :D
    P.S: Geht net : Gewinde passt net !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Messungen der Prot geschwindigkeiten an unterschiedlichen B
    • pm-acustics
    • 16. November 2003 um 22:18
    Sorry dat kann keine Sau lesen !
    Muss ich erst ne Flasche Wein trinken um das flüssig lesen zu können ?
    Was passiert den beim Stacking von Reflüx- systems......nachdenk....nachdenk.. :D
    Grüßle
    Sven
  • tops 12"/1"
    • pm-acustics
    • 16. November 2003 um 22:07
    Zitat von "DJ Schranzie"
    hey,
    ich bin schreiner, also vom bauen hab ich anfürsich ahnung, hab auch schon ein basseckhorn für meine hifi-anlage gebaut. :D
    will sie aktiv von den subs trennen.
    mfg chris
    Das aktive Trennen vom Sub ist nicht das Problem !
    Was ist mit der Trennung von 12" zu 1"ler ?
    Ohne Messtechnik ist eine erfolgreiche Passivweichenentwicklung fast ausgeschlossen.
    -> Man nehme Fertige Bausätze -> Suchfunktion
    oder man sucht sich jemand der die Passivweiche macht.
    P.S: Der Kappa 12 ist die bessere Wahl
    Grüßle
    Sven
  • tops 12"/1"
    • pm-acustics
    hey,
    mfg chris
    Grüßle
    Sven
  • Syrincs
    • pm-acustics
    • 16. November 2003 um 21:55
    Zitat von "Wellenfront"
    Wahrscheinlich war das MPA ne Dipl. Arbeit :D .....
    Der war gut...... ich war es net, habe da noch mit Lego gespielt :D
    P.S: Du hast doch noch "die" 10"ler, schraub se halt aus deinem LA
    Grüßle
    Sven
  • Seeburg AcL K2
    • pm-acustics
    • 16. November 2003 um 21:46
    Zitat von "flyingbeats"
    Vor allem der Sinn, dass Seeburg ab 350Hz aufwärts den gesammten Frequengang um 6db absenkt. (Hishelf 6db)
    Abend, ich will auch ein bissel dazu schreiben:
    Hatte mit der K2 und dem B1801 kurz bei einem "Shootout" bei unsere Tochterfirma zu tun. Die suchen eigentlich nur nach neuem Bässen für den Ersatz der HK LP18 Bässe.
    Also im Lager war nur ein Monostack 2x B1801 mit K2 am Start. Kein Seeburg Controller sondern eigendlich DBX Driverack, welcher allerdings bei meinem Eintreffen leider auch schon vermietet war.
    Also Trennen mit einer analogen DBX Weiche und Entzerren mit einen 2x 31 Band EQ.
    Ein Fax mit den Eq Parameter war vor Ort.
    Als erstes mal zu dem Highself ab 350Hz, ich denke Seeburg hat wie auch bei D&B üblich die interne Passivweiche nur für die reine Trennung der Wege ausgelegt. Die Entzerrung passiert im Controller.
    Der super schmalbandige Filter bei 14kHz ist wohl eher kosmetischer natur.....
    Als erstes habe ich das Top ohne Eqing mir angehört......ist natürlich indiskutabel, wer hätte es gedacht !
    Ich habe mir das dann per EQ hingedattelt:
    Nun: Ist ein gutes Top, mit der Einschränkung das es null Kickbass liefert.
    Alle Versuche dem Top unter 150 Hz richtig Pegel abzuverlangen klingt immer recht angestrengt. Gut das scheit nach einer Kickextention, dann ist das richtig brauchbar.
    Die Bässe bis 150Hz hochzuleiern ist natürlich möglich, aber toll klingts dann nicht.
    Kommen wir zu den Bässen:
    Das Ding wird ja Controllerseitig massiv und schmalbandig unter 70HZ gebußtet. Aber im zweier oder Singelstack war da nicht viel zu holen.
    Fazit: Im Kleinanwendungen d.h. ein Bass pro Seite ist die Kiste eher enttäuschen, ab 4-6 Stück pro Seite könnte das die Gewinnerkombie sein.
    Ein Vergleich mit dem TSE Sub aus gleichen Hause ging klar an den TSE, wohlgemerkt in Singelbetrieb.
    Dieses Posting soll nicht falsch verstanden werden, ich halte das Material für "amtlich" . High End ist es keins ! Zu Geld verdienen halt...
    Die Companie wo ich war wird sich wohl 12 TSE Subs zulegen...
    Grüßle
    Sven
  • Speakon---Powercon
    • pm-acustics
    • 14. November 2003 um 23:22
    Zitat von "Pille666"
    Hallo!
    hab mal ne frage und zwar ist es erlaubt über speakon-stecker,buches netzapannung von 230V/16A laufen zulassen oder MUSS ind diesem fall das Powercon system benutzt werden?
    Wo liegt der unterschied zwiscehn powercon und speakon (außer farbe)!
    wo bekomme ich powerkon stecker und buchsen am billigsten her?
    Man möge mich berichtigen:
    0,5.) Speakon 2,4,8 Polig und Powercon 3 polig
    1.) Speakon hat kein voreilenden Schutzkontakt wie Powercon
    damit ist Speakon ausschließlich für Amp to Speaker Verkabelung geeignent.
    2.) Der PA- Peter im Forum sollte gute Preise machen können
    Grüßle
    Sven
  • Schulabschluss
    • pm-acustics
    • 14. November 2003 um 23:06
    Dann will ich doch auch mal.....
    habe wohl dat ganze Schulsystem durch...
    Nach der Grundschule nur ne Empfehlung für die Hauptschule bekommen, dann nach 1 Jahr auf die Realschule gewechselt um mich bis zur Mittleren Reife zu langweilen, dann 3 Jahre Technisches Gymnasium mit Fachhochschulreife, das war schon recht anspruchsvoll, gab kein Leistungskurs Sport/ Kunst :D , sondern nur Mathe/ Technik.....
    Nach den Zivi, zu Gast an der FH Mannheim im Studiengang Nachrichtentechnik Fachbereich Elektronik.....mal ehrlich ich mache 3 Kreuze wenn es nächstes Jahr geschaft ist und ich neue Visitenkarten drucken kann...... :D
    P.S: Ich bin bestimmt kein Musterschüler.... meine Notenschnitte sind eher mäßig, aber mein Ziel habe ich nie verlohren..........
    Grüßle
    Sven
  • Was ist an der T.amp 2400 faul?
    • pm-acustics
    • 10. November 2003 um 10:37
    Zitat von "schallereignisssortierer"
    Morgen q all
    hatte ich bei meinem auch schon - ist der Trafo, der da hin und her wackelt :D:D:D
    der 14. Grund kein T-Amp zu kaufen
    Gruß Andreas
    Wenn man mit einem Schraubenschlüssel nicht umgehen kann dann ist das ein Grund :wink:
    Sonst nun ja........
    Grüßle
    Sven
  • Kompaktes Horn für Beyma CP 350Ti für Monitorbox (Wedge)
    • pm-acustics
    • 9. November 2003 um 20:44
    wir haben den Treiber mit dem TD 235 Horn von Beyma seit Jahren im Einsatz. Tut gut . Eventuell auch mal das RCF H100 oder das Obertonderivat antesten.
    Unter 2 kHz würde ich den Beymatreiber nicht trennen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
