  2. robert müller
Beiträge von robert müller
    • 26. Oktober 2026 um 10:31
    Zitat von mellotron
    Für das Abhören einer Chor-Solisten-Summe empfiehlt sich ja die Summierung in einer Gruppe, oder eben einer der Mains bei der Wing. Ich denke, mit dieser Limiterung kann man leben.
    Ja, sehe ich auch so. Daher nannte ich mein Beispiel ja auch "akademisch".
    Mann muss sich mal überlegen, dass 16 Inputs schon 1/3 der Gesamtinputkapazität der Konsole ist. Wenn ich Jobs habe, bei denen ich so viele Quellen gleichzeitig abhören muss, steht da wahrscheinlich auch keine Wing.
    • 26. Oktober 2026 um 00:30
    20köpfiger Popchor mit Einzelmikrofonierung, und man will alle Chorinputs AFL zusammen abhören? Sicher, immer noch akademisch, aber zumindest denkbar.
    Mich persönlich würde sowas eher aus softwaretechnischer Sicht interessieren. Ist das ein Bug? Oder eine Limitation, die nicht gescheit dokumentiert ist bzw. im GUI nicht korrekt mit einer Fehlermeldung behandelt wird?
  • Klark Teknik DN32 ADAT in X32? | weiter mit AES/EBU?
    • 25. Oktober 2026 um 17:11
    Das Producer hat den gleichen Slot wie alle anderen Pulte. Sehe nicht, warum da die ADAT-Karte nicht funktionieren sollte. Ob da jetzt X-ADAT oder DN32-ADAT draufsteht, ist wumpe. Im Grunde sind das die gleichen Karten.
    Zu 2 will mir leider nix einfallen, außer vielleicht mal Ebay intensiv abgrasen. Außer Mutec und RME kenne ich da keinen Hersteller, der sowas überhaupt im Programm hat. Ich löse das bei mir im Keller mit ner DME32, die nebenbei noch ein bisschen Processing macht und in den beiden freien Slots dann ADAT- und AES-Karten stecken hat. Ist aber auch nicht billig und vor allem extrem unhandlich unterwegs.
    • 22. Oktober 2026 um 01:05
    Ach Gottchen. Mir war halt grad danach, ich fand es witzig. Gerade von Euch alten Hasen hab ich etwas mehr Lockerheit erwartet. Aber gut, keine Witze mehr. Dabei hatte ich doch extra das Ironie-Schild ausgepackt...
    • 21. Oktober 2026 um 23:38
    Könnte Herr guma dem Herrn wora bitte auch in diesem Thread erklären, dass er blöd ist und das eine völlig unnötig umständliche Methode ist, das Ziel zu erreichen?
    iron
  • Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
    • 21. Oktober 2026 um 19:53
    Also mal abgesehen davon, dass man das bei Pulten, die keinen ALT-Input können, anders lösen muss: Was spricht denn jetzt bei dem konkreten Setup (Monitor-Wing-Rack für die Band) gegen woras Lösung? Ich finde es ehrlich gesagt um Längen eleganter, den Preamp umzuschalten, als mir mit Mixing Station Gangings zu bauen, damit der Sparekanal dem Hauptkanal folgt.
    Die Lösung ist nicht allgemeingültig - klar. Aber muss sie das denn sein? Nochmal Gedanken machen kann man sich ja, wenn besagte geheimnisvolle Band, die guma ja offenbar auch kennt, das Monitorpult wechselt.
    • 21. Oktober 2026 um 11:46
    Zitat von lisa f.
    Sorry aber ist der Gain des Alt Inputs nicht unterschiedlich regelbar? Das ist ja schräg.
    Und geht bei MS nicht ein Makro, was nur auf einem Kanal umschaltet?
    Gelten bei Wing und SQ Kanalgain oder Source Gain?
    Dass das mit dem Gain nicht klappt, bezog sich auf einen passiven Umschalter, nicht auf den alternativen HA.
    • 21. Oktober 2026 um 00:47
    … das war dann ein interessantes Pegelerlebnis beim Umschalten von Line auf Mikropegel aber egal ….
    Und erst, wenn später wieder auf Line zurückgeschaltet wird! 😁
    • 16. Oktober 2026 um 11:23
    OSC sollte direkt gehen.
    • 15. Oktober 2026 um 13:10
    Zitat von chris216
    In meiner JAZ steckt das warme Wasser selbstverständlich mit drin...
    COP ist nicht JAZ.
    Schon klar. Aber wenn du die Wasserbereitung (die du ja mit Solarthermie vergleichst) alleine betrachten würdest, hätte diese auch eine deutlich schlechtere Arbeitszahl. In deiner Gesamtarbeitszahl versteckt diese sich ja - und deine Gesamtarbeitszahl wäre ohne WW-Bereitung sicher höher.
    • 15. Oktober 2026 um 11:56
    Auch wenns immer mehr offtopic wird...
    Zitat von chris216
    Weiter OT zum Thema Photovoltaik vs. Solarthermie: sobald du eine Wärmepumpe hast, ist die Rechnung so:
    Moderne, hochwertige, teure Thermie schafft ~80% Wirkungsgrad für die Wärmegewinnung. Moderne PV-Module schaffen über 20% (teils schon über 24%), eine einfache, billige Wärmepumpe hat eine Jahresarbeitszahl von 3-4. Damit hebelt sie den Wirkungsgrad Sonne-zu-Wärme in die gleiche Größenordnung. Meine WP hat eine JAZ von 5,2...
    Das kann man so nicht ganz rechnen. Fürs Warmwasser muss der Heizkreis ja schon mal so auf 60° aufgeheizt werden. Da ist der COP sicher nicht 4, eher so 2-2,5, wenns gut läuft. Und nur diesen Anteil an deiner Heizlast kannst du als Hebel sehen.
    Dennoch ist es natürlich richtig, dass PV-Energie vom Dach flexibler einsetzbar ist als Wärme vom Kollektor. Und es ist einfacher, nur mit einer Energieform zu hantieren, auch wenn das unterm Strich vielleicht etwas weniger effizient ist.
    • 14. Oktober 2026 um 13:59
    Ja, das mit den Löchern ist ein ziemlich teurer Spaß. Haben wir hier auch nicht gemacht, als die Wärmepumpe Thema wurde. Wir leben hier in ehemaligem Bergbaugebiet, da hätten wir wahrscheinlich sowieso irgendwelche Stollen getroffen.
    • 14. Oktober 2026 um 10:44
    Zitat von sneaker
    hab mir 4m neben der Fernwärmeleitung ne Tiefenbohrung machen lassen.
    Clever - damit nutzt die die Ferwärme, ohne sie zu bezahlen. ;)
  • The Box Pro Achat 118a preset
    • 12. Oktober 2026 um 14:34
    Ganz klarer Fall von (nach allgemeinen Maßstäben) zu wenig Material für die zu beschallende Fläche.
    Demgegenüber muss man aber auch klar sagen: Besser als mit ner Teufel Rockster sollte das mit dem genannten Equipment schon werden. Und wenn ich drüber nachdenke, mit welchem (schuleigenen) Material wir früher auch Discoveranstaltungen für die Unterstufe gefahren haben... Es ist halt eine Entwicklung, die man durchmacht, wenn man sich für VA-Technik begeistert.
    Bau das Material in der Aula auf, mach Musik an, fahr langsam lauter und höre dabei genau hin! Wenn der Klang sich bei höherer Lautstärke beginnt zu verändern, kommst du in den Grenzbereich. Merk dir, wo dieser sitzt (Pegelmeter), und nutze das über den Abend als Orientierung.
    Ich weiß nicht, wie gut beim Achat-Bass und deinem Top die eingebauten Limiter sind - aber wenn man brachial rangeht, bekommt man am Ende alles kaputt. Also versuch nicht auf Biegen und Brechen, was aus dem Material rauszuholen, was es nicht kann.
    Wenn du magst, kannst du dir im Master deines XR16 auch einen eigenen Limiter mit dem eingebauten Kompressor setzen, als zusätzlicher Schutz.
  • YAMAHA DM5 & DM5C
    • 10. Oktober 2026 um 09:27
    Ich hab hier drei Motif XF7 (Keyboard) von Yamaha für meine Showtruppe. Eines steht als Programmierkeyboard quasi immer bei mir im Keller und läuft dort auch durch, weil das Booten recht lange dauert.
    Das muss ich auch regelmäßig neu starten, weil es irgendwann keine Tastendrücke mehr annimmt. Ich hab das Intervall noch nicht rausgemessen, aber das sind auch so gefühlt so ca. 2 Monate. Da läuft auch garantiert irgendwo im Betriebssystem ein Timer über.
    Gut, dass Keyboards normalerweise nicht über Monate durchlaufen müssen.
    • 10. Oktober 2026 um 09:22
    Wobei man beim X32 sagen muss, dass es da noch geht mit dem Platzverbrauch. Das Schwesterprodukt M32 ist da schon ne ganz andere Hausnummer.
    • 8. Oktober 2026 um 20:19
    Sieht aus, wie ein im Subraum verschwindendes Wing Rack mit nem MIDI-Controller drunter...
  • Laser Cutter
    • 7. Oktober 2026 um 12:29
    Wow, so ein Zweierset EM800 kostet ja quasi nichts. Was nimmst du damit so ab?
  • Chormikrofone 2026
    • 6. Oktober 2026 um 18:39
    Klarer Fall für den Automixer. Wer am lautesten singt, gewinnt. ;)
    • 6. Oktober 2026 um 13:29
    Meine Erfahrung mit Chor ist eigentlich wie mit allem anderen auch: Am besten geht's, wenn alle Beteiligten wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Wenn der Drummer aus der Begleitband meint, die Snare klingt nur gut, wenn man richtig reinwichst und die dann mit gefühlt 150dB schon akustisch aus der Schießbude rausballert, hilft kein Schoeps der Welt mehr. Umgekehrt geht das mit erstaunlich "ungeeignetem" Equipment, wenn alle diszipliniert der Situation angemessen abliefern. Chor mit SM57? Ja warum denn nicht?
    Und 3:1-Regel ist mir in der Situation oft herzlich egal. Ich versuche, das halbwegs so passend hinzustellen. Aber wenn ich mehr GbF brauche, werdens halt mehr Mikros. Notfalls mit Y-Kabel, wenn die Inputs nicht mehr reichen.
    Ich war gerade letzten Monat bei einem großen Chorfestival. Auch wenn alle Chöre "meiner" Bühne am Ende glücklich mit der Beschallung waren - man hat selbst ohne Begleitband krasse Unterschiede in der "Verstärkbarkeit" der unterschiedlichen Ensembles und damit natürlich auch in der Qualität des Ergebnisses gemerkt.
