  2. robert müller
Beiträge von robert müller
    • 22. März 2024 um 23:17
    Was ist das in PS pro Lichtjahr?
  • Pulte, auf denen wir nie mischen und daher nichts vermissen.
    • 22. März 2024 um 13:20
    Zitat von WolfgangE
    Das ist einfach:
    Pulte die in der UVP < 5stellig sind
    Pulte wo Behringer drauf steht oder in dessen Verbund mit dabei sind
    Pulte auf denen Yamaha steht
    Und A&H Pulte die keine redundante Signalführung haben.
    Der Rest ist mir sehr willkommen.
    Nutzt du nicht die UI-Mixer von Soundcraft? War mir neu, dass die >=10k€ kosten. iron
    • 22. März 2024 um 11:52
    Das geht einfacher:
    Pulte auf die wir keinen Bock (mehr) haben oder die für uns zu teuer sind… ;)
    Zu einfach. Da hab ich ja gar keinen Spaß beim Threadtiteldekodieren. ;)
    • 22. März 2024 um 11:45
    war das nicht soundcraft, die mal ein pult mit ton und licht teil hatten?
    SI Performer. Gibt's noch. Wäre auch das einzige aus der Si-Reihe, das ich akzeptieren würde. Das hat wenigstens Scribble Strips.
    • 22. März 2024 um 11:05
    Nee, zu kurz. Ich hab oben noch was vergessen.
    "Pulte auf denen wir nie mischen, nie mischen werden oder früher mal gemischt haben, es jetzt aber nicht mehr tun, oder es manchmal noch tun aber es immer noch geht weil es damals ja auch ging und daher nichts vermissen"?
    • 22. März 2024 um 10:53
    Kannst du nicht den Titel anpassen auf "Pulte auf denen wir nie mischen, nie mischen werden oder früher mal gemischt haben, es jetzt aber nicht mehr tun, und daher nichts vermissen"?
  • Angekündigt: MAC Viper XIP
    • 22. März 2024 um 00:31
    Da wäre ich tatsächlich dabei - nur bloß nicht dienstags! Da muss ich ne Probe leiten.
    • 22. März 2024 um 00:17
    Da ich selbst schon richtig geile Ergebnisse auf LS9 gehabt habe, würde ich mal sagen, du bist einfach nicht so ganz kompatibel mit dem Pult. ;)
  • Warum wir keinen Mic Drop brauchen
    • 21. März 2024 um 13:05
    Zitat von Lampenschubser
    Ah das ist doch das selbe wie die Jungs die sich extra eine billige Harley Benton kaufen um sie dann am Monitor zerschlagen zu können dagegen*
    Wenn besagte Jungs das richtig durchdenken würden, dann hätten sie dafür auch noch nen extra billigen Monitor dabei.
    • 20. März 2024 um 14:24
    Kann ich so unterschreiben.
    • 20. März 2024 um 13:27
    Sehr schön hier erklärt:
    • 20. März 2024 um 07:51
    Aber der Layerwechsel geht nur mit mindestens 4 Mann!
  • Beschallung + Streaming + Dolmetsch 2sprachig - Denksport
    • 18. März 2024 um 16:31
    Spontane Idee: Dolmetscher muss, um dolmetschen zu können, sich selbst zuschalten. Kombiniert mit dieser Zuschaltung könnte man einen Signalton generieren (z. B. 1kHz Sinus), der auf einem separaten Kanal aufläuft. Damit schaltet man dann per Gate mit diesem Signalton im Sidechain den Dolmetscher für die entsprechenden Ziele erst mal frei.
    Gleichzeitig kann man via Ducker (ebenfalls mit dem Signal im Sidechain) den O-Ton für die entsprechenden Senken wegducken.
    Mit entsprechend gewählten Attack- und Releasezeiten kann man diese Blende sanft gestalten.
    Benötigt halt einige gedoppelte Kanäle oder Busse, sollte aber so funktionieren.
  • X/M 32 - späte Erkenntnisse
    • 18. März 2024 um 16:26
    Ah okay - ich hatte das so verstanden, dass es auch eine Möglichkeit gibt, das mit dem "nackten" Pult zu machen, die ich noch nicht kenne. Danke für die Aufklärung.
  • Rednerpult mit 2 Mikros
    • 18. März 2024 um 13:00
    Nein nein nein, du hast das falsch verstanden: "Sie steigen in den Hauptbahnhof ein!"
    • 18. März 2024 um 11:21
    Versteh ich gerade nicht. Wie kopiere ich über Snippets einen Mix von einem Aux auf einen anderen? Muss ich dafür das Snippet exportieren und die Textdatei bearbeiten?
    Wie gesagt, Mixing Station macht das ja ganz vorzüglich und ich habs eigentlich auch immer dabei. Aber ich bin neugierig! :)
    • 18. März 2024 um 10:38
    Zitat von tby83
    Ich war vielleicht etwas unspezifisch. Was ich meine ist folgende Situation: Ich habe an einer SD16 Kanäle 1-10 belegt. Ich muss mir aber 1-16 routen, aufgrund der 8er Blöcke. Das kann unter Umständen dazu führen, dass ich mit mehreren SDxx nicht immer so die AES Inputs einspielen kann, wie ich das möchte. Oder aber mehrere Leitungen brauche, um dann mit AES B zu arbeiten. Oder habe ich da auch einen Denkfehler? Und ja, beim Patchen geht es dann wieder mit einzelnen Kanälen, wenn sie erst einmal ankommen.
    Du solltest dich mal dringend mit der Firmware deines Pults beschäftigen, speziell was den Punkt User Ins und User Outs angeht. Und falls du noch eine Firmware-Version < 4 auf dem Pult hast, solltest du dringend updaten.
    Genau die von dir beschriebene Thematik hat Behringer nämlich mit besagten User Inputs gelöst.
    Funktionsweise geht so:
    Es gibt 4 neue 8er-Blöcke, die du im Input Routing verwenden kannst. Neben den ganzen Local In-Blöcken und den 8er-Blöcken von den AES-Ports gibt es jetzt User In 1-8, User In 9-16, User In 17-24 und User In 25-32. Diese kannst du dann auswählen aus Eingänge zur Mixing Engine.
    Auf der neuen Seite "User" im Routing kann man diese 8er-Blöcke dann frei mit Inputs beschicken. Es wurde also quasi noch eine Ebene eingezogen.
    Seit Firmware 2 (glaub ich) gab es schon die Möglichkeit, per Aux In Remap beispielsweise eine Konfiguration mit 20 remote und 12 lokalen Inputs zu bauen. Das ging aber nur unter "Verlust" von Aux-Inputs und nur 2er-kanalweise.
    User Outs funktionieren ähnlich wie User Ins, es gibt aber 6 Blöcke, und diese sind halt zum Beschicken von Outputs zuständig.
    • 18. März 2024 um 10:09
    Hmm, auf so nem J-Type würde ich gerne mal arbeiten. Aber nur, wenn ichs nicht ins Venue schleppen und hinstellen muss! :)
    • 18. März 2024 um 09:30
    Es steht Euch doch frei, SQ-Threads zu eröffnen. Oder werden die von guma immer wegmoderiert? ;)
    • 18. März 2024 um 09:29
    Es geht an beiden Pulten, also auch am M32. Damit es wirklich flutscht, machst Du es am besten über die 'mix copy’ Funktion in Mixing Station. Hast Du Dich mit Mixing Station schon beschäftigt?
    Geht es auch direkt am Pult? Da hab ich's nie gefunden, aber auch nicht lange gesucht, da Mixing Station es ja kann.
