  2. Pille666
Beiträge von Pille666
  • Bllig aktivweiche
    • Pille666
    • 10. Juli 2003 um 21:30
    wozu um meine klein pa (2x 12" sub + doppel8"+1" die ich wenn sie nicht verliehen ist im zimmer stehen hab mit zwei billig amps zubetreiben! hab noch nie viel von hifi zwugs gehalten! denn wenns da anständiglaut sein soll muss man schon tief in die tasche greifen und bass hat man dann meistens immer noch keinen!
  • Bllig aktivweiche
    • Pille666
  • Bllig aktivweiche
    • Pille666
    • 10. Juli 2003 um 20:23
    Hallo!
    ist es möglich ne billig aktiv weiche zu bauen?
    ich stelle mir das so vor: ich schließe an den master out der mischpultes nen adapter an der das singnal trennt einmal in den part der unter 200Hz läuft und einen der alles darüber weitergibt!
    gibs sowas wer hat nen pauplan? mit wieviel geld muss ich rechnen für die bauteile?
    Grund dieser überlegung: will meine heimanlage is aber kein home hifi zeug sondern pa!
  • Bllig aktivweiche
    • Pille666
    Hallo!
  • 121 Horn
    • Pille666
    • 7. Juli 2003 um 23:01
    hallo!
    wusste nicht das die für 60 HZ ausgelegt sind!
    hab nicht viel ahnung von horn und wollte es halt mal ausprobieren!
    weiß jemand was da origianl an visaton speaker verbaut is?
  • 121 Horn
    • Pille666
    hallo!
  • aktiv sub
    • Pille666
    • 7. Juli 2003 um 22:56
    musikschmiede 24 kann auch nur das komplett set liefern!
  • 121 Horn
    • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 22:05
    Das ist ja mal klasse das ist genau das was ich gesucht hab!
    was schlagt ihr für speaker vor?
    sollen so 150 Watt RMS haben kann auch 250 sein aber mehr nicht!
    tief solls nicht gehen! so 45 herz währen ok!
    Was würdet ihr für die zwei ausgeben?
  • 121 Horn
    • Pille666
  • 121 Horn
    • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 13:48
    wie war es denn vorgesehen?
    großer oder was?
  • 121 Horn
    • Pille666
    großer oder was?
  • aktiv sub
    • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 13:47
    es geht weniger ums gewicht als um die maße wenn ich noch ein endstufen rack mit 2 amps habe dann muss ich einmal den sub schleppe und nochmal die amps! das muss meiner ansicht bei so ner kleinen anlage nicht sein!
  • 121 Horn
    • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 11:33
    Hi bin heute bei ebay auf ein 12" Visaton Horn gestoßen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3335241851&category=22061&rd=1
    kennt jemand die dinger? ich kenn nur das mit nem 15" drin! hat jemand die baupläne und könnte nen speaker für darein empfehlen?
  • 121 Horn
    • Pille666
  • mechanischer Schutz von Lautsprechergehäusen
    • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 11:28
    hab meine tops auch in cases innen mit schaumstoff ausgelegt das schützt wunderbar! unhanlich finde ich es auch nicht! denn imm er zwei tops pro case un das case kann man rollen und wenns mal die treppe rauf muss muss man es halt zuzweittragen oder auspacken!
  • aktiv sub
    • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 11:24
    tops hab ich schon brauch halt nur noch den sub! bei musikschmiede24 hab ich angefragt leider noch keine antwort!
    wollte das ganze eigendlich mit exteren endstufen machen nur dann muss ich vielzuviel schleppen bzw muss derjenige der das abholen kommt ein großes auto dabeihaben und ich muss ihm erst die aktivweiche erklären usw!
  • aktiv sub
    • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 00:10
    hk is leiedr nicht möglich weil die genau wissen was ich hab da ich schon etwas länger mit denen zusammen arbeite!
    zu dap hab ich leider keine adresse!
  • aktiv sub
    • Pille666
    • 5. Juli 2003 um 23:34
    dewegen meine frage wo bekomme ich den her! hab schon bei einigen händlern angefragt aber immer hab ich nur zuhören bekommen das die nur im komplett system geliefert werden!
  • aktiv sub
    • Pille666
    • 5. Juli 2003 um 23:19
    die will ich aber nicht! die haben keine zusätzlichen zwei endstufen für die tops!
  • aktiv sub
    • Pille666
    • 5. Juli 2003 um 22:45
    Hallo!
    suche sowas wie den sub aus der hk lukas! kan auch aus der kleien aktiven von dap sein! preis rahmen ist egal! weiß jemand ob mein die auch einzeld bekommt! preis rahmen egal nur nicht zu teuer! kann auch selbstbau sein! einigen anforderung ist haklt das er aktiv ist und für die tops 150 Watt sinus bereitstehen und er sollte einen limiter haben!
