  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Live-Abnahme und Mikrofonierung eines Blasmusik-Tattoos
    • 4. Januar 2025 um 22:07
    Muss man sowas denn überhaupt verstärken? Große Blaskapelle, kleine Zuschauertribüne - das sollte doch akustisch schon laut genug sein.
  • Signalproblem beim Submixer
    • 27. Dezember 2024 um 23:01
    Wahrscheinlich lässt sich das Problem mit einem einfachen übertragerlosen Dämpfungsglied beheben.
    Entweder selbst löten http://www.uneeda-audio.com/pads/
    oder fertig als JTS MA-123
    Oder so.
    Das Wichtigste wäre wahrscheinlich, erst mal zu wissen, was man erreichen will, und welche Wege es dazu gibt. Und zu erkennen dass Line Out in Mic In eine mindestens suboptimale Lösungsmöglichkeit darstellt.
    • 27. Dezember 2024 um 23:00
    Zitat von Conner
    Ich hab mal geschaut und bin auf die Neutrik NA 2 F-J-TX gestoßen.
    Könnte die Box die Lösung meines Problems darstellen?
    Mich haben die Lösungsansätze doch sehr ans Re-Amping erinnert.
    Wozu? Du hast einen symmetrischen Line-Ausgang (XLR-Out der X32-Stagebox) und willst dieses Signal an einen Mixer übergeben. Bei den gängigen Kleinmixern à la Xenyx hast du zwei sinnvolle Möglichkeiten. Entweder du benutzt auch einen Line-Eingang oder aber einen Mikrofoneingang.
    Nimmst du einen Mikrofoneingang, brauchst du eine DI-Box, die Impedanz und Pegel auf ein für diesen verträgliches Maß bringt. Sollte die DI-Box keinen XLR-Eingang haben, brauchst du dafür einen Adapter XLR female auf unsymmetrische Klinke.
    Nimmst du einen Line-Input, brauchst du erst mal keine DI. Da die Line-Inputs bei diesen Kleinmixern aber meistens als symmetrische Klinke vorliegen, brauchst du einen Adapter XLR female auf symmetrische Klinke.
    Für den Fall, dass du einen XLR-Eingang als Line In verwenden kannst (oft möglich, wenn der Mixer ein 20dB-Pad im Eingang hat - haben diese Kleinmixer aber in den seltensten Fällen), brauchst du nur das Kabel.
    Die Massetrennung, die ein Übertrager ermöglicht, brauchst du nur, wenn es brummt. Der Übertrager ermöglicht es dir aber nicht, das Line-Signal der Stagebox in einen Mikrofoneingang einzuspeisen. Der Pegel wäre immer noch viel zu hoch.
    Dein Problem war deiner Beschreibung nach aber ein Pegelproblem. Also sorge erst mal dafür, dass du den korrekten Eingang benutzt. Sollte es dann noch Probleme geben, kommen DI-Box oder Line-Übertrager ins Spiel.
    • 25. Dezember 2024 um 00:16
    Ah ja. Das ist manchmal etwas verwirrend wenn bei moderierten Usern die Beiträge später freigeschaltet werden.
    Sorry fürs Missverständnis.
    • 24. Dezember 2024 um 23:43
    Das hat doch mit X32 gar nix zu tun. Der analoge Xenyx-Mixer kann am XLR-In keinen Linepegel.
    Mann könnte jetzt am X32 den Output gaaaanz weit runterregeln. Das wird aber ziemlich rauschen.
  • Erfahrungen mit Band IEM Racks
    • 24. Dezember 2024 um 21:08
    Hab ich jetzt bisher nicht als so problematisch erlebt. Aber man könnte ja Notebook samt Adapter in einem entsprechend dimensionierten Koffer einbauen und dowohl Notebook als auch Adapter so fixieren, dass da nix passieren kann.
    • 24. Dezember 2024 um 20:59
    XLR mit Linepegel direkt in den Xenyx rein geht nicht. Also entweder DI-Box oder symmetrischen Adapter auf Klinke und dann einen der Line-Eingänge am Xenyx nutzen. Input-Gain am Xenyx korrekt einstellen, und dann wird das auch.
  • IEM Split bei dezentralen Stageboxen
    • 18. Dezember 2024 um 13:37
    Das wirst Du nicht immer zu 100% so durchsetzen können.
    Wenn die Signale über meine Infrastruktur laufen, behandele ich sie auch wie gesharete Signale - sprich sie laufen auf *meinen* Splitter und gehen dann über ein Subcore/Loom etc. zum Bandrack.
    Das ist aber auch das „doppelte Kabelzickzack“ das Du eigentlich vermeiden wolltest oder was verstehe ich falsch?
    Nö, Kabelzickzack ist, wenn die Signale erst mal auf meine Infrastruktur müssen (weil geshared), dann erst mal (statt auf den Main-Split) per Loom/Subcore zum Bandrack irgendwo auf der Bühne, um dort dann aus dem Split zu mir zurückzukommen. Das mag ich nicht. Aber ein Signal einsammeln und aus dem Hauptsplitter per Loom weitergeben? Da seh ich kein Problem drin. Das ist strukturiert und kommt meiner Art, den Patch im Kopf abzuspeichern, entgegen.
    • 18. Dezember 2024 um 12:01
    Mir ist es prinzipiell (auch bei mehreren Bands) ziemlich egal, wo das IEM-Rack steht. Ich plane das entsprechend und lege da ein Subcore hin, um mir die Kanäle aus deren Split zu ziehen.
    Die einzigen Bedingungen, die ich habe, sind:
    - Wenn das Rack irgendwo auf der Bühne steht, ist die Band dafür verantwortlich, dass die eigenen Signale dort rauskommen - sprich, es ist ihre Sache, ihre Instrumente dort erst mal hinzubringen.
    - Gesharete Signale (oft das Drum, geteilte Marshallboxen, ggf. die Vocals) gehen *grundsätzlich* über *meine* Infrastruktur zur Hauptstagebox. Dort steht ein Splitter von mir, der die Signale dann gerne per Subcore wieder irgendwo auf die Bühne bringt.
    Die Überlegung dahinter ist: Die Signale, die ich nur für eine bestimmte Band brauche, können gerne aus deren Rack kommen. Wenn da was schiefgeht, leidet niemand sonst drunter außer der Band, die es verbockt hat. Ich möchte aber nicht mit allgemein genutzten Signalen von der korrekten Funktion eines Bandracks abhängig sein, oder ggf. gar später nochmal irgendwie umpatchen müssen, weil das Rack beim Changeover sogar wieder abgebaut wird.
    Und: Das geht natürlich nur bei entsprechender Vorplanung und entsprechender Disziplin aller Beteiligten.
    Und genau deswegen ging mir das damals echt auf den Sack, als die Bedingung war, dass das Bandrack irgendwo Bühne-Mitte steht und man mich zwingen wollte, auch Drum- und Vocal-Signale, die nicht exklusiv waren, erst mal hart auf das Bandrack aufzustecken.
    • 18. Dezember 2024 um 07:26
    Wobei dir ein passiver Split gegen versehentlich gedrückte Link-Buchsen im Bandrack kaum helfen dürfte. Der muss dann schon irgendwie aktiv sein.
    • 17. Dezember 2024 um 08:00
    Für kabelgebundenes Inear kann man die Returns über die normalerweise eh verlegten Subcores schicken. Falls das nicht XLR ist, halt über Adapter.
    • 16. Dezember 2024 um 13:11
    Ist das ein Problem? Sollte ja von der Reihenfolge egal sein. Und die Splitter, die die Bands haben, waren bisher immer von der günstigsten Sorte.
    Meine Splitter sind auch günstig. Aber das ist nicht der Punkt.
    Es sollte eben kein Problem sein - in besagtem Rack waren auch günstige Splitter verbaut. Man wollte dann von mir unbedingt Kick/Sn/Hh/OH sowie sämtliche Vocals erst zum bandeigenen IEM-Rack auf der falschen Bühnenseite gelegt haben, um sie dann wieder an mich zurück zu übergeben. War ne ganz schöne Diskussion.
    Aber nein - eigentlich sollte das kein Problem sein.
    Deswegen schrieb ich ja: Ich mag es nicht, wenn die Band darauf besteht, selbst zu splitten, und damit die komplette Bühnenlogistik stören würde.
    • 16. Dezember 2024 um 09:58
    Was ich nicht mag, sind Bands, die darauf bestehen, dass alle Signale direkt auf ihren Split im IEM-Rack laufen, und gleichzeitig nicht alle Signale selbst erzeugen.
    Schon so gehabt bei einem 4-Band-Festival mit geshareter Backline, also Drum, Git-Amps und auch Vocal Lines.
    Hab ich dann rundweg verweigert und die geshareten Signale per eigenem Split an deren Rack angeliefert.
    Das Rack stand dann sowieso noch saublöd genau auf der falschen Seite der Bühne, weil es nur dort stehen konnte wegen Kabellängen der tatsächlich selbst erzeugten Signale. Da könnte man ja mal mitdenken.
    Wenn das aber durchdacht gemacht ist, dann sehr gerne.
  • doofe Fehler
    • 6. Dezember 2024 um 10:11
    Ich korrigiere mich. Der Oszillator geht nur auf eine Senke gleichzeitig. Damit kann man nicht 3 Busse gleichzeitig zum flackern bringen. Ich tippe daher auf's offene Talkback.
  • doofe Fehler
    • 6. Dezember 2024 um 07:14
    Da fällt mir nur der eingebaute Oszillator ein.
    • 4. Dezember 2024 um 21:47
    Einigen wir uns einfach drauf, dass es durchaus unterschiedliche Methoden gibt, dem Frust über defekte Edelmikrofone (und wenn der Defekt nur vermutet ist) erträglicher zu machen, die alle irgendwie zum Ziel führen. Manche halt mit mehr Feuer, manche mit weniger. 😁
    • 4. Dezember 2024 um 11:23
    Also ich mag den Geschmack von Rotwein gar nicht- ich wäre also für den Tropf!
    Oder ich nehme halt gleich Weißwein.
    Oder - in dieser Jahreszeit noch besser: Ich mach gleich ne ordentliche Feuerzangenbowle draus! 😁
    • 4. Dezember 2024 um 11:21
    Bin gerade die Tage irgendwo drüber gestolpert - glaube es war auf Reddit. Dort wurde ein POE-Injektor für Ethernet genannt, mit dem es wohl klappen soll. Ging da um dir DP48-IEM-Mixer, die ja auch per AES50 laufen und aus dem gleichen Haus kommen.
  • doofe Fehler
    • 3. Dezember 2024 um 15:33
    Klare Sache: Falsche BA doof. 😁
  • doofe Fehler
    • 2. Dezember 2024 um 20:41
    Na ja, als dringenden Nachholbedarf würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Immerhin sind die Anschlüsse ja eindeutig beschriftet.
    Aber praktisch wäre es schon. Und dann bitte gleich noch das Display einbauen, das die Bezeichnung anzeigt.
