  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Bestückung Concert Audio V12/TX15
    • pm-acustics
    • 1. September 2009 um 15:03
    Zitat von "Insomnia"
    kann mir jemand sagen mit welchen Lautsprechern die V12 und die TX15 bestückt sind?
    Interessant wären sowohl die HT als auch die Tieftöner.
    Danke im vorraus
    Insomnia
    Concert audio V12:EMI Kappa 12/ B&C DE16 an H100
    TX15 weiß ich nicht
    Grüßle
    Sven
  • JBL ?
    • pm-acustics
    • 31. Juli 2009 um 16:02
    ich würde eher in diese Ecke Tippen:
    http://www.sammisound.com/en/professiona…-series-02.html
    Grüßle
    Sven
  • Unbekannte Lautsprecher - Hochwertig & brauchbar? (Fotos)
    • pm-acustics
    • 11. Juli 2009 um 09:11
    Hochtöner könnte der Beyma sein:
    http://www.beyma.de/fileadmin/seit…al/SMC280ST.pdf
    Bei TT tippe ich auf Ciare, des Korbes wegen. Welcher Typ genau weiß ich allerdings nicht !
    Grüßle
    Sven
  • Welchen 4-Kanal Verstärker
    • pm-acustics
    • 5. Juli 2009 um 15:50
    http://www.maintronic.de/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=236
    das sollte doch die Anforderung erfüllen.
    Und das Beste ist...ich hätte eine für schmales Geld über ;-)...Zustand: Wie neu
    Grüßle
    Sven
  • LD Sub 88, ein paar Fragen
    • pm-acustics
    • 5. Juli 2009 um 13:09
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Hmmm, hab' ich da was verpasst?
    Als ich den LD 88 für das Subbchen-Projekt umgebaut habe, war da zumindest so eine Art rudimentärer Weiche drin.
    Ich muss aber zugeben, das ich mir über die Funktion keine grossen Gedanken gemacht habe, das Teil ist einfach 'rausgeflogen.
    Was den Wirkungsgrad angeht:
    Das Dingenz kommt locker mit JBL C1 mit.
    verpasst hast Du nix ;)
    Es ist auch eine passive Weiche drin....das ist aber der TP für die Tieftöner ! Zweimal 12dB/Okt der Sat -Out ist direkt durchgepatched.
    Das war zumindest der Stand vor einem Jahr wo ich vier Stück davon zerlegt habe.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. Juli 2009 um 11:16
    Hallo !
    Ich möchte dieses Teil gerne als Bassunterstützung für Zeck F 42 S Boxen verwenden, dazu müsste ich aber noch ein paar Sachen wissen: Die F 42 S haben 88 db W/m (was im relevanten Bereich auch hinkomm,t) und 4 Ohm. Reicht der Wirkungsgrad von dem Sub dafür noch aus ?
    Schwer zu sagen, kommt wohl auf einen Versuch an ! Wirklich laut ist der LD SUB nicht !
    Ich sag mal so ein LD SUB im Stereobetrieb für 2 Zeck F 42 reicht nicht, pro Zeck ein Bass eventuell schon.
    Hat der LD Sub 88 gefilterte Sat Ausgänge ? Natürlich müsste ich diese auf meine Sats anpassen, würde dafür je Kanal einen hochwertigen Serien Elko verwenden und die BR Öffnungen in den Sats verschließen.
    Es ist kein Hochpass im Sub ! Ist einfach hart durch verdrahtet. Der Hochpass ist fest in den LD Tops verbaut !
    Grüßle
    Sven
  • JBL Vertec 4887 als Sourrund Center?
    • pm-acustics
    • 2. Juli 2009 um 22:52
    Zitat von "Jan Boehm"
    Hallo Gemeinde,
    für eine neue Produktion in unserem Hause benötige ich eine Sourrund Beschallung. Da das Budget knapp ist muss ich auf vorhandene Komponenten zurückgreifen.
    Einzig der Center LS ist noch anzuschaffen, eine befreundete Band gab mir den Hinweis auf diesen LS: JBL Vertec 4887. In der Bucht dümpelt ein solcher herum, ich finde aber auf die schnelle nicht den Abstrahlwinkel, kann mir den jemand sagen? Kann ich diesen LS auch einzeln betreiben?
    Jan
    Was ist den überhaupt schon an Matrial vorhanden ? Sonst ist jeder Tip "sinnfrei"
    Als Standardtipp vorweg....eine weiter Box von den Vorhandenen.... :D
    Grüßle
    Sven
  • gebrauchte Party PA mit anspruch vom profi
    • pm-acustics
    • 26. Juni 2009 um 11:57
    zu den Crest Dingern: CA 9 und Ca 12 so um 150 € das Stück.
    Für das Geld dürfen die Crest Amps ganz klar gekauft werden...das ist fast ne Schenkung !
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 25. Juni 2009 um 00:48
    Zitat von "Claus Pernsteiner"
    Der db Sub15 ist momentan recht günstig und ersetzt zwei des einen oder anderen 15er vom pegel her. Kostet 666.- neu mit garantie.
    Dazu 2x Opera 210 live, kostet das Stück: 269.- das Stück.
    Ampcase und teurere Speakon Kabel kannst5 du dir ganz sparen. Kabel tuns die billigen DMX Kabel von MS. Einzig Transporttaschen für die Tops würd ich auf alle Fälle kaufen. Zwei Stative und fertig ist das Set. Wenn die Quelle nur ein Notebook sein soll, dann noch ein ultra billig Pult, um den Pegel zu stellen. Kategorie Behringer, ab 29.- oder so.
    Wenn du noch fragen hast, bzgl. Bezugsquellen, PM an mich. Für die Abnahme von 1x SUB + 2x Top, gibts im Normalfall schon nen Rabatt.
    Claus
    passt zwar in das Invest, ist aber wohl eher die "Alleinunterhalter" Ausstattung. Und mit RCF Chassies hat es wahrscheinlich auch wenig zu tun.....
    Noch dazu habe ich oben etwas von "elektronische" Musik vernommen.....was eine etwas andere Basis erfordert....auch wenn es eventuell nicht mehr im Invest ist.
    TS: Welche Crest CA Amps werden den zu welchen Preis angeboten ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 24. Juni 2009 um 15:06
    rechnen wir mal zusammen (rein exemplarisch):
    Wenn nur Fullrange:
    Amp: so was in Richtung LD-PA1000/ LD-PA1600X, gebraucht um 250/400 EUR
    Controller: Behringer Ultradrive, gebraucht um 200 EUR
    Amprack/Patchfeld:100EUR
    Verkabelung: 40 EUR
    ->590-740 EUR
    -> Bleibt leider nicht mehr viel für die Speaker über.....
    Wenn Sub/Sat:
    Amp: so was in Richtung Thomann TSA 4-700, neu um 400 EUR (gebraucht zur Zeit sogut wie nicht zu bekommen)
    Verkabelung: 60 EUR
    ->um 760 EUR
    -> Bleibt leider auch nicht mehr viel für die Speaker über.....
    Und mit D&B hat das Qualitativ noch nicht viel zu tun...... :grin:
    Grüßle
    Sven
  • KS T12W
    • pm-acustics
    • 18. Juni 2009 um 09:01
    Zitat von "Jonnytrance"
    Dieser hier würde auch bei KS entwickelt (aber leider nur passiv):
    http://www.soundvalve.de/index_tripple12.htm
    Jep, ich glaub um den 3x12" gings oben auch, 3x JBL 2206..wenn ich es noch recht weiß..
    Es gab mal zum Triaks auch zu Beginn ein 4x12" mit Beyma Bestückung, wurde aber dann durch den 8/4x 10" ersetzt.
    Grüßle
    Sven
  • RED ROCk oder Peavey für 8 TSE Bässe
    • pm-acustics
    • 11. Juni 2009 um 23:29
    Zitat von "MoreThanMusic"
    WO? bitte um Angebote
    Immer wieder auf Epay....mit günstig meine ich nicht 100EUR..
  • Große Boxen mit mehreren Tieftönern
    • pm-acustics
    • 11. Juni 2009 um 23:24
    Zitat von "Waschhausernst"
    Mal ne Frage am Rande: von welchem LS reden wir denn hier genau und was kostet einer? Unter Kenford 12 findet man verschiedene Chassis...
    so hoffe ich doch..
    • pm-acustics
    • 11. Juni 2009 um 18:07
    nun ja die Aufgabenstellung/Einsatzbereich und Transport steht ja nun fest.
    Warum auch nicht....einfach zwei Bässe mit Rollen hinten dran...Stange rein Tops drauf....Amps dran fertig.
    Und wenn man den Kenford nimmt kostet das nix...
    Hier TSPs...4 Chassies, eingespielt und gemittelt (Produktion 2007) ;) 8Ohm Variante
    Gibts auch in 4 Ohm......hatte ich aber noch nie da.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 11. Juni 2009 um 11:06
    Moin, weil heute Feiertag ist hab ich das mal kurz in Form gebracht, damit mal klar ist wie groß so ein Kübel mindestens wird:
    Ob man sich soetwas antuen möchte ? Will ja auch gut verstebt sein....geschätzes Gewicht: um 100kg
    Mögliche Bestückung für so eine Kiste: Eminece Delta 12LF, THE BOX SPEAKER 12-280/8-A, Kenford 12"
    Wo soll den das installiert werden ? Zuhause ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 10. Juni 2009 um 06:48
    Zitat von "Fatfreddy"
    wer kann mir helfen?
    habe bisher 4 Turbosound TSE 118 8ohm (300w rms/600w spitze) an einer yorkville ap 4040 betrieben, nun sind noch 4 dazugekommen und ich möchte sie alle an einer 2ohm endstufe betreiben
    dachte an red rock modus m12.0 (2x 1600w an 2ohm) oder eine peavey cs-3000 (1500w an 2ohm)
    was sagt ihr? haben die ausreichend power?
    die Entscheindung liegt doch auf der der Hand !
    Eine Zweite ap 4040
    Vorteile:
    a.)Anlage ist im Bass nun teilbar
    b.)Es ist deutlich mehr Ausfallsicherheit vorhanden
    c.)Man spart sich den "Quälbetrieb" an <2Ohm RDC
    d.)Günstig zu bekommen
    Nachteile:
    a.) Mehr Rackspace
    b.) Mehr Gewicht
    Ich weiß daß das nicht genau die Antwort auf die Frage nach einer Endstufe für alles ist, aber nun auch noch hierzu ein kleiners Wort:
    Wenn schon alle Kisten an einen neuen Amp müssen, sollte das schon sowas wie eine Digam K Serie sein...
    Grüßle
    Sven
  • Längerer Auslandsaufenthalt - Tipps
    • pm-acustics
    • 28. Mai 2009 um 09:45
    ganz interesant ist in diesen Zusammenhang auch der Arbeitsvertrag der einen zu so einem Job angeboten wird.
    In der Firma wo ich arbeite ist es gängig Leute welche viel auf Reisen sind in erster Linie mit einen AT Vertrag zu belohnen.
    -> AT = Außertariflich
    In der ersten Linie Verträge wo doch ein recht nettes Summchen drauf steht........wenn man eine 40Std Woche ansetzt !
    Alledings, alle Überstunden sind mit diesem Vertrag abgegolten ! ->Wenn man im viel zu Inbetriebnahmen (=Arbeiten bis es geht) geschickt wird, eventuell große Strecken fliegen muss kann aus einer 40 Std Woche auch mal schnell >60Std werden.
    Dann schaut das mit dem Stundenlohn schon wieder anderst aus. Außerdem ist die körperliche Belastung nicht zu unterschätzen. Privat braucht es auch ne sehr tollerante Frau/ Freundin um so etwas zu stemmen.
    Zu den Impfungen:
    Wenn es eine große Firma ist hat die in der Regel einen fähigen Betriebsarzt. Dieser wird dann in Zusammenarbeit mit dem Tropeninstitut und den Reisezielen einen geeigneten Impfkatalog zusammenstellen und auch rechtzeitig ausführern.
    Grüßle
    Sven (der zum Glück kein AT ist)
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • pm-acustics
    • 21. Mai 2009 um 23:32
    Zitat von &quot;peter oranienburg&quot;
    schönes treffen,aber mir hätte der vergleich zu was wirklich amtlichen interessiert ...
    ...Entschuldigung...was ist den ein Coda TT 340 in deinen Augen ?
  • Kühlung in verschiedenen Gehäuseformen
    • pm-acustics
    • 21. Mai 2009 um 23:26
    Zitat von &quot;Inity&quot;
    Der Bandpass hatte denselben speaker verbaut, welchen ich in einem frontloaded horn schon einiges mehr gegeben habe ...
    ich habe schon öfter gelesen, dass Bandpässe die Spule nicht sonderlich gut kühlen, aber warum ?
    In einem frontloaded horn müsste die Hitze ja viel mehr auswirkungen haben, da sie ja nicht aus der geschlossenen kammer austreten kann ! Beim ( 6th order ) Bandpass ist ja alles offen und es kann sich nichts stauen
    bei einen doppelt ventilierten Bandpass gibt es ja zwei Tunningfrequenzen...ergo auch zwei Frequenzbreiche mit einer Hubminderung. -> wenig Membranenhub unter Last -> schlechte Kühlung -> Thermischer Tod
    Wenn jetzt noch ein krasses Hochpassfilter zur Entlastung im subsonischen Bereich geschalten wird, wird dieser Effekt noch forciert.
    Grüßle
    Sven
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • pm-acustics
    • 12. Mai 2009 um 22:09
    Zitat von &quot;Jonnytrance&quot;
    Also Luete, ist es wirklich so schwer die Stufe ausgibieger zu testen?
    Damals auf die Anfrage habe ich LD PA1000 so getestet:
    Soft: Kanäle kurzgeschlossen und dann Gas
    Hard: Kanäle wärend des Betreib kurz geschlossen.
    Du hast noch 2 Kanäle miteinander über ein Speakonkabel verbinden und dann Gas geben vergessen.....;-)....
    Zum Amp und sein Einsatzgebiet ansich:
    a.) 4-Kanal Monitoring an 4-8 Ohm
    b.) LUstige Delayline anwendungen mit zarten Gehölz an 4-8Ohm
    c.) Das Alleinunterhalterset: 1X18 in 8Ohm Brücke uns dann 2x Topse an 8 Ohm stereo
    d.) Sub sat Partysystem : 2 Doppel 15" an 4Ohm in Stereo und ne 12"1" drauf in 8Ohm in Stereo
    Für 2 Ohm prügelei egal ob nun 4x 2 Ohm oder 2x 4Ohm Brücke ist der Amp nicht ausgelegt !
    Grüßle
    Sven
