  2. matthias huber
Beiträge von matthias huber
  • Aggregat Leistung für 8,6kW RMS??
    • matthias huber
    • 24. Januar 2008 um 21:33
    Erstmal Danke für eure Antworten!
    Ich möchte die Aggregate nicht synchronisieren (außer man muss es?), die Endstufen möchte ich auf die Aggregate aufteilen wie oben beschrieben!
    @ Apostoli
    Also währe es nach deiner Meinung problemlos möglich, gerade dann noch wenn ich die Endstufen an die verschiedenen Aggregate aufteile?
    Ich habe noch eine frage:
    Wenn ich bei dem 5,4kW Aggregat den Drehstrom Anschluss verwende der 3 Phasen hat und nur 2 Phasen verwende, kann ich dann auch die volle Leistung des Aggregates an 2 Phasen abgreifen??
    • matthias huber
    • 24. Januar 2008 um 12:40
    Ich habe meine Anlage auf einen Fastnachtswagen gebaut.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Die Aggregate die ich besorgen konnte haben möglicherweise eine zu geringe Leistung.
    Meine Endstufen:
    2 x PSE SM 1400__________________Max Leistung laut Home-Page 2,6kW
    1 x PSE SM 2000__________________Max Leistung laut Home-Page 2,6kW
    1 x DAP Audio Palladium P-2000 ______________________________3,5kW
    Es werden alle Endstufen auf Volllast betrieben außer eine PSE SM 1400 sie wird auf 4 OHM betrieben (2 x 750W RMS)
    Bis jetzt habe ich die Aggregats Leistung wie folgt berechnet:
    Max Leistungsaufnahme der Endstufen * 2. Dies nun leider nicht möglich.
    Ich würde die Endstufen auf die 3 Aggregate die zur Verfügung stehen so aufteilen.
    5,4kW Aggregat: 1 x PSE SM 1400 @ 2OHM
    1 x PSE SM 2000 @ 2OHM
    = 5,2 kW
    4,5kW Aggregat: Palladium P-2000
    =3,5kW
    2,8kW Aggregat: PSE SM 1400 @ 4OHM
    < 2,6kW
    Um den genauen Leistungsbedarf zu bestimmen habe ich die Palladium bei einer Frequenz von 50Hz voll ausgefahren und den Strom (ca. 8,5 A) gemessen.
    8.5 * 230V= 1955W die Endstufe benötigt ca. 1500W weniger als angegeben.
    Bei den PSE Endstufen sah es ähnlich aus.
    Wie ich schon nachgelesen habe liegt es am Crest-Faktor, dass die Endstufen weniger Leistung benötigen.
    Bei den gemessenen Daten würde die Leistung der Aggregate meiner Meinung nach gerade reichen.
    Nun meine Frage:
    Kann ich die Endstufen nach den gemessenen Daten anschließen oder muss ich mich unbedingt nach der maximalen Leistungsaufnahme richten???
    Schon mal vielen dank für eure Antworten!!
