  2. Pille666
Beiträge von Pille666
  • Doppel CD--Player
    • Pille666
    • 12. Juni 2003 um 12:02
    alles klar werd mir das ding dann zulegen wenn soviele davon überzeugt sind!
    danke!
  • OSB oder MDF??
    • Pille666
    • 12. Juni 2003 um 00:26
    Also ich kann nur sagen OSB is ne echte alternative habe meine 4 selbstbau subs draus gemacht !aber auch nur weil ich nur Kappa 15 LF reingeschraubt hab an sonsten MPX! aber OSB is auch gut zu gebrachen im unterem preissegment! auf jeden besser wie MDF! und wenn man osb schon mit Warnex lackiert sieht man auch nix mehr von osb!
  • OSB oder MDF??
    • Pille666
  • Doppel CD--Player
    • Pille666
    • 12. Juni 2003 um 00:08
    Hallo!
    Suche nen doppel CD-Player für den verleih! soll nich viel könne außer cd abspielen und net aussehen!
    Bis dann
  • Was für licht , für nen partykeller ??
    • Pille666
    • 12. Juni 2003 um 00:03
    was ich in nem partykeller immer noch klasse finde is einfach nur ne disco kugel mit nem spot (aber bitte einen mit drehender farbscheibe davor) is zwar kein hölischer efeckt aber find meiner ansicht nach sehr gut aus und ist nochdazu billig!
  • behringer ep-1500
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 23:48
    du kannst den leuten schon glauben das sie kompetent sind! deswegen empfehlen sie dir ja auch nen t.amp! denn diesen haben sie getestet! vieleicht schaust du dir die t.amps mal an und du wirst sehen das du einen vergleichbaren (Watt zahl) wie den behringer findest und kannst den dann ohne angst zu haben kaufen, da dieser schon von vielen forums mitglieder getestet und für sehr gut empfunden wurde!
  • behringer ep-1500
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 23:02
    das die t.amps hier so empfohlen werden kommt daher das sie viele leute schon getestet haben und selber gekauft haben! die leute meinen das nicht böse aber es gibt wenige die "neuere sachen erstmal tecten und die behringer hat soweit ich weiß hier nochn niemand getestet also schlagen sie dir in der preisklasse etwas anderes, schon erprobtes vor und das ist bei amps unteren preissegmet alt t.amp! ich kann diesen amp auch nue empfhelen er ist sein geld mehr als wert!
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 22:20
    wenns wirklich nur für so nen kleinen keller sein soll würde ich wie der tthorsten schon gesagt hat 2 15"/1" nehmen da dann nen t.amp dran und später mal noch nen passiv 15 oder 18 sub dazubauen oder kaufen!
  • Wieviel Power für 1500 Mann Bierzelt?
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 22:17
    das wird schwehr da glaube ich nicht viele leute hier cervinvega kenne und wissen wie weit sie reichen!
    also würde die T36/750 rechts und ling verteilen mit je einem V152!
    Den 218 würde ich in die mitte unter die bühne legen!
    Was die T250 sind kann man von der homepage aus nicht sagen!
    dann würde ich ein delay einrichten mit den 4 selbstbau subs 2 recht 2 links und dann wieder ein top drauf!
    wobei das bestimmt nicht die beste lösung ist da man Horn und BR ja normalerweise nicht kombienieren soll aber anders sehe ich keine möglich keit das ganze durchzuführen! ach so die tops solltest du am besten fliegen aber ich glaube cv hat keine flugvorrichtungen oder?
  • Welches von diese chassis für Visaton Horn?
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 20:57
    denke kaum das da einer der speaker wirklich lange mit macht da es keine horn speaker sind vergleiche einfach die daten des original chassies und nim den treiber an am nächsten an den originalen rann kommt!
    • Pille666
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 19:15
    was ist denn das für ein horn?
    hast du nen link dazu?
    • Pille666
  • HK Audio RL 118 Bass vs. HL 118
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 18:32
    ich denke 2 RL118 sind vieleicht nicht ganz so laut aber wenns damit geklappt hat klappts denke ich mal mit 2 Subs pro seite auch! ich würde mir für die nähste va mal 4 von den RL118 mit contoller (endstufen kannst du ja von dir nehmen) leihen und das ganze einfach mal ausprobieren! dann siehst du ob es dir langt!
    ach bei mir ist das auch nicht anders wenn der veranstalter nur 2stacks bezahlen will dann bekommt er auch nur zwei und wenn ich denke das es nicht reicht für die lokation dann sag ich lieber nein befor ich mir meinen ruf versaue! aber ich mach meisten sowieso nur live auftritte mit festen bands die kennen mich und ich die da gibts immer am wenichsten probleme!
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 18:00
    dann aber keine voll power also techno bis zum letzten gast! kenn die B2 nicht aber ich würde mich nicht auf eine va mir nur 2 stacks r-serie trauen wenn disko gefragt ist! es sei denn es wird vom va gewünscht das es nicht so laut wird!
  • Was haltet ihr von der Anlage ???
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 17:57
    zu bass refex und horn gibbts es schon genug threats geh einfach mal suchen da wirst du ein paar threats finden in denen davon abgeraten wird und auch beschrieben warum!
  • Wie die Jungfrau zum Kind....
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 17:40
    also wenn ich als kind ne pa im zimmer stehen gehabt hätte hätte ich mir die ohren weggeblasen!
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 17:37
    klar weiß ich was die kosten hab mittlerweil 6 stack mit hk ampracks! wenn du nur ein stack pro seite nimmst reichen die tops vieleicht gerade so! aber damit dann 1200 personen wird knapp da die r-serie ja sowieso nicht so der bringer bei disco ist! wieviel hast du denn bis jetzt bei 1200 leuten hingetellt!
    was vieleicht auchnoch inbetracht kommt ist das ganze gebraucht zukaufen!
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 16:49
    kenn die box auch hab selber viel hk! aber da die RL118 horn geladen kannst du mit nen direktstrahlendem top nicht viel anfangen gerade bei 2 stacks pro seite! ich würde wenn komplett auf R-Serie umstellen! sieht auch besser aus!
    • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 16:45
    also eq hat jeder rechner das ist kein problem aber ich denke das elihen wirklich besser ist weil mit so nem ding 150 leute mit anständigem pegel wird ein großes problem!
