  2. robert müller
Beiträge von robert müller
    • 16. Dezember 2023 um 11:35
    Wir bauen uns eine VI-Konsole... ^^
    • 16. Dezember 2023 um 09:18
    Die BCF sind aber Class Compliant, laufen also auch ohne speziellen Treiber. Das geht dann auch unter Android.
    Zumindest für Windows gibt's auch einen Treiber, den man braucht, wenn man Multiclient nutzen möchte. Sonst hat der keinerlei Vorteile.
  • Kompakter und robuster Dante Switch
    • 15. Dezember 2023 um 17:20
    Link Aggregation würde ich hier auch nicht verwenden, zumal man über zwei so zusammengefasste 1GBit-Links sowieso keinen einzelnen 2GBit-Datenstrom übertragen kann. Viel mehr werden hierbei einzelne Datenströme nach vorher zu konfigurierenden Regeln auf die beiden Links verteilt, so dass am Ende für mehrere Datenströme bis zu 2GBit an Bandbreite rauskommen.
    Mit entsprechenden Managed Switches, die eine Spanning Tree-Implementierung haben, kann man aber tatsächlich zwei Kabel ziehen, die dann quasi als Active/Passive-Failover fungieren. Hier ist es aber auch wichtig, sich die Implementierung des Spanning Tree-Protokolls genau anzusehen - schließlich ist die Rekonvergenzzeit im Falle des Ausfalls der primären Leitung wichtig. Je nach Implementierung (besonders wenn noch kein Rapid Spanning Tree Protocol verwendet wird) kann diese Zeit auch mal im zweistelligen Sekundenbereich sein.
    Ehrlich gesagt würde ich mir das aber alles nicht geben, wenn es um Dante geht. Entweder ohne Redundanz oder wenn doch, dann richtig. Ob ich jetzt Dante primary und secondary auf dem gleichen Switch mit VLANs realisiere oder mit zwei kleineren Switchen mache, sollte doch platzmäßig keinen Unterschied machen. Und wenn ich eh zwei Kabel ziehe, nehme ich doch lieber die applikationseigene Failover-Lösung, die genau dafür implementiert wurde und das Umschalten im Fehlerfall schafft, ohne dass es erst mal kurz still wird auf der PA.
  • Handsender G3 kaputt … die Selbsthilfegruppe
    • 13. Dezember 2023 um 23:41
    Zitat von uchrisu
    Na gut... QLXD und EW 100 sind hier aber auch eine andere Preisklasse.
    Nur so ein gaaaanz kleines bisschen... iron
  • Midas MR18 mit MIDAS DN4816-O verbinden
    • 13. Dezember 2023 um 11:01
    Wie floger schrieb. Für das Geld, was der DN4816-O kostet, würde ich mir aber lieber ne Blende mit 16 XLR-Eingängen bauen, 10m Multicore und 32 XLR-Kabelstecker kaufen und mir damit einen passiven Split bauen. Dann freut sich auch der FOHler, dass er selbst Gain machen darf. ;)
  • DN4888 Routing im X32 Setting
    • 11. Dezember 2023 um 00:36
    Nur mal so: Behringer bietet mit dem ADA8200 einen ADAT-Wandler mit 8 rein und 8 raus auf einer HE an. Würde also formal gesehen das Kriterium erfüllen.
    Nachteile:
    - Gain ist nicht remote einstellbar, also auch nicht speicherbar
    - Ausgänge liegen nicht neben den Eingängen, sondern auf der Rückseite
    - Man braucht halt zwingend die ADAT-Karte
    Klar, wenn du den Slot zwingend anderweitig brauchst, ist das eh keine Lösung. Wollte nur drauf hinweisen, dass 1HE damit schon gehen würde.
    • 10. Dezember 2023 um 20:46
    Falls du den Kartenslot nicht anderweitig brauchst, kannst du die ADAT-Karte einbauen und nen beliebigen Wandler nehmen. Das wäre dann 1HE.
  • lauter Kopfhörer
    • 10. Dezember 2023 um 14:07
    Ich nutze - nach einem Tipp hier aus dem Forum - seit einger Zeit einen Valko VMK20. Nicht ultimativ laut, aber mit Noise Cancelling. Gerade gestern Abend auf einem etwas lauteten Gig als Monitorkopfhörer benutzt. Das Noise Cancelling schirmt nicht komplett ab, aber räumt schon ordentlich auf und man braucht definitiv weniger Pegel auf dem Ohr, um was zu hören. Und der KH ist deutlich schneller abgenommen und wieder aufgesetzt, als das In Ear raus- und reingepfriemelt ist.
    • 10. Dezember 2023 um 13:12
    Du kriegst per Ultranet nix in ein X/M32 rein. Einzige Möglichkeiten sind die AES50-Ports und der Kartenslot. Und natürlich die analogen Inputs, so denn vorhanden.
  • AES/EBU in ein Analoges Signal konvertieren
    • 7. Dezember 2023 um 21:13
    Von Behringer gab's mal die Ultramatch (Achtung, ich meine die neue Version, den SRC2496). Eigentlich sind das Sampleratenkonverter, die können aber auch AD- und DA-wandeln. Kriegt man gebraucht oft mal so um 209€/Stück.
  • M32R: Lautstärke Main LR vs. Matrix
    • 7. Dezember 2023 um 20:58
    Du machst mit deinen Eingangssignalen, was du möchtest bzw. tun musst. Das ist relativ wumpe, da das ja alles unterschiedliche Signale sind.
    Man sollte aber nicht gleiche oder ähnliche (im Sinne von hoher Kohärenz, wie beispielsweise Keyboard L+R) Signale unterschiedlich bearbeiten und wieder zusammenmischen.
    Bei einem PA-System ist das ganze Setup normalerweise so abgestimmt, dass die einzelnen Wege im Übernahmebereich möglichst die gleiche Phasenlage haben. Dieses Alignment machst du kaputt, wenn du auf einzelnen Wegen jetzt unterschiedlich mit dem EQ bearbeitest. Wenn man das tun möchte, sollte man zwingend neu einmessen und das Phase Alignment prüfen sowie ggf. korrigieren. Anderenfalls baut man die PA wie vorgesehen auf und macht Geschmacks-EQ oder auch Raum-EQ im Master vor der Trennung der Wege. Dann ändert sich die Phase für alle Wege gleich, somit ist die Phasenlage auch im Übernahmebereich so gut (oder schlecht) aligned wie vorher.
    • 7. Dezember 2023 um 11:30
    Am einfachsten geht das Szenario übrigens statt mit S16 tatsächlich mit S32, falls da vielleicht ein Tausch infrage käme. Schließt man da zwei Pulte an, fallen automatisch an beiden Ports die 32 Inputs raus. Das Pult an Port A ist Gain Master.
    • 7. Dezember 2023 um 11:29
    Übrigens ist mir gerade noch was zu dieser Output-Sharing-Sache eingefallen. Wenn das X32 Rack wirklich 7 Stereo-Mixe machen soll, muss man da gar nicht zu solchen Routingorgien greifen. Man kann die Mixe 5-7 (vulgo Busse 9-14) auch einfach auf den 6 Aux Outputs am X32 Rack selbst ausspielen. Sind dann halt Klinke-Outputs, und ich glaube, der Nominalpegel der Aux-Outputs ist auch etwas geringer - aber das sollte ja kein Problem sein.
    • 7. Dezember 2023 um 11:26
    Ja klar. Ich wollte nur aufzeigen, was man alles fälschlicherweise für gain compensation halten könnte. ;)
    Aber nochmal: Ich benutze mein X32 ja auch oft unter Ausreizung vieler (wenn nicht sämtlicher) Möglichkeiten. Aber wie regle ich mit einem Gainregler zwei Preamps gleichzeitig? (Jetzt mal stereo-gelinkte Channels außen vor...)
    Nicht, dass ich dafür eine sinnvolle Anwendung sehen würde - ich bin nur so ein furchtbar neugieriger Mensch, dass ich jetzt heute Nacht sicher nicht schlafen kann, bevor ich das rausgekriegt habe... ;)
    • 7. Dezember 2023 um 11:18
    Noja, das Monitor-X32 braucht mehr Outputs, soll sich also outputmäßig die S16 mit dem FOH teilen. Wenn ich da jetzt an die S16s noch zusätzliche Outs ranbastle, muss ich mir immer noch S16 Outputs mit dem FOH teilen, hab also gar nix gewonnen (außer halt mehr physische Outputs, falls ich mehr brauche).
    • 7. Dezember 2023 um 11:07
    Wozu sollte man jetzt in diesem Setup zusätzliche Outputs brauchen?
    • 7. Dezember 2023 um 10:51
    Stimmt - man muss wissen, welche Anwendungsfälle man abdecken will, und dann überlegen, welches Setup die bessere Grundlage bietet. Ich wollte lediglich noch eine Alternative aufzeigen.
    • 7. Dezember 2023 um 10:34
    Zitat von MatzeRockt
    Das Brauch er doch nicht, wenn er in der X32 Welt bleibt.
    Die beiden S16 Daisy-Chain an das X32Rack AESA, das FOH Pult aus dem X32Rack aus AESB versorgen. Split passiert digital im X32Rack (AESA einfach nach AESB weiter leiten). Outputs entsprechend routen und HA Remote aufs FOH Pult legen, dann macht das X32Rack nur Trims.
    Entweder so, oder alternativ:
    Monitorpult an die zweite S16 an Port B. Dann muss der FOH aber die benötigten Kanäle über seinen AES-Port wieder zurückschicken, z. B. auf AES50A 17-48. Diese liegen dann an Port B der letzten S16 so an.
    Das Monitor-X32 muss dann die Outputs, die auf die Ausgänge einer S16 sollen, ebenfalls per AES50 ans FOH-Pult schicken, z. B. über AES50A 1-8. Am FOH liegen die Inputs dann aufgrund der zwischengeschalteten S16 auf AES50A 33-40 an und können von dort auf die benötigten S16 Outs gepatcht werden.
    Das klingt im ersten Moment etwas komplizierter, hat aber den Vorteil, dass das FOH-Setup unverändert spielt, wenn man das Monitor-X32 aus der Kette rauslässt.
    • 7. Dezember 2023 um 10:29
    Ich kenne in Mixing Station bisher auch keine automatische ‘gain compensation’.
    Ich glaube, audiobo verwechselt das mit der "Regain"-Funktion in Mixing Station. Die kenne ich auch und die verschiebt bei Gain-Änderungen die Arbeitspunkte der Dynamics und passt automatisch alle Sends an, so dass sich Processing und tatsächlicher Send-Pegel nicht ändern.
    Ich wüsste aber nicht, wie Mixing Station parallel auf einem zweiten Pult den Trim nachregeln können sollte, außer natürlich, David baut eine Funktion ein, dass man sich mit zwei Pulten gleichzeitig verbinden kann. Dann müsste Mixing Station aber immer noch wissen, welche Kanäle von Pult A auf welchen Kanälen von Pult B auflaufen. Das muss ja nicht immer 1:1 sein, und es alleine aus den Routing-Einstellungen der beiden beteiligten Pulte zu erkennen, dürfte nicht möglich sein, wenn die App nicht auch weiß, was noch an Geräten dazwischen steckt.
    • 7. Dezember 2023 um 10:20
    aber der dann ebenfalls korrekt im Rack auftauchende trim geht nur manuell b.z.w. remoted z.B. über MS und nicht als automatische, gegenläufige Regelung wie man sie an Oberligapulten kennt.
    Ja, die Lösung ist eher so "Poor man's gain sharing" und ist eigentlich eher eine "Trim on Surface"-Schaltung. Man sollte also den echten Gain eher etwas konservativ setzen, damit der danach erst gar nicht mehr angefasst werden muss, und dann auf beiden Pulten nur noch den Trim verwenden.
