Hmm, für die EW-D kann ich ja dann trotzdem easy intermodulationsfreie Frequenzen berechnen. Dem Angebot wurde zugesagt.
Klar, wenn du IM-freie Frequenzen berechnest wie bei anderen Systemen üblich, sehe ich nicht, warum das nicht spielen sollte.
Neues Benutzerkonto erstellenHmm, für die EW-D kann ich ja dann trotzdem easy intermodulationsfreie Frequenzen berechnen. Dem Angebot wurde zugesagt.
...'n nicht spielbereites und ungepatchtes Pult kenne ich nicht - falls jemand eines kennt, daß nach dem Auspacken erst mit Programmier- und Patcharbeit spielt, bitte gerne hier kund tun
Mir fallen da zuallererst mal die Pulte von zero88, Chamsys und MA ein. ![]()
Genauer: Gleiche Abstände zwischen den Trägern. Also so: 540.000 - 540.600 - 541.200 - 541.800 usw. usf. Äquidistant also.
Wegen Intermodulationen vielleicht nicht im Äquidistanzbetrieb.
Genau, für Äquidistanzbetrieb würde ich mich nicht drauf verlassen.
Generell ist die Verzerrungsarmut gerade bei aktiven Splittern wohl das entscheidende Unterscheidungsmerkmal. Ansonsten ist es den Funkwellen total egal, welcher Name auf dem Splitter oder der Antenne steht.
Mich hat nur die Aussage gestört, dass etwas nicht möglich gewesen sein sollte. Gerade bei den großen Systemen, die eher einem Baukasten ähneln, sollte doch eigentlich sehr viel gehen. Und was du beschreibst, kriegt man auch auf Schüsseln wie X32 gelöst. Man muss halt wollen - oder auch einfach mal nachdenken und verstehen, wie das eigene Werkzeug funktioniert. Und sich nicht zu viel auf den Namen einbilden, der auf dem eigenen Werkzeug steht. A fool with a tool...
Aber ja, darum geht es hier eigentlich nicht.
der kollege mit der Digico hatte sein system damals allerdings so eingerichtet, dass die gesangssumme und die instrumentensumme aus verschiedenen bussen zur PA gingen... damit war ein abhören der gesamtsumme im pult schlicht NICHT möglich.
Man hätte doch einfach ne freie Matrix nehmen können, die beiden Busse mit Unity Gain post fade da drauf routen und die Matrix dann abhören. EQ-Bearbeitungen in den Bussen kriegt man damit natürlich nicht weg, aber man hätte zumindest eine mehr oder weniger brauchbare "Abhörsumme" generiert.
Über den Mtx Mode eines Aux Channel hat man quasi einen "Mixer im Mixer".
Wie das bei einer Matrix eben so ist.
Oder ist das beim UI irgendwie speziell? Ich kenne den Mixer nicht.
Gar nicht. Das Pult hat ausschließlich Stereokanalzüge.
Denkbar, dass da ein Trafo zur galvanischen Trennung eingebaut ist. Dann sollte es auch ohne Massebezug gehen.
Weiter sogar: DMX *ist* RS485. Oder besser ausgedrückt: Das DMX-Protokoll verwendet als Trägermedium RS485 (so lange man nicht auf Artnet etc. geht).
Das mit dem Featuren von Instrumenten hab ich jetzt auch nicht verstanden. Bis ich das im Plugin hingedreht habe, hab ich doch schon drei Mal den Fader passend geschubst.
Bei fertigen Stereotracks (Halbplayback) mag das aber ne sinnvolle Lösung sein. Oder bei Stereo-Edrum.
Oh ja, ich mag die Teile. Vor allem die kleinen hex-Dinger. Sowas hab ich immer dabei. Ist mein Netzwerk-Schweizer-Messer. Von (aktivem) Spookie zum Verlängern von Netzwerkkabeln über Mini-Switch bis zum ausgewachsenen VPN-Router geht da alles. ![]()
Wobei ich jetzt nen Mikrotik nicht einfach jedem Nicht-ITler in die Hand drücken würde. Die Dinger zu bedienen ist schon etwas Anderes als ne Fritzbox einzustellen oder auch die meisten anderen professionellen Router, die ich so kenne. Wobei man mit dem Quickset natürlich auch ne fritzboxartige Grundkonfiguration bekommt. Trotzdem - gaaanz andere Baustelle. Für "Uneingeweihte" gibt's bedienerfreundlicheres.
Ich glaube, die Zielgruppe dieser Fritzbox-Rackwannen sind eher Firmen, die so klein sind, dass sie bei ihrem Vodafone-Business-Anschluss über Kabel oder DSL ne Fritzbox bekommen, andererseits aber doch so groß, dass sie einen Netzwerkraum und eigene Infrastruktur inklusive eigenes WLAN haben. Da dürfte die Box hauptsächlich als Modem laufen und alles nicht Benötigte wie z. B. das interne WLAN der Box abgeschaltet oder zumindest ungenutzt sein.
Für VA-Techniker, die ne Fritzbox als Router nehmen, ist das eher nicht gedacht.
Beim X32 geht der Gain analog auch nur bis +45dB. Ich hab aber noch nie geschaut, ob der sich aus höheren Gaineinstellungen im Kanal ergebende digitale Trim auch beim direkten Routing von den Preamps zu einem Ausgang (AES, Card) dort auch mit eingerechnet wird.
Das wird mit einer Ader nicht gut funktionieren. Das Mikro sollte symmetrisch übertragen werden. Nimm als Kopfhörer-Ground den Gesamtschirm vom Kabel und nutze das freie Adernpaar fürs Mikro.
Vorverstärker würde ich nicht. Das würde den Signal-Rauschabstand zwar auch verbessern, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich symmetrisch bevorzugen, weil es besser funktioniert.
Der Trafo im ART T8 hat aber doch garkeine Mittenanzapfung. Von daher habe ich doch trotz XLR-Stecker, bei dem ja laut Schaltbild auch nur zwei Adern belegt sind (abgesehen von der Brücke zum Klinkenausgang) keine symmetrische/balanced Übertragung mit Hot, Cold und Masse wo die Signale phasengedreht übertragen werden und sich so die Einstreuungen auslöschen könnten. Ja, Ein- und Ausgang sind durch den Trafo galvanisch getrennt, und das Mischpult erwartet symmetrisch bei einem XLR-Eingang und versucht es auch so zu verarbeiten aber das Signal wird ja nicht phasengedreht vom ART T8 gesendet und damit habe ich doch trotzdem auf der vollen Strecke eine unsymmetrische Übertragung die Störanfällig ist. Oder habe ich grade einen ganz ganz großen Knoten im Kopf?
Wozu sollte denn die Mittenanzapfung gut sein? Natürlich hast du am Trafoausgang ein symmetrisches Signal.
Die Mittenanzapfung bräuchte es, wenn man Phantomspeisung draufbringen wollte.
Unabhängig davon, ob Pult und Bühne aus der selben Steckdose gespeist werden (was ich dingend empfehlen würde - am besten Stromkabel zusammen mit dem Multicore von vorne zum FOH ziehen und gut ist) - lasst mal den PE in der Versorgung der Bühne und des FOH prüfen.
Wenn du schreibst, es hat ohne wirkliche Änderung vor Monaten angefangen und wird immer schlimmer, sehe ich nur drei Möglichkeiten:
1) In mindestens einem der Trafos ist die Entstörung kaputt
2) Eine sonstige externe Einstreuung ist dazugekommen, möglicherweise sogar von außerhalb des Gebäudes)
3) Eine Seite der Installation (Bühne oder FOH) hat schlechte Erde und somit Floating Ground (das wäre dann der PE)
Warum jetzt mit dem PE anfangen? Einfach weil's am einfachsten ist, das vom Eli messen zu lassen, und außerdem (falls da was wäre) das Ganze durchaus auch sicherheitsrelevant wäre!
Was sind das eigentlich für Faderkistchen, die man da an der Keyboardburg und beim Drummer sieht, mit dem Multipinstecker hinten drauf? Die ersten Personal Mixer?
