  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • controller-zugriffsprobleme nach windows update
    • 26. Dezember 2023 um 18:54
    Hat der Rechner mehrere Netzwerkinterfaces? Wenn ja, kann man in der Software auswählen, welches benutzt werden soll?
    Du kannst mal versuchsweise alle bis auf das genutzte deaktivieren.
  • Welcher PA Selbstbaus Bassreflex Subwoofer ist der beste? 15" oder 18"
    • 26. Dezember 2023 um 12:26
    Euch ist schon klar, dass das hier Leichenfledderei ist, oder? :)
  • Dante Discovery Service wird vom Rechner immer deaktiviert
    • 25. Dezember 2023 um 12:53
    Ich glaub, wora ist nicht so der Typ, der sich ne Buildumgebung installiert und Software selbst kompiliert.
    • 24. Dezember 2023 um 21:53
    Da muss man jetzt aber wirklich erst mal drauf kommen!
    • 24. Dezember 2023 um 18:48
    Schalt mal testweise die Firewall aus. Vielleicht fehlen nach der Neuinstallation ein paar Regeln, die die DVS braucht.
  • frage zu midas stageconnect
    • 21. Dezember 2023 um 23:15
    Zitat von PAFrank
    Gewichtstechnisch bringt das eh keinen Vor oder Nachteil sind Beides auch 3 he (Dl 16 + ADA )
    Sach ich doch... ;)
    • 21. Dezember 2023 um 19:46
    Wirklich bei 2 *DL32* hintereinander an einem AES50-Port des Pults? Wie geht das denn? Die DL32 gibt analog immer dir Kanäle 1-16 aus dem AES50-Strom aus, und es findet vom Pult zu nachgeschalteten Geräten auch kein Kanalshift statt.
    2 DL32 an zwei Ports oder mit DL16 im Verbund - dad glaube ich sofort, geht aber auch mit X/M32.
  • Suche Mischpult
    • 21. Dezember 2023 um 18:35
    Zitat von Saustark
    Mischpult am besten von Beringer weil ich da schon Erfahrungen hab
    Nix gegen Behringer (die neuen digitalen von denen sind nicht schlecht), aber "Erfahrung" ist quasi egal. Die kleinen analogen funktionieren eigentlich in der Bedienung alle gleich und unterscheiden sich nur in der Ausstattung. Das aber nicht von Hersteller zu Hersteller, sondern halt je nach Modell.
    • 21. Dezember 2023 um 18:06
    Wenn du 16 Outputs brauchst, ist eine DL32 die kompakteste Lösung. Mit einer zusätzlichen DL16 kannst du auch 24 Outputs realisieren. Bei einer zweiten DL32 kriegst du tatsächlich nochmal die gleichen 16 Outputs, das brächte also nix.
    Aus der DL32 kriegst du die AES50-Blöcke 17-24 und 25-32 per ADAT raus, die Blöcke 33-40 und 41-48 per Ultranet.
    • 21. Dezember 2023 um 09:42
    Sie nennen es jetzt "Quick Start Guide"... :rolleyes:
    • 21. Dezember 2023 um 08:59
    Da schaut man mal in die Anleitung und kommt um ein Lächeln nicht herum:
    Ich denke gerade wehmütig an die Zeiten zurück, als Uli noch persönlich das Vorwort im Handbuch mit dem Satz "Freunde, es hat sich gelohnt!" beschlossen hat.
    Da hat Behringer zwar noch gerauscht, aber die deutschen Handbücher waren damals echt gut.
    Heute kannste nur noch die englischen gebrauchen.
    • 21. Dezember 2023 um 08:54
    Aber mal ganz ehrlich: Ne DL32 ist doch nicht größer als ne DL16 plus 1HE Gerät für die zusätzlichen Outputs. Warum also nicht einfach die DL32 auch für die kleinen Jobs nutzen?
    Ist weniger Gebastel und trotzdem genau so kompakt.
  • Digico S31 für Musicals?
    • 20. Dezember 2023 um 19:25
    Ich meine, ich hätte von so etwas (relative mode o.ä.) mal in der Featureliste der Rivage gelesen. Hexenwerk wäre das jedenfalls nicht.
    Funktioniert aber in dem Moment nicht mehr, in dem du für einen zuvor dynamisch angepassten Parameter einen Absolutwert abrufst. Dafür bräuchte es entweder selektives Autoupdate und Rückkehr zur vorherigen Szene oder (besser) das Szenenmanagement merkt sich beim Wechsel Ist- und Soll-Zustand und macht aus dem alten „Ist“ ein neues „Soll“ bzw. eine Art „pending target“.
    Das wäre dann aber wohl eher etwas für die extra Theatersoftware-AddOns.
    Na ja, für die Anwendung "Solo pushen" oder ähnliche sollte es im Showablauf eigentlich nicht vorkommen, dass zwischen "Solo beginnt" und "Solo endet" nochmal ein Absolutwert abgerufen wird. Wenn ich das mache, kann ich mir den ganzen Krempel mit relativen Änderungen auch gleich schenken, weil ich den Parameter eh nciht mehr sinnvoll von Hand fahren kann.
    • 20. Dezember 2023 um 19:24
    Wenn es einen Trim gibt, der an geeigneter Stelle im Signalweg liegt. Wenn der zum Beispiel vorm Kompressor liegt, kann das auch schon mal blöd sein. Außer man verschiebt den Threshold vom Kompressor passend mit, was dann aber auch wieder doof ist, wenn man diesen Wert von Hand anpassen will.
    • 20. Dezember 2023 um 17:20
    Ich kenne kein Pult, das das kann, aber eine "Delta-Automation" wünsche ich mir schon lange. Die "gehe auf den alten Wert zurück"-Funktion bräuchte man dann gar nicht. Es würde reichen, wenn Cue A den Level relativ um 3dB anhebt und Cue B den Level wieder um 3dB absenkt.
    • 20. Dezember 2023 um 15:53
    Gerade relative Pegeländerungen von Kanälen könnte man doch auch dadurch umsetzen, dass man die betroffenen Kanäle auf eine anderweitig nicht benutzte Subgruppe routet und deren Faderposition entsprechend der gewünschten Pegeländerung im Cue speichert. Im Folgecue dann wieder zurück auf Main routen. Ggf. muss man da noch mit FX-Sends etc. sich was überlegen.
    Alternativ könnte man das auch mit einer unbenutzten DCA machen - wenn man noch was frei hat.
    • 18. Dezember 2023 um 19:35
    Absolut. Ich will gar nicht wissen, auf welche Arten man die verschiedenen Mischgeräte heute so so aus dem Tritt bringen kann. Da gibt's sicher noch so einiges an haarsträubenden Möglichkeiten.
    • 18. Dezember 2023 um 18:11
    Das ist aber schon ein relativ exotischer Fehler, nicht? Mir ist noch nie ein Klinkenstecker in einer Kopfhörerbuchse abgebrochen...
    Stimmt, aber warum sollte das Pult dann das Booten verweigern? Ist auch irgendwie exotisch.
    • 18. Dezember 2023 um 09:52
    Ich hab mich jetzt tatsächlich mal das Manual quergelesen. Klingt schon spannend, hat aber auch einen heftige Aufpreis zur normalen Softwareversion. Im Prinzip bezahlst du das Pult mit dem Update einfach nochmal, nach dem, was ich im Internet so an Preisen finden konnte.
    • 16. Dezember 2023 um 22:45
    Mal für die Digico-unaffinen: Ich hab wohl schon die Prospekte von Digico zur T-Software gesehen, aber so richtig greifbar wird es dadurch nicht für mich. Und da Digico bisher in meiner kleinen Welt quasi nicht vorkommt:
    Welche Funktionen hat die T-Software, die die normale Software nicht hat, bzw. was nutzt ihr an speziellen Funktionen der T-Software und wofür?
