  2. robert müller
Beiträge von robert müller
    • 14. September 2023 um 16:32
    Na ja, so lange die Pulte funktionieren, sind das ja ganz nette Teile. Die mit V vorne zumindest mal. Ist halt die Frage, wie es auf Dauer mit Spare Parts aussieht. Aber wenn der Sound passt und der Funktionsumfang - warum nicht?
    • 14. September 2023 um 15:50
    Zitat von treibsand
    Oder noch etwas weniger...
    Das geht???
  • Leiser Sänger , laute PA
    • 7. September 2023 um 16:12
    Am besten noch per VPN von daheim auffem Sofa. :)
    • 7. September 2023 um 15:37
    Zitat von Wurst Werner
    NS1-->PSE-->VocalRider-->F6-->DuganAutomix, damit man mehr Zeit fürs Catering hat;-)
    Das packst du dann auf wirklich alle Kanäle (egal was da anliegt) und fertig ist der KI-Mixer. Und dank Dugan wird es auch nicht zu laut. 8o
  • Sennheiser EW-DX vs. Shure Axient Digital (lohnt sich der Aufpreis?)
    • 1. September 2023 um 08:33
    Haben die EW-D und EW-DX nicht auch einen bluetooth-basierten Steuerkanal zwischen Sender und Empfänger?
  • Chor (+Band): wenig Kondensator oder viele dynamische Mikrofone?
    • 26. August 2023 um 21:47
    Deshalb sind mir die liebsten Keyboarder (und E-Gitarristen) dir, die selbst auch als Live-Techniker unterwegs sind. Die verstehen die Problematik wenigstens und lassen meist mit sich reden.
    Ansonsten: Keyboard Post Fade auf den Monitor und Kompressor mit Ratio ∞:1 hilft. Ich hab da sogar schon nach dem Gig expliziten Dank vom Keyboarder bekommen: So gut hätte er sich noch nie gehört...
    • 26. August 2023 um 14:13
    Nee, es gibt leider auch genug Edrums, die tatsächlich nur Stereo Out haben. Das macht dann regelmäßig so gar keinen Spaß...
    • 25. August 2023 um 14:48
    Deshalb glaube ich, dass Keys auf den Monitoren genügen wird. Man muss dem Chor auch nicht explizit sagen, dass er nicht auf dem Monitor ist - so hören sich die Sänger*innen auch schon besser, weil sie denken, es wäre so...
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    • 25. August 2023 um 12:14
    Bei solchen Sachen versuche ich, den Chor gar nicht auf den Monitor zu bringen, falls irgend möglich. Idealerweise hören sich die Sänger trotz Band gegenseitig gut genug in der Gruppe, dass das funktioniert.
    Ausnahme: Einzelabnahme aller Sänger per Handmikro oder Headset quasi direkt am Mund.
    Ansonsten gibts auf dem Monitor hauptsächlich in möglichst homöopatischer Dosis Klavier oder Keyboard oder Akustikgitarre zur harmonischen Orientierung.
    Frauenstimmen gerne per Condenser in Gruppen, bei den Männern gerne mehr Mikrofone näher an die einzelnen Stimmen. Also z. B. je zwei Condenser für Sopran und Alt, und dann deine 12 dynamischen einzeln für die Männer.
    Hintergrund: Bei Abnahme in Gruppen (mit entsprechenden Abstand) in akustisch ungünstigen Umgebungen mit Band und PA muss ich meistens in den tiefen Mitten, wo gerade die Tenöre und Bässe "schön" klingen, recht viel filtern. Das klingt dann oft etwas hohl. Mit der Einzelabnahme schaffe ich erstens in diesen Frequenzbereichen mehr GBF (bzw. ich brauch halt weniger Gain) und habe bei Nierenmikros meist noch den Nahbesprechungseffekt.
    Die unterschiedliche Direktheit gleiche ich meist mit entsprechendem EQing der Nahmikrofonierung und anderer Hallbearbeitung aus. Klanglich ist es ein wenig ein Kompromiss in der Homogenität des Chores, das kann aber gegenüber den Kompromissen, die man gerade in unbehandelter Umgebung eingehen muss, der geringere Kompromiss sein.
  • YAMAHA DM7
    • 15. August 2023 um 18:16
    Ich denke mal guma meint folgendens:
    System-EQ mit diversen gezogenen Frequenzen ohne Kompensationsgain = leiser = „boah ne, weg dami“
    Mit Kompensation = „ok cool, klingt tighter, kann ich mit arbeiten“
    Mit 1-1.5dB Extragain = „Geil, klingt fett, nehm’ ich“
    Notiz an selbst: Auf Yamaha-Schüsseln im Master- oder Matrix-EQ künftig immer die Stellung des Attenuation-Potis prüfen. ;)
  • YAMAHA DM7
    • 12. August 2023 um 18:00
    allerdings ist es dann ja wohl so, dass digitale eingänge von "irgendwoher" aussen vor bleiben müssen und nicht "gesilkt" werden können.
    Wieso? Tieline zu einem analogen Out der Stsgebox, Patchkabel, Input.
    Fertig ist der Seidenprozessor. :P
  • Suche kompaktes Digitalpult
    • 8. August 2023 um 16:14
    Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber die Entscheidung kann halt nur auf Basis des gerade aktuell auch verfügbaren Portfolios getroffen werden.
    Wenn ein X32 oder das jetzige Wing für eine Anwendung passt, warum dann nicht das nehmen? Und wenn es nicht passt - klar, dann ist die Firma raus.
    Warten auf angekündigte Produkte würde ich bei keinem. Außer, ich brauche es jetzt nicht nicht. Dann fällt die Entscheidung eh später.
    • 31. Juli 2023 um 14:37
    Muss es neu sein, oder geht auch gebraucht?
    Ich finde z. B. die GLD ganz schick. Software ist halt ausentwickelt, aber da kann man auch viel mit machen. Hab ich immer gerne drauf gearbeitet.
    Es gibt gerade eine bei GVT für ~1350€. Ebenfalls hab ich dort eine AR2412 für 1100 gesehen. Dazu noch ein CAT-Kabel, und der 48Ch-FOH mit 24/12er Digitalmulticore ist fertig. Später kannst du noch ne 0804 dazuholen, dann hast du 32in/16out.
  • YAMAHA DM7
    • 28. Juli 2023 um 09:27
    Zitat von WolfgangE
    Das wäre der Fall wenn es Moderation geben würde die nicht nuscheln und, zumindest die männlichen, rasiert wären und die weiblichen mehr als einen BH hätten, wenn überhaupt, an dem man einen Taschensender anbringen könnte, die Politiker und Wirtschaftsbosse ein Schwanenhalsmikrofon nicht mit einem Knüppel einer Gangschaltung verwechseln und begreifen würden, das das Mikro absichtlich so positioniert wurde und letztendlich sich Agenturen nicht permanent in Sachen einmischen würden von denen sie nachweislich überhaupt keine Ahnung haben.
    Aber man kann ja noch träumen. ;)
    Ich geb wora Recht: Klingt absolut nach Traumjob. 8o
  • Sattelauflieger als Szenenfläche - Erlaubt? Wie sicherheitstechnisch Umsetzten? Haftung?
    • 24. Juli 2023 um 23:12
    Wenn du nur als Operator gebucht bist, warum baust du dann eine Traversenkonstruktion da auf?
    • 21. Juli 2023 um 12:45
    Wenn man einen hat. Und der muss natürlich auxhäöch mit dem Pult spielen. Wobei das X32 meiner Erfahrung nach da vergleichsweise tolerant ist.
    • 21. Juli 2023 um 11:55
    Ist doch klar: Man nimmt zwei Kabel und führt so den Master Out auf zwei freie Eingänge zurück, die dann wiederum im Multitrack-Mitschnitt landen. Voilà! ;)
    Aber eigentlich geht es recht einfach. Wenn du sonst nix auf der Karte brauchst, also kein Multitrack, keine Sends zu externen Plugins oder so, einfach den 8er-Block der Outs, in dem der Master vorkommt, zur Karte senden. Dann diese zwei Kanäle auf dem Rechner aufzeichnen.
    Also Beispiel:
    Master ist auf Out 15-16 geroutet. Dann kann man den 8er-Block Out 9-16 z. B. auf Card 1-8 routen und hätte dann den Master auf den Kanälen 7-8 im Rechner.
    Freie Positionierung geht dann mit User Out Blöcken seit Firmware 4.
    Beispiel:
    Master ist wieder auf Out 15-16 geroutet. Ich nehme einen User-Out-Block (z. B. user Out 1) und patche dort Out 15-16 auf die Kanäle 1-2. Dann sende ich User Out Block 1 auf Card Out 1-8. Der Master landet dann im Rechner auf 1-2.
    Aber ja, so ziemlich jedes andere aktuelle Pult patcht sich deutlich einfacher als das X32!
  • Pulverbeschichtung
    • 21. Juli 2023 um 10:59
    Shure-Kapseln in Sennheiser-Optik. ;)
  • OnPC Lösungen
    • 21. Juli 2023 um 10:56
    Also Vorprogrammieren geht beim MQ-System ganz ohne Hardware problemlos, sogar mit allen Universen auf dem Visualizer. Insofern wäre dein Anforderung "Pult spielt die Show, während jemand anders die nächste schon vorprogrammiert" damit voll abgedeckt.
    • 21. Juli 2023 um 10:45
    Es kann dann ein Problem sein, wenn man z. B. einen eigenen Monitorengineer hat, die Eingänge von dessen Pult aber als Stageboxerweiterung nutzen will.
    Ok, nennen wir es nicht Problem, eher Herausforderung. Da der HA Remote Gain dann abgeschaltet werden muss, muss der Monitorer zwingend die HAs dafür betreuen.
    Man kann aber auch einfach das FOH-Pult per AES50 mit dem Monitorpult verbinden und dort am anderen AES-Port die Stagebox anbinden. Dann am Monitorpult HA Remote aktivieren und das Routing entsprechend machen. Hab ich gestern auch noch probiert.
    Zugegeben, etwas theoretisch konstruierter Fall. Aber falls man es mal so braucht, geht das auch. Man muss dann halt nur anders verkabeln.
