  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Hintergrundmusik automatisch leiser machen
    • 18. Mai 2024 um 17:18
    Gate oder Ducker im Zuspielkanal mit entsprechender Parametrierung (Range 10dB, Zeitkonstanten je nach Erfordernis).
    Triggern per Sidechain aus dem Mikrokanal.
    Das funktioniert aber eher für Sitiationen wie am der Losbude auf der Kirmes. Für ganze Reden oder Ansagen würde ich das nicht so, sondern von Hand machen.
  • 3x Endstufen und 1x output
    • 16. Mai 2024 um 11:11
    Ob die Entstufe läuft spielt keine Rolle. Sobald sie angeschlossen ist, sieht der Ausgang des vorgeschalteten Gerätes (also deines Mischpults) die Last.
    Löten hab ich aus zwei Gründen empfohlen:
    - Erstens sieht ein sauber gearbeiteter 3fach-Y-Adapter einfach besser aus als zwei hintereinandergesteckte Fertigadapter.
    - Zweitens sind ordentliche Stecker und Buchsen teuer - bei kaskadierten Adaptern sind davon am Ende mehr verbaut, und wenn man ordentliche Adapter kauft, ist man dadurch am Ende tatsächlich auch teurer unterwegs als mit einem Selbstbau.
    • 16. Mai 2024 um 10:26
    Also ganz ehrlich - ich würd erst mal gucken, ob die verwendeten (oder geplanten) Endstufen Link-Out-Anschlüsse haben. Falls ja, einfach durchverbinden und mal probieren, was geht.
    Technisch ist das identisch zu den Y-Kabeln - der Link Out ist auch nix anderes als ein Y-Kabel, nur halt in der Endstufe eingebaut.
    Falls die Endstufen kein Link Out haben, würde ich mir einfach ein 3fach-Y zusammenlöten und es damit probieren.
    Ich weiß jetzt nicht, was der McCrypt für ne Ausgangsimpedanz hat, aber die meisten Geräte verkraften durchaus 3 Senken an ihrem Ausgang.
    Falls Y nicht spielt, kannst du immer noch einen Splitter besorgen, der dann aber aktiv sein muss. Also nix nur galvanisch getrennt mit Trafo - die Last sieht der McCrypt am Ende ja trotzdem.
  • MIDAS Heritage D
    • 14. Mai 2024 um 11:37
    Genau, Basic hat Noname-Combobuchsen ohne Verriegelung, während Advanced die guten Neutrik-XLRs mit Verriegelung hat, dafür dann aber auch eine eingebaute Schublade, in der man einen Satz seiner bevorzugten Boutique-DIs verstauen kann.
  • MIDAS Heritage D
    • 14. Mai 2024 um 08:46
    Das ist doch geil. Dann verkauft man halt die UltraCompatibleStagebox classic, die UltraCompatibleStagebox Rock und die UltraCompatibleStagebox Pop&Contemporary. Und es müssen natürlich auch immer allen drei mit auf den Gig, um jedes Instrument mit "seinem" Preamp behandeln zu können.
    Triple Gold! :D
  • Frage zu Haas
    • 12. Mai 2024 um 16:34
    Oftmals ist es ja schon einfach nicht auszuhalten.
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • 12. Mai 2024 um 02:16
    Die 100m max. dürfte ACE und GigACE von Ethernet geerbt haben. Ethernet über Kupfer ist nie über 100m freigegeben. Grund ist, dass die Kollisionserkennung wegen der Signallaufzeiten dann nicht mehr funktionieren würde. Also braucht man auch nicht mehr als 100m zu evaluieren, da es für Ethernet eh unsinnig wäre. Somit wird es dafür nie eine Freigabe geben.
    Da man ACE aber nur als Punkt-zu-Punkt-Link betreibt, und die Verbindung technisch gesehen Full Duplex ist spielt die Kollisionserkennung da keine Rolle, da schlicht keine Kollisionen auftreten können.
    Deshalb kanns dann auch mal mit mehr als 100m funktionieren.
    • 10. Mai 2024 um 12:52
    Das lässt ja dann hoffen. Muss gestehen, dass ich lange nix mehr mit iLive zu tun hatte, seit Steffen seine verkauft hat. Bin da nicht mehr so drin und muss mich jetzt erst mal wieder reinarbeiten, sollte ich jetzt tatsächlich eine gebrauchte holen.
    • 10. Mai 2024 um 12:45
    Zitat von davidgiga1993
    Korrekt, genau so.
    Das heißt, das Mixrack speichert wahrscheinlich eigentlich gar keine Szenen, sondern ist wirklich "nur" der DSP, der nur den aktuellen Status kennt.
    Dann wird es wahrscheinlich unmöglich, das in Mixing Station einzubauen, ohne entweder die Existenz eines Surface vorauszusetzen oder gar das ganze Szenenhandling selbst zu implementieren.
    • 10. Mai 2024 um 12:28
    Bis dahin gäbs ja immer noch die meschanische Lösung, zwei oder drei Tablets in ein gemeinsames Gestellt reinzuhängen oder so. :P
    • 10. Mai 2024 um 11:31
    - Scene Recall: Hängt etwas davon ab ob ich die korrekte API dafür finde. Das iLive (wie auch das dLive) arbeitet bei Scene Recalls etwas besonders in der Hinsicht, dass eigentlich die Surface die Scene lädt. Daher ist es nicht einfach rauszufinden wie man direkt auf dem Mixrack ein recall triggert.
    Und wie macht das der Editor? Emuliert der an der Stelle ein Surface und lädt die Szene auch selbst?
  • Mal wieder ein bisschen ILive
    • 5. Mai 2024 um 11:55
    Könnte das an einer zu geringen Bandbreite für den Netzwerktunnel in der ACE-Streckr liegen? Der hat doch meines Wissens nur 5MBit. Je nachdem, wie viel Bandbreite da eine aktive Verbindung braucht, könnte das ja reichen, um den Tunnel komplett zu überlasten.
    Das würde dann auch erklären, warum es bei Anschluss direkt an die IDR keine Probleme mehr gibt.
    • 5. Mai 2024 um 11:49
    Klar würde ich sowas erst mal testen. So ein Setup bringt man - egal mit welchen Produkten - nicht einfach so auf die Bühne.
    Frage: Ist es bei den A&H-Sachen wie beim X32 und es gibt ne Basis- und ne Pro-Version, so dass man mit der Basisversion erst mal testen kann? Oder brauch ich gleich die passenden Anzahl an Pro-Lizenzen?
    • 3. Mai 2024 um 18:46
    Wir haben bei ner Musicalshow mittags vorm Technikcheck unserem Lichtler mal ne Bootdisk mit Lemmings ins Lichtpult gesteckt. Das Ding war eigentlich ein DOS-PC, also klappte das. Hat für ein echt verdutztes Gesicht gesorgt. ;)
    • 3. Mai 2024 um 09:32
    Nein, da ich nicht weiß wie viele das letztendlich Nutzen gibt es aktuell die "basics":
    - Gate, PEQ/GEQ, Kompressor, Delays, Gain, Trim
    - Alle Fader/Sends
    - FX (ohne DynEQ und man kann die FX Racks nicht ändern)
    - Input Routing
    Kannst im Offline Modus auch einfach schauen was angezeigt wird. Je nach nachfrage kommt dann noch der Limiter/Deesser und Output Routing dazu.
    Hmm, ich wollte das gerade mal auf meinem Handy checken. Laut Info ist Mixing Station 2.0.10 (384) installiert. Unter "Add Mixer" bekomme ich aber leider keine iLive angeboten. Bei mir steht da unter "Allen&Heath" nur "Avantis", "dLive", "GLD", "SQ", "Qu" und "CQ".
    Muss ich irgendwas spezielles tun, um die iLive angeboten zu bekommen?
    Zum Feature-Set: Wenn du schreibst "Alle Fader/Sends" - sind da auch die Pan-Einstellungen für Stereo-Sends mit bei?
    • 2. Mai 2024 um 21:09
    - Support für iLive (ich wurde sehr oft danach gefragt, bin selbst skeptisch wie viel das tatsächlich benutzen, aber mal schauen)
    Kurze Frage dazu: Welcher Funktionsumfang wird bei der iLive unterstützt? Alles, was auch der Editor kann?
    Hintergrund: Ich fände das sehr spannend, um mit einem iLive Mixrack ein günstiges Stereo-IEM-Setup für 12 Stereo-Mixe aus ~40 Inputs zu bauen.
    Würde das gehen? Wie viele parallele Connections könnte man zum Mixrack aufbauen?
    • 1. Mai 2024 um 00:53
    Also ich hab auffem Stadtfest, wo Sub L/R stand und der FOH eher seitlich statt mittig durchaus schon die PA auf meiner Seite so verzögert, dass die Power Alley wieder zu mir kam. Besser so als den Leuten mitten aufgemacht Platz versehentlich den Magen zusammenzudrücken.
    • 30. April 2024 um 16:42
    Kann halt nix, das Coda-Holz. *finger iron
  • Günstigste Möglichkeit Multiplex Gehäuse zu lackieren
    • 30. April 2024 um 14:08
    Dafür gibt's beim Globus noch 3 Fleischkäsweck, damit der TE auch noch verhungert in der Zwischenzeit. ;)
  • Sennheiser EW-D - EW100 - Unterschied
    • 30. April 2024 um 13:50
    Zitat von pegler
    Was an der 100er auch noch besser ist, ist das Display an den Sendern - die ew-d hat nämlich keins. Für Displays brauchs dann schon die ew-dx.
    Ist die Frage, obs das bei der angepeilten Zielgruppe braucht. Soweit ich das verstehe, werden alle relevanten Parameter ja am Empfänger bzw. in der App dargestellt und auch eingestellt.
