  2. Pille666
Beiträge von Pille666
  • 15" mit Doppelschwingspule max. 200 €
    • Pille666
    • 23. Dezember 2003 um 16:45
    Zitat von "andirr"
    audio-zenit: Das wäre ein tolles Angebot, wenn ich mir
    halbwegs sicher bin, dass er in meinem Gehäuse arbeitet. :-?
    125 l kommt ungefär hin, nur ist die BR Abstimmung schwierig...
    Pille666: Ich glaub ich bleib besser beim t-amp, einfach
    weil er billiger ist :D
    Andi
    war ja auch nur einvorschlag!
    schon klar das der billiger ist der hat aber auch keinen limiter und ist 2HE hoch!
    ich setze beides ein t.amp und die von mediazero. und bin mit beiden zufrieden. die mediazero habe ich nur wegen den 1HE genommen und um sie mal auszuprobieren. und ich war angenehm überrascht. auch vom limiter den der macht was er soll!
    • Pille666
    Andi
  • D&B C7, EAW KF650, Nexo Alpha E vergleich
    • Pille666
    • 23. Dezember 2003 um 16:42
    ich denke auch das in dervermietung camco einfach zu nexo gehört (auch wenns besseres gibt) denn die3 meisten verleih companys haben dieses so und wenn nun jemand nur ein amprack braucht nimmt er das was er kennt. bzw er selber mit arbeitet.
    anders sehe ich das bei festinstallationen da ist es nun wirklich ergal ob da nen Digam, Camco oder von mir aus ein t.amp steht. wobei man bestimmt kein t.amp nimmt wenn man sich ne alpha festinstallieren lässt!
  • TV Zapfen; über Kopf?
    • Pille666
    • 23. Dezember 2003 um 15:14
    ne ganz normale barrelclamp wie man sie von den 2KW arri stufen kennt!
    • Pille666
    • 23. Dezember 2003 um 15:11
    hätte noch ne 1HE alternative für den t.amp und zwar von mediazero
    da gibts nen amp in 1He hier die daten:
    DPU-2K1 / Daten:
    Leistung 4 Ohm: 2 x 250 Watt RMS
    Leistung 8 Ohm: 2 x 180 Watt RMS
    Leistung 16 Ohm: 2 x 85 Watt RMS
    Inter mod. Verzerrung ( T.H.D.+N :( <0.05%
    Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
    Crosstalk: -90dB bei 20Hz / -80dB bei 1 kHz
    Signal / Noise Ratio ( W / OUT DPM :( >105dB
    Dämpfungsfaktor: >500:1 ( 8 Ohm )
    Eingänge: XLR / Klinke
    Ausgänge: Speakon
    integrierter Limiter
    Lüfter Kühlung ( 4 Stück!!! )
    Abmessungen: 483 ( 19" ) x 44 ( 1HE ) x 420mm
    Gewicht: 13.5 Kg
    habe zweistück dafon für meine kleine anlage und ich muss sagen echt erste sahne! sie haben einen guten klang und was sehr gut ist sie haben im gegensatz zu den t.amp`s nen limiter.
    • Pille666
    DPU-2K1 / Daten:
    Ausgänge: Speakon
    Gewicht: 13.5 Kg
  • Was wollt ihr DJ`s als arbeitsplatz
    • Pille666
    • 23. Dezember 2003 um 09:53
    warum 3x1210
    kenne keinen dj der mit 3 plattenspielern mischt
    • Pille666
    warum 3x1210
    • Pille666
    • 23. Dezember 2003 um 09:41
    Zitat von &quot;willaudio&quot;
    Was mich bei Camco stört ist das die Kunden die NEXO kaufen ebenfalls gezwungen werden CAMCO Endstufen zu kaufen. Daher sind diese Amps auch sehr verbreitet, danke NEXO :roll:
    Ich finde die ganze VORTEX Serie einfach überteuert. Über Klang und Leistung möchte ich nichts zu sagen. Der PP Test sagt alles, einfach mal richtig durchlesen :wink: :wink:
    Habe damals die VORTEX gegen LAB getestet und kann sagen das die VORTEX richtig schlapp gemacht hat. Das man die im Mitten und Hochtonbereich einsetzen kann, mag ich nicht bestreiten, aber im Bass sind diese Amps richtige Nieten. Laut Datenblatt soll die Vortex sogar noch stärker sein als die LAB, aber der direkte Vergleich bei einer Veranstaltung hat genau das Gegenteil bewiesen. Im Bass, absolut unbrauchbar. Im Schaltnetzteilbereich bevorzuge ich an erster Stelle die LAB's gefolgt von DIGAM. Der Rest ist nicht mein Fall.
    MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEARS 2004 :):)
    das mit nexo nur camco kaufen kann ist nicht wirklich wahr. klar wenn du zum deutschland vertrieb gehst (Camco) ist es logisch das die dir die amps andrehen wollen. aber wenn du bei nen unterhändler gehst (dort bekommst du den selben preis we bei camco) wird der dir zwar vieleicht auch versuchen die camcos auf zuschwätzen aber bvestimmt nicht so hartnäckig wie der hersteller!
    • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 20:47
    Zitat von &quot;tommy&quot;
    danke schon mal für eure antworten also das is schon recht interresant was man so hört...
    Wie schauts eigentlich eigentlich aus mit den Plattenspielern? Wie entkoppelt ihr die eigentlich gegen die doch sehr starken bassimpulse vom monitoring (da steht doch oftmal ein hübscher kleiner stack mit ein paar 18" schüsseln da).. ich hab die alten mit 8 federn in ein case reingewürgt weil ich mir sonst nicht mehr zu helfen gewusst habe aber gibts da nix fertiges zu kaufen??
    Postet aber trotzdem weiter auch zum thema pult und cd-player welche erfahrungen ihr da so habt...
    mfg
    tom
    also bei mobilem sachen gut schwere beton platten nehemen. wens ne fest installation sein soll. alu rohr mit sand füllen und oben und unten ne fette beton platte dran. da wacket nix mehr!
    • Pille666
    mfg
    tom
  • Heilig Abend.... ...und auf welcher Veranstaltung seit ihr?
    • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 17:12
    ich hab high live dieses weihnachten.
    am 23. hab ich jesus christ birthday paty. am 25. Xmas rock und am 27. after Xmas party.
    aber dafür hab ich solvester und neu jahr frei. und da ich sowieso allein stehend bin hab ich nicht so ein großes problem damit!
    • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 17:09
    bei uns wollen die meisten dj`s
    2x1210
    1x Denon DN2600
    1x Hi-Level PM6000
    dann gibts ab und zu mal ne anfrage auf nen zwei CDJ-100.
    das ko0mmt aber eher selten vor denn etweder plattenspieler oder nix sagen die meisten!
    nach pioneer pulten wird bei uns nie angefragt. hat sich mitlerweile wohl rum gesprochen das die hi-level besseren sound machen!
    • Pille666
    2x1210
    1x Denon DN2600
    1x Hi-Level PM6000
    • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 17:05
    kenne irgenwie keinen 15" mit doppelschwingspule.
    es gibt noch nen 12" von ciar
    • Pille666
    • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 15:24
    es gibt nen 18" von B&C!
    der kostet glaube ich um die 200 Euro.
    schau mal unter http://www.lsv-hamburg.de die haben auch ne passende weiche!
    • Pille666
  • Hochtöner für HK Power Works RS 122
    • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 15:22
    hallo!
    frag mal bei thomann an die können alles besorgen und sind meist günstiger als wenn du die teile direkt bei hk bestellen tust!
  • Garantie und Rechnung - einige Fragen
    • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 10:25
    Zitat von &quot;slayer&quot;
    Einzigste Möglichkeit, die ja auch Ebay zur Tagesordnung geworden ist...
    Du verkauft den Artikel als Schrott und lässt dir extra noch vom Käufer den Verzicht auf Garantie etc. unterschreiben.
    ...ich finde sowas allerdings saumäßig und kaufe bei solchen Leuten einfach nicht. Wenn es ein ordentliches Gerät ist und in Schuß, kann man auch 1 Jahr garabtie geben. Alles andere sind Halsabschneider...
    sehe das etwas anders, gerade bei ebay. das meiste sind ja privat personen. und wenn die dann ein teil verkaufen was bsp schon 6 jahre alt ist und es nur 40 euro gebracht hat und es geht nach nem halben jahr kaputt und die reperatur kostet dann 60 Euro dann legt man noch drauf!
