  2. Pille666
Beiträge von Pille666
  • Warnex Strukturlack
    • Pille666
    • 9. August 2003 um 12:54
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Ich verkaufe den Lack in 10 mL Gebinden. Der kostet 5 Cent. Egal welche Farbe. Bedenkt aber bitte, dass die Schaumrolle ca 100mL nimmt und pro Qm ca. 40 mL verbraucht werden. Ich freue mich extrem auf eure Bestellung. Über 10 mL ergibt sich kein Transportkostenaufschlag.
    war das jetzt ein scherz oder dein ernst?
  • doppel 15" basshorn
    • Pille666
    • 9. August 2003 um 12:50
    leihen ist kein problem nur aufmachen will ich es nicht! ich versuche irgendwie an den plan ranzukommen!
    Ach so und hier für alle die es interessiert ne liste was alles in der Elser-Halle verbaut ist: http://www.conrad-vt.de/conrad/de/unternm/elser-technik.pdf
    • Pille666
    • Pille666
    • 8. August 2003 um 22:48
    Also hab nun nochmal bei jemandem von canrad-vt nachgerfragt und der sagte mir das es ein limmer horn ist allerdings auf zwei 15" b&c speaker abgestimmt! entwicklungszeit lag bei 1,5 Jahren! Entwikelt wurde es von einem gewissen aLex von conrad-vt! die gibts leider von ihnen nicht zu kaufen es wurden halt nur 90 gebaut! wer sie mal hören will es stehen 16 stück in der elsahalle in münchen!
    • Pille666
    • Pille666
    • 3. August 2003 um 17:04
    das hab ich ja gemacht doc
    h die wollten nicht mit der sprache rausrücken! konnte nur erfahren, das es ein doppel 15" horn mit pd bestückung ist!
    • Pille666
    • Pille666
    • 3. August 2003 um 15:19
    Hallo!
    Hatte dieses wochenende ne pa von conrad veranstaltungstechnik aus dachau geliehen! tops wahren nexo alpha tops und doppel 15" basshörner die von conrad-vt entwikelt wahren! hat jemand ne ahnung was das für bauten sind bzw hat jemand nen plan davon! die dinger gingen nähmlich verdammt gut!
    bis dann
    • Pille666
    Hallo!
    bis dann
  • The Box 215/2 Nachbau
    • Pille666
    • 27. Juli 2003 um 02:51
    der gewerbeschein bringt dir recht wenig wenn du keine kontakte hast! denn die meisten anbieter informieren sich über ihre "partner" und senden nicht an jeden ihre ek preise!
    • Pille666
  • Computer Laptop
    • Pille666
    • 26. Juli 2003 um 11:51
    würde sagen das 200 MHZ zu wenig sind! hatte auch mal ne rechner mit 233 und WIN 95 für so sachen wenn ich da nicht aufgepasst hab und zuviele tracks in die playlist geschoben hab is der abgeschmiert! würde mind 500 MHZ nehmen! da bist du auf der sicheren seite1
  • Speakon verkablung??
    • Pille666
    • 26. Juli 2003 um 11:41
    würde alles auf achtpol speakon umbauen und dann weiter schleifen!
    das würde heißen 1+ 1- für die High
    2+ 2- für mid
    3+ 3- für bass
    oder irgend wie anders belegt! kannst du machen wie ein dachdecker nur musst du dann in deinem rack nen "verteiler bauen", das heist das du ne rackblende mit 8 pol speakon buchsen holst und da dran dann die singnale der amps legst!
    keine ahnung ob das jetz verständlich ist aber wenn nicht frag nach was du nicht verstanden hast!
    hach so und in den boxen musst du dann auch auf achtpol umrüsten und da richtig verkabeln und durchschleifen!
    • Pille666
    2+ 2- für mid
    3+ 3- für bass
  • The Box 215/2
    • Pille666
    • 26. Juli 2003 um 11:27
    ich wüßrde sagen die kappas dadrunter währen schwachsinn da die box mit 2 15" mehr bass produzieren würde wie der sub!
  • Wieviel Leistung vertragt eine HK PR115X?
    • Pille666
    • 26. Juli 2003 um 11:25
    ich lass meine an so ca 450 Watt laufen wenn jemand dahinter steht der das mischpult (dj pult) nicht cippen lässt an sonsten so 350-400 Watt! im aktiven betrieb geht wehsentlich mehr! 500 Watt sind da kein problem!
  • partyboxen
    • Pille666
    • 19. Juli 2003 um 23:43
    als top nen satz von audio-zeit und als bass nen 15LF dürfte auch um die 250 Euro liegen allerdings müsstest du dann aktif trennen oder noch ne passivweiche für den sub nehmen! die audio zenit dinger sind echt top hab selber nen doppel 8" mit 1" horn hab für 2 stück 230 Euro inklusive weiche bezahlt! also fehlt noch das holz ca 20 Euro währen wir bei 250 Euro und du hast noch 350 Euro fürt den Bass übrig!
  • partyboxen
    • Pille666
  • Ravemaster VXT 1524 Bausatz
    • Pille666
    • 18. Juli 2003 um 22:48
    nun ja hab die daten mal eingegeben und einen wehsentlich größeres gehäuse bei rausbekommen aber ein freund von mir hat den originalen bass von denen also direkt mit gehäuse und der geht fürs zimmer ausgesprochen gut würde daher das vorgegebene gehäuse nehmen!
  • Palladium & T-Amp gleich?
    • Pille666
    • 18. Juli 2003 um 22:45
    also zum service muss ich sagen das man dap ja von musikschmiede24 beziehen kann und die haben einen guten service das musste ja mitleirweile fast jedem bekannt sein!
