  2. Pille666
Beiträge von Pille666
  • Bilder von Mittwoch
    • Pille666
    • 8. April 2004 um 22:26
    könnte aber auch ne erde sein. dann würde aber trotzdem der 125er anschluss fehlen!
  • Prei für ein Abend (20:00 - 5:00)?
    • Pille666
    • 8. April 2004 um 09:42
    na ok ich bin jetzt von 12h von mir als lj ausgegangen und die gehen was jedesmal vo´ll und werden überschritten. bei so kleinen partys eher un wahrscheinlich da hast du recht! von mir aus dann auch für 6h 120 Euro und dann 25 Euro!
    will jetzt mal nicht sagen was ich als lj bekomme sonst geht er im preis zuhoch!
  • Eure Lichtanlage!?
    • Pille666
    • 8. April 2004 um 09:32
    in einer disse in der ich in letzterzeit öfters als LJ arbeite hänngen aus geldmangel nur noch par64, acl und blinder. und ich muss sagen die masse tobt trotzdem und es ist auch kein problem ohne irgendwelche effeckte ein anständiges licht zumachen! die richtigen farben und die richtige abfolge macht es aus ob es gut aussieht nicht wieviele effeckte man gleichzeitig anmacht!
    • Pille666
    • Pille666
    • 7. April 2004 um 19:39
    Zitat von "spone"
    Also ich bin hoch im Norden ansässig,
    seitens der Tonanlage kann man sagen das es eher weniger proffessionell ist.
    Und mein Name ist nicht alzu groß verbreitet.
    Bis jetzt beschränkten sich die VAs auf ganz normale Partys ala Saufgelage.
    weniger professionell ist keine aussage! schreib halt mal rein was du genau hast! dann kann man dir helfen! denke aber das 25 Euro zuviel sind! würde eher so um 200 Euro für 12 stunden und dann jede weitere mit 20 Euro anstellen! plus material dann (den preis muss man dann sehen wenn wir wissen was du hast)
  • Mietpreis Bühnenpodeste
    • Pille666
    • 7. April 2004 um 19:33
    Zitat von "crown"
    bei mir kommt es drauf an wieviel man abnimmt
    ab 1-4 : 15 €
    ab 5-12 : 13 €
    ab 12- ..... : 11,50 €
    glaube das sich das bei jedem staffelt! kommt nartürliche auch auf den kunden an! stammkunden bekommen nartürlich rabatt!
    • Pille666
    • 6. April 2004 um 22:11
    15€ + mwst.
  • TS-5 VS. Firestorm 250W
    • Pille666
    • 6. April 2004 um 21:55
    ja wahnsinn!
    ein paar threats weiter unten ist imprinziep das selbe thema und du hast sogar schon gepostet! warum mast du noch nen neuen threat auf! wenn nicht mehr im anderen steht werden wohl die leute auch nicht mehr drüber wissen!
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Pille666
    • 6. April 2004 um 21:50
    Zitat von "Jens Droessler"
    Zu jedem Top gehört je ein Subwoofer. Unter 2 von den Tops mit einem 10er kommt je ein Single-15er, also insgesammt 2 Single-15er. Unter die Variante des Tops mit 2 10ern gehört der Doppel-15er, also zwei 2x10er Tops und zwei Doppel-15er.
    Die größere Anlage kann man definitiv nicht an eine solche Endstufe hängen. Die 2x10er Tops haben je 4 Ohm, die Subs auch. Das heißt, man braucht für die Subs eine Endstufe, für die Tops eine Endstufe und noch eine Aktiv-Weiche. Bei der kleineren Variante (1x10er Tops und Single-15er) könnte man überlegen, ob man das System nicht mono fährt (hört auf einer VA eh keiner, wer steht schon im Stereo-Dreieck?), also beide kleinen Tops an einen Kanal, beide Single-15er an den anderen. Dann braucht man nur noch eine Aktiv-Weiche dazu.
    Ein passiver Betrieb in stereo an einer Endstufe, wie es die Fachfirma vorschlug, ist nicht vorgesehen, da eine Passiv-Weiche für den Sub mehr kosten würde als eine billige Aktiv-Weiche.... und leistungsmäßig fährt man aktiv eh besser.
    mono fahren würde ich nicht da mann dann ja zumindestens im top bereich dann auf 2 Ohm kommen würde! es sei denn es gibt ne 8ohm variante. davon hab ich aber noch nicht gelesen! verbessert mich fals es sie doch gibt! der soingel bass hat ja 8ohm daher müsste es dort gehen!
    • Pille666
  • cd copy
    • Pille666
    • 6. April 2004 um 09:31
    klar die gema interessiert das nicht aber die polizei bzw den staatsanwalt!
  • cd copy
    • Pille666
  • Powerworks, welches Basschassis verbaut??
    • Pille666
    • 6. April 2004 um 09:25
    kannst auch bei thomann nachfragen die können dir den auch besorgen und das meistens billiger als bei hk-dirkt es sei denn du hast nen zauberschein!
    • Pille666
  • Allen & Heath vs. Pioneer ***KAUFENTSCHEIDUNG***
    • Pille666
    • 5. April 2004 um 23:11
    Zitat von "MatzeRockt"
    Volle Zustimmung an Kracky!
    Wir haben bei uns im Vermietpark sowohl was ganz billiges von ECLER (Smac 32) und was ganz teures ( Sclat 100/8 ) - und beide Pulte sind absolut top. Die Pegelfestigkeit ist bemerkenswert - der Klang, gerade beim Sclat, auuserhalb jeglicher Diskussion.
    Pille666 Der Hi-Level ist geil - keine Frage - aber nen Pio?
    Matze
    klanglich sind die pioneer hitendran gewesen. nur haben sie im clippin bei weitem nicht so einen müll rausgeworfen wie ecler, verstax und konsorten!
    ob die heutigen pulte besser sind kann ich nicht beurteiln müsste ich nochmal einige leihen und das ganze testen! aber wenn richtig teures material am start ist lasse ich bestimmt keinen DJ mit nem ecler oder verstax mischen ran etweder er nimmt ein A&H oder Hi-Lever von uns (in diesem fall nartürlich kosten frei versteht sich) pder darf wieder heim gehen!
    • Pille666
    Matze
    • Pille666
    • 4. April 2004 um 23:22
    Zitat von "Kracky"
    Sorry, absoluter Kappes! Ich habe lange selber ein neues DJ Pult gesucht. Vergleiche zwischen Pioneer, Denon, Tascam und was ich sonst noch so gefunden habe, gefahren. Definitiv ist ein Pioneerpult wohl ehr deinen Angaben entsprechend. Zum anderen möchte ich hier auchmal eine Bitte loswerden. Die Hersteller lassen viel Zeit und Geld in der Entwicklung ihrer Produkte und hier werden, weil man einmal schlechte Erfahrung gemacht hat dann solche Dinge verbreitet. Das muß nicht sein und ich finde es auch nicht gut einfach mal allgemein eine Hersteller als schlecht abzustempeln.
    Und gerade bei Ecler muß ich sagen, übertrift die Qualität klanglich wie mechanisch doch bei weitem die heiß geliebten Pioneerpulte die wirklich Lautsprecher killen können. Ansonsten ist es einfach so, habe ich einen unfähigen Bediener am Mischer, ist jedes Mischpult in der Lage die Anlage zu zerstören.
    wir haben vor einigen jahren test mit verschiedenen pulten gemacht und damals haben hersteller wie ecler, verstax, behringer und andere keine gute form geleistet wo gegen pioneer, a&h und hi-level eine sehr gute vorstellung abgeliefert haben. diese pulte befinden sich nun auch in unserem vermietpark und es gab noch nie probleme!
    es kann sein das es sich mitlerweile gebessert hab aber damals was die lage eindeutig!
    noch mal ein kleines bsp. aus einem club den wir ausstatten. seit 4-5 jahren laufen dort nur unsere pioneer und hi-level pulte drin. nun da kommt dann ein dj und nimmt sein ecler pult (welches weiß ich nicht mehr) kaum ne halbe stunde später bekomme ich nen anruf, wir haben kein bass mehr. kannst du da was machen!
    nun ja ich mit neuen bässen hingefahren und ausgetrauscht und den dj angewiesen doch bitte das haus mischpult zunehmen! am nächsten werktag die defekten bässe geöffnet und was mich da erwartet hat war echt ein schock. beide speaker warn kommplett zerfetzt.
    und das ist kein einzelfall. es kann sein das ich irgenwie immer schlechte eclers in die hand bekomme und daher meine einstellung kommt! uber sowas ist mir mit pioneer noch nie passiert! vieleicht erwische ich aber auch immer nur die falschen dj`s!
    kann dir aber auch nur raten testen testen testen! und immer dran denken jedes pult kann mittels schlechter bedienung speaker fetzen! und das kann ganz schön teuer werden!
    • Pille666
    • Pille666
    • 4. April 2004 um 20:55
    Zitat von "303king"
    probier´s doch mal mit dem ecler nuo 5.
    das ist ein sehr feines pult. sehr geile effekte (mit crossfadser zum einblenden!) und oberst gut verarbeitet.
    nur so als alternative...
    von ecler pulten sollte man nur eines halten --> abstand! habe noch nie so schlechte pulte gesehen! verarbeitung mag ok sein aber klanglich untereste schublade! die ecler sind auch bekannt dafür das sie sehr gerne speaker zerstören da sie sehr schnell ein rechteck singnal produzieren!
    ich kann nur sagen Allen & Heath Xone 62 ist meiner ansicht nach einer der besten pulte auf dem markt! klang ist super gut! und nicht ohne grund legen DJ wie Sven Väth u.ä. am liebsten auf diesem pult auf!
    • Pille666
