  2. robert müller
Beiträge von robert müller
    • 26. Juli 2022 um 08:01
    Du packst wie gewohnt Kanäle in die DCA. Wenn du nun die DCA selektierst (SELECT-Taster nicht gedrückt halten wie beim Zuordnen von Kanälen) werden auf den linken 16 Fadern die der DCA zugeordneten Kanäle dargestellt.
    Ich weiß allerdings nicht, was passiert, wenn mehr als 16 Kanäle in der DCA sind.
    • 25. Juli 2022 um 20:57
    Die Custom Layer gehen nur im Edit. Für die Oberfläche musst du dir was anderes überlegen.
    • 22. Juli 2022 um 09:37
    ...mutiert ja zu 'nem Hybrid-Pult :D
    Fehlt nur noch der StageConnect<->DMX-Adapter... 8o
  • M32R freezed
    • 18. Juli 2022 um 08:01
    Zitat von mfk0815
    speziell die Geschichte mit dem Update ist sehr fragwürdig. So ein Fehlerbild lässt sich leicht durch unsachgemäßes Updaten herbeiführen. Da seh ich eher den User als Fehlerursache und nicht das Teil.
    Yepp. Der Titel beim zweiten Beispiel sagts doch schon: "Lỗi mixer Midas M32R khi update (Error when updateting during power failure Midas M32R)".
    Das heißt, der hat das Ding geupdatet, dabei ist der Strom ausgefallen, und danach hats nicht gebootet. Der Screen sagt ja sogar "Nothing to boot from". Soweit so unverwunderlich.
    Und man sieht ja im Video, dass er das Update einfach nochmal einspielt und die Kiste danach wieder ganz normal startet. In meinen Augen eher ein Pluspunkt für die Kiste. Ich kenn andere Geräte, die sind nach einem Stromausfall beim Update ein Fall für den (kostenpflichtigen) Werkskundendienst.
    Die anderen beiden Fälle - jo, blöd, wenn einen die Kiste hängen lässt. Kann aber halt immer mal passieren und es ist seit langem bekannt, dass bei Digitalpulten die Fehler halt gleich oft nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip das Pult komplett unbrauchbar machen und nicht nur Teilbereiche wie einzelne Ins und Outs, den Master oder vielleicht global die Phantomspeisung.
    Wenns wirklich wichtig war, hatte man früher schon redundante Netzteile, damit eben nicht ganze Versorgungsspannungen wegbrechen und den ganzen Tisch unbespielbar machen. Bei Digitalpulten ist es halt das Sparegerät. Ich hab seit kurzem als Backup immer ein X32 Rack im Auto. Kostet ungefähr so viel wie früher ein zweites Pultnetzteil...
    Die Frage ist eher, wie viele Ausfälle kommen auf wie viele ausgelieferte Einheiten?
    • 8. Juli 2022 um 07:49
    Och, da hab ich aber bei diversen Repair- und Bastelvideos auf Youtube schon weitaus nervigere Soundtracks gehört.
    Aber was der Typ da tut, erschließt sich mir auch nicht so richtig. Am Ende scheint's zu funktionieren - immerhin was. ;)
  • Austrian Audio CC8
    • 7. Juli 2022 um 11:54
    Genau deswegen stelle ich die Frage ja. Polardiagramme angucken kann ja jeder, und dass das Diagramm vom NT5 ein reines Marketingprodukt ist, ist auch klar. Ich hab das ja ganz vorsichtig anzudeuten versucht. War wohl zu subtil... ;)
    • 7. Juli 2022 um 11:28
    Ne, da gibts noch nix. Finde ich persönlich ein wenig enttäuschend, gerade, weil das bei der X32-Serie wesentlich schneller ging, bis es da was gab.
    • 7. Juli 2022 um 10:35
    Um mal zum CC8 zurückzukommen: Wie gut hält das Mikro die angegebene Richtcharakteristik ein? Oder anders gefragt: Wie sieht's mit GBF aus?
    Wie schlägt sich das Mikro auch und gerade in dieser Disziplin?
    Gibt's gravierende Nachteile z. B. zum allseits bekannten und beliebten KM184, oder bedeutende Vorteile zum nochmal deutlich günstigeren Klassiker Rode NT5?
    Wenn man sich die Polardiagramme so anschaut, hat das NT5 ja sozusagen die "schönste" Niere, was ich allerdings angesichts der Preisverhältnisse nicht so ganz glauben mag - ohne das NT5 jetzt je selbst gemessen zu haben.
    Gibt's da auch schon Erfahrungen zu, vielleicht von jemandem, der sie im Mischbetrieb hatte?
    Polardiagramme hab ich mal unten angefügt.
  • C64 to HDMI
    • 3. Juli 2022 um 22:33
    Wenn man mal nach C64 FBAS googelt, findet man auf Ebay & Co. jede Menge Adapterkabel für den Monitorausgang des C64. Teilweise auch für Y/C. Kosten typischerweise < 10€. Dad würde ich einfach mal probieren. Von FBAS oder Y/C plus Audio auf HDMI gibt's ja fertige Kästchen.
    Nachtrag: Unter folgendem Link gibt's eine ausführliche Anschlussbeschreibung mit Pinout, falls du selbst basteln willst: https://www.c64-wiki.de/wiki/Audio-/Videobuchse
  • Einfacher Player zur Standbildausgabe statt Laptop
    • 30. Juni 2022 um 16:04
    Zitat von Felix_
    Der Atem Mini hat den großen Vorteil, dass man neben dem Testbild oder Logo (das man vorher per USB oder LAN einmalig aufs Pult laden muss) auch einen nahtlosen Wechsel zwischen mehreren Laptops hin bekommt (super bei mehreren Vortragenden). Oder auch mal schnell auf Schwarz schalten/faden kann.
    Er hat aber auch den großen Nachteil, dass seine Eingänge nur den reduzierten Umfang and RGB verarbeiten, wie im TV-Bereich üblich. Da Notebooks und PCs aber standardmäßig den vollen RGB-Bereich ausnutzen, überstrahlen helle Inhalte schon mal (sanftes Grau in der Powerpoint wird dann einfach weiß) oder sehr dunkle Inhalte saufen ab.
    Genau das Problem hab ich hier in der Firma bei der Produktion der internen Informationsvideos. Deswegen achte ich da mittlerweile sehr darauf, dass auf dem Powerpoint-Zuspiel-Rechner die Grafikkarte entsprechend konfiguriert ist. Das geht aber nicht bei allen, und man macht es idR auch nicht auf Kundenrechnern.
    • 23. Juni 2022 um 15:21
    Genau. Alternativ alles, was du übernehmen willst, nach dem ersten Soundcheck in ein Snippet packen (z. B. alle Drumkanäle mit HA, EQ, Dynamics) und das dann nach dem Laden der vorbereiteten Szene für die zweite Band wieder reinladen. Je nachdem, was du tun willst, passen mal die Mixer Safes besser, oder die Snippet-Parameter.
    Schau dir vielleicht vorher mal an, was da genau möglich ist. Wenn du z. B. Bus-Sends im Snippet drinhaben willst, ist zu beachten, dass du die nur in Gruppen zum Speichern ins Snippet anwählen kannst (1-8, 9-12, 13-16).
  • Tante
    • 21. Juni 2022 um 13:53
    Zitat von gert
    naja aber was ist denn die Alternative? Usb Interface und 2 Inputs am Pult. Ist ja auch teurer oder?
    Dafür kann ich aber das USB-Interface anschließen, wo ich will. Heute mein Laptop, morgen der vom Fremdtechniker, übermorgen der von der Tanzgruppe auffem Dorffest, ...
    Gut, irgendwann geht das Ding kaputt, dann muss auch ein neues Teil gekauft werden.
  • M32R freezed
    • 16. Juni 2022 um 22:39
    Hmmm... im Pult sitzt ein FPGA auf der Hauptplatine. Ich vermute, da ist der DSP implementiert. Daneben sitzt was, was wie eine CPU aussieht, vermutlich ARM, für die Steuerung. Wenn die abstürzt, kann es gut sein, dass Audio weiterläuft, da das ja unabhängig im FPGA abläuft. Dann kann es auch sein, dass der Bildschirminhalt korrumpiert wird.
    Jedenfalls ist es wahrscheinlich kein einfaches Kontaktproblem, wenn auch der Kartenslot betroffen ist. Kann schon sein, dass dann die Hauptplatine einen weg hat.
  • M32R freezed
    • 16. Juni 2022 um 20:59
    Lässt sich das Pult noch per Remote bedienen, wenn es eingefroren ist?
    • 16. Juni 2022 um 20:57
    Zitat von Tobias84
    Wie kann man die interne SD tauschen?
    Physisch dran kommst du auch über dad Mainboard. Da steckt glaub ich nochmal eine Tochterplatine drauf, auf der eine Micro-SD steckt.
    Ich weiß aber nicht, ob man die einfach so kopieren kann, da ich meine nie ausgebaut habe. Wenn man im Internet sucht, findet man diese SD als Ersatzteil. Da wird sie immer als 128MB-Karte beschrieben.
    • 15. Juni 2022 um 21:49
    Im X32 sitzt auf der Hauptplatine eine CR2032 im entsprechenden Halter. Das ist der gleiche Typ, der auch auf PC-Mainboards verwendet wird.
    Um da ranzukommen, müssen bei der X-Serie die Input- und ggf. die Output-Platinen ausgebaut werden. Keine Ahnung, wie das bei M32 mechanisch gelöst ist.
  • Dante: rote Punkte
    • 8. Juni 2022 um 20:26
    so, habe nachgeschaut:
    sowohl im AHM contrroller und auch im SQ6 pult standen die einstellungen auf "redundant".
    wenn ich die einstellung im der Karte im AHM auf "switched" stelle, gehen die roten symbole tatsächlich weg.
    Ist das nicht euer Hallen-Dante-Netz? Ich dachte, das wäre redundant aufgebaut? Wieso schließt Ihr nicht einfach die fehlenden Kabel an?
  • Festival Change-Over/Soundcheck Praxis
    • 8. Juni 2022 um 12:06
    Das sieht dann in etwa so aus:
    • 8. Juni 2022 um 09:34
    Zitat von oton
    dann kann man ja immer noch zurück und im Kopf "interpolieren"
    Das hat man ja auch schon früher so gemacht, falls es die Wege zuließen. Kurz raus - zurück - nachregeln - wieder raus - zurück - nachregeln - ... bis dann irgendwann das Klangbild draußen passte und man sich die Unterschiede eingeprägt hatte.
    Ich hab das damals immer "Delta-Mischen" genannt. ;)
    • 7. Juni 2022 um 00:44
    es ist für einen guten systemer ebenfalls durchaus kein hexenwerk, ein system schlechter klingen zu lassen. da muss man ja z.b. nur die phasenkompensationen auf null stellen, schon funktioniert das system nicht mehr so gut (falls es zuvor korrekt eingestellt war).
    Ich schrieb ja: Sabotage. Ob sowas professionell ist, kann ich als Hobbynebenerwerbsfaderschubser nicht entscheiden. Mir persönlich ginge es arg gegen die Berufsehre und auch den mir eigenen Drang, mit den gegebenen Mitteln ein optimales Ergebnis zu erzielen. Wäre wahrscheinlich dann mein letzter Job für Veranstalter und/oder Company. Entweder, weil ich wegen "Befehlsverweigerung" nicht mehr gebucht würde, oder weil ich für solche Leute sowieso nicht mehr arbeiten wollte. Wahrscheinlich beides.
    Ich frage mich gerade, warum mich das Thema eigentlich so aufregt. Wahrscheinlich, weil es nicht am Vertragswerk, sondern den individuellen Fähigkeiten der Acts und ihrer Techniker liegen sollte, wie gut das audiovisuelle Erlebnis wird.
    Andererseits: Ich hab (als Gast) schon genug Konzerte erlebt, bei denen auch der Hauptact soundmäßig eher enttäuschend war.
