Ich hatte früher auch mal nen Brotkasten. Da konnte man wunderbar Winter Games und Summer Games drauf spielen. ![]()
Beiträge von robert müller
welches ist denn das älteste Pult auf dem die derzeitig aktuelle Software noch läuft?
Laut der Chamsys-Downloadseite wäre das die MQ80.
Die meisten anderen sind nach 1.9.3.8 rausgefallen.
Die 2010er MQ100 und die roten sind glaub ich schon länger raus.
Headfiles laufen noch auf allen Konsolen, aber auf der 2010er MQ100 ist nicht genug Platz für die komplette aktuelle Library, so dass man da die gewünschten Headfiles einzeln importieren muss.
Zumindest die MQ60 unterstützt einen "Net Wing Mode", wobei das ganze Pult als eine Art Wing oder Fernbedienung für MagicQ PC dient, was dir dann 64 Universen gibt und wohl auch alle Features der MQ60 auf dem PC freischaltet. Auch dir lokalen DMX-Ausgänge des Pults werden dann wohl vom PC bespielt. Hab ich aber noch nicht selbst ausprobiert und weiß auch nicht, ob man dann auch die neuesten Features der aktuellen Software nutzen kann.
Gewisse Leute hier im Forum können bezeugen, dass ich des öfteren schon diese Lifte (mit-) aufgebaut habe. Und das von Dir beschriebene Problem kann ich nicht nachvollziehen. Baue ich den Lift alleine auf, kann ich eh nur an einem Ausleger gleichzeitig kurbeln und muss entsprechend oft hin und her wechseln, um ein verkannten der Füße zu verhindern.
Du beschreibst es doch selbst - du musst die Ausleger jeweils mehr oder weniger gleichmäßig hochkurbeln. Wenn jetzt ein Ausleger fehlt und du den gegenüberliegenden hochkurbelst, wie verhinderst du, dass der Lift schrägsteht? Es fehlt dir doch der Ausleger, der gerade dann das Kippen verhindert.
Außer natürlich,
du stehstder Lift steht so press an der Wand, dass du selbige mit dem Lift komplett verkratzt - aber auch das ist nicht standsicher.
Ich hab irgendwie das Gefühl, du hast noch nie so einen Lift aufgebaut. Wenn du das schon mal getan hättest, wäre dir sofort intuitiv klar, warum du den vierten Ausleger nicht weglassen kannst. Du bekommst das Ding schlicht nicht gerade von den Rollen hoch, wenn der Ausleger nicht da ist. Das Problem hast du schon, bevor du dein Konstrukt irgendwo an die Wand anlehnen oder dort sichern kannst.
Diese Lifte sind meist so konstruiert, dass man das Gewicht auf die vier Ausleger verteilt und über diese auch den Lift ins Blei bringt. Das kann nicht funktionieren, wenn man einen Ausleger einfach weglässt.
Es gibt dafür andere Konstruktionen, beispielsweise ein Traversen-U auf Baseplates, das dann aber auch entsprechend gesichert werden muss, damit es nicht umfällt. Oder man baut gleich ein Karree, das sollte dann ziemlich eigensicher stehen. Ist aber alles deutlich mehr Aufwand als eine Traverse auf Liften.
70 gibt's glaub ich auch noch in alt. Oder war das 50?
50er sollte genau so lange halten, würde ich schätzen. Die kamen doch etwa zeitgleich raus.
Die 60er geht nur noch bis 1.9.3.8. Danach ist die aus der Entwicklung rausgefallen.
100 und 80 glaub ich auch, bin mir aber gerade nicht ganz sicher.
AES, Madi und Adat waren schöne Standards. Keine Ahnung, ob die komplett offen sind oder ob man da Lizenzrn zahlen muss, aber sie waren definitiv günstiger als Dante, einfacher auch weil ohne Dante Controller einzurichten (Punkt-zu-Punkt halt) und es gab die Chips nicht nur von einem einzigen Hersteller.
Nach der Nummer vorher hätt ich den DJ ja erst mal zum Veranstalter geschickt, damit der mit seinen 25 Jahren Erfahrung die Sache richten kann.
Um mal kurz und knapp wenigstens eine Frage zu beantworten: Ja, du kannst an beiden Seiten eine PA aufbauen. Das ist ne klassische Vierpunktbeschallung und wird in vielen Clubs so gemacht.
Wie sich das dann mit Laufzeiten, Raummoden etc. verhält, wo die Tops und Bässe genau hin müssen, welches Beschallungsmöbel mit welchem Antrieb und welchem Processing es sein sollte - da schließe ich mich den Vorrednern an: Engagiert jemanden, der das für Euch projektieren und umsetzen kann.
Wenn du doch lieber hier Rat haben willst: Gib genaue Infos. Grundriss, Raumhöhe, anliegende Räumlichkeiten etc. wären wenigstens mal ein Anfang.
Das ist doch alles old news. Die ersten Fakten wurden jetzt gerade geschaffen. Wir müssen jetzt sehen, was die Bundesregierung draus macht.
Sennheisers WMAS-Ansatz finde ich spannend, befürchte aber, dass das für viele erst mal prohibitiv teuer sein wird, wenn es denn mal auf den Markt kommt.
Es dürfte gelten, sobald eine entsprechende Verordnung rauskommt. Bisher wurden lediglich die entsprechenden Weichen auf der WRC gestellt. Siehe im verlinkten Dokument (provisional final act der WRC23) die Tabelle auf Seite 13 sowie den Punkt ADD 5.15A auf Seite 14:
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-WRC.15-2023-PDF-E.pdf
Bei 470-694 soll der Rundfunk weiter Primärnutzer, PMSE weiter Sekundärnutzer bleiben.
Neu ist, dass in "einigen" Ländern - darunter auch in Deutschland - der Mobilfunk ebenfalls eine Sekundärzuweisung für diese Bereiche erhalten hat.
Das würde bedeuten, dass wir uns künftig mit dem Mobilfunk selbst koordinieren müssen. Ich glaube aber kaum, dass du eine Telekom dazu bekommst, einen Sendemast abzustellen, weil er deine Funkstrecken stört. De facto vermute ich, die Telkos werden sich dem Rundfunk unterordnen müssen, und für uns bleibt halt irgendwo ein Rest oder auch nicht.
Wie das jetzt in nationales Recht umgesetzt wird, wird man sehen müssen.
Der Bereich soll auf dem WRC 2031 wieder betrachtet werden. Fristen kommen aber aus der nationalen Umsetzung, werden also wie gehabt von der BNetzA in der VvnömL veröffentlicht.
Derzeit ist 823-832 allgemein bis 2025 zugeteilt, 470-694 bis 2030.
736-753 ist allgemein bis 2032 zugeteilt.
Technisch ist es egal, welches Band du nimmst. Du wirst immer ein Loch finden, in dem du funken kannst. (Ich hoffe, die Sekundärzuweisung von 470-694MHz an den Mobilfunk führt nicht dazu, dass am Ende alle Löcher verschwinden.)
Ich interpretiere gelb immer im Kontext. Beispiel gefällig?
Yamaha: Zu viel Gain.
Soundcraft: Zu wenig Gain.
Aber was bedeutet gelb bei der Sync-Anzeige des Wing?
Gelb ist korrekt.
Was bedeutet gelb?
Spätestens als die Pulte digital wurden, wurde aus dem Tontechniker auch ein Computerarbeiter. Somit seid auch ihr mittlerweile alle potentiellen Kunden meiner Zunft.
https://www.deskmodder.de/blog/2023/08/0…noch-abhaengig/
Eine manuelle Re-Aktivierung wäre einen Test wert falls die
Controller per Netzwerk angesprochen werden.
Stimmt, da war was. Würde mich aber wundern, wenn diese Controller TLS oder sonst eine Verschlüsselung verwenden würden. Ich kenne solche Geräte immer nur so, dass da gerade das Nötigste implementiert wird, dass die Kommunikation funktioniert.
Ist ja nur für Inselnetzwerke gedacht.
