  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Dante und Control so wie Metadaten
    • 20. Mai 2026 um 17:26
    Die Leasedauer kann man normalerweise im switch konfigurieren.
    Nur wenn der Switch auch der DHCP-Server ist.
    • 20. Mai 2026 um 13:54
    Evtl. haben die ihre DHCP Lease verloren, weil sie sehr lange keine Daten geschickt haben. Nach dem Reset haben wurde das alles neu ausgehandelt und schon geht es wieder
    Das hat aber eigentlich mit der Datenübertragung nix zu tun. So ein Lease hat ein Ablaufdatum. Normalerweise sollte der Client eigenständig rechtzeitig vorher (normalerweise die Hälfte der Zeit) sein Lease erneuern.
    • 20. Mai 2026 um 10:23
    In gewisser Weise ergibt das sogar Sinn. So eine physische Bedienoberfläche ist ja immer noch analog. Der virtuelle Fader auf dem Tablet ist dagegen tatsächlich volldigital.
    Stellt sich jetzt noch die Frage, wie man den Touchscreen klassifiziert. :/
    • 19. Mai 2026 um 11:01
    Das versteht Ihr falsch. Das ist einfach Nähe zum Anwender. Man lässt uns quasi hautnah den Entstehungsprozess miterleben. Da gibt's bestimmt auch nen griffigen neudenglischen Marketing-Begriff für. Irgendwas mit Journey oder so. *finger
    • 18. Mai 2026 um 13:45
    Selbstverständlich alles davon! Wir wollen kein Feedback, kein Rauschen und keinen Hall im Stimmkanal.
    iron
  • Shure AD mit Sennheiser ME9005 Kapsel beim ESC2025
    • 17. Mai 2026 um 18:35
    das wiederum sehe ich nicht ganz so streng. man denke mal an die band Yello, die mit ihren songs auch nie live auftreten wollten, weil da einfach zu viel im studio produziert wurde, das man live nicht reproduzieren konnte. die haben damals trotzdem ein paar sehr gute songs gemacht.
    Ich möchte das kurz konkretisieren: Ein guter Song muss einfach auch dann funktionieren, wenn er mal nur mit einer Akustikgitarre gespielt und dazu gesungen wird. Oder von mir aus mit Klavier.
    Klar gibt's im Studio Sachen, die kannst du live nicht 100% umsetzen. Das ist auch legitim. Aber wenn ich den gleichen Song nicht einfach auf ein paar Instrumente reduzieren und seine Essenz wiedergeben kann, ist es *für mich* kein guter Song.
    Und früher, so bis in die Neunziger, wurde bei der Veranstaltung ja auch die Musik live gespielt. Dass das heute nicht mehr gehen soll, ist für mich echt ein Armutszeugnis bei der - ich schreibe es nochmal - weltgrößten Musikveranstaltung!
    • 17. Mai 2026 um 15:24
    Was mich am ESC stört: Es ist die größte Musikshow der Welt, es wird ein irrer Aufwand in Licht, Bühne, Video gesteckt, die Show kostet einen zweistelligen Millionenbetrag.
    Und dann schafft man es nicht, dass dort live musiziert wird. Das schafft jede besch...ene Casting-Show wie DSDS etc.
    Das ist ein *Song*Wettbewerb! Wenn ein Song nicht live funktioniert und gespielt werden kann, ist es einfach kein guter Song, der den Titel verdient.
    Wenn sie das wieder hinbekommen, können sie da gerne Show drumrumstricken wie sie lustig sind.
  • X32-Neuling benötigt Unterstützung
    • 15. Mai 2026 um 01:18
    Wenn 16 Kanäle erst mal reichen, kann das Rack eine S16 vollständig ersetzen. Havarielösung wäre dann, dass das Rack das Pult komplett ersetzen kann. Umgekehrt geht das auch - das Pult muss dann halt zur Bühne geschleppt und dort aufgebaut werden.
    Eine S16 kann man dann später dazunehmen, um Kanäle zu erweitern.
    Wichtig bei dieser Lösung ist auch das Speichermanagement. Und du solltest dir eine vorgefertigte Konfiguration für das Rack als Stagebox erstellen.
    Grundsätzlich muss man sich hier Gedanken über die Clock-Settings, das Routing und die Remote-HA-Einstellungen machen.
    Und: Diese Einstellungen sind nicht Teil der Szenen. Da muss man ein komplettes Backup machen bzw. laden.
    • 14. Mai 2026 um 11:25
    Gerade noch mal nachgeschaut:
    In X-Edit 4.4 sind in der Null Szene, also dem Default die Einstellungen der Ausspielwege (Send Busse) schon genau so vorbereitet wie oben beschrieben
    Das ist nach einem Reset direkt am Pult auch so.
    • 13. Mai 2026 um 17:09
    Vorteil analoges Multicore: Spielt mit jedem Pult. Das war's aber auch schon. Ansonsten hat das nur Nachteile. Groß, schwer, unhandlich.
    Das ist dann auch der Nachteil der digitalen Lösungen. Die sind in der Regel pult- oder zumindest herstellerspezifisch. Das sollte für dich aber kein Problem sein. Nimm ne S16 oder S32 und ein dazu passendes CAT5-Kabel. Wenn du keine 100m brauchst, gerne auch etwas kürzer, so 50-70m auf Trommel. Das kannst du auch wiederverwenden, falls du später auf die Wing upgradest.
    • 11. Mai 2026 um 08:42
    PCI-X [Klugschei$$ Ende] ^^
    Leider nein. PCIeX1. 8o
  • Literarisches Audioquartett
    • 10. Mai 2026 um 21:11
    Können wir das bitte von Max Giermann interpretiert bekommen?
    dafür*
  • der ultimative GrandMA1 - Thread
    • 7. Mai 2026 um 22:10
    Zitat von marcoboy
    Glücksjäcker
    Was hat das jetzt mit Jacken zu tun? Oder Jecken? 8o
    • 7. Mai 2026 um 17:54
    Untertitel einschalten hilft. Ist zwar auch kein deutsch, was da rauskommt, aber man versteht doch viel mehr als ohne.
    • 7. Mai 2026 um 13:50
    Nö nö, das passt schon. I don't need Backup. I need Restore! *finger
  • Neue Funkstrecken
    • 6. Mai 2026 um 16:41
    interessant ist hier, dass die 1,8GHz gar nicht drin stehen.
    Die findest du in der Verfügung Vfg. 91/2025 vom November 2025.
  • Neue Funkstrecken
    • 5. Mai 2026 um 15:57
    Ich würde bei zwei Strecken auch den 700MHz-Bereich berücksichtigen. Da gibt's 17MHz Mittenlücke, die bis 2036 allgemein zugeteilt sind. Da bekommt man 2 Strecken normalerweise gut unter.
    Der UHF-Bereich bei 470-690MHz ist derzeit nur bis 2030 zugeteilt.
    Siehe auch die neue Allgemeinverfügung 37/2026 von April 2026.
    • 2. Mai 2026 um 23:01
    Wieso kaputt? Ich bin sicher, die Kabel funktionieren beide noch. 😁
    • 30. April 2026 um 13:55
    Wenn du es beim Ablegen entsprechend umgebucht hast, würdest du das im WMS-Modul sicher sehen können. Die Königsdisziplin ist es natürlich, seine Werkzeuge mit RFID auszustatten und überall entsprechende Leser zu haben, die dein Werkzeug dann permanent tracken und die entsprechenden Buchungen automatisiert ans SAP-System übertragen. Aber das braucht dann sicher noch nen zweiten Server...
    iron
    • 30. April 2026 um 13:22
    Hast du noch nie den Bedarf gehabt, deine eine SAP HANA-Instanz laufen zu lassen? ;)
