  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • DAUsicheres Funkmikrofon
    • 2. Oktober 2019 um 15:28
    Was mir dazu noch einfällt:
    Bei den EW-G3-Strecken der 300er und 500er (also die mit Netzwerkport) habe ich selbst schon festgestellt, dass die sich bei um die 750MHz selbst stören können. Und zwar habe ich hier 2 Racks mit je 10 dieser Funken drin (also EM300G3), Netzwerkswitch und Antennenverteilung. BNC-Anschlüsse hinten im Rack auf 19"-Blende.
    Wenn ich da nun einfach die kurzen mitgelieferten Stummelantennen draufstecke und scanne, sehe ich nen schönen deutlichen Peak bei 750MHz (bin mir grad nicht sicher, aber geht auf der RF-Anzeige im WSM so bis ca. 20dB). Das verschwindet sofort, wenn ich abgesetzte Paddel benutze und ein paar Meter (2-3) zwischen Rack und Antennen bringe.
    Da mir das damals ein Rätsel war, hab ich einen der Empfänger mal ohne alles andere bei meinem Arbeitgeber in der EMV-Kammer vermessen. Letzten Endes stellt sich heraus, dass das eine Oberwelle des Ethernet-Anschlusses im Empfänger ist. (Grundfrequenz Ethernet ist AFAIK 125MHz.)
    Ist extrem schwach, aber ich habe seitdem gelernt, dass sich das in einem Rack durchaus läppern kann.
    Daher: War dein Sender vielleicht auf 750MHz rum unterwegs? Das kann mit Stummel am Rack wie gesagt schon mal Probleme machen.
    • 17. September 2019 um 13:15
    Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber im Waves License Center kann man glaube ich die Lizenzen auch dann vom Lizenzträger "redeemen", wenn dieser nicht angeschlossen ist. Das geht aber nur einmal in einer gewissen Zeitspanne, ein Jahr oder so.
    Ich musste das auch Mal machen, als ich Lizenzen versehentlich auf einem virtuellen Netzwerkadapter hängen hatte, der dann plötzlich weg war. Ich hab dann natürlich aufgepasst, wohin ich die Lizenzen dann transferiert habe.
    Jedenfalls sollte man auf diesem Weg auch ohne den Adapter rankommen. Anders ist natürlich sauberer.
  • X32 console FOH / X32 Rack auf der Bühne mit S32 Stagebox / Routing für 24 Direct outs und 6 In ear Mixe
    • 9. September 2019 um 09:30
    Zitat von Seven
    Frage: Wo spiele ich dann die Monitorwege aus? Bleiben doch nur noch Aux-Outs übrig.
    Ansonsten auch von mir klares Votum für einen analogen Split.
    Zitat von Ddrummer4
    Anschluss InEARS an die X32rack Aux Out
    Das hat Reiner schon entsprechend eingeplant.
    • 8. September 2019 um 21:53
    Hi Reiner, das geht:
    Annahme S32 an X32 Rack AES A, Inputs 1-24 der Stagebox werden genutzt:
    Dann routest du:
    Input-Block AES50 A 1-8 auf Output-Block AES50 A 1-8
    Input-Block AES50 A 9-16 auf Output-Block AES50 A 9-16
    Input-Block AES50 A 17-24 auf XLR Out 1-8
    Damit kommen die ersten 24 analogen Inputs der S32 auf den S32-Outs 1-16 sowie den X32-Rack-Outs 1-8 raus.
    Die Inputs 1-24 des Rack natürlich auch von AES50 A 1-24 bespielen lassen.
    Nachteil dieser Lösung: Die Signale an den XLR-Outs sind Post Gain, haben also Line-Level und hängen eben von Eurem Gain ab. Wenn da was nicht passt, hat der FOH wenig Chancen, das zu korrigieren. Auch gibt es zwischen den Outs der S32 und des Rack einen minimalen Zeitversatz (ein paar Mikrosekunden), da ein AES-Hop mehr auf den S32-Outs liegt. Das macht in der Praxis nix, so lange nicht gerade Signale, die hohe Kohärenz haben, über unterschiedliche Wege laufen, also z. B. Keyboard L auf 16 und Keyboard R auf 17.
    Dennoch (hauptsächlich wegen der Gain-Sache) würde ich analog-Split empfehlen. Dazu würde ich in Rack 24 XLR-Ins auf 19"-Blenden montieren und dann stumpf per Y-Split auf die Inputs der S32 und ne Multicore-Peitschr gehen, die dann zur FOH-Stagebox gezogen wird. Dieses Setup nutzen einige mir bekannte Bands für ihren vom FOH unabhängigen In-Ear-Mix und fahren damit super.
    Weiterer Vorteil: Es gibt dann genügend Ausgänge, um die 6 Mischungen in Stereo zu fahren, falls man das möchte.
  • Electro Bands + Vocals -> Warum tun sich FOH damit so schwer?
    • 6. August 2019 um 17:39
    Zitat von cruelty
    Wie auch immer: ich scheine einen ganz guten Weg gefunden zu haben, wie ich den Sound auf die Bühne bekomme, den ich mir vorstelle. Und da haben mir Eure Anregungen und Hilfestellungen sehr bei geholfen.
    Ich bin da jetzt aber doch etwas neugierig. Es wurde ja einiges diskutiert und vorgeschlagen. Was hast du jetzt genau davon umgesetzt?
  • Zuspieler-Thread 2019
    • 18. Juli 2019 um 14:48
    Zitat von Loloverde
    Und sie haben die Technik so verkompliziert, daß selbst der Abapter Lightning -> Miniklinke fiepen kann. Da scheint auch im Adapter Elektronik drin zu sein.
    Klar ist da Elektronik drin. Wie sollte die A/D-Umsetzung sonst funktionieren?
  • W-Lan Störsender ?
    • 26. Juni 2019 um 19:04
    Zitat von steffen r
    Cloud ist erst mal keine Option, soll auch ohne Internet noch funktionieren
    Das Ding heißt nur "Cloud Key". Das geht auch offline, wenn man das nicht will. Man kann den Controller auch einfach runterladen und auf eigener Hardware installieren (bei mir auf ner Debian-VM - angeblich gehts auch mit nem Raspi, falls keine größere VM-Umgebung vorhanden ist).
    • 26. Juni 2019 um 19:02
    Zitat von Finelight
    Und ja: Fremde Netzwerke bekomme ich notfalls auch weggedrückt...
    Zitat von Finelight
    Wir setzen Ubiquiti ein.
    Da hätt ich doch glatt mal die Frage, wie du mit dem Ubiquiti-Equipment fremde Netzwerke wegdrückst. Ich versuche nämlich gerade rauszufinden, ob die das überhaupt implementiert haben, und finde so gar nichts.
    Kannst du mir da nen heißen Tipp geben, in welcher Ecke man das suchen sollte?
  • Harman Gerüchteküche
    • 31. Mai 2019 um 23:41
    Zitat von e-on
    kein Problem für die gelbe Gefahr.
    Norton Antivirus? :evil:
    • 29. Mai 2019 um 21:50
    Ein M32 *ist* aber per Definition ein Midas. Es wird unter der Brand verkauft und hat es draufgedruckt.
    Ich beschwere mich ja auch nicht, wenn es heißt "Midas analog" und es steht ne Venice da.
    Dann muss man halt vorher fragen, was genau da steht. Und wenn's nicht passt (warum auch immer) halt abwählen und was anderes fordern oder halt selber mitbringen.
    Und auf ein M32 kann man sich sehr wohl vorbereiten. Muss man nur wollen.
    Aber ist ja auch egal - du magst XM32 nicht. Ist dein gutes Recht. Ich mag kein Soundcraft SI. Trotzdem kenne ich Leute, die das haben und damit feinen Ton machen. Und wenn's sein muss, bediene ich das auch (wobei der Performer echt geht - der hat wenigstens Scribble Strips).
    Wie war das jetzt nochmal mit Harman? Ich baue mal mein ganz persönliches Gerücht:
    Der Uli kauft AKG und baut plötzlich ganz ordentliche Mikros. Außerdem wird die DMS-Funkserie mit AES50 ausgestattet und ins XM32-Universum integriert samt Metadatenübertragung und Überwachung der Strecken vom Pult aus. ?
    Wer baut die nächste Theorie?
    • 29. Mai 2019 um 14:01
    Zitat von wolferl
    Es geht, wie eigentlich in jedem Deutschen Forum, um Wortglaubereien. ;)
    Wortklaubereien... Mit einem "k"... 8o
    Robert,
    der die X32-Software so gar nicht grottig oder unintuitiv findet. Ich bin aber auch ITler im Hauptberuf und würde wahrscheinlich auch mit ner UNIX-Shell mischen, wenns das denn gäbe... ;)
  • Kaufempfehlung Digital Mischpult 16-24 Kanal
    • 3. Mai 2019 um 22:38
    Zitat von Lino Jorzick
    Mir ist neulich diese ziemlich günstige x32 Fullsize von MadMusic über den Weg gelaufen: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-345334-Behr…chpult+mit+Case
    Mit ein bisschen Liebe (Mute-Buttons) steht die bestimmt wieder gut da. Und der Preis ist...unschlagbar.
    Die ist mir auch über den Weg gelaufen. Jetzt steht sie auf meinem Tisch hier. ?
    Bei dem Preis konnte ich nicht nein sagen, obwohl ich gerne einen Custom Layer gehabt hätte.
    Macht definitiv Spaß, die Kiste. Muss jetzt nächste Woche erst Mal in den Einsatz (kleines Schulmusical). Danach gibt's einmal Komplettservice...
  • Sidefills füttern
    • 25. März 2019 um 13:05
    Dazu mal ne kleine Anekdote:
    Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Combo auf der Bühne, da war ne noch nicht so erfahrene Keyboarderin dabei. Merkte man im Gig vor allem daran, dass die Sounds einfach lautstärkemäßig und von der Durchsetzungsfähigkeit im Arrangement nicht gleichmäßig waren. Also viel Faderschieben und Geschraube für mich, um das in der Front einigermaßen homogen hinzubekommen.
    Nach dem Gig gabs dann Lob: So gut hätte sie sich noch nie auf dem Monitor gehört, das hätte bisher keiner so gut hinbekommen...
    Später hab ich dann festgestellt, dass ausgerechnet der Aux-Send fürs Keyboard-Monitoring im Pultsetup versehentlich auf Post Fade stand... :whistling:
  • Professionelles Drahtlos Setup
    • 1. Februar 2019 um 14:51
    Digitale Systeme in der QLXD- Klasse oder analoge à la Sennheiser EW (bitte 300 oder 500) sollten die Anforderungen locker abdecken können.
    Beim Ausbauwunsch In-Ear würde ich allerdings schon mal jetzt ein wenig auf die Gesamtlatenz des Systems achten. Wie lange braucht die digitale Funkstrecke, wie lange das digitale Mischpult, und was kommt für ein womöglich digitales IEM noch drauf?
    Je nachdem könnte da entweder ULXD mit Dante-Anbindung wieder interessant werden. Oder halt doch analog, zumindest fürs IEM, wenn es denn kommt.
    Falls es jetzt wirklich ne konzertierte Aktion der ganzen Band ist, dann jetzt für ein System entscheiden und dann auch bei eventuellen Erweiterungen dabei bleiben. Grad diese Woche hatte ich ne Faschingsband auf der Bühne, die mich um Mithilfe beim Stabilisieren ihres Funksetups baten. Das war dann Shure BLX, Sennheiser EW, LD Systems IEM und t-bone IEM wild durcheinander, dazu kreuz und quer durch die Frequenzbänder. (Frequenzzuteilungsurkunde? Was ist das? ...) Keine Splitter oder Combiner, sondern Antennenwald vorne und hinten im Rack.
    Macht Spaß, so ein Durcheinander zu sortieren...
    Apropos Splitter: Eine zentrale Antennenverteilung sollte nicht fehlen. Das ermöglicht dann nämlich auch abgesetzte Antennen, die ein bisschen auf Höhe gebracht werden können. Gerade wenn Leute ins Publikum abtauchen wollen, bringt das enorm viel.
  • Haas Effekt
    • 28. Dezember 2018 um 21:26
    Hat das Delay auf der PA eigentlich einen positiven Einfluss auf den GBF?
    *Die* Frage hab ich mir allerdings auch schon öfter gestellt. Mangels Zeit allerdings noch nie wirklich vergleichen können, ob der GbF mit oder ohne Delay besser ist.
    Theoretische Überlegungen dazu:
    Die Verhältnisse bezüglich vom Mikrofon wieder aufgenommener Schallenergie aus den Boxen bleiben ja gleich, aber wegen der längeren Laufzeit verschieben sich vielleicht die Resonanzfrequenzen des Gesamtsystems (also des "Schwingkreises" Lautsprecher - Mikrofon - Mischpult - Peripherie) nach unten, so dass diese vielleicht in unproblematischere Bereiche fallen bzw. im Extremfall durch den HPF der Quelle sowieso schon eliminiert sind. Vielleicht ist das aber auch totaler Quatsch, was ich mir da zusammen fabuliere...
    Daher schließe ich mich der Frage einfach Mal an.
  • Musik wurde beim Gesang leiser
    • 19. August 2018 um 12:08
    Wo sass denn der DBX? Bzw. wie war denn generell die Verschaltung der Geräte untereinander?
    Aber ja, ne Elias im Freien, die einen 25m langen Bereich beschallen soll, erscheint mir auch zart unterdimensioniert. Das mag mit Konserve noch gerade so gehen. Sobald da aber Live-Signale dazukommen...
    • 19. Juni 2018 um 10:57
    Zitat von Flugwuppich
    Auf die Gefahr hin, hier jetzt völlig OT zu sein (im d-live-Forum war ich es wohl mit dieser Frage);(Pult steht auf Tisch in Arbeitshöhe, bequemer Stuhl zum Sitzen ist schon vorhanden! :( Die SQ-Pulte haben doch, genauso wie die QU oder GLD rückseitig einen USB-B-Anschluss für mehrkanalige Nutzungen: Besteht die Möglichkeit, zwei oder mehr PC an diesen Port zu bringen und gleichzeitig zu betreiben? Hintergrund ist: Kunde will von (derzeit zwei) PC einspielen können, ohne die digitale Ebene zu verlassen. Geht das? Über einen HUB?
    Da diese Frage bisher nicht in einen eigenen Thread abgetrennt wurde, hier meine Idee dazu im SQ-Thread:
    Wenn es unbedingt digital sein muss und nicht viel kosten soll, käme noch Dante VIA infrage. Ein Rechner wird dann per USB ans Pult angeschlossen und übernimmt das Routing der von Rechner 2 per Dante angelieferten Audioströme zum USB-Interface.
    Persönlich würde ich allerdings einfach zwei ordentliche Audio-Interfaces an die Rechner hängen und analog zuspielen. Ich halte das für betriebssicherer als alle Audionetzwerklösungen.
  • Sennheiser EW300 IEM G2 lohnt sich der Kauf von Gebraucht ?
    • 29. Mai 2018 um 11:15
    Na ja, zuteilen lassen kann man sogar bis 823 MHz. Aber da ist überall LTE-Downlink, außer von 788-791. Das sind grad mal 3 MHz. Schutzabstand zu den Downlinks sollte man auch einhalten. Ne Frequenzurkunde braucht man auch noch. Die kostet erst Mal 130€, plus (geringe) laufende Gebühren.
    Ich würde da eher zu Sennheiser G3 im E-Band tendieren. Das wird zwar gebraucht wohl teurer, aber ist m. E. für den Anwendungsfall besser geeignet. Und man spart die Kosten für die Zuteilung.
    • 29. Mai 2018 um 00:22
    Finger weg! Nicht wegen G2 oder G3 (wobei Letzteres wohl deutlich weniger rauschen soll). Sondern einfach, weil der Frequenzbereich nicht mehr zulässig ist. Und selbst wenn dir das egal wäre: störungsfrei funken kannst du dort nicht mehr.
    Allgemein gesprochen: Wenn euch die Strecke klanglich zusagt, spricht nichts gegen Gebraucht. Aber dann muss der Frequenzbereich passen. Bei Ew wäre das tatsächlich eher G3, da hier die Schaltbandbreite etwas höher ist. Beim E- und C-Band macht das gerade einen nicht unerheblichen Teil der jeweiligen Mittenlücke aus.
  • Dante Via
    • 7. April 2018 um 10:10
    Ich weiss ja Grad nicht, ob du da mit Windows 7, 8 oder 10 arbeitest. Aber eine Suche im Startmenü nach "Dienste" fördert normalerweise das gleichnamige Interface zutage. Dort drin gibt's ne Liste sämtlicher Dienste samt Beschreibung, Startmodus und Status. Außerdem kann man hier so ziemlich jeden Dienst starten, stoppen oder resetten. Ist eigentlich selbsterklärend für jeden, der grundsätzlich nen Computer bedienen kann.
