  2. Pille666
Beiträge von Pille666
  • erkennt wer diese box?
    • Pille666
    • 25. August 2003 um 19:26
    wie schon von mir gesagt hauptsache viel holz egal obs sich gut anhört oder net laut muss es sein! hab glaube ich auf nem auf der page hd15 gesehen!
    • Pille666
    • 25. August 2003 um 18:02
    ich glaube die leute die auf diesem festival (oder was es auch ist) sind inzwischen alle taub! was ist eigendlich der sin des ganzen? habtsache soviel boxen wie möglich auf einenhaufen stellen und lautstärke (keinen klang) bis zum umfallen oder was?
  • Brauche Praktikumsbörse
    • Pille666
    • 25. August 2003 um 17:58
    ich pflichter volker bei! wo wollen wir (leute aus der vt branche) wissen wo es ne praktika börse für edv`ler gibt!
  • Weis jemand wo man Tourlabels herbekommt am besten mit Logo
    • Pille666
    • 25. August 2003 um 17:56
    ok für harten roadeinsatzt ist es nicht zugebrauchen da hast du recht! aber für den normalen semi pro bereich reicht es vollkommen aus! wusste nicht genau für was shoogun sie braucht tut mir leid!
  • Nexo TD MK2 an Camco DL3000
    • Pille666
    • 25. August 2003 um 17:54
    fährst du mit deinem mischpult vieleicht schon in den clip?
    • Pille666
    • 25. August 2003 um 17:16
    mach sie dir doch selber! einfach aufem pc entwerfen ausdrucken auf etwas dickerm papier und dann einlaminieren (ich hoffe das man das so schreibt)! dann mit anständigem kleber oder fals es wieder ab gehen soll mit guten beitseitigem klebeband auf die cases kleben!
  • highpass
    • Pille666
    • 25. August 2003 um 15:15
    das hatte ich ja bis vor kurzem doch ich habe mit fer jetzigen lösung bessere erfahrungen vom klang und vom handling gemacht! da werde ich wohl nen neuen eq kaufen! kommt mir sowieso entgegen da ich das ganze dann besser abstimmen kann!
  • highpass
    • Pille666
    • 25. August 2003 um 13:55
    also hab nen mischpult mit sub out und master out! wenn ich jetzt die bässe über der subout fahre ist das schön und gut doch meine tops bekommen über den master out noch vollen bass mit! ich kann das regeln indem ich den eq des mischpultes im bass bereich runterdrehe! doch die sachen sind für den verleih und niemand hältsich dran den bass am eq unten zu lassen nun möchte ich das ganze mit dem highpass für den masterweg umgehen! wenn sich das ganze nicht so lösen lässt werde ich mir halt nen eq mit einstellbaren lowcut der bis 250 Hz geht kaufen und den dann in den master weg schleifen!
    • Pille666
    • 24. August 2003 um 22:39
    was hat das mit pa zutun?
    • Pille666
    • 24. August 2003 um 22:38
    Blindschleichl
    ich hab in den letzten paar stunden ein par treats von dir gelesen und bemekt das du die leute nur an machst und sonst nichts kannst! wir sind hier im party brett also nicht pro sonder party wie der name schon sagt! ich denke nicht das du ein pro bist sonst würde dir das am arschvorbeigehen bzw würdest du nur zudem was schreiben wo du ahnung von hast und nicht einfach die leute blöd anmachen!!!!
    musste mal gesagt werden aber ich bin ja anscheinend nicht der einzige dem das aufgefallen ist!
    • Pille666
    • 24. August 2003 um 18:58
    hallo! wir reden hier von neukaufen wenn was amplichers gebrauchtes das ist was man günstig bekommt klar direkt zuschlagen! aber das müsste der gesunde msnschenverstand eigenlich wissen das braucht man nicht weiter zu erwähnen! und gegen nen t.amp ist nichts einzwenden denn der ist für den preis super! der behringer ging vieleicht auch noch aber den hat noch keiner getestet!
  • highpass
    • Pille666
    • 24. August 2003 um 02:00
    das ganze kan doch eigendlich nicht so schwer sein oder? hat niemand ne idee?
    wenn man sowas für den weg innerhalb eines ls machen kann wird das doch wohl auch in signalwed zwischen mixer und amp möglich sein! oder nicht?
  • Fullrange oder Sub-Sat ??
    • Pille666
    • 23. August 2003 um 17:52
    party heißt nicht umbeding billig! keine ahnung wonach die mods es entscheiden wo was stehen darf! aber 3000 Euro ist bei mir auch noch party!
  • Top's mit bass einspielen?
    • Pille666
    • 23. August 2003 um 17:50
    mann muss nicht aber man kann! ich hab meine kappas auf ner 3tages schuhl party eingefahren! ich fürde sie einfach zur nächsetn va mitschleifen und laufen lassen! aber bitte nicht direkt volle pulle!
  • highpass
    • Pille666
    • 23. August 2003 um 14:16
    hallo ich suche nen high pass für den fer zwischen mischpult und endstufe! trennfrequenz soll 125 Hz 150Hz und 200Hz sein etweder sollte das ganze per drehknopf einstellbar sein oder 3 einzelne geräte sein! selbstbau währe mir am liebsten!
    das ganze müsste doch kein problem sein da man das ganze ja auch in boxen machen kann und im singnalweg benötigt man ja nicht so groß dimensinierte bauteile!
  • Frequenzweiche aktiv oder passiv
    • Pille666
    • 23. August 2003 um 14:06
    also die frage icst ob du follaktiv fahren willst oder nur bas von top trennen willst was denke ich mal einfacher ist! dazu benötigst du nur ne 2x2wege weiche wie ich sie gerade im biete teil anbiete und ne zweite endstufe! desweiteren müsstest du die passivweichen aus den subs ausbauen! aber das wird wohl kein problem sein!
  • Schablonen zur Boxen Beschriftung
    • Pille666
    • 23. August 2003 um 12:07
    schablonen bibts auch im baumarkt! das ergebniss ist wehsentlich besser als mit selbst zusammen geschnittenen schrott !
    • Pille666
  • xlr
    • Pille666
    • 23. August 2003 um 01:50
    geht das nicht einfach mit nem Y-Kabel?
  • xlr
    • Pille666
    • 23. August 2003 um 01:05
    hallo!
    hab mal ne frage hab nen sub out (XLR) an meinem mischpult dieser ist allerdings nur mono nun möchte ich aber den rechten und linken kanal meiner endstufe anfahren! brache ich dafür ein bestimmtes kabel oder kann ich einfach ein Y-Kabel bauen (also einmal femailXLR auf 2mal male XLR
