  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Breakaout-Box RJ 45 auf 4x XLR als Wand-Einbaudose...
    • 27. Oktober 2025 um 10:31
    Wenn man es eh einbaut - kann man da nicht einen einfachen Versatz bauen und die Adern direkt anlöten?
    • 20. Oktober 2025 um 17:06
    Klar, morphen geht. Ich frage speziell nach den Group Cues.
    • 20. Oktober 2025 um 15:17
    Zitat von MoDis
    Ähnlich mit Cues. Das ist die „neue“ Alternative zum Morphen. Du patched einfach die anderen Lampen, schiebst sie in die entsprechen Gruppen und fertig.
    Das interessiert mich jetzt. Ich hab mich zwar mit Chamsys befasst, aber als Eigentlich-Tonler auch nur bis zu einem gewissen Punkt.
    Ab welchem Software-Release geht das denn? (Habe hier 'ne MQ60, da ist die Unterstützung bei 1.9.3.8 zu Ende.)
    • 20. Oktober 2025 um 12:12
    Klar. Wenn der Kemper oder der Bodentreter kaputt ist und kein Ersatz auf die Schnelle beschaffbar ist, dann lieber die Zerre aus dem Pult-Plugin als keine verzerrte Gitarre. :)
    • 20. Oktober 2025 um 12:11
    "Palette" ist hier Chamsys-Terminologie und meint grundsätzlich die Gesamtheit der Positionen, Beamshapes, Farben etc.
    Du hast es ja schon so gemacht: Du hast eine Position angelegt und diese in einem Cue verwendet. Du hättest auch genausogut im Cue die Werte für Pan und Tilt händisch eintragen können. Wie du selbst schon erkannt hast, hat die Verwendung der Position aber den Vorteil, dass du sie in mehreren Cues einsetzen kannst und bei Ankunft in einer Location einfach nur diese eine Position anpasst, und schon stimmt die in allen Cues, die die Position verwenden.
    Die einzelne Position sozusagen ist ein Eintrag in der Palette der Positionen.
    Das gilt dann für Farben etc. analog.
    Du kannst übrigens, wenn du mehrere Lampentypen/-gruppen in deiner Show hast, einen Paletten auch für alle Lampen in der Show definieren, aber dann nur in Teilen verwenden.
    Einfaches Beispiel: Du hast zwei Reihen Moving Heads. Eine in der Backtruss, eine in der Fronttruss.
    Nun baust du dir zwei Positionen. Eine nennen wir mal "Fächer" - alle MH in der Back- und in der Fronttruss sind so positioniert, dass sich jeweils ein Lichtfächer ergibt.
    Die zweite Positione nennen wir "Kreuz". Alle Lampen vorne und hinten kreuzen ihre Lichtstrahlen in einem Punkt.
    Jetzt kannst du in einem Cue für die Lampen in der Fronttruss die Position "Fächer" verwenden, und die für in der Backtruss die Position "Kreuz". Oder auch umgekehrt. Oder eine Position für alle gemeinsam.
    Damit wird man beim Programmieren mit relativ wenigen Paletteneinträgen sehr schnell und flexibel.
    • 20. Oktober 2025 um 11:28
    Andererseits könnte man sich auch auf den Standpunkt stellen, dass solche Effekte eigentlich schon fertig vom Instrument kommen sollten. Wenn die Band keinen festen FOH-Mann hat, wird das Ergebnis über verschiedene Konzerte hinweg sonst sehr uneinheitlich.
    • 20. Oktober 2025 um 11:26
    Um Nacharbeiten wird man allerdings meistens nicht herumkommen. Deswegen empfiehlt sich grundsätzlich die Arbeit mit Paletten, nicht nur für Positionen.
  • Wie viele PCs braucht man am FOH
    • 19. Oktober 2025 um 12:00
    Weil du für Linux ein Online-Konto einrichten musst? :/
    • 13. Oktober 2025 um 20:19
    Es gibt für "Release all" auch einen Shortcut. Ich glaube Shift+Release. Kann es aber gerade nicht testen.
  • Yamaha 01V Gen. 1 mit MY4-DA Konfigurationsfrage
    • 11. Oktober 2025 um 20:39
    Mir scheint, hier fehlt es deutlich an Grundlagenwissen. Hast du denn Vorerfahrung mit Beschallung und Monitoring? Wenn ja, mit was hast du bisher gearbeitet?
    • 11. Oktober 2025 um 09:06
    Ich kann deine Bilder leider nicht öffnen, aber das mit den XLR-Ausgängen kann ich dir erklären.
    Du drückst die Taste "Option I/O" so oft, bis du auf der 4. Seite angekommen bist. Dort siehst du eine Matrix, in der du für die Option-Ausgänge die gewünschten Signale zuweisen kannst.
    Du musst für die Ausgänge 1-4 Aux 1-4 einstellen.
    Dann kannst du über die 4 Auxbusse deine Monitore regeln.
    • 6. Oktober 2025 um 11:59
    Zitat von Christian Hofmann
    Was steht denn für eine Console zur Verfügung?
    Angesichts des Threads, in dem das Anliegen gepostet wurde, gehe ich mal von 'ner Wing aus. Ist aber nur so 'ne Vermutung... ;)
  • Anhörtipp
    • 1. Oktober 2025 um 15:38
    Zitat von hp
    aber ich finde genau so sollte diese Musik klingen .
    Ich bin da in Details anderer Meinung. Aber handwerklich gut gemacht, falls es wirklich ein Livemix ist.
  • Anhörtipp
    • 1. Oktober 2025 um 14:55
    Zitat von hp
    Klassischer metal im livemix wenn man es wirklich kann ....
    Victory - Live at Wacken Open Air 2025
    Was heißt Livemix? Ist das ein Mitschnitt der FOH-Summe?
  • Zukunft Funk-Frequenzen in der LTE-Mittenlücke?
    • 24. September 2025 um 11:12
    Eben. Das finde ich schon etwas schwach. Soviel zum Thema Planungs- und Investitionssicherheit.
    Jo. Bin froh, dass ich gerade keinen Funk kaufen muss und auch keine Geräte in dem Band habe.
    Muss es aber im Auge behalten, da ich immer mal wieder mit Bands zu tun habe, die mit relativ altem Funkgeraffel unterwegs sind, das dann auch gerne mal in diesen Bändern funkt. Da sollte man als Techniker wenigstens einzuschätzen wissen, wie "gefährlich" die Funkstrecke des Leadsängers oder das Gitarristen-IEM heute denn so ist.
  • Einsatz der Busse für den Mix
    • 24. September 2025 um 10:24
    Es ist ja auch einfach mal so, dass es heute gerade in den hochpreisigen Digitalmischkisten Busse in einer Menge gibt, an die früher im analogen Zeitalter nicht mal ansatzweise zu denken war.
    Selbst eine Wing mit ihren 16 Stereo-Bussen übersteigt schon die Möglichkeiten der meisten analogen Dickschiffe.
    Dadurch werden heute natürlich auch Arbeitsweisen ermöglicht, die früher einfach überhaupt nicht realisierbar gewesen wären. Wer hatten denn damals ein Pult, in dem man 4 Stereogruppen für Chorstimmen verballern konnte, plus dann nochmal eine Hauptgruppe, wo der Chor zusammengefasst wird? Da war einfach bei vielen das Pult schon alleine damit voll, was die Busse angeht.
    Insofern hängt es einfach daran, wie "analog" man heute noch an das Thema Routing und Signalverarbeitung rangeht. Sobald man da neue Wege geht oder vielleicht sogar gehen muss, braucht es auch die Pulte mit mehr Bussen als Eingänge. ;)
    • 24. September 2025 um 10:13
    Klick auf den Link, schau die die Allgemeinzuteilung für den Bereich an, der dich interessiert. Das ist der offizielle Stand.
    Kleiner Hinweis: Ich hab gerade nachgesehen - die Mittenlücken bei 800 und 1800MHz haben immer noch die bis Ende 2025 befristete Allgemeinzuteilung da stehen.
  • Shure DCA 901
    • 22. September 2025 um 13:50
    Kommt drauf an. Wenn eh gehaast wird, könnte das schon fast wieder passen.
  • Ordentliche FXe im Pult oder lieber im externen Plugin-Server?
    • 21. September 2025 um 22:14
    War gerade gestern in Wien als Gast im Phantom der Oper. Am FOH die obligatorische Digico SD7, im Rack daneben zwei TC6000 Mainframes mit Icon Remote. 😁
  • Lampen für den FOHler
    • 18. September 2025 um 15:53
    Krass. Ich hab mir jetzt mal gerade die Beschreibung der SLED 1 XLR3 von Adam Hall angesehen. Da steht tatsächlich, dass das Ding auch an P48 betrieben werden kann.
    Da steht aber auch, dass Pin 1 und 3 im XLR gebrückt sind.
    Bei korrekt implementierter Phantomspeisung sollte da nicht viel passieren, da der Einkoppelwiderstand den Strom begrenzt. Aber verlassen würde ich mich darauf gerade bei günstigeren und/oder älteren Pulten nicht.
    Aus dem gleichen Grund sind für mich auch Adapter von irgendwas unsymmetrischem auf XLR3 mit eingebauter Brücke zwischen Pin 1 und Pin 3 mit äußerster Vorsicht zu genießen.
