  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Erdung der Gebäudeinstallation
    • 29. Mai 2023 um 19:28
    Wenn sich alle an die AES Richtlinie aus deinem Link halten würden, gäbe es solche Probleme nicht.
    Behringer scheint das zu machen. Voraussetzung ist allerdings eine konsequent symmetrische Ausführung der Ein- und Ausgänge.
    Wie verhält sich das dann bei Phantomspeisung? Wird hier die Speisemasse geräteintern dann auch einfach mit der Gehäusemasse verbunden?
    • 27. Mai 2023 um 17:49
    billbos Wing die letzten Jahre unfallfrei gelaufen ist und er noch happy mit dem Teil ist? ;)
    Soweit ich ihn hier im Forum lesen gelernt habe, ist er mit allem glücklich, wo XLR rein und wieder rausgeht und ein paar Fader dazwischen sind...
    • 27. Mai 2023 um 12:53
    TN-C kannst du grob übersetzen mit "Klassische Nullung". Erde (PE) und Neutralleiter sind dabei bis zum Verbraucher kombiniert in einem einzigen PEN-Leiter.
    In Deutschland haben wir meistens TN-C-S, wo der PEN in der Geböudeheuptverteilung aufgeteilt wird und der PE neu geerdet wird.
    In Altbauten trifft man aber auch häufig noch auf TN-C.
    Hier ist ein recht guter Artikel dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
  • best practises verschiedene technical rider zu einem master sheet konsolidieren
    • 20. Mai 2023 um 00:08
    Ich mach ja sonst eher Chor und kleine Sachen.
    Das ist die Tabelle vom jährlichen Umsonst-und-Draußen-Jugendfestival der evangelischen Kirche Langenau.
    Die Verteiung ist den Eigenheiten des X32 Compact geschuldet.
    Ist eigentlich immer recht entspannt. Von Wedges über IEM vom FOH bis eigenes IEM-Rack ist eigentlich alles dabei. (Letztes Jahr nur erstere beide.) Schlagzeug und Amps bleiben größtenteils stehen.
    Am 8. Juli ist es wieder soweit.
    Hehe, deine DCA-Aufteilung am X32 sieht fast genau aus wie meine. 5xDrum, 3xFX Send. :)
  • D&B Ci9 ohne Systemamp entzerren
    • 16. Mai 2023 um 10:02
    Zitat von patec
    Warum messen, wenn man einfach die Parameter auslesen kann? Messen macht doch nur Sinn, wenn man nicht anders an die Werte herankommt. Wenn allerdings der DCX auch nur ein Setup nach Gehör drauf hat, hilft das nicht wirklich weiter.
    Weil du nicht einfach die gleichen Parameter in ein anderes Controllermodell übernehmen kannst. Also kannst du schon, aber das Ergebnis wird anders sein.
    Wenn der bestehende Parametersatz gut funktioniert und so wieder nachgebildet werden soll, ist messen und dann anhand dieser Zielkurve im neuen Controller nachbauen (und dabei natürlich ebenfalls messen!) der schnellste, einfachste und akkurateste Weg.
    • 9. Mai 2023 um 17:37
    Kannst du den vorhandenen DCX nicht einfach vermessen und das Setup auf einem dem anderen Controller nachbauen?
  • PA für freie Trauung
    • 30. April 2023 um 20:26
    Ich muss in diesem Zusammenhang gerade ab den französischen Film "Das Leben ist ein Fest" denken. Da spielen sich ganz ähnliche Problematiken ab.
  • Geeigneter Generator für aktive PA + DJ Equipment gesucht
    • 24. April 2023 um 21:28
    Kauf das Aggregat zwei Nummern größer und häng 1,5-2kW Grundlast mit dran. Z. B. Wegebeleuchtung oder sonst was, was nicht aus geht zwischendrin. Also keine Friteuse oder sowas.
  • Funkrack Neugestaltung | Fragen zu Strecken und Antennensetup
    • 21. April 2023 um 08:11
    Zitat von lisa f.
    Wenn Du allerdings einen MC in einem Stadium rumlaufen hast sieht die Situation anders aus.
    Die Situation hatte ich jetzt noch nicht - hab aber schon mal überlegt, wie ich das lösen würde, wenn gleichzeitig noch Funk eng gepackt auf der Bühne stattfindet.
    Ich würde wohl versuchen, genau diese eine Strecke mit höherer Leistung zu fahren und eine Frequenz zu selektieren, die auch mit den durch sie erzeugten Intermodulationen nicht nah an den restlichen Trägern liegt. Fragt sich nur, wie man das aus den Berechnungsergebnissen der gängigen Softwares rausdestilliert.
    • 20. April 2023 um 08:22
    Zitat von pfeiffe
    also alle RF-Experten mit denen ich bisher über das Thema geredet habe haben mir ebenfalls dazu geraten die Sendeleistung überall so gering wie möglich zu halten
    Das ist generell ein guter Rat für normale Bühnensituationen. Je kleiner die Sendeleistung, desto geringer das Risiko, dass irgendwas auf dem Empfangsweg in Sättigung gerät. Und die 3TX-Intermods gehen auch zurück.
  • Master-Signal umschalten
    • 19. April 2023 um 12:50
    Zitat von a.wild
    Ich würde das als Gastmischer nicht akzeptieren. Alles mit Potis würde ich ablehnen.
    Kommt jetzt halt drauf an, wie dein Status bzw. der deines Acts und der des Clubs ist, wo ihr spielen sollt. ;)
    • 18. April 2023 um 11:48
    Check mal das Windows-Ereignislog für Anwendungen, nachdem du einen Start versucht hast. Manchmal steht da was drin, was einen auf die richtige Spur bringen kann.
    • 17. April 2023 um 04:21
    Normalerweise gibt es doch in allen Frequenzbändern sowohl IEM-Strecken als auch Funkmikros zu kaufen. Man könnte also doch auch einfach einen einzelnen Empfänger für ein Funkmikro im von IEM genutzten Frequenzband kaufen und den zum Scannen nehmen, oder?
    • 14. April 2023 um 09:46
    Ups, ich habe 16 geschrieben :huh: :rolleyes:,Klar, die 1 muß weg!
    Schade, ich hab jetzt schon auf den ultimativen Trick gehofft, wie ich aus dem X32 ne 48-Kanal-Schüssel mache. ;)
  • Scene Setter Blackout & Strobe gleichzeitig möglich?
    • 13. April 2023 um 18:12
    Kann diesen Thread mal jemand als positives Beispiel, wie es auch mal laufen kann, wenn neue User Fragen stellen, oben anpinnen?
    • 13. April 2023 um 18:10
    Das Pult selbst kann 32 vollwertige Kanäle und mit etwas Gefrickel nochmal bis zu 16 feature-reduzierte Kanäle.
    Jetzt bin ich neugierig: Wie gehen die 16 feature-reduzierten Kanäle? Ich kenne nur 6 (die Aux Ins).
    • 13. April 2023 um 13:06
    Zitat von lisa f.
    genau anders rum. WinRadio hat phänomenal niedriges Rauschen. Ich konnte die DTV Blöcke deutlich sehen, der Kollege mit irgendeinem USB Dongle nicht.
    Ich habs mir fast gedacht - dein Text liess aber auch anderes vermuten.
    Wir haben selbst ein WR-G33WSM, das schon recht empfindlich ist - aber die EM300G3 sind meines Erachtens nochmal empfindlicher. Mit denen kann ich Sachen sehen, die ich auf Winradio gerade noch erahnen kann. Deswegen hats mich interessiert.
    Wobei das Winradio immer noch locker reicht, um alles zu sehen, was wirklich ein Problem darstellen könnte.
    • 13. April 2023 um 10:40
    Zitat von lisa f.
    Was Wolfgang schreibt sehe ich genauso. Oft sieht man v.a. in einem Innenraum die Sender wenig bis gar nicht (und ja, wenn man sicher ist dass die aktiv sind kann man dann auch diese nicht sichtbaren Kanäle nutzen). Wenn ich nicht zu viele Frequenzen habe nutze ich sie trotzdem nicht - Gewohnheit.
    Nochwas dazu: nicht irgendeinen Spektrum Empfangsstick stick mit hohem Eigenrauschen nutzen. Halbwegs vernünftigen Spektrumanalyser kaufen (oder die angeschlossenen Strecken nutzen). Kollege von mir hat sich mal gewundert warum seine Mikros keine Reichweite haben, bis ich ihm meinen Scan mit meinem WinRadio zeigte. Es konnte die TV Sender schlicht nicht sehen. Warum er seine RX nicht benutzt hat zum Scannen ist mir weiterhin ein Rätsel.
    Ich muss hier mal kurz nachhaken: Meinst du, dein Winradio konnte die TV-Sender nicht sehen, weil der Winradio-Empfänger zu sehr rauscht? Oder ist das ein Tippfehler?
    • 11. April 2023 um 14:04
    Für das "alles aus" bei der Killfunktion gibt es auch zwei Workarounds.
    Entweder du machst Blackout und nimmst den Blackout wieder in dem Moment raus, in dem du den Flashtaster drückst.
    Oder du baust die eine "Alles aus"-Szene und drückst deren Flashtaster für den Blackout.
    • 9. April 2023 um 21:15
    Normalerweise sind die verschiedenen Scene Setter weitgehend gleich ausgestattet und unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, ob Softpatch möglich ist oder nicht.
    Das von die gewünschte Verhalten lässt sich auch durch Solo-Flash (müsste nochmal nachsehen, wie das genau heißt) erreichen. Dabei wird durch das Betätigen eines Flash-Tasters automatisch alles andere auf 0 gesetzt.
