  2. robert müller
Beiträge von robert müller
    • 26. Juni 2025 um 18:03
    18" im Monitor braucht's auf jeden Fall. Gleicht dann ein bisschen die Cardio-Bässe der PA aus.
  • Funksystem mit Richtantennen gesucht
    • 25. Juni 2025 um 18:44
    Hinzu kommt auch noch, dass die EW G3 Empfänger gegenüber dem EW G4 Empfänger mit einer 2 dB besseren HF-Empfindlichkeit angegeben sind. Ob die G3 wirklich besser sind, weiß ich natürlich nicht. Aber damit wäre der Unterschied zwischen 30 mW bei G3 und 50 mW bei G4 schon wieder weg. ;)
    Ergo: Am besten G4 Sender an G3 Empfänger nehmen. 😁
  • Allen & Heath AHM
    • 25. Juni 2025 um 14:12
    Zitat von Lesekopf
    Dann frag ich mal bei Audinate an, wo ich die Widerstände an mein Netzwerkkabel basteln muss.
    iron
    In die weißen Adern! Nur in die weißen! Die bunten auf keinen Fall, die leiten wegen der Farbpigmente eh schon schlechter! 8o
  • X32 Rack - alle 8 XLR-Ausgänge ausgefallen
    • 24. Juni 2025 um 09:47
    Baust Du das immer gleich parallel dazu auf, weil Du so viel Vertrauen in Dein Setup hast ?
    Ich hab es meist mit ausgeladen. Manchmal bau ichs auch auf als Stagebox-Erweiterung, oder wenn jemand gerne IEM mit App machen würde, aber kein eigenes Setup dafür hat.
    Es ist klar, dass in beiden Szenarien, in denen ich das aufbaue, die VA nicht mit allen Features (Kanalzahl, Anzahl der Ausspielwege) zu Ende gefahren werden kann. Das ist aber auch eher ein Ausnahmefall. Normalerweise steht das Ding in seinem Case irgendwo griffbereit im Backstage oder unterm FOH-Tisch.
    Gebraucht hab ich das noch nie. Aber es ist gut zu wissen, dass es da ist.
    Ich hab schon (nicht als Toni, sondern als MD) den Ausfall einer VI400 noch vorm Soundcheck erleben müssen. Und da war kein Spare vor Ort. Am Ende wurde dann mit erheblicher Verspätung und massiv verkürztem Soundcheck, was leider auch auf die Qualität ging, in die Veranstaltung gestartet, nachdem endlich ein funktionierender Ersatz in der Halle angekommen war. Das hätte auch anders ausgehen können.
    Bei dem Preis, den Behringer für seine Teile aufruft, geht das aber halt auch eher, sich da mal was danebenzulegen. Ne zweite VI einfach mal so mitschleppen? Eher unwahrscheinlich.
    Gut, gerade die VI sind jetzt auch billig gebraucht zu haben - da würde man das vielleicht sogar so machen. Aber damals waren die Teile noch teuer.
    • 24. Juni 2025 um 08:51
    Genau. Das hilft dann auch super, wenn am X32Rack die XLR-Outs ausfallen. *finger
    Aber stimmt schon. Ich bin normalerweise mit X32 fullsize und S32 unterwegs. Daneben im Auto liegt ein X32Rack. Damit kann ich notfalls die Show retten, egal was ausfällt.
    • 23. Juni 2025 um 14:53
    VHF ist heutzutage ziemlich verseucht. Ob man damit 100m hinbekommt?
    • 23. Juni 2025 um 14:48
    Zur Info: Legale UHF-Frequenzbereiche in DE:
    863-865MHz (ISM --> Finger weg! Eng, verseucht und nur 10mW erlaubt)
    823-832MHz (LTE-Mittenlücke, überlaufen, derzeit zugeteilt bis Ende 2025, Verlängerung ungewiss)
    736-753MHz (LTE-Mittenlücke, derzeit zugeteilt bis Ende 2032)
    470-698MHz (Bereich von 608-614MHz gesperrt für Radioastronomie, derzeit zugeteilt bis Ende 2030)
    • 23. Juni 2025 um 11:40
    Um mal nen konkreten Vorschlag zu machen:
    Zwei Sets hiervon: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-942800-Senn…+mit+935+Kapsel
    Dazu einen passiven oder aktiven Splitter.
    Passiv: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-868277-Senn…ter+ASP+212+New
    Aktiv: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-849190-Senn…ntenna+splitter
    Vorteil aktiver Splitter: Keine Dämpfung des Signals. Könnte am äußreren Rand des Empfangsbereichs noch was bringen.
    Nachteile aktiver Splitter: Teurer, könnte im Nahbereich übersteuern. Bei nur zwei Kanälen ist Letzteres meiner Meinung nach nicht so kritisch. Wenn die Richtantennen schön hoch montiert werden, was bei dem großen abzudeckenden Bereich dringend angeraten ist, dürfte man der Antenne nicht so nach kommen, dass das selbst mei 50mW Sendeleistung zum Problem wird.
    Du liegst damit über deinen genannten 1000€, von denen übrigens mit nicht klar ist, ob da inkl. oder exkl. Umsatzsteuer gemeint war. Aber bis auf ggf. ein paar BNC-Strippen bist du damit komplett.
    • 23. Juni 2025 um 11:28
    Zitat von steffen r
    ew100 hat nicht genug (nur 30mW) mögliche Sendeleistung und ich glaube, das reicht nicht ganz, also solltet ihr nach ew 300/500 Ausschau halten. Da sind bis zu 50mW möglich.
    Vorsicht, die 50mW gibt's nur bei G4. Bei G3 werden nur 10 und 30mW angeboten.
  • IN Ear teuer oder Billig genausogut?
    • 22. Juni 2025 um 12:53
    Ich vermute selbst gemischt von der Bühne, und keiner hatte beim Spielen ne Hand frei, um den Gain nachzuregeln und dann die Sends sowie die Arbeitspunkte der Dynamics anzupassen.
  • YAMAHA DM7
    • 20. Juni 2025 um 14:10
    Gateway ist egal, wenn sich alle Geräte im gleichen Netz befinden. Das Pult braucht das nur, wenn es mit anderen Netzen reden können soll.
  • Kleine Umfrage für Allen&Heath Nutzer
    • 19. Juni 2025 um 12:00
    Also wie die SoF Taste am X32?
    Ja, genau so funktioniert das. Man braucht halt eine Taste weniger zu drücken.
  • Solo Safe am Cue-(Kopfhörer)Bus
    • 17. Juni 2025 um 17:19
    Na ja, live gilt halt die Regel: Ich kann nur die Signale abhören oder messen, die auch da sind. Ich kann ja nicht einfach mal den Leadsänger muten, damit ich hören kann, wie sich die Backgroundsängerinnen alleine im gemeinsamen Vocalhall anhören. Also ich kann schon, muss dann aber damit rechnen, dass Folgebuchungen ausbleiben. ;)
    Ergo: Wenn es kein Reverb-Signal gibt, in dem nur die Backgroundvocals drin sind, kann ich das auch nicht abhören.
    Daher sollte man, wenn einem das denn wichtig ist, seine Signalstruktur so aufbauen, dass es die benötigten Signale möglichst auch gibt.
    • 17. Juni 2025 um 15:18
    ein möglicher workaround
    beispiel vocals: du routest deine effekte nicht direkt auf die summe, sondern in die vocals-subgruppe.
    damit kannst du beim abhören der subgruppe deine verhältnisse hören.
    Ich dachte, das hätte ich gesagt. War wohl zu verschwurbelt geschrieben. ;)
    • 17. Juni 2025 um 11:16
    Ah, okay, verstehe.
    Da würde ich (kein Digico-User) wahrscheinlich auch die FX so organisieren, dass sie sinnvoll Gruppen zugeordnet sind (Vocals/Instruments/Drum) bzw. Money Channels dann ihre eigenen FX geben.
    Mangels Auto-Solo dann die Gruppen wie schon mal vorgeschlagen auf Bussen zusammenfassen, um diese dann in ihrere Gesamtheit abhören zu können.
    Damit käme ich dann ganz gut zurecht.
    • 17. Juni 2025 um 10:38
    Wozu genau brauchst du das überhaupt? Ich mein', ich versteh' schon, dass das ein nettes Feature ist, und ich mag das in meiner DAW auch. Aber live hätte ich oft gar nicht die Zeit, das im Kopfhörer so zu optimieren.
    Oder anders formuliert: In welchem Kontext würdest du das einsetzen wollen? Klassisches Bandsetup? Großproduktion mit Chor, Orchester etc.? Oder ganz was anderes?
    • 16. Juni 2025 um 22:57
    Was natürlich auch noch geht: Wenn man klar definierte Einsatzzwecke hat (alle Vocals mit ihrem FX) kann man das natürlich entsprechend über Busse führen und hört dann diese ab.
    Oder man fasst die Kanäle und Returns auf der DCA zusammen, die dann natürlich immer auf 0dB stehen muss, und nutzt den DCA-Solo-Button, sofern vorhanden.
    Dann darf der Vocalhall eben auch nur für die Vocals benutzt werden.
    • 16. Juni 2025 um 22:54
    Diese Funktion gibt es so einfach nicht, weil sie Live eben nicht funktioniert. Man kann live zum Abhören auf dem Kopfhörer halt nicht mal eben alles andere muten, wie es die DAW macht.
    Wollte man sich sowas basteln, bräuchte man neben doppelt aufgelegten Effekten auch eine entsprechende Automatisierung. Am einfachsten wäre es wohl, alle Kanäle ebenfalls doppelt aufzulegen, mit den gedoppelten Kanälen die gedoppelten Effekte anzusteuern und die ganze Chose mit externer Software zu automatisieren. Es kämen also nur Pulte infrage, die sich gut remote steuern lassen.
    Ebenfalls automatisieren sollte man die Übertragung der Parameter von den Originalkanälen auf die gedoppelten Kanäle sowie von den Originaleffekten auf die gedoppelten Effekte.
    Stellt sich nur die Frage, warum man das live unbedingt braucht und warum man so einen Aufriss betreiben sollte.
  • Shure Axient oder Sennheiser EW-DX EM 4 Dante
    • 15. Juni 2025 um 14:35
    Ich bin da ehrlich gesagt auch etwas gespalten, wie man das sehen sollte. Bei reinen Softwareangeboten kennen wir ja auch die Lizenzen, die je Nutzer/Gerät/etc. zu erwerben sind. Das ist auch insoweit verständlich - ein reiner Softwarehersteller macht seinen Umsatz gerade nur über Software, und es ist auch irgendwie logisch, dass diejenigen, die mehr Nutzen aus der Software ziehen, auch einen größeren Anteil an den Kosten tragen sollten. Aber auch dort gibt es ja fragwürdige Preisgestaltungen, die sich oft auch nur noch mit "weil man es kann" oder Vendor Lock-In erklären lassen.
    Bei einem Hardware-Hersteller sehe ich das etwas anders. Hier geht die Skalierung ja normalerweise über die benötigte Hardware. Beispiel Funkmikros: Wer mehr Kanäle braucht, braucht auch entsprechend mehr Hardware.
    Es wäre betriebswirtschaftlich sicher fatal, die Hardware unter den Gestehungskosten zu verkaufen. Es muss also doch jetzt schon so sein, dass - um beim Shure-Beispiel zu bleiben - der ANX4-Empfänger in der Grundkonfiguration schon für einen ausreichend positiven Deckungsbeitrag bei Shure sorgt. Als Kunde bezahlt man also bereits die komplette Hardware, die nötig ist, um die 16 Kanäle Axient bzw. 24 Kanäle ULX-D zu verarbeiten. So lange ich in diesen Grenzen bleibe, reicht eine Einheit. Darüber brauche ich halt eine zweite, dritte etc.
    Immerhin ist es ja so, wie auch zurecht angemerkt wurde, dass es sich hier nicht um ein Abo-Modell handelt, so dass man in einer Preisbetrachtung es auch so sehen könnte, dass der Gesamtpreis des ANX4 eben als Summe des Preises der Hardware sowie der Volllizenzierung zu betrachten ist (hier ist noch zu unterscheiden, ob man die Axient- oder ULX-D-Version möchte). Mit sowas kann ich dann noch ganz gut leben.
    Völlig absurd wirds aber, wenn ich dann am Ende für die Nutzung einer Hardware, die ich bereits bezahlt habe, regelmäßig einen Abo-Beitrag zahlen soll. Da bin ich dann raus.
    Ich zahle gerne später nochmal einen angemessenen Aufpreis dafür, wenn durch eine weitere Software-Entwicklung eine Funktionserweiterung folgt, oder auch für Dienste, die eben kontinuierliche Unterstützung benötigen (Hosting, Kartenupdates, solche Dinge).
    • 13. Juni 2025 um 20:20
    Das nennt man Enshittification.
