  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Win-XP auf Win-10 laufen lassen
    • 15. August 2020 um 12:52
    Da aktuelle Notebooks normalerweise keine seriellen Ports mehr haben, wäre mein erster Absatz, mit USB-seriell-Adaptern zu probieren, welche davon mit den Geräten können. Am besten auf der noch vorhandenen Alt-Hardware mit Windows XP.
    Wenn man da ein funktionierendes Teil hat, würde ich eine virtuelle XP-Maschine aufsetzen und den Wandler per USB-Passthrough in die VM weiterreichen.
    Der Wandler muss dafür gar nicht unter dem Hostbetriebssystem funktionieren - der kann notfalls sogar als "unbekanntes Gerät" auf dem Bus auftauchen. Die Virtualisierungssoftware reicht dieses Gerät dann 1:1 an den Gast durch, und dort wird er dann mit seinem XP-Treiber angesteuert, genau wie vorher auf der Hardware.
    Wenn das dann funktioniert: Vom USB-Wandler genügend Exemplare auf Halde legen. ?
    • 15. August 2020 um 01:10
    Wie werden die Teile denn angesteuert? Netzwerk, seriell, USB?
    Welches System läuft als Host? Wenn Windows 10 pro könnte je nachdem schon das eingebaute Hyper-V reichen. Dann brauchst du nicht extra noch Virtualbox zu installieren.
    Letzteres ist übrigens nur für private Nutzung kostenlos!
  • Lake Controller Software + Lake Contour unter Win10 funktioniert nicht
    • 14. August 2020 um 13:41
    Zitat von georg.h
    na gut, einen versuch ist es sicher wert. virtuelle xp maschine in windows 10. bin nur skeptisch ob das mit der netzwerkschnittstellen anbindung dann noch sauber läuft.
    Stell das Netzwerk der VM auf bridged (müsste bei allen mir bekannten Virtualisierungsprodukten unter Windows funktionieren) und konfiguriere den Virtualisierer so, dass die Brücke auf die von dir genutzte Hardwareschnittstelle geht (wahrscheinlich ja das verkabelte LAN). Dann sollte alles wie gewohnt laufen.
    Ganz ehrlich? Sei froh, dass du keine serielle Anbindung hinbasteln musst. Das ist mit Virtualisierung deutlich komplizierter, als Netzwerk.
  • Side Chain Tricks
    • 12. August 2020 um 20:53
    Ich sehr schon - ich muss vom X32 doch bald upgraden... ?
    • 10. August 2020 um 10:57
    Zitat von Tobias Zw.
    OT: In diesem Zusammenhang empfehle ich die sehr nette Kolumne „„Dummonstrationsrecht“ von Heinrich Schmitz.
    Danke dafür - tolle Lektüre!
  • Behringer Xenyx XL2400 - Alternativen
    • 10. August 2020 um 09:08
    Fangen wir doch mal anders an. Hast du denn schon eine Umgebung, in die sich das Pult integrieren sollte? Also was sind deine Quellen, Recorder/DAW, externe FX? Oder fängst du abgesehen von den Quellen ganz neu an?
    • 31. Juli 2020 um 18:27
    Zitat von Jürgen Klingel
    Mir würde ganz unten noch eine Blaue fehlen :S
    Aber in einer Helligkeit, die alle anderen Tomaten so überstrahlt, dass man sonst nix mehr erkennen kann!
    • 30. Juli 2020 um 12:27
    Das ist doch kein VU-Meter. Das ist ganz klar ein PPM!
    Das Gute daran: Wenn man noch ein wenig wartet, wächst der Headroom noch etwas... ?
  • Ein Router / mehrere Netzwerke
    • 29. Juli 2020 um 18:38
    ja, ich habe das security gateway im einsatz. damit bleibt aber der flaschenhals am mixrack trotzdem erhalten, oder?
    Kommt drauf an, wo das USG sitzt. Wenn's am FOH steht, müsste man entweder das Mucker-WLAN vom FOH aus funken oder dieses als separates (V)LAN zur Bühne bringen. Ich weiß nicht, ob das im Netzwerktunnel der dLive geht - ich würde vermuten, dass dieser selbst schon ein VLAN ist.
    Wenn das USG an der Bühne steht, sollte das weniger ein Problem sein. Mit den Ubiquiti-Sachen geht da ziemlich viel, aber das würde jetzt zu weit führen, das allgemein auf dem Handy zu tippen.
    Ich kann da gerne Hilfestellung geben, wenn du Mal das Setup beschreibst.
    • 29. Juli 2020 um 01:15
    Wenn du dir den Switch im Mixrack gedanklich durch ein Patchkabel ersetzt, wird sehr deutlich, dass du beide Netzwerke darüber miteinander verbunden hast.
    VLANs machen ja vereinfacht gesagt nix anderes, als aus einem größeren Switch mehrere kleinere. Wenn man diese jetzt wieder über Patchkabel verbindet (direkt oder indirekt), hat man natürlich ein großes Netzwerk statt mehrerer kleiner.
    Wenn ich mich aber richtig erinnere, hast du doch auch das Security Gateway von Ubiquiti, oder? Damit müsste die von dir gewünschte Trennung eigentlich umsetzbar sein.
    • 29. Juli 2020 um 00:29
    Das hängt davon ab, ob am Mixrack tatsächlich mehrere Interfaces verbaut sind, oder ob da ein Switch drin ist. Wenn du auf allen Netzwerkports mit der gleichen IP Zugriff hast, ist wahrscheinlich Letzteres der Fall und du hast eigentlich nur ein großes Netzwerk mit Zugriff auf alles.
  • UV desinfektions case covid killer?
    • 28. Juli 2020 um 21:05
    5G! Das ist bestimmt der 5G-Mast auf dem Nachbarhaus! Oder die Windräder!!1!1!!einself!
    Verbrennt es!
    • 28. Juli 2020 um 20:08
    Normalerweise macht man das mit einem Router, der IP-Filterung beherrscht. Der klassische Ansatz ist hierbei die IP- und portbasierte Filterung. Technisch gesehen hat man dann 2 Interfaces am Router, die die verschiedenen VLANs bedienen. Das kann auch physisch auf einem Kabel laufen, wenn Switch und Router virtuelle Interfaces mit VLAN-Tags beherrschen. Jedes Datenpaket auf dieser Verbindung bekommt dann noch einen VLAN-Identifier vorangestellt, der angibt, für welches VLAN das Paket ist.
    Der Datenfluss zwischen beiden Netzen geht dann nur über den Router. Dieser kennt alle angeschlossenen Netze und weiß, wohin er die Datenpakete weiterleiten muss.
    An dieser Stelle kann man nun filtern und z. B. festlegen, dass Geräte aus dem Musiker-VLAN nur mit dem Mischpult, aber nicht mit allen anderen Geräten im anderen VLAN kommunizieren dürfen.
  • X32 Rack mit S32 f. IEM auf der Bühne / X32 Konsole FOH / Routing Hilfe / SOS
    • 22. Juli 2020 um 23:49
    Komisch, find ich auf der Website gerade nicht... Die war aber definitiv Mal da.
    Auf der Midad-Seite gibt's den Editor 4.1 fürs M32, der geht genau so gut - ist bis auf die Optik das selbe Programm.
    Oder du schickst mir ne PN mit deiner Mail-Adresse, dann schick ich dir das zu.
    • 22. Juli 2020 um 17:53
    Okay, dann am zweiten Rack Remote Gain für den AES-Port einstellen, an dem das andere Rack dranhängt.
    Gegen das Update auf 4.02 spricht m. E. nichts. Gleiche Firmware auf allen Pulten muss für Audio nicht sein. Wie's mit Remote Gain aussieht weiß ich da nicht. Schaden kannst sicher nix.
  • A&H dLive
    • 21. Juli 2020 um 18:25
    Kleinere Mischpulte?
    Is doch doof... Wie soll man denn da die eigene Wichtigkeit gegenüber den Lichtlern noch wirkungsvoll demonstrieren? ;)
  • Viel hilft viel...
    • 21. Juli 2020 um 11:31
    Schon krass, wenn sich bei jedem Bassschlag die Linse der Handykamera verwölbt... Gesund kann das nicht sein.
  • A&H dLive
    • 21. Juli 2020 um 09:24
    eine nützliche verbesserung im mischpultdesign könnten klappbare displays sein, so wie man es schon bei lichtpulten hat...
    Wenn A&H es schafft, *das* per Software-Update zu implementieren, dürfen sie diese Version mit Fug und Recht "2.0" nennen... ?
    • 20. Juli 2020 um 14:05
    Wichtig wäre noch zu klären, wer welche Gains von welchem Pult aus bedienen können soll. Da müssen dann ggf. noch die Remote-Gain-Einstellungen richtig gesetzt werden.
    • 20. Juli 2020 um 13:07
    Ich wollte hier schon zur Antwort ansetzen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Fragestellung richtig verstanden habe.
    Du hast 2x X32 Rack (quasi als Stagebox) und dazu zwei weitere X32 mit Bedienoberfläche?
    Wozu die X32 Rack als Stagebox? Sollen sie auch noch was machen? Oder einfach, weil die schon da sind?
