  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Mischen von Musicals
    • 16. Oktober 2023 um 11:18
    Ist in Zeiten von Digitalpulten jetzt auch kein Totschlagargument mehr.
    Sicher nicht. Ist aber gerade im Amateurbereich ne Budgetfrage. Bei den mittlerweile älteren Yamahas, die ich dafür gerne genutzt habe (oft DM2000) muss er per Karte nachgerüstet werden, und die X32-Familie, die im No- und Low-Budget-Bereich mittlerweile oft eingesetzt wird, geht er nur auf Ch1-8.
    Ich glaube ab A&H SQ wird das Thema auch für die Kanalzahlen, die bei Musicals zu verwalten sind, interessant.
    Meine Erfahrungen sind halt auch schon ein paar Jahre her, da waren Automixer als Pultbestandteil noch nicht so gängig.
    • 16. Oktober 2023 um 10:44
    Da hilft dann ein Automatikmixer
    Den musst du aber erst mal haben für die entsprechende Anzahl an Inputs. Außerdem zieht der auch jedes Husten oder lautes Räuspern mit hoch. In einem Theaterkontext habe ich das jedenfalls noch nicht ausprobiert bzw. ausprobieren können.
    • 16. Oktober 2023 um 10:28
    Dann gibt es noch die andere Seite. Die Arbeitsweise wie im Video funktioniert auch nur, wenn sich dann alle und immer an ihre CUES und Texte halten, sonst wirds auch schnell komisch. Im semipro-Bereich kann man sowas imho quasi nicht machen, weil es dort mit hoher Regelmässigkeit zu unfreiwillig improvisierten Dialogen kommt, bei denen mal eine Zeile fehlt, mal jemand den Einsatz verpasst, etc..
    Ich bin ja meistens eher im Semipro- oder Ameteurbereich unterwegs (wenn ich überhaupt mal noch Musicals mache...).
    Jedenfalls entspricht das genau meiner Beobachtung. Ich hatte in dieser "Klasse" noch nie eine Produktion, bei der man Line by Line Mixing hätte machen können, selbst wenn ich dafür genügend Proben gehabt hätte.
    Ich habe aber an mir beobachtet, dass ich spätestens ab der Generalprobe eine Art halbes inverses Line Mixing mache:
    Ich habe in der Szene die jeweiligen Mics grundsätzlich offen, ziehe aber die gerade nicht benötigten ein Stück weit zurück (meist so ca. 6dB), speziell wenn zu viele offene Mics sonst hörbar stören.
    Das räumt auch meistens schon ganz gut auf - ich laufe aber nicht Gefahr, eine Zeile komplett zu verpassen. Schlimmstenfalls ist die dann etwas zu leise am Anfang, aber wird noch vom Publikum gehört.
    • 14. Oktober 2023 um 10:31
    Na ja, irgendwer muss die Automatisierung auch bauen...
  • Passives HF-Filter direkt hinter der Antenne - woher nehmen?
    • 13. Oktober 2023 um 11:36
    Ich gehe stark davon aus, dass die Empfänger mal mindestens auf ihre 42MHz Schaltbandbreite gefiltert sind. Ob die EW300G3 noch Tracking-Filter drin hat, weiß ich nicht.
    Vor den Empfängern sitzt aber eine aktive breitbandige Antennenverteilung (mehrere ASA-1). Die ASA-1 haben einen HF-Bereich von 470-870MHz. Wenn ich ja nur einen gaaaanz kleinen Teil davon wirklich brauche, macht es doch sicher Sinn, alles andere mal von der Verteilung fernzuhalten.
    Die Idee ist dann, einfach mal auf die 700er Mittenlücke zu filtern, wobei ich jetzt nicht weiß, wie steilflankig man das überhaupt realisieren kann, sprich ob eine Filterung auf 736-753 als Passband geht bei gleichzeitiger Unterdrückung schon ab 733 abwärts bzw. 758 aufwärts. Aber auch eine Filterung aufs Sennheiser-C-Band wäre ja schon mal besser als nix.
    Wir haben noch die Sennheiser-Booster AB3-C. Die boosten und filtern gleichzeitig aufs jeweilige Band. Wir verwenden sie aber seit Jahren nicht mehr, weil die Antennenkabel dämpfungsarm genug sind und die Empfindlichkeit der Anlage dementsprechend auch ohne Booster vollkommen ausreicht. In dem Fall sind die Booster ja kontraproduktiv. Dadurch habe ich aber auch keinerlei Filterung mehr.
    • 12. Oktober 2023 um 21:25
    Zitat von nojunk
    du meinst sowas:
    https://www.rfvenue.com/hardware/rf-ac…nd-pass-filters
    Ja, im Grunde schon, aber halt für 736-753MHz. Scheints fertig nicht zu geben.
    • 12. Oktober 2023 um 21:24
    hattest du denn schon mal Probleme damit, das der aufwand gerechtfertigt ist?
    Nein, bisher keine Probleme. Bzw. wenn, dann nicht eindeutig dieser Ursache zuzuordnen.
    Der Gedanke kam mir halt, da nächstes Jahr auch meine Frequenzzuteilung abläuft und ich dann rechtlich gesehen auf einen 17MHz breiten Teilbereich der ursprünglichen Schaltbandbreite eingeschränkt bin.
    Die Überlegung ist, dass so ein Filter ja wohl nicht elendsteuer wäre und somit eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, auch schon mal gleich entsprechend ungewollte Frequenzbereiche, in denen sich ja auch LTE-Nutzer und somit deren Endgeräte tummeln, von den aktiven Komponenten der HF-Verteilung und der Receicer-Frontends fernzuhalten.
    • 12. Oktober 2023 um 16:23
    ich habe ja schon des Öfteren erwähnt, dass mein Ensemble mit einer Sennheiser-Funkanlage EW G3 im C-Band (734-776MHz) unterwegs ist.
    Nun ist es ja so, dass der Bereich 736-753MHz allgemein für Funkmikrofonnutzung zugeteilt ist. Direkt darüber und darunter ist BOS angesiedelt (wobei es dort dem Vernehmen nach gar nicht voran geht, den Frequenzbereich auch wirklich zu nutzen), und bei 733MHz nach unten bzw. 758MHz nach oben beginnen LTE-Uplink und -Downlink.
    Da ich nun in den kleinen Bereich von gerade mal 17MHz doch einiges an Strecken reinzuquetschen versuche - im Optimalfall alle 20, aber mal zumindest so viele, wie stabil zu betreiben sind - hatte ich überlegt, dass es doch vielleicht ganz sinnvoll wäre, das HF-Signal noch bevor es auf den ersten Verstärker trifft auf eben jene 17MHz zu beschneiden. In der Theorie sollte mir das unliebsame Intermodulationen mit fremden Trägern im angrenzenden Spektrum vermeiden helfen.
    Da ich nun allerdings hf-schaltungstechnisch eher unbewandert bin, kann ich mir so ein Filter nicht mal eben selbst berechnen und zusammenbauen. Gibts sowas in fertig? Wenn ja, kennt wer hier gute Adressen, wo man sowas in gut und nicht prohibitiv teuer herbekommt?
    Alternativ bin ich auch für Tipps, wie man das vielleicht berechnen und bauen kann, dankbar. Würde es halt gerne mal ausprobieren, ohne gleich einen Kredit dafür aufnehmen zu müssen. ;)
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • 11. Oktober 2023 um 13:53
    Müsste dann der Transceiver in der Gegenstelle (oft ja ne S- oder DL-Stagebox) aufgrund des gleichen Kostendrucks nicht ebenso schlecht sein?
    Das würde ja bedeuten, dass der Transceiver im DN9610 so gut ist, dass er auch eine schlechte Gegenstelle ausgleichen kann. Damit könnte der DN9610 auch auf der Bühne direkt an der Stagebox stecken und es müsste ebenfalls spielen?
    • 10. Oktober 2023 um 13:49
    Sync nicht vergessen:
    Guter Punkt!
    • 10. Oktober 2023 um 09:14
    Hehe, ne große RIO rein als D/A-Wandler für PA L/R. War halt grad nix Kleineres mehr da. ;)
  • Routerfrage die x-te - Aber mit Anforderungen
    • 9. Oktober 2023 um 21:38
    Zitat von julianstroebel
    Und Mikrotik mit RouterOS ist mächtig....
    Ja, die Dinger sind regelrechte Schweizer Messer für alle möglichen kleinen Netzwerkaufgaben, die man teilweise bei den großen teuren Systemen so gar nicht gelöst bekommt. Muss man aber genau wissen, was man tut.
    Wenn ein Standardrouter ne Kompaktstereoanlage ist, ist ein Mikrotik-Kasten eher sowas wie ne Yamaha DME.
    • 9. Oktober 2023 um 13:35
    Zitat von MH 3
    So in etwa?
    Nein, eher so:
  • LSC 3000 geniale DMX Steuerung, wird von Windows nicht mehr unterstützt, wer kann helfen?
    • 9. Oktober 2023 um 10:55
    Möglichkeit 3: VM mit Windows 7 und USB-Passthrough für das Interface. Muss (wie auch Möglichkeit 1) intensiv getestet werden. Braucht entsprechendes Knowhow zum Aufsetzen, läuft dafür aber auch auf Hardware, auf der sich Windows 7 vielleicht gar nicht installieren lässt.
  • Subwoofer Verkabelung von Chassi zu SpeakOn Buchsen
    • 7. Oktober 2023 um 15:42
    Kurze Antwort: Ja.
    Lange Antwort: Die zweite Buchse dient "nur" dazu, dass du von einem Lautsprecher zum nächsten durchschleifen kannst. Also beispielsweise zwei Bässe auf einen Ampkanal, oder auch weiter zu einem passiven Top. Hier kommen die anderen zwei Pole der Buchse ins Spiel. Du kannst damit wunderbar Boxensysteme bauen. Beispielsweise kommt dann auf 1+/1- der Basskanal der Endstufe, auf 2+/2- der Top-Kanal. Dann kannst du mit 4poligen Speakonkabeln alles einfach durchverbinden und jeder Lautsprecher ist mit dem richtigen Endstufenkanal verbunden.
    Andere Anwendung ist Biamping bei Mehrweglautsprechern, sprich dem üblichen Top mit Woofer und Horn.
    Wenn du das alles sicher nicht brauchst, brauchst du auch keine zweite Buchse.
  • X32 Error, kennt das jemand?
    • 4. Oktober 2023 um 18:00
    Im Ernstfall: Pult sperren und per App bedienen. Dann feuern die falschen Faderwerte wenigstens nicht in die Steuerung rein.
    • 1. Oktober 2023 um 15:23
    Die Wing hat doch auch ein USB-Interface. Ich würde da immer mal noch ein Notebook mit Reaper oder sowas mitlaufen lassen. Dann hat man schon mal ne gewisse Redundanz. Je nach Wichtigkeit kann man das dann natürlich weiter treiben mit Analogsplitt und separatem Recording etc...
    • 1. Oktober 2023 um 12:22
    Nimm mal eine schnelle Karte der bekannten Marken. Sandisk, Samsung oder so.
    Kingmax sagt mir irgendwie gar nix.
  • Sennheiser WSM Kanalabstände
    • 1. Oktober 2023 um 10:59
    Vielleicht sollten wir mal an zentraler Stelle ein Abkürzungsglossar anlegen.
    • 30. September 2023 um 20:07
    Ich kenne das Problem, aber eher dann, wenn ich am Empfängerrack die Stummelantennen dran habe. Sobald ich die absetze, ist das normalerweise kein Problem mehr. Die Antennenleitungen selbst Schirmen genügend ab. Man sollte halt in Antennennähe dann keine Ethernetschnittstelle haben. Mit
    "Nähe" meine ich dabei weniger Meter.
    Bei uns normalerweise kein Problem, da wir bei unseren Shows immer links und rechts der Bühne je einen Chormonitor auf Ständer stehen haben, an dem dann jeweils eine Antenne per Superclamp befestigt ist. Da befindet sich dann schon aufgrund des Aufbaus kein Ethernet in der Nähe.
