  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Smaart V9 Absturz bei gleichzeitiger Nutzung von Editoren
    • 18. Juli 2024 um 10:20
    Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert... ;)
  • Theatremix
    • 16. Juli 2024 um 16:59
    Evtl. geht es über den Umweg "Positions". Da kann man auch Busse angeben, auf die das Signal geroutet werden soll. Man könnte also sowas machen wie eine Position "Solo" und eine Position "Chor" und darüber dann auf die entsprechenden Busse routen lassen. Dürfte aber in der Programmierung der Show in Theatremix umständlicher sein, da man eben jedes Mal die Position mit angeben muss.
    Hab ich aber noch nicht ausprobiert.
  • Theatremix
    • 16. Juli 2024 um 16:38
    Interoperabilität (Wechsel zwischen verschiedenen Pultplatformen mit gegebener Cuelist) - Funktioniert!!! (Z.B. Avantis als Hauptkonsole, SQ als Backup (halt mit weniger DCAs!!)
    Ich kann das hier nicht testen, aber laut Doku sollen sogar EQ-Settings übernommen werden. James Holt gibt an, hier auch etwas Arbeit in die Anpassung zwischen den verschiedenen EQs investiert zu haben, sagt aber auch, dass es natürlich nicht 100% identische Ergebnisse geben wird. Das sollte eher als Startvorgabe gesehen werden.
  • Theatremix
    • 16. Juli 2024 um 14:31
    Auch wichtig:
    • Triggern von Szenen oder Snippets (Snippets sogar mehrere) beim Auslösen eines Theatremix-Cues ist möglich, um Dinge zu automatisieren, die Theatremix selbst nicht übernimmt (z. B. Änderungen Effektparameter)
    • FX-Sends werden automatisch gemutet/geöffnet. Bis zu 4 Sends können verwaltet werden und in der Cuelist pro DCA mit angegeben werden.
    • Position Presets werden unterstützt. Diese können dann ebenfalls wie die FXe in der Cueliste angegeben werden und steuern das Channel Delay, Pan sowie optional auch Buszuweisungen.
  • Theatremix
    • 16. Juli 2024 um 12:44
    Theatremix ist auch bei mir gerade in der „Machbarkeitsstudie“ für‘s nächste grössere Projekt.
    Ich finde wir sollten da einen eigenen Thread zu starten. Die Software finde ich extrem spannend in ihren Möglichkeiten (wie auch einigen noch fehlenden nice-to-have-Optionen)
    robert müller magst du den Anfang machen? Bei mir wird es noch ein paar Tage dauern…
    Ja gut, was wollt Ihr denn wissen? Was ich im Musicals-mischen-Thread beschrieben habe, entspricht quasi 1:1 dem Getting Started auf theatremix.com.
    Ich kann gerne nächste Woche mal anbieten, das live auf dem Laptop und mit dem X32-Editor zu zeigen. Es ist nämlich tatsächlich so: Das liest sich auf der Website so einfach, aber um zu begreifen, wie einfach das wirklich ist, muss mans mal gesehen haben. Oder besser noch selbst gemacht.
    Ich hab aber zur üblichen Stammtisch-Zeit dienstags grundsätzlich keine Zeit, da ich dann immer Chor- bzw. Bandprobe habe. Da ich dort selbst MD bin, fehle ich dort grundsätzlich nur, wenn ich im Urlaub oder krank bin.
  • Movinghead klebt
    • 16. Juli 2024 um 12:17
    Hier gibt's ein Video vom Make Magazin dazu - die haben es auch mal mit Orangenreiniger probiert:
  • Mischen von Musicals
    • 16. Juli 2024 um 00:37
    So, jetzt hab ich auch meine erste Line-by-Line-Mixing-Erfahrung gemacht. Bei bisherigen Amateur-Produktionen war ich aus diversen (und auch historisch bedingenten) Gründen immer mit einem anderen technischen Konzept unterwegs - Ein Stereo-Chor-Bus und mehrere Mono-Busse für Solisten, auf die die einzelnen Headsets dann geroutet wurden.
    Dieses Mal: Schulmusical, absolut Low-Budget. Was man halt so tut für Freunde und (in anderem Kontext) Mitmusiker.
    Musik live vom Flügel, dazu 15 Schüler mit Headsets.
    Vorhandenes Material (Schuleigentum): HK Elements Bässe und Schallzeilenelemente, eine SI Depression.
    Die Depression hab ich gleich mal abgewählt zugunsten meines eigenen X32. Auch wenn ich dann ein eigenes Kabel verlegen musste. (Das ist der Nachteil beim X32 - man weiß nie, ob die Hausverkabelung damit spielt. Riskieren wollte ich es nicht.) Aber das X32 liegt mir deutlich besser und lässt sich auch besser für Theater automatisieren.
    Realisierung: Main-PA links und rechts HK Elements mit je 4 Elementen und einem Bass drunter. Schulaula geht nach 6 Metern in einen engeren Schlauch über - dort je ein Elements-Element links und rechts als Delay. Dadurch konnte die Main-PA erstens schön breit und zweitens recht leise spielen.
    Abnahme des Flügels mit 2 Condensern - hauptsächlich, damit auf der Delay Line ein ausgewogenes Klangbild rauskommt.
    15 Schüler mikrofoniert mit günstigen Kugeln von Monacor (HSE150SK). Drei etwas unwichtigere Rollen hatten Thomann-Headsets (Headmike O), eine eine Monacor-Niere (HSE152SK).
    Monitor wurde auf der Bühne nicht gebraucht. Ein einzelnes Elements stand am Klavier auf Ständer und wurde über eine Matrix bespielt, auf der die Sänger-Subgruppe anlag, damit der Pianist die Sänger gut verstehen konnte.
    Zwecks Automatisierung hab ich erstmals die Software Theatremix von James Holt eingesetzt. Die hat mir das Leben wirklich sehr einfach gemacht, und das war auch notwendig. Aufbau war Mittwochs, die einzige Probe für mich Donnerstags. Vorbereitet hatte ich im Theatremix schon mal die Schauspieler inklusive Aliase für Doppelrollen. Mittwochs nach dem Aufbau dann das Skript mit der Regie durchgegangen. DIe unvermeidlichen Änderungen eingearbeitet und die Show dabei Szene für Szene im Theatremix aufgebaut, im Textbuch dabei die zugeordneten DCA-Fader für jede Zeile sowie die Cue-Changes eingetragen. Zeitaufwand dafür knapp 2h, für ne Show von ca. 85 Minuten.
    Danach mit dem Laptop ans Pult, angeschlossen und fertig. Show ist programmiert und lässt sich sofort im Pult fahren. Die Software kümmert sich um alle DCA-Zuordnungen, DCA-Scribble-Strips, Kanal-Mutes, Aktivieren und Deaktivieren der FX-Sends, überwacht dabei noch die Pegel der Headset-Kanäle und zeigt Probleme (kein Pegel / zu viel Pegel) durch Veränderung der Farbe des jeweiligen Scribble Strips an. Klar fehlten da noch Gains und EQs, auch der Gesangshall musste noch parametriert werden. Aber das sind ja weitestgehend statische Parameter.
    Das hab ich dann donnerstags vor dem Durchlauf gemacht.
    Danach Durchlauf, mit einigen Unterbrechungen und Wiederholungen von mir. Drei Szenen im Anschluss nochmal nachgeprobt. Mehr war nicht drin. Die Schüler waren zu diesem Zeitpunkt schon knapp 12 Stunden da (ich konnte erst nachmittags - die Schüler hatten aber vormittags schon zwei Durchläufe gemacht) und mussten ja auch irgendwann heim.
    Samstag und Sonntag dann Show. Kurzfristig kam dann am darauffolgenden Donnerstag noch eine dazu.
    War's perfekt? Beileibe nicht. Dazu ist eine einzige Probe zu wenig. Aber gut war's allemal. Ich hab in einigen schnellen Szenen etwas gemogelt und Headsets nicht komplett zugezogen, wenn sie nicht geredet haben. Einfach, um den Einsatz nicht zu verpassen.
    Ein Fehler ist mir bei der nachgeschobenen Donnerstags-Veranstaltung unterlaufen. Es stellte sich raus, dass ich einen Cue-Change vergessen hatte, im Textbuch einzutragen. War mit samstags und sonntags gar nicht aufgefallen, aber nach drei Tagen Pause hat er dann halt im Muskelgedächtnis gefehlt.
    Theatremix würde ich künftig immer wieder einsetzen. Selten hab ich irgendwas an Pultautomatisierung so einfach und schnell umgesetzt bekommen. Klar, das hier war nix Komplexes. Aber auch dafür hätte ich rein am X32 deutlich länger benötigt, und fehlerträchtiger (hier und da mal ein Mute vergessen) wäre es sicher auch gewesen.
    Die Elements sind nicht unbedingt der Brüller, was Hochtonauflösung angeht. Hatten aber den Vorteil, dass auch direkt vor der PA spielende Darsteller (deutlich unter 1m Abstand) immer noch adäquat verstärkt werden konnten. Ich vermute, dass hier der Schallzeileneffekt zum Tragen kommt. Je näher das Mikro rankan, desto weniger Elemente der Zeile hat es überhaupt "gehört". Die einzige Herausforderung diesbezüglich waren wenn überhaupt einige zu leise sprechende oder singende Darsteller. Da war ich dann oft hart an der GBF-Grenze unterwegs, unabhängig, ob die jetzt vor, hinter oder neben der PA standen.
    Die Monacor-Headsets sind mittlerweile meine absolute Geheimwaffe für solche Produktionen. Die rauschen zwar etwas mehr als beispielsweise DPA oder Sennheiser, aber gerade die Kugeln funktionieren klanglich echt gut für sowas. Und mit unter 50€ brutto tut's einfach nicht so weh, wenn ein Schüler im Eifer des Gefechts mal ein Kabel abreißt. Da ich mit Sennheiser EW unterwegs bin, muss ich die Teile aber immer umbauen - standardmäßig sind andere Stecker dran. Kommen also noch ~6€ für einen EW-kompatiblen Hicon-Stecker mit Verschraubung dazu.
    Aus meinen ersten Versuchen mit Billig-Headsets habe ich noch 3 von den Thomann-Kugeln (Headmike O). Würde ich heute nicht mehr kaufen. Kosten mehr als die Monacor-Teile, haben aber mehr Grundrauschen. Live fällts nicht mehr auf, aber wozu, wenns für weniger Geld Besseres gibt?
    Ein paar Nieren von Monacor (HSE152SK) hab ich auch noch - die würd ich aber nur für absolute Härtefälle nehmen. Einmal wegen der bekannten Anfälligkeit von Nieren bezüglich der Kapselposition, aber auch, weil speziell die Monacor-Nieren ungefähr 10dB weniger Empfindlichkeit als die Kugeln haben, bei gleichem Grundrauschen. Außerdem klingen sie selbst mit EQ-Behandlung einfach unnatürlicher, oft etwas dünner und spitzer. Deswegen war hier auch nur eine davon im Einsatz, und das auch nur, weil nicht mehr als 14 Kugeln da waren.
    So, viel Text von mir - aber vielleicht findet der ein oder andere es ja interessant. Ich persönlich habe für mich nochmal festgestellt, dass man heute tatsächlich mit sehr wenig Budget deutlich mehr Qualität hinbekommt, als noch vor 10-15 Jahren. Da hat sich meines Erachtens insbesondere im Bereich bezahlbarer Pulte, die sich für Theateranwendungen eignen bzw. dafür mit Software eingesetzt werden können sowie bei den Mikrofonen Einiges getan.
  • A&H dLive
    • 9. Juli 2024 um 13:09
    Zitat von steffen r
    Das sagt der Hersteller aber schon von Anfang an.
    Wie Wolfgang schon geschrieben hat, ist es auf seinem eigenen Kabel sehr robust bei halbwegs funktionierenden Kabeln. Es kann sogar mit längeren Kabeln als die empfohlenen 100 m funktionieren.
    Ich hab nix Gegenteiliges behauptet. Ich mein halt nur, wenn der Hersteller sagt "Braucht dediziertes Kabel", dann würd ich mich dran halten. So eine "reduziert die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Problems"-Lösung fällt mir garantiert genau dann auf die Füße, wenn der musikalische Höhepunkt des Gigs erreicht ist und alle 80 Kanäle voll offen auf der PA sind.
  • A&H dLive
    • 9. Juli 2024 um 09:43
    Also wenn ich mir den Workaround so durchlese und auch das Statement von Luminex ("The following method to allow the use of Gigacore switches with A&H systems does not "fix" the issue. It makes it much less likely to happen."), ist das nichts, womit ich mich auf ne Produktion trauen würde.
    Wenn das A&H-Protokoll wie bei Luminex beschrieben sich wirklich darauf verlässt, dass die Ethernet-Pakete in einem definierten Timing ankommen, um daraus die Clock abzuleiten, dann ist das Protokoll im Grunde genau so ungeeignet wie MADI oder AES50, um über geswitchte Umgebungen geroutet zu werden. Es braucht dann eine Leitung für sich allein, auf der nichts anderes stören kann.
    Andere Protokoll wie z. B. DANTE haben da deutlich ausgefeiltere Mechanismen zur Clockverteilung eingebaut. Deswegen funktionieren die auch auf Switches zusammen mit anderem Netzwerktraffic - vorausgesetzt, sie werden entsprechend priorisiert.
    • 9. Juli 2024 um 08:01
    Beste Aussage dazu, die mir gegenüber je gefallen ist: "Klingt sch...e, aber ich weiß, es liegt nicht an dir."
    Gut, war die gleiche Bühne wie am Tag davor, und die Band davor klang halt leider geil. 😁
  • YAMAHA DM7
    • 8. Juli 2024 um 09:35
    und schick isses auch noch :)
    https://www.scottdixoninc.com/webshop/cases/…-starting-from/
    Ich musste bei dem Bild erst mal spontan an den Lautsprecher aus "Drei Engel für Charlie" denken, bevor ich realisiert hab, dass der abgebildete Gegenstand doch etwas größer ist und eigentlich was ganz anderes. ;)
    • 8. Juli 2024 um 09:32
    "Das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber können Sie mir sagen, warum Ihr Mix so scheiße ist?" ;)
  • Parallelschaltung Funkmikrokanäle
    • 7. Juli 2024 um 23:16
    Heutzutage ist das tatsächlich eher selten. Aber wenn man früher größere Ensembles nahmikrofonieren musste und das komplette Sinfonieorchester auf nen 32er oder 40er Tisch passen sollte...
  • Suche Sennheiser Strecke mit MM435 Kapsel für 21 Sep 24
    • 7. Juli 2024 um 20:52
    Sorry, das tut man nicht.
    • 7. Juli 2024 um 20:50
    Um das mal technisch abzuklopfen:
    Gehen sollte das bei ordentlichem Material. Die Ausgangsstufe geht normalerweise nicht kaputt, wenn sie ein Fremdsignal sieht.
    Bevor ich bei meiner jetzigen Showtruppe war, wurde das dort so praktiziert. Anwendung war 18 Personen Chor auf 9 Pultkanälen abzubilden. Dazu gab's dann zwei dedizierte Solosender.
    Damals waren noch Trafos als Combiner dazwischen - das macht aber hier keinen Unterschied, da die Empfänger-Ausgänge das Signal des jeweils anderen Empfängers ja auch über den Trafo sehen.
    Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, entkoppelt die beiden Ausgänge mit Widerständen.
  • Problem mit LS Automaten bei t.amp 800
    • 5. Juli 2024 um 09:22
    Wenn der Automat nach 1-3 Sekunden erst fliegt, wird es kaum am Einschaltstrom liegen. So ein LS-Automat hat zwei Auslösemechanismen, und zwar einen thermischen und einen magnetischen. Beim B-Automaten löst der magnetische direkt aus, wenn der Strom das 5fache des Nennstroms übersteigt. Da müsste die Endstufe also einen 80A-Peak machen, und die Sicherung würde direkt fliegen, nicht erst nach Sekunden.
    Der zweite Auslösemechanismus löst verzögert aus. Man kann die Sicherung also eine gewisse Zeit lang "überlasten". Nur, wenn der erhöhte Strom zu lange fließt, fällt der Automat. Wie lange die Sicherung drin bleibt ber erhöhtem Stromfluß hängt natürlich davon ab, wie viel Strom fließt. Darun unterscheiden sich auch die gängigen Charakteristiken hauptsächlich. Entsprechende Diagramme findet man glaub ich auch bei Wikipedia.
  • Yamaha DM3
    • 4. Juli 2024 um 13:34
    Ich denke auch eher an einenYamaha Bug als einen Mixing Station Bug. Bin gespannt…
    Selbst wenn Mixing Station hier einen Bug hat - das darf nie und nimmer zu so einem Pultzustand führen.
  • Yamaha DM3
    • 4. Juli 2024 um 08:05
    Es sollte auch nicht sein, dass man irgendwie übers Netzwerk das Pult in so einen Zustand bringen kann.
    Klar könnte Yamaha sagen: "Ihr habt von uns nicht freigegebene Drittsoftware benutzt, wir sind aus der Haftung raus."
    Das wäre aber extrem kurzsichtig. Eine Software, das irgendwie gearteten Input verarbeitet, muss so gebaut sein, dass sie gegenüber fehlerhaftem Input robust ist. Das gilt selbstverständlich auch für Pultfirmware. Insofern würde ich das hier als Bug einstufen.
  • YAMAHA DM7
    • 1. Juli 2024 um 17:07
    Na ja - je nachdem, wie grauenvoll man etwas findet, können auch schon ein paar Stunden sowas wie ne Langzeiterfahrung sein. ;)
    • 1. Juli 2024 um 00:08
    Nacktschnecken. Auf Kabeln. In Kabeltrommeln. Auf Stativen.
    Widerlich.
