  2. robert müller
Beiträge von robert müller
    • 19. November 2023 um 13:09
    Was ist denn die "Grüne Crew" bei Euch da drüben?
    Und was ist an Waves+Digico schlecht?
    • 16. November 2023 um 08:30
    Bei uns ist früher mal bei ner Show fast regelmäßig ein Taschensender aus der Shure U-Serie ausgefallen. Immer der gleiche Darsteller, immer die gleiche Stelle in der Show.
    Am Ende lag es wohl daran, an welcher Stelle am Körper er das Beltpack getragen hat. Der Typ ist an der Stelle einfach überhitzt und hat das Beltpack quasi mit überhitzt. :D
  • Beschallung im Übungsraum
    • 12. November 2023 um 15:38
    Individuelle Monitore und Sidefillanlage. Letzteres für den "Druck".
    Überlegung dahinter: Bei kleinen Gigs hat man oft eh den Bass der Haupt-PA auf der Bühne, dafür aber keine Sidefillanlage. Bei großen Gigs kann das auch passieren. Oder aber die Company ist fit, baut ihr Bassarray so, dass es auf der Bühne eher ruhig ist, und baut dafür aber hakt eine gescheite Sidefillanlage auf.
    Die Sidefillanlage für den Proberaum wäre dann die PA für die eigenen Konzerte.
  • Aufstellung Bässe in kleineren Locations
    • 12. November 2023 um 15:13
    Ich würde in der Location ganz klar 5x18“ aufeinander stapeln um mehr vertikale Richtwirkung zu erhalten, damit die Deckenkonstruktion nicht so laut scheppert…
    iron
    Ich würde ja auf jedes Odenwald-Panel einen Bass-Shaker schrauben um eine vertikal nach unten gerichtete Planarwelle zu erzeugen. *finger
  • Signalsplit im Amprack
    • 10. November 2023 um 19:13
    Zitat von EVENTEXX
    Eventuell sind ja die Link Ausgänge, falls vorhanden, bei anderen Amps oder Aktivboxen auch nur durchverdrahtet?
    Nicht nur eventuell. Ich würde behaupten, dass das bei 99,9% der auf dem Markt erhältlichen Produkte der Fall ist.
    Das gilt aber natürlich nur für die Link-Buchsen. DSP oder Sub oder Top Outs etc. sind natürlich anders beschaltet.
    • 10. November 2023 um 15:16
    Ein Vorteil wäre z. B., wenn ich viele Kanäle mit identisch prozessiertem Signal versorgen möchte. Dann muss ich nicht in jeder Endstufe den DSP haben (und bezahlen), der dann doch nochmal das Gleiche rechnet wie die DSPs in den 73 anderen Endstufenkanälen. Und ich muss nicht sicherstellen, dass alle diese DSPs wirklich identisch eingestellt sind.
    Größere Flexibilität bei der Wahl der DSP und der Endstufe.
    Besser (be)greifbares System - was ich sehe, ist auch da.
    • 10. November 2023 um 15:14
    in diesem falle spielt Output b mit allen kabeln und a eben nicht. also hat a einen Fehler :P
    Oder b... 8o
    • 9. November 2023 um 20:07
    Ja, versaute Livemitschnitte sind ätzend. Ich hatte da mal ein unschönes Erlebnis - Schnittstelle war plötzlich nicht wie vereinbart MADI sondern DANTE. Blöd wennst dafür nix dabei hast und die hastig noch installierte DVS Dropouts produziert.
    Nachvertonung rulez! ;)
  • XLR Stecker lässt sich nicht entriegeln
    • 3. November 2023 um 13:29
    Klar, das ist hier doch das Forum, wo die ultimativen allgemein und immer und überall gültigen Problemlösungen erarbeitet und angeboten werden.
    Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich gehe jetzt nochmal den Thread suchen, wo endlich erklärt wird, wie man die Regler[TM] an das Mischpult[TM] richtig[TM] einstellt. *finger
    • 3. November 2023 um 11:35
    Was genau willst du denn aufnehmen? Die FOH-Summe? Oder Mehrspur?
    Grundsätzlich ist das alles problemlos möglich, wenn man verstanden hat, wie das Routing funktioniert. Das ist beim X32 aufgrund der 8er-Blockstruktur und den später eingeführten User Blöcken etwas komplexer als bei den meisten anderen mir bekannten Pulten, aber alles machbar und kein Hexenwerk.
  • Act bestimmt Dienstleister?
    • 3. November 2023 um 11:32
    Neben der Liste des mitgebrachten Equipments ist es doch auch nicht ganz unwichtig, wass der Dienstleister aus dem gegebenen Material dann auch rausholt. (Mal abgesehen davon, wie gut das Material gepflegt ist.)
    Ich war beispielsweise dieses Jahr als Musiker auf einer Veranstaltung, bei der eine Menge schönes Zeug im Lichtrigg hing. Leider hatte der vom Dienstleister gestellte Lichttechniker seine GrandMa so gar nicht im Griff, so dass die mit dem vielen schöne Equipment möglichen Effelte komplett verpufften.
    (Cues hatte er wohl im Visualizer vorprogrammiert und sich gewundert, warum seine Bilder live so gar nicht funktionierten. Ein Kollege der Haustechnik hab noch den freundlichen Hinweis, dass Lampen auch mal 90° gedreht im Rigg hängen können im Vergleich zur Ausrichtung im Visualizer, aber da war wohl schon alles zu spät. Die Überforderung ging dann so weit, dass stellenweise nicht mal das Weißlicht rechtzeitig anging.)
    Und ich hatte bisher gedacht, man *kann* Licht gar nicht versemmeln - schließlich gibts da keine bösen Rückkopplungen und andere Sachen, gegen die man als Tonler manchmal so kämpfen muss.
    Jedenfalls, was ich damit sagen will: Ich würde mal vorsichtig hinterfragen, ob die Äußerung der Künstler ein Hinweis darauf sein soll, dass es da bei dem ein oder anderen Anbieter tatsächlich ggf. Probleme gibt.
  • YAMAHA DM7
    • 2. November 2023 um 15:11
    Man kann so einen Dante-Chip sicher auch als ASIC fertigen lassen, und Yamaha dürfte auch die Stückzahlen haben, dass sich das rechnet. Aber man braucht dann auch ne Fab, die einem das Ding herstellt.
  • IP bzw. Mac Probleme in einem Automatisierungs-Netzwerk
    • 1. November 2023 um 18:36
    Zitat von MiFa1969
    Für die ARP Tabelle gibt es kein Configfile. Die baut sich ja über Broadcasts auf.
    Ich schau morgen mal weiter.
    Vielen Dank auf jeden Fall mal bis hier her!
    Ja, nicht im Betriebssystem. Aber es gibt sicher Möglichkeiten, da Einträge manuell reinzubringen.
    Ist nur so ne Idee.
    • 1. November 2023 um 13:21
    Zitat von MiFa1969
    Theoretisch könnte das sein. Aber warum war es auf dem alten Server auch so?
    Configfile. Die wurden doch sicher vom alten Server übernommen.
    Meine Theorie ist: Es gibt die Option, in der Config eine Tabelle oder ähnlich mit Geräten, IP- und MAC-Adressen zu hinterlegen. Ein übereifriger Integrator hat damals bei der Ersteinrichtung des Systems eine solche eingepflegt. Zwischenzeitlich wurden IPs an den Geräten geändert und jetzt beißt dich der Ist-Stand mit der alten Config.
    • 1. November 2023 um 12:46
    Vielleicht ist es die Software auf dem Server. Du sagst ja, es ist immer beim Start, nachweisen Refresh der Arp-Tabelle stimmt dann alles.
    Vielleicht hat der Entwickler ja gedacht, es wäre eine gute Idee, die Arp-Tabelle beim Start auf einen bekannten Zustand zu initialisieren, damit die Kommunikation schneller zustande kommt oder sowas.
    Das müsste man prüfen können. Einfach mal alle Endgerät abklemmen und den Server neu starten. Wenn dann die Einträge in der Tabelle auftauchen, weißt du, dass der Server das irgendwie selbst macht.
    • 1. November 2023 um 11:56
    Nochmal ne andere Idee: Können die Automation Devices vielleicht zwei IP-Adressen haben und manche haben eine Zweitadresse drauf, die eigentlich ein anderes Gerät haben sollte? Das sollte zwar eigentlich allgemein für Chaos sorgen, aber das wäre ja so ne Art Race Condition. Vielleicht ist das Timing in dem Netzwerk zufällig so, dass es nur bei der VM auftritt.
    Ok, weit hergeholt...
    • 1. November 2023 um 11:17
    Aber jetzt mal ein Gedanke:
    Wenn das früher schon so war bei einem quasi komplett anderen System, liegt der Schluss natürlich nahe, dass es irgendwo in den nicht veränderten Umständen liegt. IP-Adresse wäre da natürlich ein heißer Kandidat.
    Hängt zwischen dem betroffenen System und den Clients irgendeine Middlebox? Transparente Firewall auf L2 oder sowas? Oder ist vielleicht auf dem Router / der Firewall / whatever irgendwas konfiguriert a la wenn IP vom Server fragt, gib schon mal Antwort aus einer vordefinierten Liste?
    • 1. November 2023 um 11:12
    DNS und DHCP reagieren allergisch auf falsch gehende Uhren? Hab ich so noch nie erlebt, wüsste auch nicht, wieso.
    Haarig wird es eher bei so Sachen wie Kerberos-Tickets, Zertifikaten etc.
    Aber je nachdem, welche Subsysteme wo mit reinspielen, strahlt das tatsächlich manchmal in Bereiche aus, bei denen man es auf den ersten Blick nicht denken würde.
    Aber bei ARP fällt mir da selbst bei angrestrengtem Nachdenken kein Zusammenhang zur Uhr ein.
    • 31. Oktober 2023 um 18:24
    Wenn du es jemals rausfindet, ist es bestimmt so was, wo man sich am Ende an den Kopf greift und sich fragt, warum man da nicht gleich draufgekommen ist. ;)
    • 31. Oktober 2023 um 16:24
    Ah, falls du Wireshark auf der VM installieren kannst, schneide doch mal den ARP-Traffic nach dem Start mit.
