  2. erik müller
Beiträge von erik müller
  • Strobos ansteuern?!?!?
    • erik müller
    • 28. Januar 2008 um 23:06
    Diese Strobos habe ich.
    EUROLITE Action Strobe 300
    http://cgi.ebay.de/Eurolite-Actio…1QQcmdZViewItem
    Davon 6 Stück angesteuert über ein 4 - Kanal Strobe-Controller ebenfalls mit Klinke - Ausgängen. Davon sind dann nur drei Kanäle belegt es sind immer zwei Strobo´s miteinander verbunden.
    Also 6,3 klinke, das weiß ich schon, doch ist es Stereo oder mono Klinke???
    • erik müller
    • 28. Januar 2008 um 22:41
    Hey!
    Ich hab ne schnelle frage! Is mir schon fast peinlich, aber bin neueinsteiger in der ganzen Licht-geschichte......
    Stroboskope, die mit 6,3mm klinke angesteuert werden, nimmt man da MONO oder STEREO stecker? oder kann man beides verwenden??
    Danke schonma!
    Gruß Erik
  • Stroboröhren-Problem.....bitte um hilfe!
    • erik müller
    • 24. Januar 2008 um 16:46
    so ich hab nochmal ein paar bilder gemacht.....reichen die?
    sind jetzt nicht so dolle hochauflösend, wenn die auflösung noch besser und schärfer sein soll, dann sag bescheid.
    Könnte man da nicht einfach n Kaltgerätestecker dranlöten???
    • erik müller
    • 23. Januar 2008 um 22:35
    Ja wÜrde mir ja gerne ein passendes steuerungsgerät kaufen allerdings hab ich wie gesagt vom fabrikat keibe ahnung. Also was kann ich tun?
    Will die dinger nicht wegwerfen. Wie wahrscheinlich ist es denn, das ich mir die röhren durchjag, wenn ich den anderen controller dranhänge?
    Du sagtest, der stecker wÜrde weniger das problem sein, gibt es dafür etwa adapter?
    Die dinger muss man doch irgendwie zum laufen kriegen. Ich bin zwar kein elektriker, aber ich denke, das die ziemlich simpel aufgebaut sind. Meinst du da sind verschiedene spannungen drauf oder wie? Auf dem stecker steht ~15. Ich weiß aber nicht, was das bedeuten soll.
    • erik müller
    • 23. Januar 2008 um 16:13
    Hallo Leute!
    Ich habe mir gestern stroboröhren gekauft. Es war ein schnäppchen 6 stück für 50 Euro....sollen angeblich noch alle einwandfrei funktionieren. Allerdings war das passende steuerungsgerät schon verkauft.
    Hier ist erstmal ein Bild einer dieser Röhren:
    Die Röhren sind eigentlich ganz simpel aufgebaut.
    Innen eine lange Platine. in jeder Röhre befinden sich vier so gebogene Blitzröhren, die man mit einem Controller gleichzeitig oder nacheinander oder wie auch immer blitzen lassen kann
    Nun weiß ich leider nich das fabrikat dieser röhren und kann mir deshalb auch nicht über den hersteller einen controller bestellen.
    Deshalb meine erste frage:
    Kennt jemand diese röhren???
    Nun habe ich allerdings gestern mal ein wenig gegoogelt.
    Ich habe leider nur blitzröhren gefunden, die mit einer anderen Steckverbindung funktionieren, wenn ich das richtig sehe sind das Schuko (Kaltgeräte stecker) Guckt selbst:
    http://shop.steinigke.de/index.php3?id=…7e26ff26f391576
    und hier das ist die artikelnummer, die ihr direkt in die suche eingeben könnt (war leider kein direktlink zum artikel möglich: 52205100
    das bild einfach mal vergrößern und dann sieht man es ganz gut, dass es solche steckverbindungen sind.
    Die Röhren sollen übrigens genauso aufgebaut sein, wie meine.
    Das passende steuerungsgerät zu diesen röhren habe ich auch gefunden:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/gallerie/index.php?artnr=52205220&file=52205220.jpg
    Da sieht man den stecker nochmal deutlich.
    Wer die artikelbeschreibung des Steuerungsgerätes benötigt dann bitte hier klicken http://shop.steinigke.de/index.php3?id=…7e26ff26f391576 und diese artikelnummer in der suche eingeben: 52205220
    Das Problem ist, dass ich eine andere steckverbindung an meinen Röhren habe. und zwar diese:
    damit kann man dann auch mehere röhren ineinanderstecken.
    Der stecker, hat allerdings genau wie der andere und die stecker an dem Steuerungsgerät 3-Pole.....könnte man sich denn da was bauen? Eine art adapter von dem stecker des Steuerungsgerätes auf diesen den ich habe.
    Ich weiß ja nicht mal wie der stecker heißt.
    Habe leider nicht viel ahnung von diesen sachen.
    Deswegen hoffe ich, dass ihr mir helfen könntet. Ich möchte sie ungerne wegschmeißen.
    Habe auch leider nicht viel ahnung von solchen sachen....möchte sie einfach nur zum laufen bringen.
    Also.....wäre wirklich net, wenn ihr mir helfen würdet.
    Erik
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
