  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Behringer Midas XR, MR, AIR Tipps, Fragen, updates
    • 19. Mai 2020 um 20:43
    Zitat von TasteBerlin
    Der XR18 hat zwar DCA bzw. auch Mixbusse. Und natürlich kann ich darüber einen abweichenden Mix erstellen, z.B. für Streamingzwecke. Allerdings möchte ich das gerade nicht, sondern einfach nur den Master L+R in der Lautstärke regelbar und zusätzlich ausgeben und das geht auf jeden Fall nicht mit der DCA. Und anscheinend auch nicht über einen der Busmaster, egal ob man die pre oder post fader schaltet.
    Doch, es geht, wie schon geschrieben, ausschließlich über die Busmaster. Fragt sich nur, wie das Signal dorthin kommt. Und das geht halt wie schon geschrieben nur, wenn man alle Kanäle neben dem Master auch auf den entsprechenden Bus routet - idealerweise als Subgruppe konfiguriert, dann sind die Pegelverhältnisse auf diesem Bus genau wie auf dem Master.
    Wenn man nun den Master einfach auf die physischen Aux-Outs 5-6 routet, hat man aber eben genau nicht das Master-Signal auf den Busmaster 5-6 geroutet, sondern den Busmaster vom Main-Bus auf zwei Ausgänge verteilt - in der analogen Welt wäre das der gute alte Y-Split per Kabel.
    Busmaster 5-6 kommt jetzt erst mal nirgendwo mehr raus. Also gibts auch keine separate Lautstärken- oder Klangregelung.
    Für alles andere braucht es, wie bereits richtig angemerkt, eine Matrix. Oder wenigstens ein Pult, das Bus-to-Bus-Routing beherrscht. Kann das XR18 aber beides nicht.
  • XR18 Routingfrage
    • 19. Mai 2020 um 11:11
    Bzw Subgruppe. Sonst verstellt man sich noch die Lautstärkeverhältnisse.
    Oder so, je nach Bedarf. Abweichende Lautstärkeverhältnisse können ja auch gewünscht sein.
  • XR18 Routingfrage
    • 19. Mai 2020 um 09:37
    Wie kann ich es beim XR18 einstellen, so dass ich für die PA eine andere Lautstärke (ggf. auch abweichenden EQ) als z.B. für einen Livestream einstellen kann?
    Mangels Matrix würde ich es mit einem Post Fade Aux machen.
  • XR18 Routingfrage
    • 19. Mai 2020 um 08:46
    Zitat von LC2412
    Ihr habt beide Recht. Es wird nicht auf den Bus Outputs angezeigt und dennoch ausgegeben. Mir war nicht klar, wo die Anzeige des Bus Outputs herkommt, wirklich vom Bus oder von dem, was als Signal ausgegeben wird.
    Danke für Erleuchtung!
    Es wird schon angezeigt - halt auf dem Bus, auf dem das Signal anliegt. Bus != Physischer Output!
  • XR18 Routingfrage
    • 18. Mai 2020 um 12:15
    Zitat von ERICH
    Zudem vermute ich, das die angesprochene Anzeige die der Sammelschiene ist und nicht die des Ausgangs.
    Das ist beim X32 definitiv so - daher wahrscheinlich auch bei den XR-Varianten, die ja auf der gleichen Software-Plattform zu basieren scheinen.
    Wär ja auch doof, wenn sich je nach Patching der Ausgänge das Metering auf der Oberfläche ändern würde.
    Einfach mal was anklemmen am Ausgang - da wird schon was rauskommen, so lange kein Hardware-Defekt vorliegt.
  • XR18 Routingfrage
  • Sennheiser/AKG: Antennen kombinieren
    • 18. Mai 2020 um 11:49
    Zitat von hoernix
    Also ich betreibe Shure QLXD Empfänger mit AKG PS4000 Splitter und AKG Richtantennen. Man muss bei den Splittern, wie schon oben beschrieben , die 12 V Speisespannung die über die BNC Kabel zu den Empfängern läuft cutten. Ansonsten seit mehreren Jahren problemlos.
    Wie cuttest du eigentlich die Spannung im BNC-Kabel? Einfacher Ground Lift geht bei HF ja wohl eher nicht so gut.
    • 18. Mai 2020 um 11:46
    Zitat von coolboarder
    Vielen Dank fuer die raschen Antworten.
    Da ich ueberlege nur die Antennen zu wechseln und Splitter+Empfaenger komplett bei AKG belasse, sollte es mit den Speisespannungen unter den Geraeten keine Probleme geben.
    Ja, das hatte ich auch so verstanden. Wollte das Thema aber trotzdem anmerken, da das ein böser Fallstrick ist, falls du später mal denkst, was mit den Antennen geht, geht auch mit den Empfängern. ;)
    • 18. Mai 2020 um 10:55
    Man muss halt aufpassen im Bereich Speisung übers Antennenkabel. Bei den Splittern aus der EW-Serie von Sennheiser gibt's ja beispielsweise auch eine Speisung Richtung Empfänger. Da muss man dann halt schauen, ob ein Fremdempfänger damit umgehen kann bzw. diese toleriert.
    Richtung Antenne gilt: Den Funkwellen ist erst mal egal, welcher Markenname auf der Antenne steht, die gehen trotzdem rein. Wenn die Speisespannung passt, muss man ggf. mal im Datenblatt noch den maximal vom Splitter zur Verfügung gestellten Strom mit der Stromaufnahme der aktiven Antenne abgleichen.
  • Access Point USB
    • 15. Mai 2020 um 13:30
    Bei der Consumer-Schiene hatten sie halt ab un zu mal ein faules Ei dabei - wobei das kein Feature ist, welches sich die anderen Hersteller nicht auch auf die Fahnen schreiben können.
    Wobei ich hier auch schon professionelle Switche von denen hatte, die alle paar Tage mit ihrer Mac-Adressliste so dermaßen durcheinandergekommen sind, dass einfach wahllos Endgeräte aus dem Netz flogen, bis man die abgesteckt und woanders wieder angesteckt hat.
    Der Netzwerktechniker eines Systemhauses meinte mal: "Ach, D-Link. Das sind doch die, die immer 10% mehr Switches zum Projekt liefern als bestellt, weil so viele auch gleich ausfallen..."
    Letzteres konnte ich gottseidank bisher nicht verifizieren.
    Hat aber alles mit USB-powered Access Points nichts zu tun.
  • Lowbudget Bildübertragung
    • 14. Mai 2020 um 15:01
    CAT ist für HF besser geeignet als irgend ein Mikrofonkabell. Nimm CAT-Video-Extender und alles wird gut.
    Yup, wenn da CAT liegt, würde ich es mit einem passiven Balun für Zweidraht-Video probieren. Will hier jetzt keine Shoplinks posten, aber ich hab sowas für ~12€ brutto gesehen. Zwei davon links und rechts an die Strecke und ab dafür. Für das Geld würd ichs einfach ausprobieren.
    Audio dann ebenfalls über CAT oder das vorhandene XLR-Core. Schlimmstenfalls muss noch ein Line-Trenner dazwischen.
  • Access Point USB
    • 14. Mai 2020 um 13:19
    ich habe mir nach einem sehr guten netzwerk-seminar bei Bodo Felusch mehrere D-Link switches gekauft, die er empfohlen hat. die funktionieren bei mir bisher anstandslos.
    Naja, Behringer baut mittlerweile ja auch funktionierende Digital-Pulte. Da ist es ja nicht ausgeschlossen, dass auch D-Link mittlerweile funktionierendes Netzwerk-Equipment bauen kann. Mein letzter (unschöner) Kontakt damit ist schon etwas her...
    Insofern: Alles gut. Whatever works for you. :)
  • Access Point USB
    • 14. Mai 2020 um 10:20
    ich habe deswegen mein pultnetzwerk auf meine D-Link switches umgebaut. ist zwar lange nicht mehr so schön übersichtlich, aber es funktioniert.
    "D-Link" und "funktioniert" in einem Satz - das hört man in meiner Hauptbranche auch eher selten... Höchstens noch in verbindung mit den Wörtern "kein" XOR "nicht" ;)
  • X32 Rack DCA belegen ? Frage kommt von einem Neuling
    • 11. Mai 2020 um 18:43
    Zitat von Christian Hofmann
    Dodi, den ersten Teil deines Posts solltest du nochmal überdenken. Automatisch stereo is quatsch, du kannst das alles einstellen wie du möchtest... Man kann Busse linken, muss man aber nicht.
    Ich denke er verwechselt da was. Man kann die Send-Konfiguration nur in 2er-Blöcken zwischen den verschiedenen Abgriffen umstellen. Wenn man nun z. B. Bus 1-2 auf "Subgroup" umstellt, liegt das Signal sofort auf beiden Bussen mit 0dB post-fade an. Das liegt aber einfach daran, dass die Sends per se erst mal eingeschaltet sind. Man kann nun aber durchaus den Send 1 unabhängig von Send 2 aus- und einschalten (und umgekehrt).
    Das Standardverhalten des Pultes ist hier erst mal etwas verwirrend, wenn man daran nicht denkt.
    • 4. Mai 2020 um 13:11
    Zitat von treibsand
    ...welche Auslastung?
    Ich will nicht schwarzmalen - aber die Insolvenzwelle hat noch garnicht richtig begonnen. Und die öffentlichen Kassen werden gerade geschröpft, wie noch nie...
    Stimmt. So gesehen wirds dann wieder sehr einfach... :rolleyes:
  • Probleme mit DI-Boxen
    • 3. Mai 2020 um 15:48
    Zitat von niko remy
    Evtl könnte ein Massetrennfilter helfen,.
    Google mal nach Monacor FGA-40HQ
    Abgesehen vom Übsersetzungsverhältnis hat er doch keinen großartigen Unterschied zur jetzigen Lösung mit der DI-Box. Und das Problem scheint ja auch schon erledigt.
