  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Stagebox-Splitter-Kombination
    • 30. März 2008 um 16:23
    Zitat von "Felix Radax"
    Aber sagt, brauche ich für meine Zwecke eigentlich wirklich die teuren Trafos?
    Ich frage mich, ob nicht ein passiver Split 1-auf-2-mal-Direct-Out reicht, sofern der zweite Ausgang einen Ground Lift gegen etwaige Schleifen bietet.
    Ich hab bisher mit beiden Ansätzen Erfahrungen. Sowohl rein passiver Split für FoH/Mon bzw. FoH/Rec als auch Trafosplit für FoH/Mon, FoH/Rec und FoH/Mon/Rec.
    Bisher hat jedes System so funktioniert, wie es soll. Drei Pulte (also FoH/Mon/Rec) mit reinem Passivsplit hab ich noch nicht probiert, da kann ich nix sagen, aber bei 2 Pulten geht das normalerweise problemlos meiner Erfahrung nach, so lange die Verkabelung und die Geräte in Ordnung sind.
    Wie ein Kurzschluß auf einem Abgang eines trafogesplitteten Systems sich auf den anderen Abgang auswirkt, kann ich nicht sagen, da fehlt mir die Erfahrung (noch nie was kaputt und noch nicht ausprobiert). Evtl. mildert der Trafo die Auswirkungen etwas ab (bei Passivsplit dürfte das Signal einfach weg sein).
    Bei Passivsplits sollte man vor allem darauf achten, daß nur ein Pult Phantomspeisung liefert und das andere Pult diese auch verträgt, wenn sie auf den Eingängen anliegt. Bei Trafosplits kommt die Phantomspeisung eh nicht durch. Deswegen sollte ein Abgang (normalerweise der zum FoH) auch direkt mit dem Mikrofon verbunden sein und nur der zweite per Trafo isoliert. Eine Alternative sind noch Stageboxen bzw. Splitter, die selbst eine Phantomspeisung zur Verfügung stellen. Dann brauchen die Pulte überhaupt keine zu liefern und können sich auch gegenseitig nicht phantomspeisen.
    In deinem Fall würde ich mir vielleicht eine Box bauen, in der du zuerst mal einen Passivsplit realisierst (Jeden Kanal auf zwei Multipin parallel anlöten), aber die gleich genug Platz hat, später mal Trafos aufzunehmen, um den Recordingabgriff per Trafo zu isolieren, falls du es mal brauchst.
    • 27. März 2008 um 16:32
    Genügt die galvanische Trennung via Trafo zur Vermeidung von Brummschleifen? Wenn ja - wieso gibt es dann auf vielen Trafo-Splittern zusätzliche Ground Lifts? Oder wenn nein - wieso gibt es dann Trafo-Splitter (von guten Firmen wie Palmer) ohne Ground Lifts?
    Du musst hier zwischen den signalfuehrenden Adern und dem geerdeten Schirm unterscheiden. Brummschleifen entstehen meistens dann, wenn ueber den Schirm zwei unterschiedliche Erdpotentiale miteinander verbunden werden. Dann fliesst auf dem Schirm ein Ausgleichsstrom, der in den Signaladern ein Brummen induziert.
    Der Trafo kann also das Brummen, das durch Erdschleifen entsteht, nicht entfernen, da nur die Signaladern ueber den Trafo gefuehrt werden, die Erde jedoch daran vorbei (ausser bei Ground Lift, da ist sie natuerlich gar nicht verbunden).
    Wenn auf meiner (der isolierten) Seite ein oder mehrere Ground Lifts aktiviert worden sind, bedeutet das dann, dass meine Seite nicht mehr geerdet ist? Oder bin ich über meine Steckdose sehr wohl geerdet? Und kann ich dann überhaupt einen Schlag bekommen?
    Die Schutzerdung jedes Geraetes erfolgt ueber den Schutzleiter im Netzanschluss. So lange der nicht abgeklebt ist, kann also nix passieren. Deine Signalleitungen haben mit dieser Schutzfunktion nichts zu tun (koennen aber davon beeinflusst werden, je nach Erdungskonzept der verwendeten Geraete - genau deswegen brauchen wir ja manchmal Ground Lifts).
    Beim Ground Lifting ist aber auch wichtig, dass es mit Sinn und Verstand gemacht wird. Wenn man eine Goundleitung unterbricht, dann immer nur auf einer Seite der Verbindung. Ansonsten verliert man auf dieser Verbindung die Schirmwirkung. Fuer deine Anwendung waere wohl ein schaltbarer Lift fuer alle Kanaele des Recordingausgangs auf der Seite der Stagebox sinnvoll. Die Erdung der Schirme im Multicore zwischen dir und der Box uebernimmt dann dein Pult, gleichzeitig kann aber keine Erdschleife entstehen.
    Und schließlich:
    Wenn in dem Raum/Lokal nur ein einziger Stromkreis besteht, an dem die Musiker, ich und FOH hängen, kann es dann überhaupt zu einer Erdungsschleife kommen?
    Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Erdschleife kommt, ist auf jeden Fall schon mal geringer. Wenn du aber grosse Entfernungen ueberbrueckst (z. B. mittels Verlaengerungen), dann kann es durchaus zu unterschiedlichen Erdpotentialen und damit Brummschleifen kommen.
    Ich möchte einfach gern live aufnehmen können, ohne dass jemand wegen mir einen Stromschlag bekommt - oder ich selbst, weil irgendwo einmal die Erdung abgeklebt worden ist, ohne dass sich noch jemand daran erinnern würde. :?
    So lange du deine Geraete vorschriftsmaessig geerdet hast, kannst du mit einem Ground Lift im Multicoresystem niemandem schaden.
  • Abspielgerät gesucht: Mehrere Spuren + Timecode
    • 26. März 2008 um 10:59
    Zitat von "d&b-q7"
    weiß denn jemand, wie ich einen Timecode erzeuge??
    Ich hab hier Cubase, da ist ein VST-Plugin dabei, das SMPTE erzeugen kann. Sonst kenn ich im Moment keine Software, die das kann, obwohl es da sicher noch mehr gibt am Markt.
    Ansonsten kannst du, falls du ein Gerät hast, das Timecode ausspuckt, diesen auch einfach aufzeichnen.
    Wenn du willst, kann ich dir ne Spur erzeugen und irgendwo hochladen. Ich müßte dazu nur die technischen Parameter wissen (Startzeit, Endzeit, Frameformat).
    • 26. März 2008 um 10:29
    Zitat von "d&b-q7"
    [...] wenn es keine "überschneidungen" gibt, dann wäre das ja theoretisch mit einem DVD-Player realisierbar...
    Was ich mich grad frage ist, ob der SMPTE-Timecode die verlustbehaftete Kompression unbeschadet übersteht.
  • Sennheiser EW300G2
    • 25. März 2008 um 22:39
    Zitat von "eds-germany"
    Frequenzsetup berechnen? wie? bitte um hilfe.
    Für Sennheiser ganz einfach. Auf der Website von Sennheiser die SIFM-Software runterladen: http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm…s_sifm_software
    Installieren, Bedienungsanleitung befolgen. Prinzipiell braucht man nur die Anzahl der gewünschten Systeme sowie deren Typ (G1, G2, ...) sowie die Frequenzgruppe anzugeben, dann spuckt das Programm was aus, was passen sollte. Wenn man eh nicht viele Systeme betreibt, kann man auch gleich noch ein paar mehr berechnen lassen und hat dann Reservefrequenzen, die zu den anderen (tatsächlich benutzten) passen.+
    Gruß,
    Robert
  • Direct note Access
    • 14. März 2008 um 16:14
    Ich würd das wieder etwas relativieren. Ich besitze auch eine Melodyne-Lizenz und setze die Software auch gerne ein - da ich viel Live-Zeugs aufnehme, habe ich da meist nicht die Möglichkeit der Wiederholung. Kleinere Patzer, die live niemanden stören, aber beim wiederholten Anhören von der CD auf Dauer stören würden, kann man so schon mal ganz gut korrigieren. Wenn aber die Musiker bzw. Sänger echt nichts können, dann ist das auch mit Melodyne nicht mehr zu retten.
    Insofern ist das eher ein Tool zum Polieren bereits guter Aufnahmen.
    Und ja, man kann damit auch Sachen mal komplett umarrangieren, aber irgendwann klingts dann doch nach Rechner. Im Kontext einer kompletten Band gehen die Artefakte einzelner bearbeiteter Spuren unter, aber wenn man an allen Spuren rumbastelt, wirds schon hörbar.
    Alles in allem ist Melodyne ein Tool, das ich nicht missen möchte, da es mit manche Dinge ermöglicht, die anders einfach nicht möglich sind. Aber gute Musiker und Sänger braucht man trotzdem noch, sonst wirds nix.
    Gruss,
    Robert
  • Timecode CD-Player ?
    • 15. Februar 2008 um 13:26
    Na ja, ich hab eh nur aus Neugierde nachgehakt. DAT ist aussterbende Technologie, in sowas wuerd ich eh nicht mehr investieren.
    • 15. Februar 2008 um 12:16
    Zitat von "Leopold Hollerith"
    Sicher. Die haben dann 3 oder mehr Spuren und seperat eine Informationsspur wo auch Timecode aufgezeichnet wird.
    Man nimmt also Audio in Stereo auf dem DAT auf und ein integrierter Timecode Generator erzeugt ein SMPTE auf einer anderen Spur.
    Ist das dann noch normales DAT? Oder eher schon ADAT?
    • 15. Februar 2008 um 11:32
    Danke für den Tipp. Ich bin mittlerweile auch auf die Methode mit DAT Recordern gestossen.
    Die gibts auch mit SMPTE? Gut zu wissen.
    • 14. Februar 2008 um 18:39
    Ich kann mir schon vorstellen, dass es solche Geräte gibt, aber wüsste jetzt auch nicht, wo ich suchen sollte.
    Wenn du aber Zugang zu Cubase hast, würde es sich doch anbieten, einfach einen SMPTE-Track zu generieren. Das Signal ist einfach als reines Ausiosignal zu behandeln, ggf. noch mittels Trafo zu symmetrieren. Cubase hat da ein Plugin für im Gepäck.
    Wenns dann CD wird, bleibt natürlich für den Soundtrack selbst nur noch mono übrig.
    Bei DVD könnte man versuchen, mittels Dolby Digital eine mehrkanalige DVD zu erstellen und z. B. den Center-Track für SMPTE zu missbrauchen. Ich weiss allerdings nicht, ob die verlustbehaftete Kompression hier einen Strich durch die Rechnung macht.
    Ansonsten bietet sich halt noch ein Laptop mit Multikanalinterface und Cubase o. ä. an.
    Einen ähnlichen Weg gehe ich am Samstag für nen Livemitschnitt in Bild und Ton. Ton wird auf 48 Spuren in Cubase aufgezeichnet, und auf einem Audio-Ausgang spielt Cubase ein SMPTE-Signal aus, das das Videoteam zur Synchronisation ihrer Recorder nutzt. Ich kann gerne berichten, wie das geklappt hat.
    Falls du nen SMPTE-Track brauchst, aber keinen Zugang zu Cubase hast, kann ich dir auch gerne einen erstellen und irgendwo hochladen.
